Peter.70
#70004
Szia Peti!
A legtöbb Latitude, ami már 80-as, 90-es sorozatú, type-c csatival jött, ami ugye a dokk csatlakozás miatt van, és így azon keresztül tölteni is lehet őket.
A 90-es Vostro-k nagy részén is van már type-c, és alkalmas töltésre is.Összegezve, amelyik gépen látsz type-c csatit a bal oldalon, a hagyományos töltőcsati mellett, az már alkalmas töltésre is.
De ez lassan leszivárog az Inspiron-ba is, a dokkolók miatt, azok ugye type-c csatisok. -
Dhampir
#69930
Használni természetesen lehet, sokan a dokkok 130-as tápjával használják a gépeket.
Teljesítménynövekedés viszont ettől nem lesz
Ha a készülék 45W-al jött gyárilag, akkor maximumon hajtva is elég neki ez a táp, nem fog merülni az akku közben. A 65W max talán arra lehet jó, hogy közben gyorsabban tudja tölteni az akkut, persze kérdés az alaplap mennyit kezel. -
Avicularia
#69925
Serial alapján meg tudod nézni a support oldalon, hogy milyen táppal adták el gyárilag, legalább akkora méretűt ajánlott hozzá beszerezni szvsz.
november
#69886
A support assist ajánlott, az fel is tesz minden drivert, nem neked kell szenvedni vele.
A touchtól balra van a monitor lecsukásérzékelője, a winyóban lévő mágnes miatt azt hitte lecsuktad a fedelet, No para.
BIOS-t nagyon ajánlott frissíteni, de mindig legalább félig töltött akkuval és bedugott táppal! -
velizare
#69836
Gyárilag azzal jött, így nem tudom hogy oldható meg nem touch-os kijelzővel, ugye ott más szokott lenni a bezel, illetve alapban ahogy írták, a touchos LCD assy-ként jön (kvázi készre szerelve több részegységgel együtt), a non-touch pedig magában.
Srácok szerintetek az LCD folyt volna meg? Vagy mi a fene ez akkor?
Komolyan nem láttam még ilyet. -
Egy ideje nincs már előtte E betű, ez csak berögződés korábbról.
A Cikk az 5470-es sorozatról szól, az volt az utolsó, ami még kompatiblis volt a régi, alsó csatlakozós dokkolókkal. Azóta minden típus a type-c csatlakozót használja.
A számozások elvei maradtak, azok jó támpontok.
Ha van servicetag, akkor könnyen ellenőrizhető a garancia állapota, és a készülék pontos típusa alapján a manual is ellenőrizhető, hogy megtudd van-e lehetőség még1 SSD fogadására vagy sem. -
Avicularia
#69642
És mit szeretnél, ami nem romlik el? mert ilyen gépről még nem hallottam.
Inkább akkor a nyújtott szolgáltatásokat nézd, az alapján döntsél. -
Avicularia
#69640
Nem számottevő a tűzeset, egyről sem hallottam még, csak felfújódnak. De ez sajnos kvázi mindennapi eset, 1-3 év közötti gépek mind érintettek lehetnek.
A 7250-es szerintem nem, de nem árt megnézni. -
Avicularia
#69638
3 éves korig a púpos akksit Latitude (és magasabb) kategóriás gépek esetében, NBD (vagy magasabb) garanciánál ingyen cserélik.
Srácok, nem G15 5510??
Ha igen, 2 ventis, én legalábbis annak látom a gyártói adatbázis alapján.
vottokar
#69267
Helló, ezt találni hozzá gyári infóban:
SATA AHCI interface supporting up to 6 Gbps speed, and one 2.5-inch hard-disk drive (HDD) with capacity of up to 2 TB.
PCIe NVMe interface supporting up to 32 Gbps speed, and one M.2 2230/2280 solid-state drive (SSD) with capacity of up to 1 TB.
PCIe NVMe interface supporting up to 32 Gbps, and one M.2 2280 Intel Optane Memory H10 and one M.2. 2230 or 2280 solid-state drive (SSD) with capacity of up to 512 GB.Azaz vagy 1db 2,5" hely, vagy 1 illetve 2db M.2 hely van benne. Bár ez hülyeség, és az is
NOTE: Depending on the configuration ordered, your computer may be shipped with one of the following:One hard drive and one 2230 or 2280 solid-state driveOne 2230 solid-state drive and one 2280 solid-state drive
A 2,5" hely akkor szabad, ha 51Wh-s akku van benne, akkor van szabad hely neki.
Amúgy 2db M.2 fér bele, ez, ahogy írták, az adott konfigurációtól függ, eltérő a 2 alaplap.
A 2db M.2 helynél 68Wh-s akku jár.Ezt mérlegeld, illetve keresd a vásárlásnál.
A zsanérra figyelj, ez a típus hajlamos öngyilokra, de a gyártó ismeri és gariban javítja a legtöbb esetben.
Megbízható forrásnak az számít, aki 3 év gyári garanciával adja a gépet, ez Inspironok esetében általában szerviz garanciát jelent (be kell vinni). De lehet külön vásárolni NBD-t, amikor házhoz megy a szerviz. Ez gariidő alatt bármikor bővíthető vagy megvásárolható sok helyen, ha erről infó kell keress meg privátban, gépet sajnos ajánlani nem tudok, csak gyári garikiterjesztést.
gergovass_
#69248
Hát ez így leírva pedig hűtésgondnak tűnik, minél előbb kéne beszéljél a szervizzel, hogy ezt tapasztalod. Viszont simán lehet alaplap hiba is, (hogy csak akkut lehúzva tudod "restelni") sajnos az ilyen cseredarabok könnyen lehetnek hibásak.
Megnéztem, van benne külön RTC, szóval ezt is említeni kéne a szerviznek, lehet hogy az is a ludas. -
gergovass_
#69245
Ebből a kicsit kaotikus zűrzavarból azt vettem ki, hogy egy BIOS frissítés közben/után nem kapcsolt be a gép. Majd mit csináltál, hogy bekapcsolt?
Utána nem volt jó a dátum, idő vagy csak azt követően, hogy lehúztad az akkut.
100%-ig nem ismerem most a G5-öt, de lehet az akku maga az RTC, azért nem volt jó a dátum/idő, és mivel lehúztad, azt elfelejtette. -
Benőke
#69199
Én használom sokat a dokkot, de sajnos el kell fogadni, hogy az USB-C csati sajátossága, hogy nem bírja a végtelenségig az ilyen vastag és nehéz kábelek okozta erőhatásokat.
Ha sokat mozgatod, a kábelt is, akkor lehet hogy 1-2 éven belül alaplapcsere lesz gariban. Ha nem, akkor lehet hogy hosszú éveket elmegy gond nélkül.
Az ósdi "bedokkoló" világot tessék elfelejteni, tudom hogy régen minden jobb volt, de na. -
Pyttawrx
#69162
és Diák66: Rosszul tudjátok, legalábbis jelenlegi tudásom szerint. Egy új alaplap elég drága buli még a gyártónak is, jóval olcsóbb megjavítani a hibás alaplapot, már ha meglehet.
Irtó ritka, hogy új darabot kapj egy javítás alkalmával, de a javított darabnak pedig pontos és szigorú ellenőrzés és teszt után lenne csak szabad kimennie az elosztóközpontba.
Amúgy rettentő sok "hibás" alaplap nem hibásan megy a szervizbe (előző munkahelyemen Toshiba lapokat javítottunk a gyárnak, a cég majd 20 évig csinálta ezt, Fujitsu-Siemens-nek is).
Szóval az alaplap és a VGA kártya is gyakran javított darab, nem vadiúj. Kivétel ez alól a kijelző szokott lenni, vagy ott is használt, de ép darabot kapsz (javított ott nem szokás) vagy újat. A kis filléres eszközök is újak szoktak lenni tudtommal (wifi kártya, dvd, kártyaolvasó, stb). -
halapidori
#69078
Ahaaa. Nem sok tapasztalatom van ilyen típusú kijelzőkkel, de sejtésem van milyen "szuper" lehet.
halapidori
#69069
Mindenképp
halapidori
#69065
Szia, gyanakodnék egy kijelzőhibára, hacsak nem az alacsony felbontású HD modellt kaptad. Az FHD és UHD modellek kijelzője teljesen rendben van.
Gergőke88
#69063
Latitudeok 99%-ra NBD gari van (helyszíni kiszállásos), főleg ha magyarországi desztinációs a készülék.
Dell Support oldalon ellenőrizheted a készüléked garanciáját. [link]
Az akkura alapesetben 1 év van, kivéve ha lett vásárolva extended battery exchange a készülékhez.
Ez alól csak a púpos akksi kivétel, azt a készülék 3 éves koráig cserélik garanciában. -
ginola
#69053
Ez engem is érdekelne, de nálam az alany egy régi Lenovo Yoga, szintén ragad a palmrest. Szerintem amúgy a műanyag így öregszik...
#69052xrvman: Én arra tippelnék, hogy elmelegszik a wifikártya.
#69054Gempas 70: Szétszeded és megnézed, vagy beírod a Dell support oldalon a serialod a keresőbe és utána a kapott oldalon a quick linksnél a View product specs-ben leírja mi van benne gyárilag.
Most jött az infó, hogy a Dell G3 3590 sorozatnál már revízió 1-re cserélik a zsanérhibával érkező darabokat, szóval akinél jelentkezik a zsanérhiba/burkolatszétnyílás, az örüljön is kicsit, mert már ismert a hiba, és talán javítottak rajta (improved hinges-t "hazudnak" rá
Hunt3r22
#68840
Ez a része nem az én asztalom, bevallom ennyiért én se tőlünk venném
Azért 3 hó mert ennyit ad rá a gyártó nekünk is. A többi bolt gondolom más forrásból már garikkal tud dolgozni.
#68841Packersbay: Ahh értem, igaz meg se néztem pontosan milyen gép (E6410), így már világos is. A Tapi letiltható billentyűparanccsal is, igen
Packersbay
#68838
Ha garis a gép, akkor bill, kamera, touch csere az alap amit kérnék. Ezekre a hibákra simán meg is szokta adni az engedélyt a gyártó.
Hunt3r22
#68835
Mivel hivatalos forrásból (gyártótól) vannak rendelve az alkatrészek, és gyári garancia van rájuk, ez nálunk ennyibe kerül sajnos. A gyártó annyiért adja, amennyiért nem szégyelli. Mi is pénzért dolgozunk, rá kell tenni valami nyereséget, és ennyire jön ki.
Hogy mások milyen minőséget árulnak és azt honnan, milyen módon szerzik be, nem tudok nyilatkozni.
Packersbay
#68832
Touchpad tuti hibásnak tűnik.
A billentyűzet világítás BIOS-ból is állítható, ott is ellenőrizni kéne, hogy minden rendben van-e vele. Ahogy a kamera is. Jó billentyűkombóval próbálod bekapcsolni?
BIOS, driverek ellenőrzése, legfrissebbek-e. Erre a Dell Command vagy Support assist javasolt. -
Pyttawrx
#68756
Szerintem is inkább a töltő fáradt el. 130W-os, az átlag kis fos töltők 65W-osak.
Ha táp be van dugva, akku is van, mégis 2-3 óra alatt lemerül az akku, akkor ott valami gáz van. Ha garis a gép én azonnal gariztatnám táppal együtt. Vagy legalábbis nézzék meg, mérjék meg. -
Mexildos
#68653
Szia, monitorozni kéne a hőfokokat, random kikapcsolni főleg amiatt szokott a készülék, egyéb hiba esetén inkább lefagy vagy kékhalálozik.
Ha a hőfokok rendben vannak, akkor alaplap vagy SSD/HDD hiba lehetséges.
A leállás azonnali, vagy olyan mintha te kapcsolnád ki?
Akkuról csinálja, vagy tápról is? -
Gergosz2
#68490
Előfordulhat, hogy a Dell visszadobja a szerviz kérését külföldi desztinációs gép esetében, illetve kérik a migrációt/honosítást, azaz be kell küldeni nekik a vásárlás számláját és az új tulaj adatait, címét, majd átírják magyarra a garit svédről.
De pl. a Lenovo-t nem izgatja ez, viszont svéd géphez svéd billentyűzet jár. De azt hiszem a Dell is ezt csinálja.
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Dell Latitude 7420 Prémium laptop 14" FHD IPS kijelző / 16GB memória / Intel Core I5-1145G7 / gar.
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett + Playseat 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
Ezek tudnak olyan fosok lenni, hogy javítás után más hiba jön elő belőlük.
