Debian GNU/Linux
TakkerX
köszi,a dev nem votl feltéve, azt hiáyolta csak.
most lefutott, csak valamikor közben ezt irta ki:Please add the files
codeset.m4 gettext.m4 glibc21.m4 iconv.m4 isc-posix.m4 lcmessage.m4
progtest.m4
from the /aclocal directory to your autoconf macro directory
or directly to your aclocal.m4 file.
You will also need config.guess and config.sub, which you can get from
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/config/.ez a config.guess, meg ez a config.sub megvan a program forrásának könyvtárában, de ezt a /aclocal -t hol találom?
TakkerX
szeretnék lefordítani egy forrást, itt egy útmutató hozzá: [link]
De ennél a résznél elakad:
./autogen.sh --prefix=/usr
ezzel a hibaüzenettel:
checking for EDS_UI... configure: error: Package requirements (libedataserverui-1.2 libglade-2.0 libgnomeui-2.0) were not met:
No package 'libedataserverui-1.2' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables EDS_UI_CFLAGS
and EDS_UI_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.pedig:
qgypd100:/home/takacs/Desktop/src/evolution-scalix# dpkg -l "libedataservergui*"
No packages found matching libedataservergui*.
qgypd100:/home/takacs/Desktop/src/evolution-scalix# dpkg -l "libedataserverui*"
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Description
ii libedataserverui1.2-8 2.22.3-1 GUI utility library for evolution data serversmondjuk én azt sem tudom mi ez a prefix rész? ./autogen.sh --prefix=/usr
sosem csi náltam ilyesmit, de kellene nekem ez a program, netem meg nem találtam deb csomagot.
amúgy ez hogy is van? ha emgvan a forrás akkor miközben fordítódik lesz eldöntve, hogy miyeln verziójú Evolutionhoz jó? vagy mi? -
TakkerX
lenne még wifivel kapcsolatos kérdésem is
ugye van egy kis gomb a laptopokon a wifi-t ki-be kapcsolgatni.
broadcom b43 cuccot feltettem hozzá, megy is szépen, de csak akkor tudok , hogy ha már akkor bekapcsolom mielőtt indulna a rendszer.
ha menetközben akkor nem is látja:qgypd100:/home/takacs# lshw -C network
*-network
description: Ethernet interface
product: NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:10:00.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:17:a4:e5:c2:11
capacity: 1GB/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.91 duplex=full ip=10.103.33.100 latency=0 link=yes module=tg3 multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/swindows alatt meg usb jelleggel műxik. meg lehet oldani valahogy, hogy itt is úgy menjen?
ami még érdekes, hogy a vezeték nélküli hálókártyán van bluetooth is, annak viszont megjelenik az ikonja menet közben is,mikor bekapcsolom a wiwfit és pároztatni is tudom a telómmal meg egyebek.
TakkerX
köszi
TakkerX
ngabor2
#2589
a bigmemehez nem telepítettem külön drivert az van fenn ami volt.
honnan tudom mi tartozik a bigmemehez? vagy ez a driver telepítése közben lesz "hozzátartozó"?
így telepítettem a drivert a másik kernelhez:[link] - Method 1: Installing from Debian non-free
ezt játszem el megint? előtte szedjem le a fentlévő drivert?
TakkerX
TakkerX
#2587
na most már vágja mindkért cpu-t és mind a 2 giga ramot.
a fennamardó problémám már cska anniy, hogy ha az "eredeti" kernelt indítom akkor betölti az ati drivereket. de ha a bigmem -t:
qgypd100:/home/takacs# fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.0.4)telepítsm újra az ati drivert? vagy mi legyen?
xorg.conf így néz ki:
qgypd100:/home/takacs# cat /etc/X11/xorg.conf
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection -
TakkerX
köszi mindekinek, emgpróbálom akkor ezt a bigmemes kernelt. ( érdkes, hogy így lehet cserélgetni a kernelt, tök jó
windows enneél sokkal kötöttebb volt, vagy hogyam mondjam.)ha el akarom távoltítani mondjuk a gnome-t, akkor azt uigy tudom emgtenni?
apt-get remove --purge gnome
csak nehogy hülyeséget csinálják...
TakkerX
kernel:
qgypd100:/home/takacs# uname -a
Linux qgypd100 2.6.25-2-486 #1 Fri Jul 18 17:03:35 UTC 2008 i686 GNU/Linuxa másik kettő:
qgypd100:/home/takacs# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 15
model : 72
model name : AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60
stepping : 2
cpu MHz : 800.000
cache size : 512 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy ts fid vid ttp tm stc
bogomips : 1601.03
clflush size : 64qgypd100:/home/takacs# cat /proc/meminfo
MemTotal: 906492 kB
MemFree: 45656 kB
Buffers: 99992 kB
Cached: 371708 kB
SwapCached: 20 kB
Active: 459824 kB
Inactive: 309248 kB
SwapTotal: 2152700 kB
SwapFree: 2152500 kB
Dirty: 10100 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 297368 kB
Mapped: 83064 kB
Slab: 37540 kB
SReclaimable: 24864 kB
SUnreclaim: 12676 kB
PageTables: 2504 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
CommitLimit: 2605944 kB
Committed_AS: 662548 kB
VmallocTotal: 122564 kB
VmallocUsed: 21480 kB
VmallocChunk: 95484 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 4096 kB -
TakkerX
hello,
az lenne a problémám, hogy a gép amire feltettem egy Debian/lenny-t, a 2 giga ramból csak 1 et lát. keresgéltem netem, de nem igazán találtma megoldást, vagy nem igazán értettem
mit lehet ezzel tenni? mondhatni meglehetősen kezdő vagyok a témában
azt lehet tudni, hogy a két processzormagból megvan-e neki mindkettő? vannak kétségeim...
amugy lshw-val megvan midnkét giga:
qgypd100:/home/takacs# lshw -C memory
*-firmware
description: BIOS
vendor: Hewlett-Packard
physical id: 0
version: 68YTT Ver. F.05 (04/26/2007)
capacity: 960KiB
capabilities: pci pcmcia pnp upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppy720 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb ls120boot smartbattery biosbootspecification netboot
*-cache:0
description: L1 cache
physical id: 5
slot: Internal L1 Cache
capabilities: burst internal write-back unified
*-cache:1
description: L2 cache
physical id: 6
slot: Internal L2 Cache
capacity: 512KiB
capabilities: burst external write-back unified
*-memory
description: System Memory
physical id: a
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: SODIMM Synchronous 667 MHz (1.5 ns)
product: HYMP512S64CP8-Y5
vendor: AD00000000000000
physical id: 0
serial: 00002152
slot: DIMM #1
width: 64 bits
clock: 667MHz (1.5ns)
*-bank:1
physical id: 1
serial: 00006152
slot: DIMM #2
width: 64 bits
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
még sosem csináltam ilyet.
