haxxika
timirosicka
#63122
Az első szám a számítógép sorszámánál mindig egy nagyobb kategóriát jelöl 3->5->7
Az 5xxx-es vostro jobb kidolgozású, 3xxx nagyon műanyagos.
A prociknál a 8. generációs intelek jobbra sikerültek mint a 7es, több maggal operál, habár ebben az i3-ban ugyanúgy csak 2mag 4 szálas, viszont erősebb grafikus gyorsító van mellette.
Alapjában véve újabb generáció, kevesebbett is eszik, ezáltal nagyobb akksiidőt tudsz vele elérni. -
haxxika
nemethchek19
#62228
Service taget egyeztesd gép alján, valamint biosba belépve (F2), hogy egyezik-e. Diag testet nyomj indításnál (F12 és aztán diagnostics). Hadd pörögjön végig a memóriateszt. Service taget nézd meg dell honlapján, hogy mi a system config, van-e változás.
haxxika
nemethchek19
#62217
Kollegina kb. fél éve vett egyet magának, nem adná el semmi pénzért annyira megszerette. Grafikai munkára, programozásra használja és tökéletes. (4700MQ, 16GB RAM, K2100M). Inkább az M4800-at ajánlanám ha mindenképpen ilyen kell. Driverek támogatottak.
haxxika
haxxika
fulton
#62198
Burkolat lecsavar, levesz. Billentyűzet csavarok kiszed, utána a fedlapon ki tudod szedni a billt és megnézni a csatlakozót. Vagy kapott valami nedvességet és amiatt ment tönkre, vagy a csatlakozó kimozdult a helyéről, ami miatt kihagyhatnak a betűk. Volt már nekem is ilyen egy latitude-al. Megigazítottam, utána működött rendesen.
haxxika
wyattthoearp
#62143
Ez a topik a barátod ilyen szempontból. Az összefoglalóban le van írva minden, hogy milyen interfészen mit érdemes, stb.
Nekem az E6440-el volt összekötve egy külső VGA R9 380 személyében. Express Cardon keresztül használtam a PE4C-V3.0 adaptert. Külső monitoron abszolút élvezhető volt, de váltottam asztalira. Neked a belső nv karit tiltani kell majd, hogy tudd használni a külső vga-t, különben nem fog működni a történet (vagy kiveszed és kész). Minden további infóval segítenek ebben a témában a fent írt topikban. -
haxxika
Krystal_s
#62017
Heatsink néha képes elengedni a gázt és olyankor nem lesz fasza a hűtés. Egyébként egyáltalán nem vészes megcsinálni a pasztázást, csak fognod kell egy kisebb fejű csavarhúzót és fél perc alatt megoldod. Nem kell hozzá az egész gépet szétbontani.
Szerintem próbáld meg otthon nyugodtan. De ha pesten jársz szólj és szivesen megcsinálom neked ingyen bérmentve. -
haxxika
Krystal_s
#61995
Alapesetben azért nem ajánlott simán megfújni, mert a pörgéssel feszültséget/áramot gerjeszthet, amely képes arra, hogy kárt tegyen az alaplapban (mintha egy kisülés lenne). Ajánlott a ventilátor tápcsatlakozóját lehúzni (általában 3 tűs kis csatlakozó), majd utána szépen megfújni. Így biztosan nem lesz semmilyen probléma.
haxxika
haxxika
qwertly
#60693
A samsonite bírja, főnököm hordja magával napi rendszerességgel és nem kellett újat vennie, pedig elég sokat mozog. A Network 2-ben van olyan, hogy a belső rész tépőzárral van fent és cipzározható, tehát ilyen fontos dolgokat simán berakhatsz oda és néha elég azt csak kivenni.
KrenAtesz linkje: [link] Csak a link elejét kellett javítani. -
haxxika
qwertly
#60690
Bármilyen m.2 2280-as SSD-t fogad a géped, érdemes mostmár megpróbálkozni a 970-es szériával Samsungból, mivel a melegedésen picit dolgoztak és ezt már érdemesebb használni.
Attól függ milyen táska szükséges és mekkora, én 14-es sleeve-t találtam a gépemhez, valamint a hordozható táskából beszereztünk egy másik géphez egy ilyet. (korábbi verzió van, de évek óta folyamatosan hordjuk, nem szakad ki, nagyon minőségi darab). Vagy még ezt tudom ajánlani.
Több boltban ezeket olcsóbban kapod meg mint az itt kiírt árak, csak kicsit kutakodni kell.
Nyiss a gépen egy rendszerinfót, és ott lesz a proci pontosan. A proci nevének végénél vagy U-t vagy HQ-t fogsz látni, ez a két lehetőség lehet az esetedben. -
haxxika
littlejohnny
#60676
Lehet kilazult vmi a billcsatinál, jártam már így én is. Ki kéne kapni a billentyűzetet és megnézni a csatlakozót, kivenni, letisztítani és szépen visszarakni. Mondjuk attól függ milyen gépről van szó.
haxxika
Na ez is ritkán fordul elő E6440-el.
Load alatt 95 fok proci hőmérséklet, dokkolón a gép, kitámasztva a pénztárcával az eleje így kap az alja levegőt kb. 2,5 centi magasságig emelve.
Mondtam ma a CHS-es szerelőnek a problémám, szerinte megrepedt a hűtőcső és szökik a gáz. Újrapasztáztam és kifújtam 2 napja, de semmi hatása.
Ma bejelentve a DELL-nek, fotó a diagnosztikáról mellékelve, remélhetőleg holnap jön a csere. -
haxxika
7Heads Drago
#60587
Szintén a Toshiba-ra szavaznék a nagyobb fordulat miatt. Hasonlóm van csak 2TB-s, kb. 4 éve megy de nem volt vele eddig gond, most is külső tárként üzemel dokkolóra kötve eSata kábellel.
haxxika
Egy Vostro számítógépen egy Dell program elég érdekes problémát produkált nálam a mai nap során. Van egy ún. Dell SupportAssist Remediation nevezetű program, amely képes arra, hogy a komplett memóriát felzabálja minden ok nélkül, eltávolítani pedig csak csökkentett módban lehet Windows 10-ről. Utánanézve több Dell laptopnál is előfordult már ilyen probléma (XPS-eknél pl ahol megzabált 16 gigát).
Gondoltam érdemes tudni róla, ha esetleg a lassúságra panaszkodna az ember. Folyamatokban érdemes körülnézni és memóriára rendezni, szembe fog tűnni a kiugróan magas memóriafogyasztás.
haxxika
haxxika
Ákinard
#60394
Necc kolléga jól mondja. További kiegészítés:
Esetleg egy másik boltot is megnéznék, mert az utóbbi időben pár tagnak már volt problémája a mysofttal. A gép amit adtak hibás volt, azonban a cserefolyamat nagyon nyögvenyelős és viszakozó volt.
3568 megfordult pár mostanában nálunk, jól teszi a dolgát (mi mondjuk i5-el és gyári SSD-vel vettük).
haxxika
Krystal_s
#60205
Nekem az egész gép képes újraindulni, ha egy nagyobb erejű eszközt rakok rá az otthoni áramhálózatra. Laptoptöltő, külső vinyó, ezeknél képes újraindulásra, pedig külön földelt minőségi elosztót használok. Rendeltem most ferrit gyűrűket (kis mágneses cucc), egy két helyre rakok, hogy megpróbáljam ezt kiszűrni.
haxxika
Krystal_s
#60202
Teljesen mindegy mire van ott neked állítva, egy helyről oszt ip-t, és ha nincs különválasztva a wifi és a lan kapcsolatok, akkor ugyanazt a hálózatot fogják érzékelni. Szétosztani csak erősebb routerek tudnak, amik már külön VLAN-okat kezelnek, de ebbe most ne menjünk bele
A nyilvános meg magán hálózatnak pedig csak Windows-os körben van értelme, más oprendszereken nincs ez a rendszer, ezzel inkább csak a fájlok megosztását lehet szabályozni. -
haxxika
Ablakos
#59889
Egy olyan keretbe lehet belerakni a HDD-t, ami a DVD író helyére megy. Itt figyelni kell, hogy mekkora méretű a DVD író, mert nem mindegy hogy 12.7mm vagy 9.5mm-es keret megy be a helyére. Az író előlapját át lehet pattintani, és így úgy fog kinézni a gép, mintha nem is lenne változás.
haxxika
thotzoltan
#59787
Boot optionsben mindösszesen a Legacy elől a pöttyöt át kell rakni az UEFI elé, illetve a lemeznek AHCI módban kell lennie.
Nem lehet hogy véletlen beleérsz a touchpadba amikor gépelsz? Velem is megesik párszor. -
haxxika
thotzoltan
#59524
Állítsd át legacyre, a 7 nem jó barátja az UEFI módnak. AHCI maradhat.
haxxika
thotzoltan
#59522
Indítás típusa át van állítva? Legacy/UEFI módot nézd meg, hogy melyiken van, és melyik szerint telepítetted.
haxxika
allein
#59317
Nem nyomódott ki véletlen a Wifi Switch? Régebbieken ugye lehetett hardveresen kapcsolni a gép oldalán, de ahogy nézem, próbáld meg az Fn+Printscreen gombot megnyomni, amennyiben nem a multimédiás gombok vannak elsőre berakva (legfelső sor jobb szélén keresd, backspace felett kb.).
haxxika
traktorgumi
#59314
Kevesebbet eszik, de az U-s procik általában gyengébbek, és ezt ilyen feladatoknál érezni is lehet.
Preci mellett még az szólhat, hogy cserélhető benne a VGA, akár egy GTX 980M-et is belegyomlálhatsz az MXM slot miatt. -
haxxika
traktorgumi
#59307
És egy Precision jó sok rammal? Ugyanannyiba lesz mint az XPS mondhatni, de sokkal bikább, és ott a Quadro is benne, hogy gyorsítsa a vágást.
haxxika
november
#59212
Miért járna adatvesztéssel? Ha kelleni fog, akkor majd a megfelelő helyre kiírja a filet.
Akksit én folyamatosan a gépben hagyom, ebben lassan 2 éve benne van (mióta nálam van), mindig maxra töltöm, express charge-al ráadásul. Mostanában kezdett veszteni a teljesítményéből, de az akksi ígyisúgyis cserés lenne előbb utóbb. -
haxxika
november
#59193
1) Service tag alapján azonosítják főként, elég csak ezt bemondani ha baj van, és már tudják (dell honlapjáról lekérhető, hogy meddig van rajta gari).
4) Csak a SupportAssistot hagytam fent minden esetre, ez elég a driver frissítésekhez. Más szoftvert nem raknék, mert fölösleges. Szerintem érdemes frissen tartani a BIOS-t, Dellék frissítik 2-3 havonta. Tud a gépen gyorsítani, illetve a teljesítményt optimalizálni. Illetve egyes esetekben szükséges is a frissítés. Jártam már úgy, hogy a Bitlocker titkosítás nem akart lefutni normálisan, mert szükséges volt hozzá egy BIOS frissítés.
2-3 ponthoz sajnos nem tudok mit mondani, nekem a monitorom mindig éber ha felhajtom a gépet. Az, hogy a vinyó lekapcsol egy idő után pedig megszokás, ha nem megy, akkor minek egye az áramot fölöslegesen? -
haxxika
Graphics
#59106
Mi a kérdés a géppel kapcsolatban? Kiskereknél 180 nettó körül lehet megkapni, nagykereknél egy picit olcsóbban. A nagykerárra a kiskerek átlag 3-5 %-ot számolnak rá. Általában véve jó tapasztalatom van velük, kevés a hiba, használtat is előszeretettel veszek/ajánlok (3/7/9xxx szériák), boltból véve ott a 3 év NBD gari, ami kellemesen tud jönni, ha baj van a géppel. Vidéki faluba raktunk ki egy gépet (pesttől kb. 200km), volt vele probléma, de másnap a szakemberek jöttek és kicserélték a hibás alkatrészt.
haxxika
Egy picikét nem fújod fel túlságosan? Amióta előjött nálad a probléma, azóta minden nap megejted, hogy még mindig van, még mindig nem jutottál dűlőre, és még mindig zavar. Ne haragudj, de szerintem másoknak már picit sok nap mint nap hallgatni. A mysoftos problémát megértem, abszolút nulla a cég ügyfélkezelésben, de más nem kerít ekkora feneket egy ilyen gondnak.
Nekem is folyamatosan felpörög a gépem, megszoktam, nem zavar. Cincogás lehet engem is zavarna, de úgy gondolom túltenném magam azért, amilyen gépet kapok és használhatok.
Félre ne érts, nem akarlak megbántani, csak elmondtam a véleményemet. Kitartás a céggel való harchoz, de talán a külföldi fórumokban (vagy pl. redditen) tudnak segíteni neked, hogy mivel lehetne enyhíteni a dolgot/megszűntetni, mivel a felhasználók nagyobb tábora rendelkezhet ilyen számítógéppel angolban jártas nyelvterületen, mint mi magyarok.
Még egyszer elnézést ha rossznak érezted ezt. -
haxxika
DuchessDiana
#59031
Hálózati jelszavakat a registryből ki tudod nézni, le is tudod menteni magadnak, és utána meg tudod csinálni a csatlakoztatást. Ennyire azért ne legyen szar a cég hozzáállása az informatikához (főleg egy ilyen ember miatt). Szedjen le akkor egy friss telepítőt a media creation tool-al, az úgyis megcsinálja a pendriveot és törölje 0-ra az egész lemezt. Helyedben ott állnék felette addig amíg nem úgy csinálja meg.
haxxika
haxxika
#59016
Elnézést de ilyenkor nem lenne meggondolandó a cégnél egy központi szerver, amire bármikor be lehet hoppolni rdp-n? Biztosabb mert egy helyen van, nagyobb számítási kapacitást is el lehetne vele érni, és bárhonnan hozzáférhető lenne a megfelelő titkosítás mellett. Nyilván nem egy kis összeg egy ilyet összerakni, de biztosabb, hogy egy helyen vannak a dolgok, és nem kell erőmű mindenkihez.
haxxika
Adott egy E6440 - W10 Pro x64 UEFI
Melyik driver szükséges ahhoz, hogy az fn+F1 gombokat lenyomva alvóba váltson a gép? Start menüből tudok altatni, touch padot tudok tiltani, tehát a funkciógombok mennek.
Előre is köszi!
Újraraktam a gépet, minden drivert a dell oldalról raktam fel, de nem akar most ez menni. -
haxxika
Csodamárka LiteON köszöni szépen 3 éve duruzsol a gépben probléma nélkül. Lehet sikerült egy hibás darabot kifognod, de kérlek ennyire ne legyél már elkeseredve.
Ennyiért szintén vehettél volna egy használt gépet, picivel kevesebb garral, jobb belsővel, ugyanilyen feltételekkel, és lehet nem jártál volna így. Sajnos az 5xxx széria már nem a legjobb minőség, az utolsó 6xxx-eket pedig jól el kell rakni, vagy használni őket amíg bírják.
3 éves a gépem, Latitude E6440, egy szavam nem volt rá. Karban kell tartani, és nem kellenek rá a sok delles maszlag programok. -
haxxika
karesz1978
#58802
A letöltést visszafoghatja a proci/ram/háttértár is, először ezeket kell kilőni, hogy melyik lehet a gyengébb (i3 kevés lesz, kell elég ram is, hogy ennyi adatot hirtelen fogadjon, illetve sima HDD-vel nem is érdemes próbálkozni). Ugyanakkor routernél sem mindegy, hogy milyenről jön a net.
Első sorban egy driver frissítés is kellene, hátha javít valamit (USB 3.0 miatt). -
haxxika
SD olvasó nem lesz olcsó művelet, valószínűleg alaplap javítást/cserét fognak ajánlani. Ujjlenyomat olvasót már 10$ környékén lehet találni.
atees
Nekem gyári Lite-ON van benne, de a 850 evoval rengeteg tapasztalatunk van már a cégben, gyorsabban tölt és megbízhatóbb, mint a többi hasonló kategóriás. -
haxxika
A gépedben lévő M-es proci tud most annyit mint a mostani U-sok. Szerintem még várj vele, és inkább rakasd rendbe, de külföldről is rengeteg helyről lehet rendelni alkatrészeket hozzá. Én is így szereztem E6440-hez több alkatrészt, amelyet könnyen beszereltem. Inkább egy 850 Pro ssd-t rakj bele, és akkor programozásnál is gyorsabban fog menni a buildelés.
haxxika
Krystal_s
#58683
Évek óta én is az MX-2-t használom, nekem kisebb kiszerelések elegek, mert olyan nagy mennyiséget nem szoktam használni. Proci közepére egy pötty (mint egy BORS szem) és megold mindent, nem kell szarakodni a szétterítéssel.
Fogsz egy zsepit, vattát, és szépen lassan elkezded körbetisztítani a procit vele. Nekem mindig le szokott jönni, folyadékot nem szoktam használni. Ha esetleg durvább, akkor a kupaknál szoktam műanyag eszközt bevetni, de nagyon ritkán van rá szükség.
Egy sűrített levegőt vegyél még esetleg, és azzal ki tudod fújni a port mindenhonnan. A kis csatlakozót meg hátulról megfogod és óvatosan jobbra balra mozgatva ki tudod húzni. -
haxxika
Vartanus
#58659
De van, kapható volt mSata-s háttértárral is hivatalosan a gép.
6450 helyét átvette az 5450/7450, sajnos már nincs meg ez az igazi anyagból való gépsorozat... Azonban egy 6440-el még mindig jó vásárt lehet csinálni, mert teljesítményben tartja a szintet a mostani U-s procikkal. -
haxxika
Aethelstone
#58540
Semmi problémám, csak a szokásos developer viszály
haxxika
Aethelstone
#58536
Java
4702MQ a plafon, de részemről ez is megfelel a célnak, nem éreztem még tényleg problémát vele. Fejlesztéshez rakj még be egy Samsung 850 Pro-t legalább, érezhetően javít majd a sebességen, jobban mint egy "sima" SSD. Munkahelyen egy 3genes i5 mellé tettünk be SSD-t a HP 8300-ba. Veszettül gyorsan megy, és zajlik nálunk is a fejlesztés csak .NET alapon.
haxxika
Aethelstone
#58534
Elég lesz hozzá, egy SSD-t még pakolj mellé ha nincs, inkább az fog segíteni, hogy gyorsabban menjen a compile. Visual Studio és Android Studio nálam szépen és gördülékenyen dolgozik.
haxxika
Aethelstone
#58527
4600M-et gyűrőm már több mint egy éve a 6440-ben, hidd el elég ez, ha csak nem tervezel vele nagy virtualizálásokat. Napi használatra, játékokhoz is elég, én külső videokártyával használom a gépet és megfelelő beállítások mellett fut mondhatni minden.
haxxika
ginola
#58524
Fölösleges lemezre írnod, pendriveon tuti meglesz, számtalanszor csináltam már ilyennel, és még sokan mások is.
Valószínű a telepítési kódot fogja kérni, azt kell beadnod, lemez formáz és települ. Mintha egy programot telepítenél. De ha kell segítség nyugodtan keress meg privátban. -
haxxika
Aethelstone
#58512
Pár hsz-el feljebb volt pont szó erről.
Tehát csakis olyanba, amiben van dedikált VGA. Ha nincs, akkor max 4702QM.
haxxika
nerozol
#58480
Ez inkább a windows hibája szerintem, illetve a nem megfelelő driverezés...
Sleep módból visszatérés nagy problémája lehet a bekapcsolt gyorsindítás, illetve a bejelentkezési infók megjegyzése a fiókban. Ha normálisan fel van telepítve egy gép, akkor nagy problémája nem lehet.
Mindezt úgy mondom, hogy nincs ilyen gépem, pár embernek viszont itt már van. Egy jó ideje viszont nem jött róla panasz, max hogy az IPS panelnek más a bevilágítása. -
haxxika
Ma reggel nézem, hogy a wifi folyamatosan fel-le kapcsolgat az E6440-en (Intel 6235N). Csinálta már egyszer múltkor, letiltottam, engedélyeztem és minden jó volt. Kábelen jön a kapcsolat elsődlegesen, de emiatt nem engedte azt se működni. Megnéztem a drivert, hát microsoftos... Varázsoltam neki most Dell honlapjáról, csak W7-eset engedte, de felment. Reméljük megoldódik a gond. Nekem is szétvihetett valamit a frissítés.
haxxika
Nekem a W10 frissítés óta random nem jön fel a startmenü. Ki van kapcsolva pedig a gyorsindítás és a bejelentkezési infók tárolása is, hogy ne töltsön vissza semmi. Pedig kb. 2 hónapja van fent a win, szóval minden elképzelhető. Próbáld meg neki felrakni a gyári driver pakkot, hátha segít, vagy visszaállítani a drivert korábbi verzióra.
haxxika
Venni kell egy normális hátizsákot és abban hurcolni. Hidd el én is hordom mindenhova a 6440-et, 9 cellás akksival. Amíg oldaltáskával jártam, akkor szakadt le a vállam, átváltottam hátizsákra és alig érzem. Egyetemre hordom folyamatosan, ha nem, akkor pihen itthon a dokkolón és dolgozok róla. Ilyen erős és jó gépet meg kell becsülni, inkább ez mint az U-s cuccok, na meg a kommersz műanyag gépek...
Kár, hogy 6240 nem jött ki...
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
Valószínűleg egyébként azért írt be vmit CLK-val neked, mert a BIOS elem kezd meghalni, azt kellene cserélni. IKEA-ban a 10-es pakk ilyen elem (CR2032) 590 Ft szóval egyáltalán nem nagy tétel. Kiszed berak és aztán dátumot beállít.
