mghltm
somnia
#53672
belepsz a bios-ba ( f2 ), majd:
general > boot sequence > onboard nic > pipa ki
system configuration > integrated nic > pxe helyett sima enabled
mghltm
kisza25
#53545
teves informacioid vannak, 2020-ig jonnek meg frissitesek
mghltm
mghltm
mghltm
gery2123
#53094
ezen az oldalon memoria hibat irnak
power villog, hdd es wifi vilagit - The memory modules are detected but have encountered an error.
ram kivesz, majd berak. ha ketto van benne, probald inditani a gepet csak az egyikkel, majd a masikkal. memtest vizsgalat javasolt.
mghltm
animatrix11
#52941
hovezeto parna biztosan kell a gpu es a huto koze, azt teljesen jol csinaltad
ha meg garis, akkor hivd a dell-t, ha nem, akkor egy normalis szervizt keress fel ( humansoft )
mghltm
oszi666
#52902
ehhez hasonloan egy csikot rakj ra, a tobbit elintezi a borda es a fizika
mghltm
kisza25
#52850
"gond a hő kőlönbség, felmelegszik-lehűl, a forrasztások tudnak megrepedni ettől"
igazad van, annyival egeszitenem ki, hogy a 10-20 celsius fokos kulonbseg nem lenne akkora gond, de pld egy modern vga-nal, ami uresben 25-30 korul van mig mukodes kozben akar 80-90 is lehet, a gyakori 60 celsius fok koruli valtozas elobb-utobb szepen lassan megoli
mghltm
mghltm
volvoguy
#52829
igen, gyakorlatilag az a processzor. ha teglalap alaku, kozepre rakj egy kis csikot, majd a huto szepen elteriti a feluleten. ha negyzetes, akkor szinten kozepre egy kicsit.
mghltm
Tothgera30
#52661
alfa-nal kerdezz ra, lehet veletlenul hozza kerult
mghltm
Vartanus
#52657
gondolom akkor irt 6 orat, amikor ultetek a gep elott es semmit nem csinaltatok. ez annyira nem jellemzo felhasznalasi mod. ha magasra van allitva a kijelzo fenye, porog a proci, megy a wifi vagy wwan kapcsolat, vilagit a billentyuzet, a bongeszo es flash zabalja a ramot, magyarul hasznalod amiert vetted, akkor a 6 orabol lesz olyan 2-3.
mghltm
ennek a forumnak a dell-hez semmi koze. par tapasztalt ember a szabadidejeben legjobb tudasa szerint probal segiteni tanacsokkal a felmerulo kerdesekben es problemakban, de rajtuk szamonkerni dolgokat nem itt kell, hanem a dell hivatalos csatornain.
mghltm
nem irtad a gep felhasznalasi teruletet, de csinald fokozatosan a fejlesztest:
- az ssd-nek van a legtobb ertelme a 3 kozul, szerezz be egy 128 / 256 gb meretut, sokat dob az egesz gep mukodesen
- a ram sem butasag, most alacsonyan vannak az arak. 2 x 4 gb ddr3-at keress, orajel mindegy, mert az 1333 / 1600 mhz-es is csak 1066-on fog mukodni a gepedben
- ha az elozo ketto fejlesztes utan meg mindig nem vagy elegedett, akkor erdemes erosebb proci utan nezni ( leteznek valodi 4 magos i7-esek ehhez a laptophoz - a jelenlegid 2 valodi mag + hyperthread miatt latszik 4 magosnak )
mghltm
csinalt a win a frissitesek telepitese elott visszaallitasi pontot? ha igen, keress egy olyat, ahol meg jol mukodott a geped, utana kapcsold ki a frissitesek automatikus letolteset es telepiteset
mghltm
vwpolopg
#51838
a dell oldala szerint, a szerelo helyszini kiszallasa elott kotelezo felhivnod a dell vonalat es egy technikus segitsegevel megoldani vagy jol behatarolni a hibat
mghltm
Avicularia
#51704
most masfel eves elso tulajos ceges e6540 ventije ugyanezt csinalja, esti / ejszakai melonal zavaro / idegesito csapagyas hangja van
mghltm
mghltm
Sidorovich
#51425
latitude / precision gepeknel evek ota hasznalom gond nelkul, de az inspiron mas teszta. hirtelen ezt talaltam
tpm nelkuli gepnel usb-re kell menteni az inditasi kulcsot es boot elott csatlakoztatni kell a gepre:
10. On the Set BitLocker Startup Preferences page, select the Require Startup USB Key at every startup option. This is the only option available for non-TPM configurations. This key must be inserted each time before you start the computer.
By completing this procedure, you have encrypted the operating system volume and created a recovery password unique to that volume. The next time you turn your computer on, the USB flash drive with the startup key must be plugged into a USB port on the computer. If it is not, you will not be able to access data on your encrypted volume.
mghltm
Ulius80
#51350
memoria - ha nincs koztuk kulonbseg az arban, akkor vehetsz 1600-asokat, de azok is csak 1333-on fognak mukodni a gepben ( 2 x 8g-ig bovitheto )
ssd - eddig barmilyen markat / meretet / formatumot hasznaltam, egyikkel sem volt soha semmilyen gondom ( samsung, plextor / liteon, adata, sandisk, kingston, buffalo, intel - 64g, 128g, 256g - 2,5, msata, m.2 )
caddy - apron nezz szet, akad par tapasztalt elado, aki tud segiteni neked
mghltm
HUNRookie
#51326
service tag-et elkered, majd a dell oldalan ellenorzod az orszagot
mghltm
mghltm
nem kell hozza uj operacios rendszert telepitened. hasonloval meg nem talalkoztam, pedig volt wwan modem az e4300, e6510 es e6330 laposomban is. probaltad bios-bol vagy eszkozkezelobel letiltani a wwan kartyat? csak melohelyen lassu a wifi vagy mindenhol mashol is? ( otthon, bevasarlokozpont, egyeb hely ) nem sugaroz jelet egy masik router ugyanazon a csatornan, mint a ceges router? wifi channel scanner segitsegevel meg tudod nezni. driver csak a wwan-hoz kerult fel vagy a wifi is frissitve lett? linux live cd-s tesztre van lehetoseged? nem kell telepitened, lemezrol / usb-rol elinditod es azzal teszteled a sebesseget.
mghltm
almafa42
#50863
igen, kompatibilis
vasarlas elott bele tudod probalni, csak 6 csavart kell kiszedni a laptop aljan
mghltm
sajnos nem, mert nincs benne optikai meghajto, aminek a helyere szerelheto lenne a hdd
lehetosegeid:
- vagy belso ssd + kulso rack-ben hdd
- vagy belso sshd meghajto
mghltm
mghltm
mghltm
London26
#50003
tisztitani nem kell, probald meg masik operacios rendszerrel ( live linux ), masik router-re csatlakozva, illetve a jelenlegi router csak a te eszkozoddel szakadozik vagy massal is? ( akar telefon / tablet ) a kartya driver nem volt frissitve mostansag? esetleg egyeb win frissites nem telepult?
ezek utan erdemes felhivni a dell-t es egyeztettek a tovabbiakrol
mghltm
mghltm
Satrafuckar
#49791
ha nem jon ossze, akkor szerviz
mghltm
Alkarcsont
#49264
mghltm
mghltm
robin112
#49061
innen probald meg, nekem lejott azonnal
mghltm
mghltm
MaxxDamage
#47542
Dell Wireless 5540 HSPA Mini Card
apro, jofogas, vatera, 5000 korul szoktak menni
mghltm
MaxxDamage
#47422
nagyon szivesen!
hdd / ssd kerdesben hozzajuk fordulj: premete, somasz, SzaboZE
mghltm
MaxxDamage
#47420
- Revolut
- Arc Raiders
- Milyen okostelefont vegyek?
- Starfield
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
![[P:C][/P] [P:C][/P]](http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1820869996_1/100-tested-black-Laptop-US-font-b-Keyboard-b-font-font-b-Layout-b-font-for.jpg)
