allein
Üdvözletem. Nem kimondottan Dell topik kérdés de a win10 topikban nem kapok választ.
Win10 frissítés történt, taskbar-ról eltűnt pár ikon. Lehet ezzel valamit kezdeni? El tudom indítani őket de nem láthatóak az ikonok. Menjen egy friss telepítés, utána win10 frissítés és kikapcsolni az automatikus frissítést?
allein
allein
#61644
Lehet kihagyom ezt az opciót, elég sok panasz van
ITT említenek több típust is."Just on this thread, these models have unresponsive fingerprint readers:
7490, 7280, 7390, 5285, 7480
The common denominator is the new Dell "touch sensor".
Itt egy másik hozzászólás:
I have a fleet of 250 laptops, 70 xLatitude7490, 50xLatitude7470, 60xLatitude7450, 30xLatitude7440, and 40xLatitude6230,
i have the same fingerprint issue on EVERY SINGLE MODEL. they all have different fingerprint readers, some are the glass sensor ones like the 7490 and 7470, others are the finger swipe kind. This is a persistent problem that we've had on every generation of latitude laptops. We are to the point of switching to HP or Lenovo because of pervasive problems like this. Another problem we're having is random Cellular connectivity problems. Is this a driver problem? is it a windows problem? is it a hardware problem?
We tried the "lick your finger" trick and it seems to cause the reader to read correctly more frequently, but SERIOUSLY?! you expect me to tell 250+ staff to lick their fingers to authenticate?! and even then, what is causing all the other "device didn't wake from sleep" problems?
Teljesen kiábrándultam az ujjlenyomat olvasóból
CAN SOMEBODY AT DELL PLEASE ADDRESS THESE ISSUES?
allein
Sziasztok. 7470, 7480 tulajok, akinek van ujjlenyomatolvasó a laptopjában, mennyire működik pontosan? Mondjuk egy telefonhoz képest
allein
Sziasztok. Azok a készülékek amiben van SIM card slot, simán bele kell helyezni a kártyát és ennyi? Gondolom szükséges hozzá a WWAN kártya, nem de? Mert nem találkoztam olyan géppel amiben benne lett volna a kártya.
allein
allein
#61543
Üdvözletem. Előző hozzászólásomban található videóban, látható ahogy egy Dell Latitude E6440-es laptopon, kettő azonos SSD raid0-ba van kötve. Igazából csak a mérést látjuk, de a fórumon többen írták, hogy megcsinálták és van egy fotó ahol látható a raid0.
Ezen a fórumon, ITT leírtak szerint(39. hozzászólás) próbáltam megcsinálni,error üzenetet kapok. Szerintetek mi lehet a gond? Volt BIOS downgrade A21-ről A18-ra de hiába, volt BIOS FLASH is, bár nem tudom mi a különbség a kettő között.
Én gépemben is kettő egyforma 120 GB SSD van. Szerk: egyikre fel van telepítve a win10
ez lehet a gond? -
allein
Sziasztok. Próbált már valaki ilyet? Dell Latitude E6440 RAID 0, 2 db. SSD-vel.
allein
z0d1@Ku$
#61471
Van DELL céges gépem, patika állapotú. Pedig néha hazaviszem - bubis zacskóba belerakom. Amikor elektronika kütyükről beszélek, akkor nem csak a laptop értendő: telefon, házimozi, TV, stb.
Volt 4 évig egy 15" MBPR - egy darab karc nem volt rajta, pedig azt gyakran vittem haza mert akkor csak az az egy gépem volt, spéci táskában volt hordozva. Igen, van néha úgy, hogy hirtelen felindulásból megveszek egy gépet, aztán 2 nap múlva már eladó
Bocsi az OFF-ért.Szerk: egyébként a mostani 7440-es gépemnek gyönyörű szép kijelzője van. Érdekes módon az újabb típusú régebbi laptopjaimnak is FHD IPS képernyőjük volt, de nem volt ennyire szép mint a 7440-nek.
(#61472) somasz - gondolkodtam rajta, de 300.000+ forintot nem akarok kiadni egy olyan gépre ami csak este és nagyon keveset használnék.
allein
Sziasztok. Rendelkezik valaki XPS 13 9350 típusú laptoppal, tapasztalatok, vélemények érdekelnének. Ez a típus még nem volt
allein
KillHates
#61432
Nálam teljesen rendben van az M4800. melegebb napokon pörög állandóan a két venti - 2-2200 RPM körül és a CPU 40-50 ok körül van, hűvösebb napokon nem kapcsolnak be a ventik.
(#61433) PubliCat - nem tudom, hogy minden optikai meghajtó ami laptopban van és kivehető a Dell gépekből, ugyanazon méret vagy nem. Valószínű igen
allein
valeno
#61419
Szia. Én mindig ilyen SSD-t veszek, ami a linkben van, nekem mindig bevált, csak ajánlani tudom. Kerettel kapcsolatosan sajnos nem tudok mit mondani. Én szoktam olyat csinálni, pont az aqua-nál, mikor megveszem az adott terméket megbeszélem velük, ha nem jó akkor visszahozom és visszaveszik
allein
Neil Watts
#61415
Én is ezen gondolkodtam, egy gond van: kevés a hely az asztalon
allein
The DJ
#61384
Nekem volt olyan 6540-es gépem, amiben sokkal szebb volt az IPS kijelző mint az 5580-ban
Pedig volt egy pár típus már nálam: 5480, 5470, 7480, 7440
nem is adtam volna el a 6540-es gépet ha nincs benne a 2 GB VGA, qurvára idegesítő volt, hogy a CPU venti állandó 3000+ RPM-en pörgött.Szerk: segítsetek légy szíves ha tudtok, bármilyen ötlet, segítség jól jön. Említettem korábban, hogy van két egyforma dokkolóm, egyik melóban, másik itthon. Mindkét helyen 2-2 Dell monitor. Melóban a monitorok dp to hdmi kábellal csatlakoznak, itt nem tapasztalok lila színű jelenséget. Itthon a monitorok a gyári dp kábelekkel csatlakoznak. Egyelőre a lila színű jelenséget csak a régi monitoron tapasztalom, lehet csatlakozó probléma
nem tudom.Másik érdekes jelenség ami feltűnt: mindkét esetben a jobb oldali monitor ugyanazon beállításokkal egy kicsit világosabb, miért van ez?
allein
Sziasztok. Adott két egyforma dokkoló - Pr02x usb3.0. Laptop ugyanaz 6440, melóban két Dell monitor - dp to hdmi kábel, semmi gond nincs. Itthon, egy Dell monitor, dp kábelt használom amit gyárilag adtak. Elég gyakran amikor egy adott lapon szöveg van és görgetek valamelyik irányba - mindegy melyik irányba, az írások lila színnel jelennek meg. Szerintetek mi okozhatja?
Itthon M4800 Precision géppel is tapasztalom a jelenséget.
allein
Prowler
#60989
Vagy a tetején de nem tudom mennyi hely van, vagy szépen mellette el tudod vezetni(miután beraktad a kártyát), wifi kártya antennái amúgy. Én is megszenvedtem egy kicsit ugyanezzel, nem fért el e tetején és szépen, óvatosan mellett elvezettem. Mondjuk ez egy Precision M4800 gép de ugyanaz a történet.
Milyen mSATA-t szándékozol belerakni, ha szabad kérdeznem.
allein
zolko74
#60971
Enyémben egy ilyen volt: SSD - 256GB, M.2 2280 Sandisk, aztán raktam bele egy Samsungot, de nem tudtam volna kihasználni a Samu adta sebességet mert csak 2*pCIE és nem 4*.
Nálam működött a Samsung, sőt más típusú Dell gépben is használtam ugyanezt a Samsung típusú SSD-t: 5480, 5470, 5580.
Szerintem működnie kell nálad is.
Szerintem fogsz érezni némi különbséget a SK Hynix és a Kingston között.
allein
Azt meg tudja valaki erősíteni, hogy nem itthon vásárolt DELL laptopot egy alkalommal javítják itthon, utána már a származási országban.
allein
Ron Swanson
#60706
Coil whine előfordul sajnos más szériánál is, például 55... én szerencsésnek mondhatom magam, egyik gépen sem tapasztaltam/ tapasztalom a jelenséget. Pedig volt 5580-as gépem is, mostani 7480 is rendben van
Hiába a nvme ssd a 7480-ban, ha nem tudsz mellé rakni mondjuk egy 2.5"-ös HDD-t vagy SSD-t + tárhelynek. Nem mindegyik nvme ssd hasít, nagy része sebességben nem tud többet egy sata III-as ssd-nél
allein
qwertly
#60690
Ez a gép, jobb click és tulajdonságok, itt is lehet látni a CPU típusát.
(#60697) davidcsaba93 - nála érdeklődj.
(#60692) KrenAtesz - jól néz ki. Csak a 6440 valamivel vastagabb modell az 5480-nál
Lehet megtartom a mostani 7480-mat is, esetleg ha utazom valahova akkor jó lesz. Nem kell vinnem magammal az M4800-as Precisiont
viszont jó lenne egy sleeve táska neki. -
allein
qwertly
#60688
Szia. Igen, őrizd meg szerintem az eredeti ssd-t. Amikor én 5480-at használtam egy ilyet raktam bele: SSD - NVMe, M.2 és 2280 - 250GB SAMSUNG 960 EVO BUSINESS, Tárkapacitás: 250 GB. Csak az a gép tudja kihasználni ennek az SSD-nek a tulajdonságait amiben HQ CPU van, ezt értem a tulajdonságok alatt:
Read: Max 3200 MB/s(3207-et mértem), Write: Max 1900 MB/s(1478-at mértem). Ezt nekem majdnem hozta is gyakorlatban de qurvára nem használtam ki
Laptoptáskát én is kerestem annó, nem nagyon találtam. Mondjuk én csak az MM-ba mentem be
allein
DarknessHope
#60632
Ha nem hordozod a gépet akkor lehet érdemes lenne elgondolkodni egy munkaállomásban, Precision M széria. Találni itt nagyon jó áron, én is itt vásároltam az enyémet
Viszont hordozni nem ajánlatos, közel 4 kg.
allein
Mi az EFI és mire jó?
Egy másik kérdés. Nagy sietségemben miután már tegnap megvolt a telepítés, win10 frissítés és programok telepítése, BIOS-ban feltűnt, hogy nem volt AHCI mód, helyette a RAID volt kijelölve. Maradhat így, vagy telepítsem újra és ezúttal AHCI mód ON legyen? Mire jó az AHCI egyébként?
Tudom, hogy google a barátom
de ha valaki vágja ezeket a dolgokat akkor legyen kedves leírni
Mindig úgy szoktam telepíteni, hogy UEFI és AHCI, de tegnap valahogy kimaradt az AHCI.
allein
Samsung SSD tulajdonosok, van bármi teendő a magician software-em belül? Látok benne olyat, hogy Rapid Mode, semmivel nem gyorsabb az SSD. Crystaldiskmark értékek iszonyú magasak. Kapcsoljam ki ezt a módot?
allein
Nem tudom milyen firmware, az mSATA zsír új volt. Már nem tudom hány partíció volt, de ha jól emlékszem akkor valóban 3 .
Korábban ugyancsak a 860 EVO 2.5" SSD esetében csináltam parancssorból egy convert to GPT, nem sokra mentem vele mert nem ismerte fel egyik laptop sem.
Megy vissza az mSATA SSD, helyette hozok egy 850 EVO-t és ha ebben az esetben is gond lesz, akkor beismerem, hogy én vagyok a balfasz
De még mindig azt mondom, hogy nem lehet véletlen, hogy más embernél is felmerült ugyanez a probléma
allein
somasz
#60506
Soma, az a gond, hogy a BIOS-ban, boot sequence résznél nem jelenik meg. Uefi és ahci egyébként, ez volt beállítva, hiszen korábban az ősrégi bennelévő Sandisk SDD-re telepítettem a win10-et.
És az is gond, hogy az F12 lenyomása után nem látom amúgy a Samsung SSD-t, de ha a Sandisk van benne és F12, ez az SSD viszont látható.
Olvastam az egyik külföldi fórumon, hogy állítólag érintkezési probléma lesz.
"I recently worked on a DELL INSPIRON 1545 that was getting an upgrade to a Samsung 840 SSD. The other tech installed the SSD and had the same issue. No drive was visible in the BIOS and no amount of firmware updates or drivers was helping. After two hours I decided to try and help him out and had similar luck. Then I decided I should reseat the SSD. It felt like it came out to easy and upon further inspection and trying full size HDDs I realized the slimline Samsung 840 didn't sit in the caddie properly. The caddie doesn't screw into the business end of the drive, so it has the ability to sway up and down at the end of the caddie. After a little coercion, I was able to seat the drive into the SATA port properly and the drive became recognizable and we were able to install windows normally. When installing a Samsung SSD into a DELL Inspiron, always check to make sure the SATA plug is lining up properly and makes a satisfying 'ka'chunk' when it goes in.
TL;DR - Reseat your SSD and make sure the SATA port is pushed up to line up with the port. Try adding cushion above the drive if you can't get it lined up."Ez lenne a gond nálam is?
(#60504) qnadam - én jobban szeretem a clean install-t
allein
Teszek egy próbát, rebootnál kihúzom a pendrive-ot. Beleraktam egy 500 GB HDD-t és F12 esetében szintén nem jeleníti meg a BIOS
ebben az esetben nem az SSD-vel lesz gond, lehet valami BIOS beállítás.Szerk: Pendrive ki, no bootable devices found
Biosban, boot sequence-ban nem jelenik meg az SSD, így nem is tudok bootolni róla.
allein
Sziasztok. Szeretnek kerni egy kis segitseget. Egy Dell Precision M4800 gepben SSD cseret szeretnek csinalni. USB telepitessel probalkoztam, bekapcsoltam, f12 es ezutan a pendrive-rol elkezdtem a telepitest. El is indult a telepites, utana bootolt es ezutan ujra a telepito ablakot dobja fel, tehat kezdthetem elolrol a telepitest.
Lehet valami gond van az SSD-vel, nem ertem
parancssorbol volt mar clean, volt mar convert to GPT. Nem tudok telepiteni windowst ra, szerintetek mi lehet a gond?Az is erdekes, hogy usb-n csatlakoztatva az M4800-ra teljesitmeny 80%, caddyvel radugtam a dvd rom helyere egy 6540 Dell gepre, abban a HDsentinel 100%-os teljesitmenyt mutatott. Mit csinaljak?
Azt sem ertem micsoda az a msft storage ami a kepen lathato.
Miert lathato egyszer 232,9 szabad hely es egy picivel lentebb pedig 230,2 szabad, van valami rejtett particio rajta amit torolnom kellene?
allein
Sziasztok. Vásárlásnál milyen módon tesztelem le a képernyőt annak érdekében, hogy kiderüljön pixelhibás vagy nem. Használt gépről van szó.
allein
7480 rövid beszámoló. Az 5470, 5480, 5580-hoz képest valóban jobb az anyaghasználat, 5.. széria vs. 7.. széria, de ezt korábban már megerősítették. Nem műanyag és nem is látszanak nagyon rajta az ujjlenyomatok.
Kicsit tartottam az U procitól, soha nem volt ilyen konfigom. Ehhez képest, a benne lévő i7 7600U egészen jól teljesít, meglepően fürge
Gyári Sandisk M.2 2280 SSD-t lecseréltem egy gyorsabb Samu-ra, most már pöpec a laptop.
Amit hiányolok, dokkolási lehetőség, tárhely bővítés nem oldható meg. Aksi üzemidejét hétvégén letesztelem.
Windows 10 telepítés után, driverek letöltése-telepítése, win10 frissítése. CPU venti felpörgött ám
volt, hogy 6000 RPM-re, aida szerint. -
allein
szabonagyur
#60447
allein
Igen, köszi a tippet. Amúgy mindig elfordítom a kamerát
Üzemidőre ránézek otthon újra. Hirdetésben az egyik képen 17 óra szerepelt
este megnéztem és ha jól emlékszem 3-4 órát mutatott.Nem a vezetékekkel van a gond, hanem azzal amit piszkáltam. Kicsit fúra, hogy egy felső kategóriás laptopba ilyen állapotba kerül bele egy aksi
Videó nem sokára nézhető lesz, elforgattam.
(#60442) z0d1@Ku$ - hirdetésben lévő fotókon lehet látni, hogy a képek januárban készültek. Valószínű több gép volt, állítólag ez volt az utolsó és gondolom azóta a szekrényben vagy fiókban tárolva lett. Nem volt használatban.
Mennyit bír az aksi majd hétvégén kipróbálom.
allein
Sziasztok. Szerintetek ez az aksi így rendben van, elvileg zsír új gép.
allein
bandi0000
#60304
5580-al én is így jártam, vásárlás után kiderült hibás a kijelző. Visszaküldtem az eladónak, kicserélte és bármennyire FHD IPS kijelző került bele, mostani 6540-es FHD IPS kijelzője sokkal szebb. Nem is kérdés, hogy nekem a 6540 jobban bejön, nálam más a helyzet mert egyáltalán nem hordozom a gépet, így nem zavar, hogy masszív és vastag gép.
Összességében nem rossz az 5580
de maradok a régebbi szériánál.Volt már 5480, 5470, ugyanaz a gagyi műanyag, nincs benne minőség. Ezért inkább 6440, 6540
allein
szabo.csabi
#60273
Nekem külsőre még mindig jobban bejön a 6440, 6540
allein
szabo.csabi
#60271
Nekem volt 5580-am, nem rossz gép. Viszont túl van árazva szerintem, nem rég adtam el 210.000-ért
Helyette van egy 6540 ami szerintem minőségben sokkal jobb az 5580-nál. Nem zavar, hogy majdnem kétszer olyan vastag
allein
allein
z0d1@Ku$
#60232
Nem is lehet beállítani az AMD-t a Chrome-hoz, céges gép és maradok ennél. Raktam egy régebbi bios-t és most már a cpu ventim csak 2600 RPM-n pörög állandóan. Új bios-al 3000-3200 körül volt az RPM.
Szerk: ilyen problémával tudok valamit kezdeni? Win10 topikban nem jött válasz. Bocsi az OFF-ért.
allein
Sziasztok. Hol tudom beállítani, hogy például a google chrome ne az integrált VGA-t terhelje, hanem a dedikált VGA-t. Ha már van benne AMD VGA akkor használjam ki.
Szerk: Állandó 220-ról megy a laptop, melóban és otthon is.
allein
allein
Sziasztok. Két FHD monitor csatlakoztatva van egyE6440-es gépre, egyik hdmi-n, másik dsub. Dsub-on csatlakoztatott monitor esetében nincs FHD, ezzel tudok valamit kezdeni? Nézegettem a beállításokat de nem jövök rá.
Egy órával ezelőtt egy másik monitor volt csatlakoztatva, ugyancsak dsub-on és semmilyen beállítás nélkül volt FHD felbontás.
Szerk: meglett, Intel HD grapics control-on belül, megtaláltam. HZ-et mennyire érdemes állítani?
Egy ilyen átalakítóval, javul a minőség azon a monitoron ami dsubon csatlakozik?
allein
Valóban az is lehet, hogy elöregedett a hűtőm. Vagy elfogyott a hőcsőben lévő gáz ami hűt. CPU amúgy jó hőmérsékleteket produkál, nem használok olyan programokat amitől melegednie kellene
És nem is azért kapcsol be a cpu venti mert nagyon felmelegszik a cpu
egyszerűen bekapcsol és folyamatosan megy.CPU venti hangja nem hallható mert mindkét gép esetében laptop hűtővel használom őket.
allein
Köszi szépen az infókat. Azzal nem lenne gond ha néha menne a cpu venti, de nálam folyamatosan megy. Tehát ha bekapcsolom a gépet reggel, 10 percre rá elindul és addig megy amíg ki nem kapcsolom, 3200 RPM-en. Szerintem ez nem normális.
Hozzáteszem, korábban már említettem, hogy a céges 6440-es esetében ugyanez van, csak ott 1 GB VGA van és a cpu venti folyamtosan megy 2500-2600 RPM-en.
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Üzletből, garanciával, Asus ADOL Book 14UA Ryzen 9-8945H/32GB RAM/1TBSSD/OLED 2880 x1800 kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Studio 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
no kíváncsi vagyok mennyivel gyorsabb a gép.
és nálam nem PC van hanem laptop.
meglátjuk mennyi idő amire meglesz.
