haxxika
Tothgera30
#55837
haxxika
Tothgera30
#55835
El is fér az iGPU-sban a 8mm heatpipe, akkor szokták berakni, ha valaki 4magos i7-et pakol be minimum, oda azért elkél.
Az A16-os BIOS nekem le van töltve, ha kell meg tudom osztani, fogalmam sincs miért vették le az oldalról. -
haxxika
Tothgera30
#55826
Felső talán a Radeonos verzió hűtése nem? Az alsó tutira csak az igp-s. Vagy ez már a revision utáni hűtés lehet? (amikor már edp van lvds helyett, így lett 1080p is e6440be)
haxxika
Bozso68
#55764
Interetezésre, filmezésre, de még sims-re is bőven elég lenne egy intel igp-s verzió is
Mellesleg ennyi pénzért használt üzletik között is szétnézhetnél, ahol minőségibb és időtállóbb gépeket találnál. A 3xxx-es széria elég belépő a dellnél, anyaghasználatban is meg belterjedelemben. -
haxxika
anorche1
#55749
AMD vga van pluszba szerelve a gépedbe? ocsb barátomnak azzal van szerelve az E6440 (nekem sima igp), és érdekes módon neki sincs problémája a driverekkel. Meg kellene próbálni úgy újratelepíteni a gépet, hogy nem a gyorsbeállításokat használod indításkor, hanem letiltod a driverek telepítését a Windows által, és utána a Dell oldaláról leszeded a friss drivereket (Find it Myself) majd azokat felpakolod.
Másik kérdés: milyen Wifi kártya van a gépben? Az egyikben van bt modul, másikban nincs. Amiben van: Intel Centrino Advanced-N 6235.
haxxika
Francia91
#55704
Előzőre: If it fits, it works. Sztem simán elmegy az a meghajtó is (de lehet van nekem egy fölösleges a fiókomban, ha gondolod bizniszelhetünk). Tekintve, hogy bármely caddyvel is működik.
Erre pedig: Ahogy látom írja a program: The driver of your graphics card need to be upgraded to support GPU accelerating tehchnology, but version can not be more than 337.88.
GPU-Z szerint pedig 372.95-ös progid van. Vagy driver vissza korábbira, vagy másik program. -
haxxika
Dhampir
#55542
Spanom előttem hajlítgatta erőből az E6430-at, meg se kottyant neki. Én is próbáltam E6440-en, de ugyanúgy semmi, nem is "bizsergett" az lcd azokon a helyeken.
Másrészt, hogy a témához hozzászóljak: humansoftos ismerős srác mondta, hogy a karcos fedlapot is lazán kicserélik garanciában egyből, ők nem szívóznak vele mint más szervizek.
haxxika
jackal79
#55452
Nincs benne M.2, csak 2,5" SATA.
szucstom:
Az 5558-ban nem igazán fogod tudni upgradelni a procit, hacsaknem veszel egy új alaplapot (rá van forrasztva), ez pedig eléggé zsebbenyúlós. Ebből simán kijönne egy használt üzleti gép (3-4genes i5-i7el) + külső vidkártya ha játékra és egyebekre szeretnéd. -
haxxika
jackal79
#55435
Ha járt hozzá az origi Win10 és nincs hozzá sehol se key, akkor ezen rá lesz "égetve" az alaplapra, tehát, ha bármikor újratelepíted rögtön beaktivál a rendszer. Kicseréled a HDD-t SSD-re, felraksz egy Win10-et (Legegyszerűbb a Media Creation Toollal csinálni egyet pendrivera), és rögtön be fogja neked aktiválni a rendszert probléma nélkül. A vinyó mehet akár optibaybe is (9,5mm-es), csak előtte a komplett vinyót formázd le, hogy ne akadjon össze a rendszer, amikor telepíted.
Lépések egyszerűen:
1) MediaCreation toollal pendrive készítés
2) Elindítod pendriveról a telepítőt (F12 bootmenu), HDD Formáz
3) HDD csere SSD-re
4) telepíted a rendszert SSD-re
5) HDD-t berakod optibaybe miután teljesen elkészült a telepítés -
haxxika
lsebestyen
#55399
E6440, kb hasonlóan csinálja, én már megbarátkoztam vele és elfogadtam. Ugyanúgy SSD-n van a rendszer, és a többi HDD-n, és intel vga van benne. Szerintem ha ezt gyárilag így kitalálták, akkor nem kell bántani. Maximum pasztázhatsz újra, de szerintem előrébb sokkal nem leszel, ezek így is jó értékek.
haxxika
olajbogyo
#55364
Nem veszik el a garanciája, nem OS-hez van kötve.
Letöltöd az image-t, kiírod egy pendrive-ra Rufussal, bebootolsz, és valószínűleg lesz olyan (ha magyar), hogy ubuntu kipróbálása telepítés nélkül. Ha felment, akkor gparted, és a lemezedet ahogy van egy az egybe törlöd.
Utána Win-t raksz a pendrivera, és feltelepíted. -
haxxika
Emlékeztem rá, hogy váltottál, azért is reménykedtem így, hogy thunderbolt van végre latikon, de sajnos még nem..
Távoli jövőben mindenképpen cserélni akarom az E6440-t egy Thunderbolt 3-as gépre az external GPU miatt, és nézelődök azért az utód iránt, de sajnos még nincs meg. -
haxxika
Igen látszódnak, csak mindenki belemélyült más témában. Gondolom azért nem válaszolnak egyből, mivel te rendelkezel valószínüleg egyedül ilyen eszközzel a fórum tagjai között.
USB Thunderbolt config: Enable External USB - valószínüleg a dokkolón lévő USB csatikat lehet engedélyezni/tiltani.
Wake-on Dell USB-C docks: az új gépekhez már nem a PR03X-es dokkolók vannak, hanem thunderbolton keresztüli kis dokkoló dobozka, és ennek a bekapcs gombját lehet szabályozni.
Fastbootnál állíthatod minimalra, de akkor belépni Biosba lesz nehezebb, mert gyorsabban ugorja át.
Sign of life indication - életjel... valószínüleg led visszajelzés a gépről megy/nem megy. Sose láttam, de valüszínűsítem.Ezeket kútfőből próbáltam, nem biztos hogy jók. Kérlek fogadd el, hogy nem mindig kapsz egyből választ a kérdésedre, velem is megesett már többször, hogy figyelmen kívül lettem hagyva.
haxxika
Pandimakaay
#55069
Ha leírod, hogy milyen gépről van szó pontosan, akkor az mindenkinek sokat segítene
haxxika
Magnum_
#55025
PR02X, PR03X, mindkettő jó lesz, utóbbiból van USB3-as típus is.
Tothgera30: El kell keserítselek, de az a port az alaplap része, és nem az audio boarddé, tehát nem választható külön. Másik oldalt a VGA port és mellette az USB van külön boardon, de az a rész sajnos nem.
somasz: pont egyszerre sikerült..
haxxika
Helyedben néznék egy Precision-t (M4600, M4700 belefér ebbe a keretbe) vagy egy HP Elitebook Workstation-t, ezeket arra találták ki mint amire te szeretnéd használni, és még hosszú évekig tökéletesen üzemelni fognak.
Az a Vostro ilyen átmenet az üzleti és kommersz széria között, de helyedben én nem állapodnék meg ilyen mellett.
Általánosságban mindent lehet bővíteni SSD-vel, amin van DVD meghajtó azokat biztosan, DVD meghajtó helyére mehet a HDD, és akkor a rendes helyre az SSD, vagy már az újabb gépekben M.2 csatlakozós SSD meghajtókkal is lehet bővíteni, régebbiekben pedig mSata-val. -
haxxika
kellcucc
#54816
Update:
Több oldalon néztem a problémát, mindenkinek ugyanez a nyikhaja, nálad nem lehet szó arról, hogy nem friss a paszta mert mint mondtad új a lap. Esetleg windowsban javítanék még az energiagazdálkodáson. Vezérlőpult -> Energiagazdálkodási lehetőségek -> Amelyik sémán vagy katt a módosításra -> átlép, alul spec .... -> Processzor energiagazdálkodását lenyitni, és a rendszer hűtési házirendjét kell módosítani: Aktív = Venti be; Passzív = Venti ki
Próba így, hátha.
haxxika
kellcucc
#54813
Egy BIOS updatet megejtenék minden esetre így látatlanba (ha már most volt cserélve a lap), lehet javítana valamit a venti szabályzáson. Másrészről meg van ez a SpeedFan nevű program, talán tud segíteni a problémán. De előtte BIOS update mindenképp, ha nem a legfrissebb.
haxxika
Máté94 posztja alapján: valószínüleg ez lesz a neked való wifi + bt driver.
haxxika
szőr Artúr
#54754
8 napon belül helyi vásárlásnál nem az a törvény tudtommal, hogy vissza KELL venniük?
haxxika
Core2duo6600
#54746
Itt olcsón megkaphatod.
A HDMI-hez kell maximum egy DisplayPort HDMI átalakító, vagy DVI-HDMI. -
haxxika
FireKeeper
#54712
Ahogy mondod. Ott helyben megoldottam, kipróbáltam, amint láttam hogy rendben van, mentem is a dolgomra.
haxxika
FireKeeper
#54706
Full csere. Régi bead, zsírúj jött. Nekem szúrja a szemem a matrica
Vagy legyen US Angol (asztalon ilyen billentyűzettel gépelek) vagy rendes magyar.
Igazából én cseréltem át. Alul 2 csavar ki, bill melletti műanyag keretet kipöcköltem, meg még 3 csavart ami tartotta fentről a billt, és mehetett be az új. -
haxxika
thotzoltan
#54612
A LAN kártya gigabites (10/100/1000), ezen már jó sebességet lehet elérni, csak kell hozzá megfelelő router is, meg persze kábel (CAT5e/CAT6).
haxxika
Ahogy somasz is írta lehet inkább driverhiba. Nekem a Win10-en szórakozott egy ideig a wifi alvóból felébresztve. Be volt kapcsolva, de semmilyen hálózatot nem látott. Újraindítás után rendbe volt.
Megpróbálnék egy frissítést az intel oldaláról.
Nekem amióta leszedte ezt az Intel PROset/Wireless nevezetű szoftvert azóta ha alvóból ébresztem a gépet mindig feláll és tudja a dolgát. -
haxxika
#54366
Ne haragudj meg ezért, de szerintem jobb hozzászólásokat várnak az emberek, minthogy csak annyit hogy jó.
Mivel csak egy hete regisztráltál, szerintem ne adj még így tanácsokat, mert (legalábbis én) nem sokat adnának a szavadra. Ha van szakmai tudásod és azzal tudsz segíteni, akkor elnézést kérek érte, csak nekem ez picikét idegesítő, hogy csak más szavára helyeselgetsz.
Elnézést kérek ezért mindenkitől, csak már nem tudtam tartani.
haxxika
MaxxDamage
#54326
Fent részletek fül, és utána hardverazonosítót keresd ki. Ha megvan, azt google-be be és megtudod
haxxika
Szerintetek egy E6500 milyen árban mehet el?
P8400, 2x2GB DDR2, 160GB, Quadro NVS 160, WUXGA kijelző (1920x1200), 9 cellás akksi.
Én egy 40k-t lőnék be erre. -
haxxika
Magnum_
#54258
Én pont most szeretném megvalósítani az eGPU-t Express Cardba. Csak kell még egy EC foglalat (én gépem alapból nélküle készült) + egy PE4C V3.0 egpu készlet.
Nem tudom még egyelőre honnan szerezzem be, ebayről néztem a dolgokat, de ha esetleg van valakinek elfekvőben egy Express Card E6440-be, akkor szívesen fogadom
haxxika
#54200
Hardverapron kb. 2500-3000 Ft-ért lehet kapni keretet, amit be lehet szerelni a gépbe. A kereten lévő műanyagot le lehet szerelni, és a dvd íródon lévőt fel lehet pattintani, és kívülről semmi különbség nem lesz a 2 között.
Vinyóknál amire oda kell figyelni:
2,5" mindenképpen a méret.
5400-as lassabb, jelenleg ez van a gépedben, 7200-as már gyorsabb rendszernek, de a legjobb megoldás az ssd. Utóbbi nagy általánosságban 2,5" méretben létezik, illetve vannak M.2 foglalatba és mSata fogallatba illeszthető megoldások. -
haxxika
mate1396
#54190
Ha leveszed az alját nem csúszott le esetleg a kis kábel róla? Max annyit megérne kivenni, megtisztogatni és visszarakni, hátha..
Egy fujitsu gépet szereltem nemrég, ott ugyanezt csinálta a Windows 8, egyáltalán nem látott wifit a gép, feltettem a friss 10-et és minden ment tökéletesen. -
haxxika
Kollégám múltkor telibeöntötte az E6540-est teával, alaplapon valami szétment, kijött a szervizes, kicsit morfondírozott de kicserélték garanciában.
2 perc alatt át tudod cserélni te magad is, a Dell honlapján megvan hozzá minden leírás, de ha Pesten vagy és nem akarsz vele szívni akkor segítek én is neked
És nem, még mindig nem lesz emiatt baj a garanciával. -
haxxika
somasz
#53991
Vinyó ki, HDD sentinelt fel egy gépre, és megnézni h mibaja. Egy netbookot próbáltam nemrég feléleszteni, win7 telepítés el se indult, kiderült, hogy a vinyónak percei voltak hátra (kb 3%-on volt).
Esetleg ha már kivetted a vinyót egy másik gépben próbáld meg feltelepíteni rá a wint, és ha berakod a driverek nagyrészét úgyis felismerné a rendszer.Egyébként a műanyagtengerről ez jutott eszembe:
Gaben: Van alkoholmentes söröd? Lali?
Lali: Van. Hozom.
Gaben: Akkor dobd ki a picsába, rendes sört kérek!kell egy rendes gép és kész..
haxxika
Meg tudná nekem valaki azt mondani, hogy E6440-hez az Express Cardhoz tartozó műanyag, az magával a fedlappal van együtt, vagy lehet külön kapni? Tervezem, hogy teszek bele ilyen olvasót a gépbe, viszont szeretném esztétikusan, tehát nem akarok műanyagot faragni.
Ezt akkor lehet külön kapni, vagy a fedlappal együtt van, vagy hogy működik? Ha lehet külön kapni, akkor tudtok adni hozzá tartozó kódot? Köszi szépen előre is.
haxxika
hunika1
#53906
IPS, Full HD, meg minden jó
Na meg ez egy másik szintű gép.
De somasz ötletei is meggondolandóak, tekintettel arra, hogy ez a széria jelenleg az utolsó ilyen masszív gép. -
haxxika
hunika1
#53903
Pl. ez sokkal olcsóbb mint amit te linkeltél, csak egy mérettel kisebb, és ugyanúgy megvan rá a majdnem 3 év NBD gar.
Nem azért mondom neked a Latit, mert csak ez létezik és semmi más (amúgy igen
), hanem mert lényegesen jobb vele a garanciaháttér és a felhasznált anyag minden tekintetben, mint egy Inspiron szériába tartozó gépnél. Az én E6440-em van hogy egész napra úgy van hagyva torrentezni, és olyankor teljesen csendben teszi a dolgát. Ha meg elkezdek vele játszani, akkor se tud olyan hangosra felmenni, hogy számomra zavaró lenne, egyszerűen csak azt érzem, hogy teszi a dolgát, lehűl a rendszer, úgy, hogy nem mutat semmilyen hátrányt (nem lassul, nem akad, nem vesz vissza órajelet). -
haxxika
haxxika
Shade45
#53807
Én délután elindítottam a frissítést a 6440-en.. Gépházban letöltött, telepítgette, újraindult kb 3x és bejött a frissített rendszer, csont nélkül.
Spanom leszedte (neki is 6440 van), próbálta ráerőszakolni microsoft oldaláról, először nem ment. Aztán megint, és úgy neki is hasonlóan felment. Esetleg próbáld innen leszedve. -
haxxika
Sanyi.mTs
#53780
Service Tag-et elkéred, beírod a Dell support oldalára, és ott a warranty fül alatt kijön minden infó, hogy hova szól és meddig, illetve mellette a Components listában megtalálod, hogy pontosan mi került a gépbe a gyárban, ellenőrizni tudod vele, hogy tényleg az szerepel-e benne.
Szervizhez elvileg csak a Service Tag szükséges, telefonon elég elmondani, illetve a hibakódot amit a gép adott neked a teszt után, utána már tudja a dolgát a Dell. -
haxxika
ginola
#53770
Cserélhető a fedlap, például, ha egy ilyet rendelsz, akkor utána csak át kell szerelni.
haxxika
Tigristank
#53743
A tálca jobb oldalán van elvileg a Radeon beállítások ikonja. Arra duplakatt, ez az AMD drivere. Itt valahol benne kell lennie, hogy melyik kártyát használja az alkalmazásoknál, sajnos én ezt most nem tudom, mert nekem nem Dual Graphicsos kártyám van, csak a nagygép AMD-s.
haxxika
tamas.nick
#53733
Nekem random csinálja az E6440 Win10-en, hogy felmegy a hang maxra, rányomok aztán a hangerő gombokra és rögtön visszaáll.
haxxika
Nekem asztaliban van egy X-Fi Elite Pro hangkártya, amihez úgy kell drivert vadászni, hogy minden flottul működjön. Néha megzavarodik, de szerencsére 1 perc alatt újraindul a gép, emiatt sok időm nem megy el miatta, csak zavar
Benne voltam az insider frissítésekben, és minden héten jött az új update, ilyenkor minden alkalommal le kellett törölnöm a hang drivert és felrakni újra, mert elcseszte az egész frissítés a hangot. Szóval nem vagy egyedül ezekkel
haxxika
Jelenleg egy Toshiba Encore 8-at szokott nyomkodni, nem ismeretlen neki az Atom, de azért érezni a sebességbeli különséget. Nem hobbira kéne, hanem üzleti szinten, azért kellene inkább egy Core M vagy i3/i5.
Én is használtam fél évig hasonló Atomos gépet (Acer Switch 10), de kellett a sebesség, mert igencsak megéreztem, mire betöltött minden.
Ja és még a lényeg: Mindenféleképpen kell hozzá billentyűzet, vagy rácsatlakoztatva, vagy átfordítva.kövi posztodra: Próbálta már kikapcsolni bekapcsolni?
Egyébként talán hang driver töröl majd újra fel. Nekem asztali gépen szokott szórakozni, hogy a hangkártyán keresztül a hang megadja magát (X-Fi). Kap egy újraindítást és van újra minden. -
haxxika
badrian250
#53704
Ha masszív gépet akarsz, akkor inkább egy Latitude-ot vennék használtan. Hasonló áron már elég jó darabokat tudsz kifogni, amik max 1 évesek, és még mindig van rajtuk 2 évig NBD gari.
haxxika
ph2012
#53654
Minden ilyen turbós procinál ezt be lehet állítani. Energiagazdálkodásban le kell venni a max teljesítményt 99%-ra 100-ról, és nem fog felmenni. Használtál már egyébként olyan gépet amelyben van turbós proci? Akarva akaratlanul is váltogatni fogja a gép az órajelet (amikor idle-ben megy nagyon alacsonyon, vagy használod, akkoris váltogat akár percenként) vagy a hűtéstől félsz? Ha elég meleg a gép úgyis be fog indulni.
haxxika
ph2012
#53646
Négyből két kérdésedre máris választ ad a következő link.
2- Igen HD webkam
3 - Ez már ilyen kettős bemenet, mikrofon és hang ki egyszerre, tehát felismeri pl a telefonhoz való fülhallgatókat amin van mikrofon. De ebayről, vagy egyéb helyekről tudsz vásárolni olyan csatlakozót, ami kettéválasztja a kettőt, de a gép felismeri és megkérdezi tőled, hogy milyen eszközt csatlakoztattál, és aszerint igazítja a hangot.Egyébként mire lenne használva a gép? Mert ha sokallod az árat én helyedben néznék egy jobb üzleti Dell-t használtan, egy-két éves 4-5 genes Intel procikkal már lehet 150 környékén találni normális gépet, pl. E5440, E5450, E5550, E6440, E6540, E7440, E7450. Kb ezek felelnének meg árban neked. Van amelyikben van dedikált videokártya is, ha ez is fő szempont. A fórumban keresgélve sok tapasztalatot találsz ezzel kapcsolatban, és a legtöbb ilyen gépre még jobb garancia lehetőség vonatkozik mint az általad kinézett gépre, mert ha elromlik, 1 nap múlva házhoz jönnek és helyben megszerelik.
haxxika
AstraCDX
#53595
Amerikában tudja a "4G-t" az ottani sávokon. Mondjuk ott a 3,5G-t kezdték 4G-ként hirdetni sok szolgáltatónál (pl. T-Mobile, AT&T), tehát igazából ez csak HSDPA sebességre képes (max 42Mbps).
Ami nekünk jó itthon vagy az EU-ban, annál mindenképp az FDD-LTE hálózatnak kell lennie 3,7,20 hálózati sávokkal (B3, B7, B20). Itt a névleges sebesség is felmegy 150Mbps-re.
Én is vadászok ugyanúgy erre a kártyára de még nem igazán jártam sikerrel. A kérdés az, ha más gyártó kártyáját berakom, de van hozzá támogatás az oprendszerhez, akkor valószínűséggel működni is fog igaz?
- Apple MacBook
- Gyúrósok ide!
- VGA kibeszélő offtopik
- BMW topik
- World of Tanks - MMO
- Milyen TV-t vegyek?
- Lenovo ThinkPad X13s 1,06 kg Notebook! 13.3" / 16GB 4266MHz / Snapdragon 8cx! BeszámítOK
- Acer Nitro V15 Gaming laptop
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
