- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
Laprasi991
Igen ext3
OK, megnézem valami teszt progival -
Laprasi991
Egy olyan problémám lenne, hogy fél év után végre kikapcsoltam az itthoni serveremet hogy kifújjam belőle a port, viszont visszalapcsolni már csak egyszer tudtam.
Betöltött a Debian, Torrentfluxba berakosgattam újra a letöltéseket, szépen el is indultak, közben FTP-n keresztül fájlokat másoltam róla egy másik gépre. Itt egy furcsa dolog történt, ugyanis a TotalCommander a bejelölt 4 fájlból csak 2-t szedett le. Gondoltam megpróbálom újból. Bemegyek a könyvtáramba, üres. Ezután újra csatlakoztam FTP-vel a könyvtáramhoz, de megint üres. Ezután nyomtam egy restartot, és vártam. Már el telt 10 perc de a server gép még mindig nem akart megjelenni a hálózaton. Rákötöttem a monitort, és azt látom, hogy ''Disk check error'' vagy valami ilyesmi, és hogy nyomjak Ctrl+D-t a folytatáshoz. Folytattam, betöltött a rendszer. Bemegyek a mappámba, hosszasan tölt, de semmi. Ezután fogtam és beraktam a Windowsos gépbe a vinyót. Ott egyszerűen kifagyasztotta a gépet az, amikor a mappámat akartam megnyitni. Ezután egy USB-s házon keresztül rákötöttem még a laptopra is, mert azon is Debian van, hátha mondd rá valamit. De semmi. A mappa továbbra is üres. Mi okozhatja ezt a problémát? A vinyó ment volna tönkre, vagy egyéb probléma van, és egy esetleges újraformázás / telepítés megoldaná a gondot? Túl fontos adatok nincsenek az adott mappában, az adatbázisokat meg a wwwroot-ot sikerült lementenem. Viszont ha tudtok valami megoldást arra, hogy hogyan szerezzem vissza a fájlaimat, azt megköszönném.
Elnézést ha kicsit össze-vissza van, de késő is van meg ideges is vagyok.
Szerk: amikor először nem jött be a mappa, akkor a torrentek még mentek, amik szintén ebben a mappában vannak. Érdekes :S
[Szerkesztve] -
Laprasi991
Nekem is rtorrent kérdésem lenne, mégpedig az, hogy mikor küldi el az adatot a trackernek?
Ugyanis ment egész éjjel a gép, le is jöttek a fájlok, minden tökéletes, viszont a torrent adatlapján még mindig úgy jelöl, hogy nem töltöttem le/fel semmit.
Előre is köszönöm a segítséget
Szek: verzió 0.6.4
[Szerkesztve] -
Laprasi991
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy vinyóm, ezen van egy telepített Debian Sarge. Vettem egy másik vinyót, erre szeretném átpakolni a már feltelepített rendszeremet. Ezt hogy tudom megcsinálni?
Előre is köszönöm a segítséget -
Laprasi991
A linuxos gépbe két hálókártya van.
eth0 -> adsl modem
eth1 -> ez megy a router LAN1-re
a routernél a LAN2-re van még kötve gép, meg vezeték nélkül kapcsolódik még másik kettő. -
Laprasi991
Laprasi991
Úgy tűnik nekem, mintha keveredne a pc-s router meg az asus router.
Az asus routol a wan és a lan portja között. Ergo a wan és a lan portjára más címtartományból való címeket kell konfigurálni és a pc-nek meg kell mondani, hoyg az asus lan portján levő címeket az asus wan portjára küldje.
Az asus lan portján levő gépeknek az asus lan portját kell megadni default routernek, az asus routernek magának pedig a pc második hálókártyáját.
Ha így csinálod, akkor fogja egymást látni minden gép az adsl kapcsolat innenső felén.
Az a parancs csak arra való, hogy a forward láncban engedélyezze az alapértelmezett web hozzáférést. Natolást kellene konfigurálnod, nem forwardot. A külvilágnak nincs fogalma arról, hogy miyen privát ip címeid vannak az asus routeren.
Ismét megkérdezem: mi indokolja ezt a nyakatekert agyonbonyolítást, miért nem hagyod az adsl-t az asusra?Tulképpen most csak teszt képpen van bent az asus router, késöbbiekben rendes switchet meg wlan kártyát akarok a linuxos géphez kötni, csak meg akartam nézni h. mielőtt bevásárolok, fog-e menni. De ez így tényleg kicsit túl van bonyolítva, úgyhogy asszem hagyom, inkább majd ha beszerzem a cuccokat akkor rakom majd csak össze. Amúgy ebből az egészből, egy helyi fájl, letöltő, ftp, web tűzfal és netmegosztó szervert akarok létrehozni.
Laprasi991
Igen vmi ilyesmiről van itt szó
Amúgy ha iptables-el engedélyezem a portokat, akkor miért nem jó?
A következő parancs hatására semmi
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
Nem a WAN portra van kötve a gép, hanem a LAN1-re
vagy ez lényegtelen?
[Szerkesztve] -
Laprasi991
Igen itt bekapcsoltam, most már a linuxos gépről tudok pingelni mindent, viszont a helyi hálón keresztül még mindig nem érek el semmit. Az jó ha a többi gépeken az átjárókhoz a router ip-ét adom meg? Mert próbáltam úgy is, hogy a linuxos gép ip-ét de akkor se ment.
Iptables fel van telepítve, elvileg elindult akkor amikor beállítottam az ip forwardot -
Laprasi991
Az még az érdekes, hogyhe beírom azt, hogy apt-get update akkor kiírja, hogy a név feloldása sikertelen. Pedig kapcsolat az van.
Illetve ha nem a routerrrel kötöm össze, hanem az egyik géppel az eth1 kártyát, akkor se megy
Szted mi lehet a gond?Na megnéztem, az ISP-től kapok IP,t viszont pingelni semmit nem tudok, csak a lokális hálózaton.
Laprasi991
/etc/network/interfaces fájlba irkáld bele az interfész adatok után
up route add -net helyiadatok helyiadatok
up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ez utóbbi sor nem biztos, hogy kell, de szerintem igen. szóköz legyen az 1 és a > között.
Mondjuk szerintem jobb lenne az asus wl500g-re hagyni a routolást meg az adsl-t, hacsak valami nagyon speciális igény nem merül fel.Az még az érdekes, hogyhe beírom azt, hogy apt-get update akkor kiírja, hogy a név feloldása sikertelen. Pedig kapcsolat az van.
Szted mi lehet a gond? -
Laprasi991
Egy olyan problámám lenne, hogy van egy gép. Van benne két hálókártya, az eth0-ba megy az adsl modem, itt él a kapcsolat, mert a modem villog, az eth1-re pedig rá van kötve egy asus wl500gp router egyik lan portja. Ez a router át van állítva gateway-ről router üzemmódra.
Azt szeretném elérni, hogy a netkapcsolatot a linuxos gépen keresztül lehessen elérni. Viszont ez valamiért nem jó. Amit kapok IP címet az ISP-től, azt a hálózat összes gépéről pingelni tudom, viszont internetezni nem tudok egyik gépen se. Mit csináljak, hogy jó legyen?
A másik pedig az, hogy este hozzáadogadtam a route táblához ezt-azt, meg beállítgattam az IP címeket, de azok a reggelni bekapcsolásnál már nem voltak meg. Mitől lehet ez?
Laprasi991
Megdöglött a Debianom
Tegnap este kikapcsoltam, ma meg nem tudom visszalőni. Elkezd bootolni, és a követekzőt írja:
Initializing CPU#0
Detected 633.378 MHz processor.
Console: colour VGA + 80x25
Calibrate delay loop... 1261.56 BogoMIPS
Memory: 382920k/393152k available (1069k kernel code, 9848k reserved, 459k data, 96k init, 0 highmem)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Most mit csináljak?
Na sikerült megoldanom, szétszedtem a gépet, és ki votl csúszva az egyik ram
Még jó hogy nem lett nagyobb baj. -
Laprasi991
Initializing CPU#0
Most mit csináljak?
Laprasi991
Húúú pedig mennyit használtam egy 6-7 éve az editet
Amúgy kössz mindenkinek a tippeket, hazaérek kipróbálom őket.
Amúgy az EDIT az egy olyan szerkesztő volt, ahol volt egy felső szürke menüsor rajta fekete betűkkel, a menüket Alt + menüben aláhúzott karakter lehetett kinyitni, lehetett fájlt megnyitni, menteni, másként menteni, keresni benne, és volt egy szép kék ablak, ahol megjelent fehér betűkkel a szöveg
Kb. így nézett ki
De ez nem tartozik a Linuxhoz
[Szerkesztve]A másik kérdésem meg az lenne, hogy tettem fel APT-vel egy bittorrent nevű csomagot. Itt azt írta, hogy karakteres felületen fut. Milyen parancsal tudnám elérni? Ugyanis, ha beírom azt h. bittorrent akkor azt írja h. nincs ilyen parancs
Laprasi991
Kb. így nézett ki
[Szerkesztve] -
Laprasi991
Kössz a tippet, ez eszembe se jutott
Csak kicsit elkéstél, mert már újra raktam
Amúgy egy kérdés: konzol alá kéne nekem olyasmi szerkesztő mint ami az MS-DOS.ban az EDIT parancs hatására előjött. Létezik ilyen?
[Szerkesztve] -
Laprasi991
Akkor valszleg az lesz, hogy újrarakom.
És ha legközelebb CHMOD -R 777 /-t akarnék kiadni, csapjatok agyon
Laprasi991
Ilyen mentést azt hol találok? Vagy azt nekem kellett volna készíteni
Ngabor: ha gépnél leszek beírok ide néhány hibaüzenetet.
Amúgy nem kellett nekem csak módosítottam egy config fájlt, és nem tudtam elmenteni (2 órányi munka) és akkor mérgembe kiadtam ezt a parancsot. De tanultam az esetből
A következő hibaüzeneteket sikerült elcsípnem:
Accsess denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) (ez a MySQL-re vonatkozhat)
Warning unprotected primary key
su parancs kiadása után: setgid: A művelet nem engedett -
Laprasi991
Laprasi991
Egy olyan problémám adódott, hogy sikeresen bekonfiguráltam egy működő debian sarge r2-t, működött FTP, Apache, stb, viszont mérgembe, kiadtam egy chmod -R 777 / parancsot. Ennek az lett a következménye, hogy egyrészt az FTP szerver megdöglött, másrészt nem tudok rootként belépni, és ráadásul egy halom hibaüzenettel indul a rendszer.
Hogyan tudnám visszatenni alapállapotra?
Előre is köszönök minden segítséget
UP
Laprasi991
Laprasi991
THX
Mobal: jómagam is kezdő vok Debianba. Hát néha megszenvedek a dolgokkal, viszont tapasztalataim alapján sokkal stabilabb és nagyobb tudású mint az UHU Linux. De ha most kezdenék el Lunuxot használni, inkább egy user friendly rendszerrel próbálkoznék.
[Szerkesztve] -
Laprasi991
Kössz az infot
Na hát ismét kérdeznék egy kicsit ha nem baj
Szóval, adott egy gép: Intel celereon 667mhz 192MB DDR RAM, 80GB HDD, két hálókártya, és egy vezetéknélküli hálókártya + Debian 3.1 Sarge rajta Apache, PHP, MySQL, Bittorrent kliens, SMB, + netmegosztás.
1. kérdésem ezzel kapcsolatba, hogy egy ilyen gép, ki fog-e szolgálni nettel, illetve fájlokkal egyszerre 3-4 gépet?
2. [link] ez a hálókártya megy-e Debian alatt, (Atheros 5212 chip)
3. Az egyik hálókártyába menne a net, a másikba menne egy switch, a harmadik hálókártya meg egy vezetéknélüli kártya (ha minden jól megy, a feljebb említett, mert igen jó az ára
Látnák-e így egymást a hálózaton lévő gépek, illetve meg tudnám-e osztani mindre a netet? Ugyanis egyszer Windows alatt próbáltam vmi hasonlót létrehozni, de ott nem ment
(ez már elég régen volt, tehát már nem emlékszem, hogy miért is nem ment, de mondjuk az is igaz, hogy a Windows nem ilyenre való)
Remélem nem voltam elég zavaros, de egyenlőre még elég reggel van
Laprasi991
Igen, ha routerkent akarsz hasznalni egy gepet, akkor abba ket halokartya kell, az egyiket rakotod az ADSL- v kabelmodemre, a masikat meg a switchre, aztan minden megy szepen. (Ill. elvileg egy halokartyaval is meg lehet oldani (ilyenkor a modem is a switchre csatlakozik), ugyanis lehetseges egy fizikai interface-re tobb logikait definialni, de meg soha nem csinaltam ilyet, sot, olyan reszletesen el sem merultem a temaba, szoval a hatranyokrol es a buktatokrol igazan nem tudok semmit.)
Ha helyi halot csinalsz, akkor ajanlom figyelmedbe a dnsmasq nevu (nagyon konnyen es szeleskoruen konfiguralhato) programot, ami egyreszt DNS-t ad (nem csak a kulso cimekhez, hanem a helyi gepek neveihez is), masreszt DHCP szerverkent is remekul mukodik (a doksijabol nem derul ki igazan, de tobb subnetet is ki tud szolgalni, vagyis pl a drotos meg a drotnelkuli halozatot is), raadasul a kettot ossze is tudja kotni, vagyis ha a ketteske.local gepnek kiosztja mondjuk a 192.168.1.2-t, akkor utana a tobbi gepnek meg fogja mondani, hogy a ketteske.local cime az a 192.168.1.2 (ez teljesen magatol ertetodo dolognak tunik, de annyira nem az).Kössz az infot
Laprasi991
Kössz az infót
Más: ha van a gépbe egy hálókártya, és ahoz kötök egy 4 portos switchet, akkor a switchre kötött gépekre ugyanúgy továbbítani tudom a netet, vagy a netmegosztáshoz kell a gépbe gépenként egy hálókártya
(remélem nem voltam elég zavaros
Laprasi991
Laprasi991
Laprasi991
Egy olyan kérdésem lenne, hogy linuxxal létre akarok hozni egy helyi kis letöltő, fájl és internetmegosztó szervert.
Ehez kellene nekem olyan segtség, hogy melyik MIMO-s vezetéknélküli hálókártya megy Linux alatt? (pl. Debian, vagy Suse)
Fontos lenne, hogy tudjak vele AP-t is kialaktani, mert nem tudom már hol, de láttam olyan WiFi kártyát, ami AP-ként nem képes működni, csak AP-hoz tud csatlakozni.
Most a laptophoz, egy Asus típusú USB-s kártyát használok, ez megy Redhat alatt (gondolom akkor más alatt is elfut
és ennek a szoftverébe ( Win. alatt) be tudok állítani olyat, hogy AP-ként menjen a dolog, viszont ezt a karit nem gondoltam a szerverhez, mert csak 54mbps-t tud, nem cserélhető az antennája, és elég kicsi a hatótáva. Ebből kiindulva nézegettem Asus kártyákat, de mindnél, a támogatott oprendszerek, az a Win 2000,XP.
Most akkor mit tegyek? Melyik kártyát ajálnjátok?
Előre is kössz
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Gyermek PC játékok
- Forza horizon 6 prémiumot vásárolnék
- Új és újszerű 13-14 Gamer, üzleti, 2in1, X360 Touch készülékek nagyon kedvező áron! Garancia Számla!
- BESZÁMÍTÁS! 4TB WD RED WD40EFAX HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Apple iPhone 15 Pro Max Blue Titanium 512GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
