- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
sanchomuzax
sanchomuzax
Ha egy Ubuntu gépről megy ez a mount, de egy Debian-ról nem, akkor mi a túró van?
sudo mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWORD //IP-cím/folder /mnt/folder
A hibaüzenet:
mount error(13): Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) -
sanchomuzax
sanchomuzax
Újratelepítettem a raspberry pi-omat, Debian fut rajta, kivételesen nem SD-ről, hanem egy HDD-ről. Minden megy, ahogy szokott, de valamiért nem tudom fstab-bal a szokéásos módon mountolni a synology-m drájvjait. Gigolo-val megy, azonban az nem mount, hanem sima smb elérés, attól nem jelenik meg nekem mnt alatt semmi.
Az fstab hibát ad erre, miközben ez volt korábban is a beállítás:
//192.168.0.3/volumeUSB1/usbshare /mnt/synology/usbshare1 cifs username=felhasznalo,password=jelszo,workgroup=WORKGROUP,users,auto,user_xattr 0 0
Az eredmény:
$ sudo mount -a
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)Azért keresek valami szamárvezetős grafikus editort az fstab-hoz, hogy rájöjjek, mit cseszek el.
sanchomuzax
sanchomuzax
Debian alá keresek grafikus fstab editort, mert tele van a strand, hogy nem tudom ugyanazt bemountoilni, ami fél éve még ment.
Létezik ilyesmi, mint Ubuntu alá a mountmanager? -
sanchomuzax
Ha törlöm ezeket a fájlokat, akkor is létrehozza. Nulla a méretük. Van 0..3 sorszámmal a végükön szerepelnek. Ha átírom a konfigban az általad említett fájl nevét, akkor arra a névre nevezi át, a végükön a 0..3 sorszámmal 4-4 db sock fájlt létrehozva.
Úgyhogy nem ez a gond, sajnos.
Próbáltam újratelepíteni minden komponenst, hátha valamit leszedett a legutóbbi autoclear, de semmi nem akart felmenni újként.
Szóval továbbra is ez a gond:
2013-06-03 21:09:08: (log.c.166) server started
2013-06-03 21:11:03: (mod_fastcgi.c.1732) connect failed: Connection refused on unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-03 21:11:03: (mod_fastcgi.c.3002) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
2013-06-03 21:11:10: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 25268 socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-03 21:11:10: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 1176 on socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3 for /munin-cgi/munin-cgi-html?, closing connection -
sanchomuzax
sanchomuzax
Ez mindössze az accesslog.filename kezelését tette helyre, ami meg nem zavarta amúgy a webes működést, de azért köszi!
Még ennyi van:
2013-06-03 12:41:05: (log.c.166) server started
2013-06-03 12:42:05: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 21372 socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-03 12:42:05: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 1100 on socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3 for /munin-cgi/munin-cgi-html?, closing connectionAkkor ez alapján tovább keresek. Köszi!!!
sanchomuzax
sanchomuzax
sanchomuzax
Próbáltam, de nem jártam sikerrel. Semmit nem ír ki:
$ sudo service php5-fpm restart
vagy
$ sudo /etc/init.d/php5-fpm restart
Léteik amúgy:
$ ls -al /etc/init.d/*php*
-rwxr-xr-x 1 root root 4549 márc 7 06:22 /etc/init.d/php5-fpmAmúgy ezzel kell újraindítani?
Így néz ki a Lighttpd.conf fájlom:
sanchomuzax
Valami a legutóbbi frissítéssel elszúrt a Munin webes megjelenítését. Fut a háttérben, létrejönnek a html és kép grafikonok. Azonban a /munin/index.html és minden fájlja "500 - Internal Server Error" hibaüzenetet ad.
Az az érdekes, hogy minden más webes cuccom megy. Sőt, ha másik mappába átmásolom bármelyik a Munin megjelenéséért felelős fájlt, akkor frankón megjelenik. Csak ebben a mappában nem hajlandó semmi mutatkozni. Elvileg semmihez sem nyúltam a Lighttpd konfigjában, minden a régi.
A /var/log/lighttpd/error.log tele van ilyenekkel:
2013-06-02 00:44:00: (log.c.166) server started
2013-06-02 00:44:00: (server.c.987) WARNING: unknown config-key: accesslog.filename (ignored)
2013-06-02 00:44:44: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 15734 socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-02 00:44:44: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 1187 on socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3 for /munin-cgi/munin-cgi-html?, closing connection
2013-06-02 00:44:44: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 15733 socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-2
2013-06-02 00:44:44: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 1187 on socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-2 for /munin-cgi/munin-cgi-html?, closing connection
2013-06-02 00:47:18: (mod_fastcgi.c.1732) connect failed: Connection refused on unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-02 00:47:18: (mod_fastcgi.c.3002) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
2013-06-02 00:47:24: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 16257 socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-02 00:47:24: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 1187 on socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3 for /munin-cgi/munin-cgi-html?, closing connectionEzzel mit lehet kezdeni?
sanchomuzax
sanchomuzax
sanchomuzax
sanchomuzax
sanchomuzax
Nem nagyon: http://db.tt/1NcyUsrD
A kikockázott egy mount egy másik szerverre, semmi más.
Kéne egy swap off ide?
sanchomuzax
A swap állandóan bekapcsol reboot után. Ezekkel próbáltam deaktiválni, de nem akarja az újraindítás után "megjegyezni", hogy nincsen rá szükségem:
sudo dphys-swapfile swapoff
Illetve:
sudo swapoff -a
sudo update-rc.d -f dphys-swapfile remove
sudo rm /var/swapMi kell még neki a sörön kívül?
sanchomuzax
sanchomuzax
sanchomuzax
Van egy kis nas-om, min nem frissíthetően Linux 2.6.32.12 fut. Nincsen VGA kimenete, éppen ezért kérdezem: lehet erre valamilyen VNC-n át elérhető kezelőfelületet tenni? Ha igen, akkor mit? Kísérlet, tanulás, semmi más.
sanchomuzax
Van topikja itt a phv-n.
sanchomuzax
sanchomuzax
Debian 7-t használok Raspberry Pi-re portolt változatban. Kezdőként is nagyon bejövős.
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Lenovo Thinkpad 65W Type C töltő
