premete
premete
#34892
Szóval:
1, Csomagolás dizájnosabb, benne van a windows 8 visszaállító lemez +Webcam Business dvd (nem tudom mi az, nem bontottam ki)
2, Töltő újabb fajta, lapos, még kisebb
3, Méretben jóval kisebb, kb. az e6230 zsanérig ér az e7240 ha rátesszük, 1.6 kg.-val szemben 1.36 kg.
3, Teljesítményben kb. ugyanaz az e6230 i5 3360, mint az e7240 i7 4600U. Tehát kell ez az i7 4600u, ha nem akarunk visszalépni az e6230-tól teljesítményben (az Intel 4400 is magasabb órajelen megy az I7 4600U esetén).
4, Fogyasztásban jobb az e7240-es, wifin az AIDA 10 óra körül ír, az e6230-asnál 7 óra körül (maximum értékek).
5, Windows 7 professional van rajta előretelepítve, windóz nyóc dvd-n.
6, Kijelző kb. ugyanaz, az e6230-as LGPH-ja élénkebb, az AUO-hoz hasonlít, gyártó ismeretlen (AIDA-ban is csak valami számsor van, amit a google sem talál).
7, E7240 Liteon 256 GB msata lényegesen gyorsabb, mint az e6230 samsung 830 sata3 (Crystaldiskmark), mindkettő a gyorsabb, Raid On módban van, nem ahci).
8, Billentyűzet egyformán jó mindkettőben.8, E7240 ram gyorsabb
9, E6230 i5 3360 valamivel gyorsabb Aida szerint, mint az e7240 Haswell i7 4600UHozzáteszem ez az e7240-es fullextrás, legerősebb cpu, legnagyobb ssd, 8 GB ram, fingerprint, smartcard, 42 mbites wwan,webcam, nagyobbik akku, stb.
Konklúzió: Meggondolom, melyiket adjam el........
premete
stevve
#34734
Fóliázásnál kérdés, hogy milyen az eredeti fényerő, mert ha egy ~200 niteset még lefóliázol, nem biztos, hogy látod is. Nagyobb felbontású kijelzőnél bizonytalan, hogy fog-e működni, még akkor is, ha a csatlakozó ugyanolyan, illetve ugyanaz a típus létezik nagyobb felbontásúval (másik alaplappal).
A enyémbe például belepróbáltam egy majdnem dupla fényerejűt, hd helyett hd+ felbontással, de a kijelző vörös lett.
Egyébként a csere nem bonyolult, az lcd-keret lepattintása után 4-6 csavar+a kábel átdugása. -
premete
Avicularia
#34095
Van egy másik ócsóér, ha érdekel.
premete
redwhite78
#34083
Írdd be a service tag-edet és mindjárt leszűkíti a találatokat.
premete
redwhite78
#34076
Nem kell kulcs a Dell OEM windows 7 egyik változatához sem. 4GB ramhoz jobb a 32 bites.
premete
szabonagyur
#34008
Alkalmankénti használatra, ahol nem kell sok oldalt kényelmesen leírni, és az sem baj, ha néha elromlik, akkor elmegy, de nem sokkal jobb, mint bármelyik másik teszkógazdaságos cucc, legfeljebb jobb és gyorsabb a szervize. Pár évvel ezelőtt más volt, és most úgy néz ki, hogy megint más lesz, hogy MSD átvette a céget.
premete
szabonagyur
#34001
Ő is a google találatokat idézte, senkinek sincs empirikus tapasztalata az új inspironokkal; engem például akkor sem érdekelnének, ha helyettem megfőznék a Jókai bablevest.
Nálam (és általában azoknál, akik produktivitásra használják a cuccot) van a Latitude és a Precision.
Mondjuk nekem jobban is tetszene, ha e topik címe "Dell Latitude/Precision" lenne, és egy másik, Dell consumer, vagy gazdaságos, vagy akármi lenne, garantálom, sose írnék bele.
premete
GeGexx
#33995
A legjobb nem a max feltöltés. )
Semmi értelme, ahol az akku nem a készülék belsejében van, és nem dedikált vga a fűtése. Attól, hogy az akku benne van, se nem töltődik, se nem merül a minimálisnál többet; viszont bizonyos esetekben védi az op. rendszert, az aktuálisan futó programokat, sőt a biost is a hirtelen haláltól, kvázi az akku a szünetmentes táp laptopoknál.
Lehet, hogy az akku kivétellel mondjuk 36 hónap helyett csak 33 hónapot bír, de akkor vegyen asztali gépet a delikvens, és olcsóbban megússza, én mindenesetre napi ~ 2 forintért nem dobálóznék xarral.
premete
szabonagyur
#33983
Szerintem nem azért van a fórum, hogy a Google-n más keressen helyetted; minden normális fórumban az alapszabály, mielőtt a kérdésedet felteszed, hogy használtad-e a keresőt, elolvastad-e a készülék leírását, illetve megtettél-e mindent ahhoz, ami elvárható Tőled. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem, mégis arrogánsan válaszolsz.
premete
Legyen elég annyi, hogy a Dell történetének legelb***ottabb darabjai, még a legolcsóbb, "teszkógazdaságos" kategóriából is, ahova tartoznak; nem Dell 5110 az egyébként sem, hanem Dell Inspiron ....... és ugye, az sem mindegy, hogy Pick szalámi, vagy Pick baromfipárizsi.
premete
Avicularia
#33605
Az elmuttnyóccévben még erre sem voltak képesek a komenisták. -mondaná a Kiflis liba.
premete
mghltm
#33558
Itt az én módosított managerem, [szedd ki a managert a zipből, driver nem kell]
premete
mghltm
#33551
Másik Broadband manager kell neki, majd elküldöm.
Elméletileg ez az. -
premete
Avicularia
#33533
Majd ha időd engedi, lécci értékeld a vásárlást.
premete
Avicularia
#33512
Mindig egyforma szögben és sebességgel, lassan húzd felülről lefelé az ujjadat, teljesen egyformán mindegyik beolvasás-ismétlésnél. Előfordul, hogy egyik ujjat nem szereti, akkor válassz másikat, van miből, nem muszáj mind a 10-et használni, elég szvsz 2-2.
Már amennyiben ragaszkodsz az ilyen azonosításhoz valamilyen okból. -
premete
mghltm
#33441
Itt tárgyaltuk ki, valamikor tavaly télen, ebben a topikban:
"mSATA and mPCI use the same port, but to be able to support mSATA the port need to have a SATA controler contected to it, the latitude does not have it, but the the Precision do, so it is able to use both types. I have a E6430 to, so it would have been nice if it were supported.There are actually not many laptops that support this dual function. The newer Dell Vostro and Presition do and all newer lenovo thinkpads does as well, no HP support it as far as I know."
premete
soldi3r
#33362
Jobban jársz, ha felhívod a supportot, és elmondod, hogy a Dell Diag azt írta, az akkut cserélni kell, és piros az akkujelzés windowsban. Előfordul olyan, hogy az akku 20%-okat esik egyik pillanatról a másikra. ha felajánlják, hogy futárral küldenek egyet, fogadd el; az eredeti akku sorozatszáma legyen kéznél, amikor hívod őket.
premete
vwpolopg
#33123
Iponéknak nem lehet hinni, már többször "teszteltek" úgy, hogy a gépet nem is látták.
Olyan dolgokkal sincsenek tisztában például, hogy az esata/usb csatlakozó micsoda.
Egyébként logikus, hogy a hűtés gyengébb, minden vékonyabb gépben ez a helyzet, mellette kevésbé masszívak is ezek a vékonyak.
HD+ felbontásút és csak az USA-ban láttam, az UK Dellnél csak HD-s van. -
premete
Chaser
#33110
Tud gpst és jó bármelyik wwan előkészítésese Dellbe, max a drivert bonyolultabb egy kicsit feltenni. Navigációhoz kell valamilyen navigációs program, alapból csak helymeghatározást tud a cucc.
Miért adna a Dell navi programot? Autót ne adjon hozzá?
Ha veszel egy Philips grillezőt, a Philips sem ad hozzá egy ökröt.
Somasz: Általában függetlenek, legalábbis én függővel még nem találkoztam, pedig ilyeneket használok vagy 10 éve. -
premete
Dr.Ádám
#33099
Ne zárd be a hibaüzenetnél, mentsd el a "Temp" mappából a kicsomagolt fájlokat egy mappába, majd az eszközkezelőben a dw 5540-nél ezt a mappát tallózd be, felmennek a driverek és jól van.
De ha jól sejtem. az 5550-es driverekkel is ugyanúgy megy.
@tobias40: márkafüggetlen a windows telepítése hdd-ről és az Acronos True image használának taglalása is, semmi köze "Dell géphez". Ha Dell notebookkal kapcsolatban kérdezel, akkor sem ártott volna leírni, hogy mid van, mert nem egyformák a Dell notebookok sem. Meg tudod nézni a dobozán, vagy a számláján, hogy milyen típus, ha nem tudod.
premete
tobias40
#33088
Itt le van írva minden, a Delltől pedig le tudod tölteni a Windows PE drivereket az aktuális eszközhöz
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Dell Latitude 7420 Prémium laptop 14" FHD IPS kijelző / 16GB memória / Intel Core I5-1145G7 / gar.
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MacBook Pro 13 M1 8GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
