Debian GNU/Linux
Cyber_Bird
feketegergo
#5871
Honlapon nincs hozza driver linux ala.
Cyber_Bird
Unbeli3vable
#5743
aptitude remove isc-dhcp-server vagy ha fent akarod hagyni, csak nem akarod hogy automatikusan elinduljon, akkor:
update-rc.d isc-dhcp-server removeNyilvan ha isc dhcp server van es ha a servert akarod, hogy ne fusson tobbet.
Cyber_Bird
#5730
http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-4kb-sector-disks/
Ezt a linket olvasd el, ha neked is ilyen ADF disked van, akkor leirjak, hogy mi a baja, es hogy tudod orvosolni. -
Cyber_Bird
Speeedfire
#5617
export http_proxy=
es a proxy cime az egyenlo utan.
Cyber_Bird
Speeedfire
#5474
Es ha boot utan rakod bele a sticket akkor felismeri, ker ip-t.
lsusb latja?
interface-ek kozott megjelenik?
Ip-t kap, vagy ott is belefagy?
Logokban latszik valami utana? -
Cyber_Bird
Speeedfire
#5472
Pingre valaszol az ip?
Cyber_Bird
szokolzs
#5301
Ha tud a switch etherchannelt, akkor meg lehet oldani, ebben az irányban keresgélj a googlin.
Cyber_Bird
bambano
#1364
elsődleges cél mplayer lenne, de mondjuk a móka kedvéért kipróbálnám xgl -t debian alatt. bár ez nem létszükséglet.de mégsem lenne utolsó egy rendes 3d támogatás debian alatt ha esetleg megkívánnék egy kis quake 3at mondjuk
bár ilyen már egy ideje nem esett meg de kitudja
Ha mplayerben kiválasztom az xvidix kimenetet akkor hibát dob hogy nem sikerült inicializálni :S gondolom ezis a driver miatt -
Cyber_Bird
Jester01
#1362
Ati Mobility m6 az ati radeon 7000es vga kártya notebookokba szánt mobil változata amelyet sajnos az ati hivatalos drivere nem visz még win alatt sem!! de oda van omega driver. Most úgy emlékszem, hogy suse alatt volt openglem, illetve hardveres gyorsításom szóval valami driverke csak került bele. viszont lehet hogy rosszul emlékszem úgyhogy nemsokára csinálok egy partíciót és felrakom rá a suse-t ellenőrizni. ha megy akkor majd érdeklődök a novellnél is, hogy ők hogy oldották meg, bár lehet ehhez venni kell egy suse 10.0 enterpriset. Diákkal most 5000 ft, annyit megér nekem hogy legyen debian alatt is driverem
[Szerkesztve] -
Cyber_Bird
Láma kérdés és félig offtopic is:
Úgy emlékszem az opensuse 10.1 -be beleheggesztettek a novelles srácok opengl egy rendes drivert az ati mobility M6hoz olyat amivel az opengl is elérhető és az mplayer sem csak a szoftveres zoomolást ezzel együtt a procit használja.(Ezt majd nemsokára be is tesztelem)
Szerintetek van arra esély hogy ezt a meghajtót onnan valahogy át lehessen heggeszteni debian alá? Ha nagyon butaságot kérdeztem bocsi, de végső elkeseredésemben kérdeztem
Cyber_Bird
ngabor2
#1318
Igazad volt, tényleg nem volt túl jó ötlet sargera unstable csomagokat pakolászni, nem is nagyon volt linuxom tegnap, de aztán leszedtem a legutóbbi testing disztribet a beta3-at ezzel tökéletesen megy. ráadásul már alapból van támogatás a hangkarimhoz és a touchpadhez
és egyúttal kipróbáltam a grafikus telepítőt, egész szépre sikeredett nem túl csicsás, de használható szerintem(talán pont ezért használható, illik a debianhoz).
Valmint ugye ez már alapból az xorg X felülettel települ, úgyhogy az ablakok is egész csinik. desktop oprendszerként is megállja a helyét. egyedűl az Mplayer nem akar GUI támogatással felmenni, aztmondja hogy X11 támogtásra van szüksége. dehát ez apróbb kellemetlenség, win alatt is gui nélkül használtam
[Szerkesztve] -
Cyber_Bird
ngabor2
#1316
Igen, azt tudom. de pl linuxdc++ hoz készített .deb csomag telepítésekor elég sok testing vagy unstable ben fellelhető függősége van. nyílván ezt nem apt-get el szereztem be
Viszont közben a problémám megoldódott, igaz barbár windowsos módszerrel csináltam meg. ugyanis leszedtem manuálisan pár csomagot amik a locale settingset átállították, és nem volt lelkierőm visszaállítani így újra elkezdtem felrakni a debet és telepítés közben adtam meg az unstable -t mint telepítési forrás. kérdés hogy mennyire lesz ezután stabil a rendszer...
szerk.: Mindenesetre most telepűl a gnome, nemsokára kiderül
[Szerkesztve] -
Cyber_Bird
KÖzben újabb problémám merült fel hogy tudok a stable (sarge) disztribnek beállítani az aptbe hogy az unstable csomagokat is letöltse?
próbáltam hozzáadni az etc/apt ben ezt a két sort de nem létező könyvtár
deb ftp://ftp.hu.debian.org/debian/ sid main non-free contrib
deb-src ftp://ftp.hu.debian.org/debian/ sid main non-free contrib
W: Nem lehet a(z) ftp://ftp.hu.debian.org sid/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.hu.debian.org_debian_dists_sid_main_binary-i386_Packages) forrás csomaglistáját elérni - stat (2 Nincs ilyen fájl vagy könyvtár)
Illetve kérnék egy moderátort hogy szerkessze egybe a két hszmet, köszönöm és bocsi a dupla postért. -
Cyber_Bird
Az intel speedstepet szeretném bekapcsolni a notimon, találtam is egy leírást itt:[link]
amiben a kernel configuration utility segítségével egyszerűen bekapcsolható a supportja. Viszont egy láma kérdés: milyen parancs segítségével indítható ez a util el? (bár lehet az abszolút kezdőknek topicba kéne írnom)
Előre is köszi. -
Cyber_Bird
Cyber_Bird
Sikeresen lefutott a make;make install is. úgy hogy leszedtem a kért sources -t és kicsomagoltam a tartalmát a /lib/modules/2.6.8-2-686/source könyvtárba.
Viszont a leírás szerint most kéne ezt megcsinálni :
Now insert the modules into the kernel.
modprobe snd-ali5451;modprobe snd-pcm-oss;modprobe snd-mixer-oss;modprobe snd-seq-oss
de erre ezt kapom:
Cyberbook:/usr/src/alsa/alsa-utils-1.0.11# modprobe snd-ali5451
WARNING: Error inserting snd (/lib/modules/2.6.8-2-686/kernel/sound/acore/snd.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting snd_timer (/lib/modules/2.6.8-2-686/kernel/sound/acore/snd-timer.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error inserting snd_pcm (/lib/modules/2.6.8-2-686/kernel/sound/acore/snd-pcm.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error running install command for snd_pcm
WARNING: Error inserting snd_ac97_codec (/lib/modules/2.6.8-2-686/kernel/sound/pci/ac97/snd-ac97-codec.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error inserting snd_ali5451 (/lib/modules/2.6.8-2-686/kernel/sound/pci/ali5451/snd-ali5451.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error running install command for snd_ali5451
Ígyhát bár egyre közelebb jutok a dologhoz, megint elakadtam
Bármilyen segítséget szívesen veszek
[Szerkesztve] -
Cyber_Bird
Cyber_Bird
#1296
bocsi a dupla postért, de csak most láttam meg hogy hülyeséget írtam fent, tehát: A source létrehzoása után sem megy, csak így legalább elkezdi a maket de mivel a források nyílván nincsenek a source könyvtárban így a fenti hibát dobja :S
annak ellenére hogy a kerneled-headers -t felraktam
[Szerkesztve] -
Cyber_Bird
ngabor2
#1292
Ezután valóban szépen lefut a ./configure de a make;make install
vége felé ebbe a hibába futok bele:
make -C /lib/modules/2.6.8-2-686/source SUBDIRS=/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.11 O=/lib/modules/2.6.8-2-686/build modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/2.6.8-2-686/source'
make[1]: *** No rule to make target `modules'. Stop.
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.8-2-686/source'
make: *** [compile] Error 2
find /lib/modules/2.6.8-2-686/kernel/sound -name 'snd*.*o' | xargs rm -f
make[1]: Entering directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.11/acore'
mkdir -p /lib/modules/2.6.8-2-686/kernel/sound/acore
cp snd-page-alloc.ko snd-pcm.ko snd-rawmidi.ko snd-timer.ko snd.ko /lib/modules/2.6.8-2-686/kernel/sound/acore
cp: stat `snd-page-alloc.ko' sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
cp: stat `snd-pcm.ko' sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
cp: stat `snd-rawmidi.ko' sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
cp: stat `snd-timer.ko' sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
cp: stat `snd.ko' sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
make[1]: *** [modules_install] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.11/acore'
make: *** [install-modules] Error 1
namármost a /lib/modules/2.6.8-2-686/source könyvtár nem is létezett, egy link volt rá amire kattintva közölte hogy broken link és megkérdezte hogy törölje-e?
ezután létrehoztam, és így már megy.
hogy nincs benne támogatás engem is meglepett, pláne mivel előtte suse 10.1et használtam abba beletették
[Szerkesztve] -
Cyber_Bird
ngabor2
#1290
Cyberbook:/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.9rc4a# apt-cache search 2.6.8-2-686
hostap-modules-2.6.8-2-686 - Host AP driver for Intersil Prism2/2.5/3 (kernel 2.6.8-2-686)
hostap-modules-2.6.8-2-686-smp - Host AP driver for Intersil Prism2/2.5/3 (kernel 2.6.8-2-686-smp)
kernel-headers-2.6.8-2-686 - Linux kernel headers 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
kernel-headers-2.6.8-2-686-smp - Linux kernel headers 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
kernel-image-2.6.8-2-686 - Linux kernel image for version 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4.
kernel-image-2.6.8-2-686-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.
ndiswrapper-modules-2.6.8-2-686 - Ndiswrapper linux kernel module
ndiswrapper-modules-2.6.8-2-686-smp - Ndiswrapper linux kernel module
kernel header csomagot szintén nem találja
E: Nem található a(z) kernel-header-2.6.8-2-686 csomag -
Cyber_Bird
ngabor2
#1288
Erre sajnos azt írja hogy nem található a csomag
viszont apt-get install kernel-source-2.6.8 al települ
Unpacking kernel-source-2.6.8 (from .../kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge4_all.deb) ...
Setting up kernel-source-2.6.8 (2.6.8-16sarge4) ...
ám ezzel ugyanúgy nem megy sajnos az alsa . -
Cyber_Bird
tototos
#1283
miután bejött a parancssor loginolj be root ként pl az su hasznáaltával
tehát beírod su enter
jelszót megadod enter
aztán apt-get install gnome
ez vagy 600 mbnyi felesleges szart=nah jó nem mind felesleges ám) felrak neked, de legalább egyből lessz egy x felületed ha kész, persze közben pár dologra válaszolni kell egy egyszerű kérdezz felelek panelen, de nem bonyolúlt hidd el
Persze nem árt ha előtte megadta a telepítő dvd-t vagy az internetes forrást a telepítésnek, még installkor, ha nem megy, ajánlom így telepíteni:
én ez alapján csináltam:
http://hup.hu/node/9014
http://hup.hu/node/9034
[Szerkesztve] -
Cyber_Bird
Egy frissen telepített debian rendszerre szeretném felrakni a hangkártyámhoz Ali 1553 hp vt6200 notebookhoz való. alsa drivert.
viszont mikor a drivert az oldalon leírt módon telepíteni kezdem ./configure használatával, akkor ezt kapom:
checking for kernel version... The file /lib/modules/2.6.8-2-686/source/include/linux/version.h does not exist.
Please, install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/2.6.8-2-686/source).
namármost értem hogy mit kér tőlem, csak azt nem tudom hogy hogyan induljak, el ugyanis elég kezdő vagyok, mind linux, mind debian téren, ezelőtt suse-t használtam rövid ideig, amiben alapból volt támogatás a karihoz.
Válaszokat, segítséget, előre is köszönöm.
- Napelem
- Suzuki topik
- Rövid időre leállhat a 8 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Óvodások homokozója
- Építő/felújító topik
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- Lenovo Yoga PRO 9 Ultra 9 285H 32GB RAM 1TB SSD RTX 5060 8GB 16" QHD++ 120Hz OLED 3év Prémium GAR
- AKCIÓ! EVGA FTW3 Ultra Gaming RTX 3080 10GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo X13 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
bar en rtorrent + rutorrent combot hasznalok, es muninnal grafikonozok
Biztos hogy rengeteg szivasba bele fogsz futni.
a Proprietary Driver nem tudja pl. de nézegetem
(vagy csak fáradt)
