Chaser
legenda
Ace Ventura
#14532
Ha pm965 nagy eséllyel megy benne, majd megnézem.
premete: Ha majd 1x write onlyból read&writera váltasz akkor megbeszéljük...bár inkább akkor sem
Aki szerint csak a cpu határozza meg a gép fogyasztását azzal kár vitatkozni, vagy észérveket mondani neki....hibáztam, sorry. -
Chaser
legenda
premete
#14526
Értelmezési problémák
Az én cpu-m 16W környékén 2Ghz-en fogyaszt prime alatt. Jelenleg netezek+mp3, 17W a teljes gép. Szted ebből cpu-ra mennyi jut? Egyébként hálózatról megy most és 1800mhz-en fut ilyenkor. Te gépedben nyilván alacsonyabb fogyasztású a chipset mivel 65nm-es, enyém 90, nálad ddr3 van, az én ddr2 ramommal szemben, előbbi 1.5V-on működik, utóbbi 1.8V-on. Azt is elfelejted, hogy a te gépedben a kijelző 12.1", enyémben 15.4"...tied led háttérvilágítású, enyém cfl. Számolj már, nehogy én írjak ironikusan...ráadásul nálad ssd van ha jól látom, nálam meg hdd....Sajnos a fogyasztás nem csak a cpu-ra korlátozódik, jó reggelt premete
Az xp felmegy AHCI módban ha sp3-as, mivel én is tettem már fel egy fuji gépre így nem hallomásból mondom
Nem mind1 milyen celeronról van szó, 65 vs 45 között van különbség, ha kicsit visszaolvasol akkor láthatod, hogy 45 nanos c2d vagy c2d alapú cpu-kra írtam ezt.
Az intel bő ráhagyással adja meg a TDP értéket, ha szoktál cikkeket olvasni, nem egy ph cikkíró is mondta már ezt, nem -csak- logoutosokra gondolok. Mit verjen ezen nagy dobra az amd? Az intel hazudik, mert azt mondja hogy x cpu-ja 35W-ot eszik max, ezzel szemben -hasszám- csak 20-at? Ha értelmezed a maximum fogalmát, akkor seperc alatt rájössz, hogy semmilyen jogi vagy erkölcsi hibát nem vétenek, mindössze "skatulyáznak", de valótlant nem állítanak, ilyet nem is mondtam.
1ébiránt azt gondolsz amit akarsz, nekem attól nem lesz rosszabb
szerk: E5200@2500mhz@0.896V itt. Nyilván ezt is álmodtam
Ha a te cpu-d ulv, ez ulv2+
Köszönhetően annak, hogy asztali lapoknál még a 11k-s GB lapokban is van lehetőség alulfeszelésre...vagy épp tuningra. 1ébként van olyan E8400 -alapból 3Ghz-, ami ekkora feszen tudja az alap 3Ghz-ét, az lesz az ulv3+
Chaser
legenda
Ace Ventura
#14522
A probléma a te prociddal az, hogy nincs benne low órajel és fesz, sajnos legtöbb esetben az sw csak low feszig vehető vissza, de az esetek többségében elég "ulv státuszhoz"
Te esetedben ez kilőve. A T5250-em low órajele 6x166 volt 0.95V-on, max órajel 9x166 1.25V-on. Mondhatnám természetes, hogy ezt a 1.5Ghz-es órajelet is tudta 0.95V-on, ez 0.3V különbség, ami rengeteg még ilyen viszonylag alacsony órajelnél is. Nem tudom a chipseted eszi-e, azt se tudom milyen chipseted van, de ilyen cpu-t 5-7k-ért vehetsz apróban. C2d, 2 mega cache, asszem még VT-t is tud. Ha megmondod a chipsetet megmondom jó-e. -
Chaser
legenda
premete
#14499
Nem néztem, bocs. egyet árulj már el nekem. Azt mondod 0.88V-on megyen a cpu 800-1800mhz-ig és ulv. Akkor az én T6400-esem ugyanúgy ulv by rmclock, 0.975V-on 1200-2000-ig megy, ha akarom 200mhz-enként. Az elővő fuji gépemben T5250 volt, annak a low vidje 0.95V, azon is ment 1.5Ghz max órajelet. Láttad a screent az E5200-ről? 0.7xxV@1200mh, de mutathatok olyat is, ami 0.896V@2500mhz-et tud.. Direkte nem csinálnak a gyártók vagy az intel sugalmára, vagy saját zsebük féltése miatt olyan sw-ket, amivel OS alól alul lehetne feszelni a cpu-t. Még szerencse hogy van pár független csoport amelyik xarik a fejükre és legalább egy részét ki lehet használni a cpu alulfeszelésének.szerk: Ace Ventura: Pl cpu-z, biosban ne keresgélj, nem lesz benne még dellnél se
Állítgatást meg felejtsd el
Van 1-2 noti amiben van lehetőség, de azok kiba drága gamer gépek szoktak lenni, úgy laza 4-500k környékén
Retr0: realtemp v coretemp
Chaser
legenda
premete
#14493
Gyere el, megmutatom
Azt még nem is mondtam, az 1 magos celeron procik hogy viselkednek tuningnál vagy órajel csökkentéssel, meglepő módon ugyanúgy, mint a tualatin celeronok sok évvel ezelőttről. De megtartom magamnak, úgyse hinnéd el....1ébként 4 magos q8200 sem evett semmivel többet net alatt, mint pl egy e3200, sőt. Prime alatt -terhelésnél- mindjárt megmutatkozott a különbség, mind2 cpu-nál eist és c1e kilőve. Biztos akkor is káprázott a szemem. De ez már nagyon off, viszont azt még nem tudom, milyen órajelű és feszültségű ulv cpu dolgozik a gépedben?szerk: nkmedve : A végén kiderül hogy nem halangyázok
1525 tulajok, kinél hogy működik a beépített mikrofon, milyen os alatt? Kicserélték, de nálam továbbra se okés
Chaser
legenda
Ace Ventura
#14490
Mekkora feszen megy? Speedstepet nem tud. De net közben minimális különbség van, csak terhelésnél látszik meg.
T2300 c2d, ami 32 bites, ez volt a d820-ban vagy valamelyik alteregója.
Chaser
legenda
premete
#14487
Idáig érződik az irónia az írásodból, de nem ér fel hozzám
Nem 1 asztali cpu-t feszeltem alul, vagy tuningoltam meg, az 1kg már helyesebb lenne
Nem csak a mobil cpu-k tdp-it adja meg nagy ráhagyással az intel, az asztalikét is. Nem furcsa, hogy egy 65nm-es nagyobb vid tartománnyal kezdődő cpu-nak ugyanaz a tdp értéke mint egy 45nm-es alacsonyabb vid-esnek? Nekem az volt. Nem helytelenül adják meg, a megadott értéket nem lépi túl, de bő ráhagyással van számolva, amd-nél már sokkal jobban kategorizálják.
Neked milyen órajelű és feszű ulv cpu-d van? Azt hiszem a lényeget nem érted, a képesség megvan szinte bármelyik c2d alapú intel -mobil vagy asztali teljesen mind1- cpu-nál, hogy ún. ulv státuszt kapjon, de a non-ulv prociknak hiába van rá a képességük, ha ezt megfelelő bios illetve sw támogatás nélkül nem lehet kiaknázni csak részben. Ha ez megoldható lenne, ki venné meg az extra felárral eladott ulv procikat? Nem sokan sztem.szerk: Egy eredmény ami fórumon is fenn van, és itt egy másik
Chaser
legenda
SzaboZE
#14483
Lehet én vagyok láma, de nekem invalid inputot mond a progi, ha a faktoriális az n! a virtuális billen. D820 volt a gép, erre rosszul emlékeztem, de cpu-ról csak személyesen beszéltünk, meg nem mondom melyik lehetett. Nyilván valami elsőszériás, valszeg 533-es fsb-vel.
Chaser
legenda
SzaboZE
#14483
Ok, kipróbálom, nagyon meglepne ha prime-nál jobban izzasztaná a cpu-t, az intel burn test az még talán. Én töltőm ugye 65W-os, konnektorból akkor mérek a közelében mikor az akut tölti, akkor érthető is. Rálestem, most épp 17W.
Nem tudom milyen cpu volt a gépben, ha privik közt megtalálom akkor megmondom, annyi biztos, hogy 32 bites volt, lestem én is
szerk: premete : Téged nem láttalak pingvin
Hogy miből gondolom én ezt amit mondtam? Elég könnyű helyzetben vagyok, valahogy az egyik hobbim a fogyasztás mérése lett. Ugye mondtam, hogy az én elvileg 1.15V-ot kérő cpu-m beéri 0.975V-tal is. Tovább nem mondtam, mert notebook lévén biosban nem lehet alulfeszelni, de tennék rá pár üveg sört, hogy a 2Ghz-es órajelhez 0.8-0.85V is elég lenne neki. Sajnos sw-vel nem lehet kimérni, nem képesek a low VID alá menni, annyi a minimum. Asztali cpu-k kapcsán van bőven tapasztalatom, mondjuk E3200 ami 2.4Ghz, Vid-je volt 1.2875V ennek ellenére a gyári órajelet 0.9V alatt stabilan tudta. A gyári feszen meg némelyik 3600-3700mhz-et a 2400 helyett. Szóval lehetne olyan 95%-os arányban bármelyik c2d-ből ulv-t csinálni, de ki van ez találva hogy maradéktalanul ne lehessen
Onnantól kezdve ha a biosokban lenne alulfeszelési opció -amit megértek hogy nincs, mert túl kis fesz megadása után csak cirmos clear segít legtöbb esetben, ami notinál neccesebb mint asztalinál
- megszünne a létjogosultsága az ulv prociknak sztem. Az hogy mért nincs erre cél sw? Gondolom intel odasúgta a gyártóknak, hogy nem kéne. -
Chaser
legenda
SzaboZE
#14476
Azt azért tegyük hozzá, hogy intelék szép ráhagyással adják meg a fogyasztási adatokat, a feltüntetett értékek kb felével kell számolni a legtöbb cpu-nál 2 magos c2d/dual-core, vagy celeron és 45nm esetén. Kimértem rengeteg procit. Itt van az enyém, T6400. Intel szerint ez egy max 35W fogyasztású darab. Ami mondjuk rendben is lenne, mert annál többet biztos nem eszik. Prime alatt, max gyáró órajelen és feszen mérve 40W az egész gép. Kis utánaszámolással ha levonjuk a chipset, hdd, odd, ram, kijelző fogyasztását és mellévesszük bármennyire jó hatásfokú a dell AC-DC adaptere akkor sem 100% a hatásfok, megkapjuk kb mennyi jut a cpu-ra. Max 20W, de akkor sokat is mondtam. Ugyanez az érték ha alulfeszelem 0.975V-ra a cpu-t gyári 2Ghz-en már 33W. Valahol 10-13W között lehet így a prime alatti fogyasztása a cpu-nak. 6x200@0.975V-on a teljes gép 26-27W prime alatt, máris kész egy ulv intel cpu
Ha "rendesen" megadnák a tényleges fogyasztási adatokat, nem tudnák eladni az ulv procikat, sztem csak ez van ennek a hátterében. szoktak jönni azzal rossz a fogymérőm, ha a most 48Wh-t tudó aku nem vinné kényelmesen a gépet 3-4 óráig wifis nettel, azt mondom oké, de net alatt 16W-ot mutat átlag a mérő, a valós fogy. lehet 12-14W a nem 100%-os hatásfokú táp miatt. A számok magukért beszélnek, csak érdekességképp említettem meg a dolgot
Mikrofont nézzem még meg valamivel? Én kifogytam az 5letekből.
Chaser
legenda
Ace Ventura
#14452
1066-ost biztos nem. T4xxx, 6xxx szériát biztos, talán még a 7-est is. Nekem is ez a chipset van, 45nm-es T6400 van a gépben. T4xxx-et elég olcsón találhatsz, én 10k-ért adtam el nemrég 1et, aki megvette az még olcsóbban adta tovább. De kisebb T5xxx szzériát már láttam 5-7k-ért is.
Chaser
legenda
Inspiron 1525 pl, bár az enyémen win 7 nincs, de majdnem 3 év nbd garis, ha érdekel dobj pü-t, valszeg eladom -csak a belső ezüst design miatt válok meg tőle ha megválok-, olcsóbb lesz mint a D630-annyit elárulok, kb 99%-os állapotban gyárihoz képest, na jó lehet kicsit több...
Chaser
legenda
SzaboZE
#14397
Köszönöm
99% hogy valami hw hiba, a dell progija ha hanggal akarok felvételt készíteni még képet se vesz fel, mikrofon kikapcsolással igen. Más capture progik pedig 1xűen közlik, hogy nem áll rendelkezésre audio input eszköz és a dell diagnosztikánál se működött, tehát ez már biztos nem OS függő dolog. -
Chaser
legenda
Melyik OS? Nálam win7 x64.
szerk: nálam is működik az x3100-zal a nem natív üzemmód full screenen, fene gondolta volna hogy notiknál ezt külön állítani kell
szerk2: win7 x86 volt a gépen mikor vettem, 1edül ha jól emlékszem touchpad scroll drivere nem volt fenn, meg a dell osd és ilyenek, amúgy minden működött rajta
Chaser
legenda
premete
#14389
Nem tudom mi van a hátlapon, nem néztem. Én elégedett vagyok az inspironnal, a mikrofont kivéve, a dell gyári sw-jével se képes hanggal rögzíteni, tuti hogy gebasz van, de 1ébként egy tünemény a dög
Raga: sajátgép-jobb klikk-tualjdonságok-win update...eszközkezelős frissítéssel nekem se talált semmit
de aztán kapcsold ki, hajlamos az svchost-ot 50%-os cpu terhelésre biztatni, hogy mért arról fogalmam sincs, én azt hittem valami vírus -
Chaser
legenda
premete
#14372
Nálam megy is
A mikrofon viszont még mindig halott, kifogytam az 5letekből. Kipróbáltam a csoda driver geniust, talált 18 kritikus frissítésre váró drivert amiből előtte is minden működött, köztük volt amd 780g chipset driver a pm965-ös laphoz
1 dolog van az eszközkezelőben ami nincs felismerve, ahhoz persze nem talált semmit. -
Chaser
legenda
Dell Truemobile 355 Bluetooth + EDR - eszközkezelőben ezt írja.
Chaser
legenda
Rocko007
#14279
Találtam egy xp-hez összegyűjtött pakkot azóta, kb 420mb, majd azzal megnézem ha odajutok.
SzaboZE : Leteszteltem. Eredmény: ha normál távolságból beszélek abszolút semmi hangot nem vesz fel, csak recseg-ropog, ha közvetlen közelről beszélek akkor hallatszik valami de ugyanúgy zajosan. Hol lehet a gond? Minden más hibátlan a diagnosztika szerint.
Chaser
legenda
SzaboZE
#14271
Valami ilyet ír, hogy "alapvető rendszer eszköz", ! nincs. De mondom elvileg minden működik, x64 win7 van a gépen, ahhoz hivatalosan nincsenek driverek a dellnél. De alapból olyan 60-70%-ot felismert, a többit win update töltötte le, touchpadot én egy másik típusét de működik. A kamera működik, az érdekes az, hogy audio capture funkció 1iknél sincs engedélyezve. Na most audio driverek az eszközkezelőben ezek vannak: xy audi driver, ebből van 2, nem írja hogy mikkrofon vagy bármi. Kutakodva megtaláltam, mikrofon ugyan létezik, de amelyik aktiválható az a külső, a belső nem elérhető. Józan paraszti ésszel azt gondolnám 1ébként, hogy mikrofonnak nem kell driver külön. Eddig nem is néztem, aztán tegnap bevillant, mi van ha nem csatlakoztatta a szerelő vissza mikor szerelte, de ha 1 kábelen megy akkor passsz.
origamihl: Én kb 2 hete akartam hívni őket először, ugyanezt mondta.
Rocko007:
Először én is xp-t akartam feltenni, fel is ment rendesen, aztán jöttek a driverek, mondom kell net, először a wlant izzítsuk be, úgy beizzult hogy hazavágta a rendszert
delltől szedtem le elvileg azt amit kell, de aztán már nem volt idő vackolni vele, így lett win7 1előre. -
Chaser
legenda
Rocko007
#14269
Még 1 szavazat a feltöltésre, ha nem kell újrarakni az OS-t megnézem én is. Jól látom neked van egy 1525 is? Eszközkezőlőről tudnál csinálni egy screent ahol minden látszik? Van egy eszköz amit nem ismer fel updattel se win7 x64, kíváncsi vagyok mi lehet, mert amúgy műxik minden, kivéve a mikrofont nem tudom feléleszteni, pedig driverekben ott van, lehet nem csatlakoztatta múltkor vissza a szerelő?
Chaser
legenda
Most akuról használom a gépet, arra lettem figyelmes, hogy valami bugó hang jön a gépből, fényerőt ugye powersaver módra jól levettem, na most kiderült hogy a fényerő függvnye a búgó hang. 50%-nál nem búg, alatta igen, 50-80-ig nem, 80-nál igen, 100%-nál megint nem. Ez ugyan mitől van?
Chaser
legenda
asadasad22
#14253
Nem kell erőltetni semmit és inkább 170-175 fok, 180-ra azért nem tud kinyílni a zsanér miatt, de rákérdezek biztos ami biztos.
Chaser
legenda
Arról tudtok valamit mondani, hogy a 1525 kijelzője hány fokban dönthető? A szervizes mikor cserélte kinyitotta 180 fokra, kipróbáltam én is, működik, nem lesz tőle baja ha esetenként úgy használnám? Lehet láma kérdés de erről nem találtam semmit.
Chaser
legenda
premete
#14249
Azóta letettem róla, azt írják még divxet se eszi
akkor meg minek? a media gombokat viszont sikeresen társítottam a winamphoz, zseeerság
A win7 is fél perc alatt bootol, gondoltam hátha még kevesebbet eszik ez az MD, de lényegtelen mert nem valószínű mást meg nem is tudok vele csinálni média megnyitáson kívül ahogy olvastam. -
Chaser
legenda
Inspiron 1525 tulajokat kérdezem, van egy media direct nevű funkciója a gépnek, ha jól vettem ki külön OS nélkül töltődik be és tudja lejátszani a media fájlokat. Gondolom volt a hdd-n neki erre a részre fenntartott hely, de már formázva került hozzám. Fel lehet ezt tenni újra? Dellnél még nem néztem fenn van-e, lemezem sincs a géphez.
És még valami, én nem is tudtam hogy optitouchot is tud a pad, brutál
Chaser
legenda
nkmedve
#14180
Nálam nem felejt el semmit a genie, ill. egy darabig elfelejtette, de aztán nem, csak ne lenne fizetős
qwertly: Arra vagyok kíváncsi, nálad mit ír ahol a képen a Description felirat van /nálam next business day/.
Tomeewap : Humansoft, ma megtapasztaltam mennyire profik
SzaboZe kollega tőlük van, ezúton is köszönöm még1x a segítségét
Mester ha itt jársz nekem is küldd már el pls, mennyibe kerülne 5 évre a garkiterjesztés és mennyibe kerül a 1525-höz egy 9 cellás /kb 86Wh-s ha jól láttam/ aku és az eredetit eladhatom-e. -
Chaser
legenda
asadasad22
#14176
Cpu genie vagy crystal cpu id. Nálam net közben az egész gép megáll 20W alatt alulfeszelve a procit.
Chaser
legenda
Chaser
legenda
Chaser
legenda
PcNetKalmar
#14109
Nekem nbd gari van az tiszta, de arra senki nem mondott semmit hogy elég-e a servicepart, vagy kell számla is a vásárlásról? Utóbbi még mindig nincs, zöldszámot mobilról nem tudom felhívni
írjak a humansoftnak vagy a dell központnak? -
Chaser
legenda
qwertly
#14101
Dell oldalán meg tudod nézni, a servicetagot beírod ide. Azt gondolnám olyan egyszerű eszköz, mint hdd van egy rakattal raktáron is. Mikor volt ez?
jorden06: Most láttam meg hogy visszakérdeztél, amit nemrég az egyik boltos szaki mondott, hogy hegyekben állnak valahol a dell gépek, azok sajnos szervizelésre vártak, ha jól emlékszem vostro-k, de nem mondom biztosra.
Chaser
legenda
Sztetek nálunk először kiszórják a régi modelleket, aztán jönnek csak az i3-asok?
Chaser
legenda
PcNetKalmar
#14059
Sztem tuti garos, címke és bios service tag egyezik, próbáltam átírni, nem engedte
több helyen is néztem, mindenütt ennyit ír. Tegnap vettem egy sráctól, ő nem is tudta hogy garis, én vezettem rá ugyan csekkolja már le, gyanús volt a 4 év, de megnéztem ezekre tényleg ennyit adnak, nem 3-at. van még rajta egy másik kód is express service kód néven, az mire jó? Belenyúlkálva se volt, lecsekkoltam, gyári konfig mindenben. karcmentes hátul és a csavaroknál is.szerk: Számot köszi, felhívom majd
Chaser
legenda
PcNetKalmar
#14041
Látom vágod a dell warranty dolgot
Vettem használtan egy inspiront, azon az oldalon is leellenőriztem amit linkeltél, 2009.01.13-án gyártották, 2009.01.14-én adták el EU-ban, garancia vége 2013.01.13. NBD. Ez ha jól sejtem házhoz jövős következő munkanapon és nekem se anyag, se szervíz díjat nem kell fizetnem. A service tag rajta van a hátulján és BIOS-ban is. Az egyik zsanér nem az igazi, kicsit lötyög, ez szted garis probléma? -
Chaser
legenda
jorden06
#14012
Itt vannak a hazai disztribútorok, küldj nekik mailt hogy megnyugtassanak. Vostroból is van színes, ami 1 hangszórós
Amúgy jó gép lenne. Minőségükről mondanak ezt is azt is, egyik boltos csókánál voltam benn, azt mondja valamelyik nagykerben hegyekben álltak a dell gépek, hogy melyik típus az passz. -
Chaser
legenda
jorden06
#14008
Gyök 8 hol veszed, a garit a DELL adja, nem a bolt, az összes notinál így van. A Dell-nek több szervize is van itthon, akár személyesen is elviheted ha úgy adódik, de gondolom a callcenteres történet is él. Én minden mo-i dell gépet 3 év garral láttam, kivéve az újra forgalomba helyezetteket, azok 1 évesek, de azt mindig külön jelzik. Nekem az egyik boltban mondták-régóta ismerem őket-, hogy ha úgy adódik ők felviszik szervizbe a gépet felár nélkül, de ez egy boltnak se kötelessége.
szerk: Vostro 1015 tulajokat kérdezném, nem elírás, hogy csak 1 hangszóró van bennük?
Kicsit visszaolvastam, hát ez fakkk
Az még oké, hogy hdmi nem alap mai gépeknél, na de egy stereo hangszórórendszer se?
Chaser
legenda
Kintről lehet rendelni a Dell-től, nem tudja valaki?
Chaser
legenda
Rocko007
#13845
Rmclockot is sikerült beüzemelni így, de nem tud 1.1V alá menni.
A genuine-nel ugyan lehet tetszés szerint, de cpuz1.1V latt is mindig 1.1V-ot mutat.
T4200-ről van szó: 6x200@1.1V-10x200@1.15V..persze a 10x200-at is tudja 1.1V-on, ha nem tévedek nagyot 0.9-1V környékén is, csak sztem hiába van rá opció, nem kap kisebbet. Nálad cpuz mit ír?szerk: Megnéztem minimál feszen és 1.3V-on, stressz alatt fogyasztás semmit nem változik, tehát nem valós eredmény, fogyasztásmérővel néztem. Csak 1.1-1.15V-ig fogad el értéket, az cpuz-ben is megjelenik...
Chaser
legenda
Az inspiron 1545-ökre hol találom meg, hogy melyik milyen felszereltségű? Sehol nem látok altípust feltüntetni, csak le van írva adott gép épp miket tartalmaz.
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- PayPal
- Elektromos autók - motorok
- Elite: Dangerous
- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Asus ROG Strix G731GT - 17.3"FHD IPS 120Hz - i7-9750H - 8GB - 512GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Ilyen értetlen f@szt rég láttam a ph-n, mehetsz modihoz személyeskedésért, hajrá.
Én meg itt dícsérem magamban a 1525-öt, milyen jófej mérnökök, még külön előlap is van a hdd-nél, csak 2 csavar ki és kerettel 1ütt ki lehet húzni mint egy mobilracket, na ilyet se láttam még más gépen.
