paolinho
#65775
Az alaplapok 50%-ban így mennek tönkre, vagy menet közben. Ez kb. azért is lehet, mert meleg volt a használattól, és kikapcsolás után hűlés közben lehet egy forrasztás úgy döntött hogy elég volt neki. Lehet egy melegítés megoldaná, de ez csak tipp. Jelenleg a cég akit tudok, hogy ilyennel foglalkozik, annyira el van havazva, hogy nem merem ajánlani őket.
SzaboZE
#65743
Egy szóval nem mondtam, hogy lenne rajta diag led
Szerintem pedig simán érvényes lehet a hibakódos táblázat, mert van akku-ledje, és azon jelezheti/jelezhetné a táblázatban szereplő hibákat is: [link]
A plusz infók után persze könnyebb rámondani az akku vagy akkukábel hibát.
Dhampir
#65714
A számla elegendő. A Dell support oldala nem "naprakész", általában a készülékek garanciája a gyártósorról lesve indul, viszont lehet hogy a gép fél évet áll utána egy boltban. Ezért kell a számla, azaz nagyon fontos. Mivel mi tudunk POP-ozni (hívásba megadni számlát lejárt garis gép bejelentése esetén) nem gáz, de azt nem tudom, hogy ha beregisztrálod a gépet, akkor azzal frissítik-e a garit is (logikusan csak akkor ha megadod a vásárlás idejét és a számlával igazolod).
MasterDeeJay
#65670
Aki nem kérdez/nem néz utána
Alaplapra integrált Ethernet-vezérlő
Adatátviteli sebesség
10/100 Mb/sA Wifi az a benne lévő kártyától függően tud:
Max. 150 Mbit/s
Max. 433 Mb/s
Max. 867 Mb/s
Max. 433 Mb/s
Max. 867 Mb/sLegacy: Valamikor 2019 év elejétől rémlik, hogy a Dell kivette a legtöbb készülékből a Legacy boot lehetőséget. Másnak is volt emitt siralma (céges IT-s volt ha jól rémlik), ez van, ezt kell szeretni.
poolbig
#65654
Akkunak tűnik, de alaplap is lehet. Javasolnék egy BIOS-ból futtatható epsa diagot, illeve egy Windows alóli support assist-ot. Ha garis a gép, irány a szerviz, az akku nem tudom hol lett véve, de az is gondolom minimum 3-6 hónapig garis, javasolt ellenőriztetni és gariban cseréltetni.
B-L-A-C-K
#65648
Milyen gép ez pontosan? Látom 5490...
Ez lesz az
HDD bracket, elviekben azzal együtt jön a kábel is szerintem.Itt viszont írja külön is. Gyakran lehet külön rendelni a HDD kábelt is és a keretet is, de nem tudom hogy ez kit-ben jön-e vagy külön.
hercii
#65564
Én erről megkérdeztem anno a fiúkat, és nem, nem ugrik. Ugyanis nincs seal a gépeken, elég sok alkatrész önállóan cserélős a Dellekben (akku, SSD/HDD, memória pl).
Viszont a Dell arra nem vállal garanciát, ha a te szakszerűtlen szétszerelésed miatt keletkezik valami hiba a gépben.
Szóval egy pasztázást szerintem nyugodtan megcsinálhatsz otthon is, csak arra figyelj, hogy ne kend mindenhova/mindenre a pasztát, csak ahova való, és jól legyen visszatéve a heatsink/venti.(#65566) Sungoo : Szia!
Sajnos simán lehet LCD és LCD kábel hiba is. Ha HDMI-n külső monitoron jó a kép, akkor gyanúsan e kettő valamelyikében lehet a hiba. -
RoSSo3
#65543
Pár észrevétel, ha szabad:
Mysoft garis a memória és a háttértár, azaz ha baja van a gépnek, ez a kettő alapból problémás, mert nem gyári egység, külön mehetsz a Dell szervizbe és a mysoft-ba szórakozni velük, vagy a mysoft-ban leadod, ők meg intézik ahogy intézik az egészet, nekem ez annyira nem jönne be.
A lenovo, hát, nekem van egy Yoga-m, 2x voltam vele szervizben gariidő alatt, ez nem jelent semmit persze, de az Ideapad az alsó középkategória, a szerviz a telemax...
A háromból lehet egyiket se választanám... -
RoSSo3
#65536
Én inkább a megfelelő mennyiségű memóriában látom a multitasking szűk keresztmetszetét, legalábbis nálam a munkában nem a CPU izzad 10 böngészőablak, 1 word, 2 excell, 2 saját progi, 1 levelező progi, nyitott text doku és fájlkezelő ablak alatt. Ha még fut 1-2 youtube, esetleg a Face akkor a 8GB RAM pl. édeskevés.
laca891
#65519
Ilyen tudtommal sajnos nincs, mármint hogy pénzt kapsz, illetve alkatrészt garanciális készülék esetében. A legtöbb alkatrész (köztük a billentyűzet) visszaküldős, azaz a gyártó igényt tart a hibás alkatrészre minőségbiztosítási okokból. Esetedben a billentyűzet egyben van a palmrest-el, így mindenképpen szét kell szedni az egész gépet a művelethez:Prerequisites
Remove the optical drive.
Remove the base cover.
Remove the I/O board.
Remove the hard drive.
Remove the battery.
Remove the status-light board.
Remove the memory modules.
Remove the wireless card.
Remove the coin-cell battery.
Remove the system-board assembly.
Remove the heat-sink assembly.
Remove the touch pad.
Remove the speakers.
Remove the display back-cover and antenna assembly.
Remove the power-button module.
Remove the power-adapter port.Csupán ennyi mindent kell csinálni mielőtt a palmrest kivehető
Aggódni nem kell, olyan technikus csinálja, aki ért hozzá, napi több ilyen szétszerelést és összerakást végez. De ha kérdés van, nagyon szívesen válaszolok akár itt, akár privátban, ha a topic szabályzata úgy kívánja.
Dhampir: Köszönöm én is, egy 3584-es lett kinézve, Windows-t rakok rá én (halomban áll a cégnél) és boldogság lesz legalább 3 évig.
Ajánlott Dell Inspiron modellt keresek, újonnan, Nagynénémnek lenne. 100k körül keresnék (tematikus topicba már írtam), vannak ajánlottabb szériák, vagy ahogy esik úgy puffan a dolog?
Köszi szépen, és Kellemes Ünnepeket!
Fogalmam sincs, nekem az egyik főnök mondta (aki ezekkel tisztában van) hogy ha hétfői a hívás akkor péntekre szokott megjönni a CIS-es alkatrész.
Hogy nektek előbb az biztos jelent valamit ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nem akarom beírni, nem fontos, de örülök, hogy nincs vérre menő verseny (elég szar lennék vezetőnek tessék
), akkor legközelebb mindketten beírjuk és amelyik szimpatikus.És igen, az Aviánál voltam 8 évet. Mondjuk családban marad mert az Öregem az egyik tulajdonos
(#61752) molnarpeter: Ahogy Pohár is írta:
Ha az neked jobb, mint a kiszállásos javítás. -
Pierre75
#61743
Toshibára tudok mondani pesten szervizt ha kell (korábbi munkahelyem), az L500 nem mai darab, de jó kis gépek voltak
Szerintem lassan folyamodni fogok elérhetőségért és akkor tudok ilyenre is keresni.(#61744) pohár: Nem tudom hogy a Dell mi alapján osztályoz vagy visz, de ti ugye Budaörsön vagytok, és mintha ott lenne a lerakat (csak tippelek). Nem csinálok ellen reklámot, legközelebb én írok be partnert
Nekünk is van ott.
Pierre75
#61730
Erre én még nem tudok rászűrni. Kolléga szerint nem feltétlen jó adatot kapsz, mert nem reprezentatív, azaz nem tudjuk itthon hány darabot adtak el, és abból mennyi rossz, lehet hogy jó arányt kapunk, lehet hogy nem. Hozzáférést csak később kapok, utána tudok ilyenekre is szűrni, de egyelőre sajnos nem.
Tsebacsi
#61732
Utánakérdeztem, Egerben tudtommal olyan van aki helyben nem javít, továbbküld, az kb. tényleg 10 nap (Ha CIS-es a garancia). Szolnokon a Karakter.info van, akik javítanak is, partnerek. Ha ma oda beviszed, és még ma bejelentik nekünk fényképekkel, akkor hétfőre náluk van az alkatrész. CIS-es javítás esetében ennél gyorsabb megoldás nincs.
Én a HUMANsoft-nál vagyok Budán.
kk831228
#61716
Az egész gyönyörűen egybe van kötve, szóval ez vagy gari vagy te szerzel be valahonnan és házilag cseréled, nem annyira buli mert sok lépésből áll.
Remove the battery.
Remove the rear cover.
Follow the procedure from step 1 to step 8 in “Removing the palm rest and keyboard assembly”.
Procedure
Disconnect the speaker cable from the system board.Remove the six screws (M2x3 Big head) that secure the speakers and woofer to the computer base.
Note the routing of the speaker cable and remove the speaker cable from the routing guides on the computer base.
Note the position of the rubber grommets before lifting the speakers.
Remove the speakers from the alignment posts and lift the speakers and woofer, along with the cable, off the computer base
Pohár: Azért nem volt sok nálatok, mert dupla hűtős, max a venti szarik be vagy zajosodik, elmelegedni nem fog egykönnyen
molnarpeter
#61636
Erre nem tudok mondani semmit
Dell diagot megéri futtatni, az talán kidob valamit, vagy pedig HD sentinel teszt az SSD-re. Ez így kicsit zsákbamacska, vagy inkább jövőjóslás. Az is lehet, hogy semminek semmi baja, csak akkor éppen rossz paszban volt.Update: Közben megcsináltad azt amit leírtam
molnarpeter
#61634
Nem, ezek bejelentett garis javítások. Mindkét esetben lett kérve alaplap és ssd is. Az 5570 esetében az ssd meghalása után szinte azonnal jött az alaplapé is (még nem volt kint kolléga hogy pontos diagnózis legyen), az XPS esetén biztonsági okokból lett lap kérve, mert hol látja az ssd-t hol nem (ez mondjuk nekem is furcsa).
A Te esetedben én először az SSD-re gyanakodnék.
molnarpeter
#61628
Most a napokban 2 ilyen gép volt, egy 5570-es Latitude és egy 9550-es XPS, holnap tudok pontosat mondani (mivel hozták be). Igaz ezekben gyári SSD volt, nem 850 evo (arra sok év gari van, minimum 3 azt hiszem).
(#61630) XZoli: Megpróbálom ezt is megnézni, hogy ilyen volt-e a közelmúltban, de sárgulásos 3 hónapja nem járt nálunk azt hiszem, főleg csíkos vagy foltos szokott lenni az LCD.
molnarpeter
#61626
Hát esélyes hogy ha újra csinálja akkor vagy ssd vagy rossz esetben lap csere is. De elsőnek nem tárolnék fontos adatot az ssd-n
Hurkafej
#61549
HDD cable kell neked, mert egy msata boardon van az SSD. De elviekben azod is van, kiveszed az ssd-t a keretből illetve lehúzod a csatlakozóról, beteszed az m.2 helyre ami jobbra van a hdd kerettől, és a 2.5 rá kéne menjen a HDD kábel végére ha lehúzod a sata-m.2 átalakító boardot. Vagy ilyened nincs és vaktában lövöldözök?
Empiricist
#61541
M.2 foglalat van a gépen is, szerintem kb. bármilyen M.2-es SSD belemehet: SATA or PCIe/NVMe.
Imádom ezt a gyártót, ma 2 javítási kérelmet dobott vissza, mert nem írtam bele a "varázsszót" a hibaleírásba, holott a készülék jelen fizikai állapotában képtelen tesztek lefuttatására, de ő akkor is kéri... beírtam, elfogadta
Konkrétan érzem, hogy egy gépnek írok levelet
Bocs az offért de ezen most jót röhögtünk a kollégákkal
kulcsarbence
#61192
Programozásra nem nagyon kellhet VGA dedikált kártya, csak plusz problémaforrás.
Latitude széria tudtommal minden tekintetben jobb mint az Inspiron. -
radesz
#61185
Nincs benne hely a gyári disassembley szerint. Egy HDD keret van és arra van gyári kiviteltől függően szerelve m.2 ssd vagy HDD csatlakozó. M.2nél mindkettő van de egyszerre ha jól látom csak 1 féle tároló lehet benne.
#61186) z0d1@Ku$ : külön plusz csatlakozóval? Vagy a wwan helyén van az m.2?
cyberkind
#61082
Rákérdeztem, a Dell-nél ilyen Seal nincs (Toshibánál volam eddig, ott előfordult) szóval újra pasztázhatod, bár a szervizesek nem javasolják, illetve ha emiatt később megfő a CPU, és látják, hogy megbontottad, nem gyári pasztát használtál, elutasíthatják a garanciát.
(#61083) BullZeye: Valóban nincs, rám is fura fejjel néztek
- Samsung kuponkunyeráló
- Gitáros topic
- OLED TV topic
- Elektromos autók - motorok
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision 7750 - i7-10750H I 64GB I 1TBSSD I RTX3000 I 17,3" FHD I Cam I W11 I Gar!
- Fotó állvány eladó
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
A többit privátban szívesen elmondom.
Az nem ebben az árkategóriában kezdődik.
Örülök (és a munkatársak is) hogy mindennel elégedett voltál
