hoffman_
arcitec
#76111
köszi a választ. általánosságban gondoltam, hogy valaha valaki látott e high refresh panelt Latiba, nekem úgy tűnik, hogy nincs. nagyon bosszantó, hogy elzárkóznak tőle, emiatt fogok HP-ra váltani a végén ennyi év után. a 7400 nem mai darab, de mivel nem hiányzik a CPU erő és simán elmegy 7-9 órát, nem nagyon látom értelmét cserélni. egyedül a súly, két laptopot cipelni nem kényelmes.
a Linux kérdés félig maradr nyitva, reboot után úgy fest, hogy a gép maga 144Hz-n megy, megkapja a panel, mégis nagyon nyúlós, mintha a latency sok lenne, fura.
hoffman_
sziasztok,
két kérdésben szeretnék tanácsot kérni, hátha valakinek ismerős:
1) a Win10 októberi beszántása után valószínűleg Linux lesz minden gépen itthon. kezdő Linuxos vagyok, Latitude 7400 alatt nézegetem, Kubuntu 24.04. eddig egy hibával találkoztam: külső 1440p 144Hz monitor USB-C (dp alt azt hiszem) nem megy 144Hz-en. beállítani be lehet, de látom, hogy marad 60Hz-en. járt így valaki Linux alatt?
2) hibátlan a 7400, de hordozhatóság miatt megakadt a szemem a 7440 Ultralight-on. megfogadtam viszont, hogy nem veszek több laptopok 90Hz alatt. ha jól látom, Latitude vonalon nem létezik csak 60Hz kijelző (7440 Ultrába sem)... ezt meg tudja cáfolni valaki?
köszi előre is.
hoffman_
sziasztok,
vettem egy új gyári akkut a 7400-ba (MXV9V) még szeptemberben, most pattintottam be. nem indul vele a gép, a pwer led folyamatos loopban ezt adja: 4 gyors fehér, 2 gyors narancs LED villanás.
valami ötlet? E7270 esetén anno ilyen bajom nem volt egy egyszerű akkucsere után.
nem sugall sok jót.köszi, ha akad tipp.
ui.: a gyári kábelt át kellett szerelnem egyik telepről a másikra, megnéztem ezért a régi akkuval, most már azzal sem indul, ugyanezt dobják a led-ek...
hoffman_
sziasztok,
egy barátomnak nézek olcsó netezős gépet. Dell 7480, 7480, 7390, 7490, 7300 meg ezek 2-in-1 kombói. Linuxot használ, talán Ubuntu-t. driver támogatás rendben lenne szerintetek ezekkel? azt gondolnám, hogy simán, de mindig csak Win alatt Delleztem. -
hoffman_
sziasztok,
még mindig wifi kártyán rugózok. már megvan a forrás az AX200-ra, de közben találtam egy ilyet reddit-en. ez alapján a 9560 helyére az AX201 megy és nem az AX200. igazából nem értem miért, fogalmam sincs, mit hív emberünk "companion module"-nak. valaki fel tud homályosítani?ui.: ha az itthoni wifi6 router nem ismer 160mhz-t, akkor végülis hótmindegy cserélni, más különbség nincs a 9560 és az ax200 között?
hoffman_
sziasztok,
Latitude 7400-ban van 9560 hálókártya, cserélnék WiFi 6 képes megoldásra. van ajánlott típus esetleg? -
hoffman_
hol érdemes itthon eredeti Dell akksit vadászni manapság? megpusztul a 7400-am akksija, kellene egy új, ami semmiképp sem utángyártott. a nagyobb 4 cellás 60Wh-t vadászom, de nem látok szimpatikus helyen.
hoffman_
Tsebacsi
#74137
nagyon köszi
végül kikötöttem a jól beváltnál. ez a márka, ez a típus nagyon bejött. -
hoffman_
sziasztok,
égen-földön vadászok ilyen Dell tokot, nem tudjátok esetleg, hol lehetne itthon beszerezni?
Dell ES1320V - hálás köszönet, ha valaki esetleg tudja
hoffman_
jogos, pongyola volt a leírás. nem vagyok otthon ebben, így nehéz megfogalmazni. ami nekem szembeötlő, hogy például PH-n ez a szürkés barnás háttér élénkebb és a piros gombok rikítóak és világosabbak. (a korábbi 7270-hez és a Dell U2414H-hoz képest is).
próbáltam végig kattintani a Win beépített kalibrálóját, de nem igazán lett jobb.
hoffman_
sziasztok,
Latitude 7400-am képernyője már az első napokban fura színekkel operált. lehet ezt valahol kalibráltatni? van diy módszer vagy érdemes bevinni oázisba pl?
köszi, ha akad tapasztalat. -
hoffman_
Pyttawrx
#72756
érdekes mutatvány ez, tegnap 10% alá merítettem, megadtam custom 100%-ot és felraktam a gyári Dell 65W barrel töltőre. dolgoztam még egy kicsit és utána kikapcsolva éjszakára töltőn hagytam. reggel a töltővel és akkuról is 100%-os töltést írt, szóval ha a kapacitás/töltöttségi szintnem volt szinkronban, akkor ezzel a "reset-tel" megoldódott. kíváncsi vagyok, hogy most mit fog csinálni majd másik töltőkkel.
hoffman_
#72751
hol lehet ilyet egyáltalán állítani BIOS-ban? csak a töltés módját tudom változtatni (adaptive, standard, custom), de nincs beállítva custom töltés felső korlát. adaptive vagy standard módban használtam, főleg előbbi.
nem lehet, hogy az akksim megy tönkre fénysebességgel? egy hónapja használom, 5% wear-levelt mutatot anno az AIDA, most 14%-ot jelez.ui.: most visszagondolva, írtam is pár hete, hogy volt egy random újraindulás a repcsin, simán el tudom képzelni, hogy ott elfosott egy cella és azóta közeleg a vég...
hoffman_
hoffman_
#72749
na, szétszivattam magam napközben, vicces eredményekkel. a Lenovo T14-et (Intel 11th és asszem TB 4.0) hibátlanul feltölti az Anker 735 100%-ra.
megnéztem most a Dell-t a gyári 65W töltőt 7.4mm csatival, órák óta tanulok és most tűnt fel, hogy ez is megtorpant 80%-nál, folyamatosan azt írja, hogy 15 perc kb. a telejs töltöttség, amit soha nem ér el.most jut eszembe, hogy pár napja volt egy BIOS update, azóta nem töltöttem, simán lehet, hogy szétcs*sztek valamit. másnak nem jelentkezik semmilyen probléma, ha volt most BIOS update? 1.23.0 került most fel nekem.
hoffman_
Pyttawrx
#72746
szia,
azt nem tudom, hozzám már egy 65W-os 7.4mm csatissal (HA65NM130) érkezett. kikapcsolva és bekapcsolva munka közben is hibátlanul tölti. egy Lenovo gyári 65W USB-C szintén (ADLX65YAC3D). az akku 60Wh, kb 10% elhasználódást ír AIDA. az Anker töltővel próbáltam másik kábelt is, 79%-nál betonba áll mindig. nem is a tempó a legnagyobb bajom, hanem, hogy nem tölti fel. -
hoffman_
sziasztok,
régóta vadásztam egy kompakt töltőt, most lecsaptam az Anker 735-re, ez a 65W-os GaN töltőjük. nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, hiába vettem hozzá 140W-os kábelt is, nem tölti rendesen a 7400-at. általában Adaptive BIOS beállítást használok, a gyári Dell barrel charger, meg egy Lenovo T14-es usb-c téglája is rendesen tölti. ez viszont hiába 65W, egyszerűen elfelejt tölteni 79%-nál. próbáltam Standard meg Fast módban is a BIOS-t, de nincs eredmény, megáll ugyanott. ti találkoztatok hasonlóval? a töltő "okos" (persze, elvileg...), gondolom buzerálja a feszt, amit kiad. 20V-nál még remekel, de 15/9V-ra ha le kell vennie akkor az kevés és szerintem nem jól beszélget a géppel.
tipp, tapasztalat valakinál ilyennel?
hoffman_
zolnagy
#72715
első szám a kategória, második a képátló, harmadik és negyedik a generáció. most fordult át 00-val 2 éve. kategória: 3 a beugró, 5 az üzleti általános, 7 az üzleti felső, 9 az ultrabook csúcs. 7-es szériát szeretjük talán a legjobban.
6540 pl ~7-8 éves 15.7" igazi munkagép
7470 pl 5 éves 14" felső kategória (i5 6300U pl)
7400 2-3 éves 14" felső (i5 8265U pl)
7320 pedig most az egyik friss 13,3" kiadás (talán intel 11th gen ha jól emlékszem) -
hoffman_
Tsebacsi
#72680
igen, ez szinte biztos. leszigeteltem az antenna csatlakozókat pluszban, meg az akksit újrapakoltam, lekopogom, most mintha jó lenne. remélem ennyi volt csak...
más:
Windows kérdés inkább, első keresésre nem találtam megoldást arra, hogy csak kizárólag adott, beállított wifi hálót preferáljon a gép, minden más esetben a modemről menjen. ilyennel babrált esetleg valaki? -
hoffman_
sziasztok,
kellemetlen troubleshooting folyamatba keveredtem a 7400-al, előfordult párszor, hogy kikapcsolt mozgatásra. először repülőn, azt hittem akku cellazárlat, mert furán viselkedett, de azon hamar túl lendült. aztán asztalon és ágyban felemelve is eljátszotta. ez vagy valami nagyon aggasztó nagyobb probléma, de általában inkább valami nem megfelelő belső csavar/alkatrész rögzítés. bedobtam egy wwan kártyát ugye, most ellenőrzök minden csavart is, de eddig jó. bárkinek van ötlete, tapasztalata, hogy érdemes hibakeresni ilyet? rémálomnak tűnik : ) -
hoffman_
Statikus
#72607
köszi a tippet, manuált nem tudok (gépen legalábbis). nem hiszem, hogy a kártyával/hálózattal van gond, inkább beállítás ez, de akkor sem értem...
Tsebacsi:
nem, úgy még nem néztem, ezer dolog volt, de majd rápróbálok. de mondom, a privátom is Yettel, az hibátlanul megy... (az egyébként a PC-ben nem ment otthon sem, ugyanezt a "leválasztva" dolgot írta...) -
hoffman_
sziasztok,
az október a wwan hónapja, ahogy nézem, egy kapcsolódó hibával kérdeném én is a tapasztaltabbakat. a fentebb taglalt infók nyomán végül hozzám került egy 5821e kártya, Dell 7400-ba szereltem be a héten. vettem hozzá, a fentiek miatt, egy Yettel korlátlan csak-adat kártyát. hibátlanul ment otthon a héten, térerő, sebesség rendben.
most külföldön tartózkodom, itt viszont meg se mukkan, a roaming be van kapcsolva a gépen, illetve a csomag is tartalmaz vagy 30GB-ot, de nem megy mégsem. a hálózatót szerintem látja, ez a státusz. SIM PIN-t kért itt is bekapcsolás után, nem tudtam fejből, következő reboot-nál már megvolt, akkor töröltem.
elég mérges vagyok, pont a külföldi utazás(ok) miatt pörgettem át ilyen gyorsan a vásárlásokat, illetve szerintem ez nem hardveres gond lesz. valakinek van erre ötlete esetleg?
ui.: a telefonom is Yettel kártyás, ez átmászott a Nova hálózatára, nem ez lesz a probléma forrása?
hoffman_
sziasztok,
néhány óra agyzsibbadás után úgy fest megvan, megosztom Veletek is, hátha valakinek kapóra jön később.
--> friss Dell 7400 telepítés W10Pro64
--> minden driver lehúzva Dell Command Update-ból
--> CTT debloat-tal pár dolgot szeretek leszedni, többnyire alap Win tweak csak
--> minden rendben is fut első ránézésreolvasgattam hang témában, írták redditen, hogy a Waves Maxx Audio elront sok mindent, lekapták, és csak nyertek vele. így tettem én is, itt kezdődtek a problémák. jack csatlakozót nem érzékel a gép. mivel előtte nem próbáltam, nem tudtam, hogy fizikai hiba-e. boot előtt bedugva viszont volt hang Win alatt, szóval a HW jó.
- Realtek driver letakarít, újrahúz, nem oldotta meg
- Waves MaxxAudio Pro (.54) újra felrak, nem oldotta meg
- Waves MaxxAudio Pro előző verzió (.49) újrahúz, nem oldotta meg
- korábbi Realtek driver próba, nem oldotta megegyértelmű volt ez alapján (ez már nem működik, Realtek HD audio nincs, Maxx van helyette) és Dell fórumok alapján, hogy ez a Maxx baromsága és valami SW-szintű detektálás nem működik. a negyedik keresős óra után még mindig meg akartam úszni a reinstallt, gondoltam megnézem a registry-t, ez mentett meg. hiába volt telepítve és manuálisan indítva a Maxx, így szarul működik. nem vettem észre a tiltást és auto indítás kell neki. tehát normális audio kezelés Win alatt látszólag csak friss Realtek + Maxx driver/program telepítés és autorun esetén van. így jár, aki azt hiszi hozzá kell nyúlni ahhoz, ami megy...
más, ebben tanácsot szeretnék kérni:
amiből az egész indult, hogy a Bose QC35 Bluetooth fejesem elhasalt Teams alatt, nem tudtam előadásokat hallgatni. érdekes, hogy minden más jó, webböngészés, másik alkalmazás (pl. VLC, Aimp), Win hangok, mind hibátlan. Bluetooth driver friss, minden egyéb BT hardver is rendben megy. egyedül Teams alatt döglik meg, hívásban. ilyet látott valaki? agyrém...
--> csak a Fejhallgató van engedélyezve, a f*s Windows fejbeszélő eszköz le van tiltva, így csak A2DP megy, a gagyi headset-es codec nem aktív. a mikrofon a laptopból megy. ez nem lehet gond alapvetően. (E7270 alatt is így használtam, az oké volt, igaz, ott még asszem nem volt ez a MaxxPro vacak)
hoffman_
hoffman_
#72518
kompromisszumos megoldást találtam, ha valakit érdekel:
leszedtem egy új .iso-t a Microsoft MediaCreationTool-jával, ami épp megált FAT32 mérethatár alatt. a másik két .iso-m 5GB felett volt. ezt most tudta FAT32-vel formázni a rufus és így látta rögtön a bootloader.amit nem értek, hogy
1) miért látta a Dell 7400 az 5GB feletti, NTFS-sel formázott pendrive-ot, ugyanezt nem látta az E7270
2) miért nem hozott létre egy bootolható FAT32 darabot a pendrive-on a rufus, pont emiatt, úgy tudom, hogy kellene neki, az input .iso mérete irreleváns kéne, hogy legyenna mindegy, ez lett a megoldás most.
hoffman_
hoffman_
#56711
sziasztok,
adott egy E7270, amit a megválaszolt hozzászólásom idején húztam újra GPT/UEFI/rufus kombóval, W10Pro 64bit.
szeretném újra telepíteni a Windowst, de nem sikerül. F12-bel boot menü nem látja az USB drive-ot, BIOS szintén nem látja. két pendrive-al is próbáltam, az összes USB aljzatban. SecureBoot on-off megvolt. LegacyROM-ot is engedélyeztem kínomban, de EFI-t azzal úgysem lát, hát nem is látott. 1.32.4 BIOS volt fent (na meg látom, hogy 2017-ben hibátlanul felment), de felraktam a legfrissebb 1.35.3-at, semmi változás. nincs ötletem. tudnátok tippet adni?
rufus 3.11p majd rufus 3.20p
UEFI mód, GPTkét eredeti telepítővel is néztem (Dell 7400, UEFI/GPT/rufus 3.20p simán megette)
hu-hu_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_sep_2022_x64
hu-hu_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_sep_2022_x64köszönöm előre is, ha akad tipp!
ui.: mindkét pendrive USB 3.0, próbáljam meg 2.0-val?
hoffman_
somasz
#71949
milyen OS-t pakolsz fel? nekem a TPM egy fekete lyuk, vettem egy B450 lapot, amin Win11 volt fastboottal és egy sima Win10Pro telepítés után kilehelte nálam a lelkét - ez persze véletlen egybeesés is lehetett. olvasgattam a témában, de nem jutottam előrébb, az fTPM és a Win11 együttállása okozott másnál is furcsaságokat, ennyit szűrtem le.
hoffman_
mert van kb 12db usbc eszközöm, ebből jópárat hurcolok is és jó lenne egy db GaN töltővel megúszni az egészet, ami fele akkora 3 porttal is, mint a Dell gyárija, nem hogy két töltőt vigyek. van töltőm dögivel, Dell is, usb is, csak a cél az egyszerűség lenne : )
valószínűleg a feszültség miatt nem lesz ilyen, ha a Dell nem csinált, akkor más nem fog, minél többet keresek, annál inkább erre jutok sajnos. -
hoffman_
sziasztok,
voltam már itt talán a kérdéssel, de anno nem oldódott meg. van egy E7270-em, amit annál jobban kedvelek, minél idősebb, a mai céges gépeim számomra érezhetően gyengébbek. két ponton haladt el mellette a kor, a 12.5" --> 13.3" ebben a házban sajnos nem megvalósítható, viszont az USB-C töltés talán kigurulható. kapott tavaly új 55Wh akkut, azóta simán megvan a gyári 6-7 óra megint.
sajnos nem találtam megoldást a gyári Dell 7.4mm töltőcsati és egy 65W USB-C töltőfej közé, de majdnem biztos vagyok benne, hogy vanrá lehetőség. a töltőjét hordozni elég nyűgös. valaki keresett / talált hasonló kiegészítőt, meg lehet oldani vajon a töltőfej átalakítást? gyári sajnos csak rossz irányba van, ilyet viszont nem vennék jó szívvel.
hoffman_
qnadam
#69437
köszi a tippet. az lemaradt, hogy gyárit keresnék, de úgy látom az is stimmel. viszont ezek alapján, ha jól látom, bármilyen 7.4-->4.5 átalakító megteszi.
töltőm van rogyásig, Lati-hoz sok, Vostro-hoz egy, hordozni nem akarom csak őket. mindenhol van Lati töltőm, így nem kéne a Vostro-é.
hoffman_
sziasztok,
hegyekben állnak itthon a Latitude-ok (többnyire xx70-es éra), jó sok töltővel.
kéne töltenem egy idei Vostro-t is, de nyilván más csatlakozót használ. van valami áthidaló megoldás arra, hogy ne legyen szükség a Vostro töltőre? -
hoffman_
Bogyó bá'
#64964
az USB 5V-tal tölt
ez így önmagában nem igaz, gond nélkül tud 12V vagy egyéb feszültségen is tölteni USB kábel, a megfelelő input-output elektronikák megléte esetén. el tudom képzelni, hogy nem fogok ilyen átalakítót találtni, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy létezhet.
hoffman_
sziasztok,
lenne egy fura kérdésem. tervezek beruházni egy all-in-one töltőfejre, 65W környékén, amint találok megfelelő típust. az említett töltőfejek USB-A és -C fejjel operálnak, viszont én szeretném tölteni az E7270-em is vele. type C 3.1 esetén a power delivery még rendben is lenne. vajon fogok találni olyan gyári Dell kiegészítő kábelt vagy adaptert, aminek az egyik vége USB, a másik vége pedig a hagyományos Dell töltő-csatlakozó? egyelőre nem jártam sikerrel. természetesen jó minőségű 3rd party termék is érdekel.
köszönöm előre is, ha van tipp
hoffman_
donjohnson
#63735
Neked is köszi a tippet!
hoffman_
sziasztok,
egy kis segítséget szeretnék kérni. van otthon egy Dell E5450-em Win 8.1 Home 64bit rendszerrel, driverezve. van hozzá egy PR03X dokkoló. ma csattintottam hozzá végre egy külső monitort (egy régebbi Samsung LCD, talán D300). a monitor 1080p, VGA és DVI kimenet van rajta. a dokkolón ugye VGA, DVI, DP. jelenleg csak egy VGA kábel volt kéznél, azzal kötöttem össze.
az E5450 csak HD felbontással bír, de ettől függetlenül nem számítottam problémára. nem tudom viszont megfelelő felbontásra állítani a külső monitort, 1024x768-at ajánl és 1280x a legmagasabb elérhető felbontás, fullHD helyett. ez nem az analóg kábel korlátja, ellenben nem tudom, hogy hol a hiba.
van esetleg ötletetek, hogy mi lehet a gond?
köszönöm előre is
hoffman_
jack982
#63707
ezt nyilván sejtettem én is, de nem ezt csinálom napi szinten, nekem nyilván macerésabb. közben meglestem, nem egy agysebészet, csak elég pepecs.
ellenben avatatlan a szemem, nem tudom, hogy lehet-e benne olyan rész, ami korábbi hibáról vagy problémáról tanúskodhat és én nem veszem észre, míg egy hozzáértő igen. utóbbi miatt adnám szívesebben rutinos kezekbe.
hoffman_
sziasztok,
vettem hétvégén egy használt E7250-et, mert többnyire meg vagyok elégedve a céges Dellemmel és a három másik Latival a családban (E7270, E5470, E5450).
a "friss" 7250 konfig: i7-7600U, 8GB RAM, 256GB m.2, HD kijelző.
most húztam újra, felpakoltam a Dell Command Update-el a driveket, eddig nem is volt nyűgös, idle és driverezés közben 50°C körül ment a proci, venti nem tekert (az alap 50°C mondjuk nekem sok, javítsatok ki, ha tévedek). felraktam pár programot, VLC, Irfan és hasonlók, illetve ezt megelőzően a Malwarebytes-t. ezután szépen elkezdett tekerni a gép, a proci 70-100% között ugrált és 3p alatt 100°C-ot mutatott az AIDA a CPU magokra. a többi gépnél ilyet nem tapaszaltam, ez mennyire normális?
egyrészt hogy ennyire leszedálja a gépet a Malwarebytes, másrészt hogy simán felszalad 100°C-ra a proci.
érdemes lenne újrapasztázni?
köszönöm előre is a tippeket
hoffman_
sziasztok!
adott egy 5480-as gép, ez váltotta a céges HP-mat. a saját 7270 után nagy meglepetés nem volt, de ezt a WD15 dokkolót nem kedvelem annyira azért, mint a becsattintós verziókat, hiába vagyok usb-c fan. nem végeztem mélyreható kutatást még, de mielőtt kipróbálnám valami hivatalos állásfoglalást keresnék:
lehet az usb-c porton keresztül tölteni egy mezei usb-c kábellel és bármilyen fali adapterrel / powerbankkal vajon? a mai laptopokkal az egyik legnagyobb bajom a plusz töltő, amit cipelek állandóan, 90%-ban feleslegesen
köszi előre is, ha valaki már játszott ezzel, vagy olvasott valamit.
ui.:
somasz, a 7270-em kapcsán valami kóboráram még mindig van benne, a boot időm egyszerűen botrányos (párom régi 5440-je is két kört ver rá egy msata ssd-vel), már hónapok óta tervezek egy troubleshoot session-t, csak sosem jutok el odáig... lehet, hogy alkalomadtán kereslek, hogy pár részletet feleleveníts, főleg OS meg RAM kérdésekben
hoffman_
hoffman_
koszonom szepen a valaszt mindenkinek, eleg sokretu, remelhetoleg innentol mar ki tudom szurni a problema forrasat.
somasz:
igen, volt valami nyugom vele, aztan egy apro hulyesegem miatt vegul legacyban raktam fel. #jovanazugy
hoffman_
szabonagyur
#56699
1) ez lehet, ennek még sose néztem utána, nem vagyok W10 rajongó, használom, de még nem álltam neki megismerni
2) a Fast Startup az OS feature gondolom, nem BIOS (itt legalábbis nem találtam így - egyébként Legacy boot van), viszont ettől eltekintve is lassú. az 5 éves, rengeteget használt, belakott EVO 830-am az asztaliban, 64GB, gyorsabban tölt be sokkal és azonnal kikapcsol W8.1 alatt, Fast boot itt sincs. ennek mindkét művelet rendre 35 és 20+ sec körül van, amit én nagyon soknak tartok ehhez a hardverhez.
hoffman_
sziasztok,
tudnátok tippet adni? adott egy relatíve új E7270, W10 64 bit fut rajta. a boot idővel nem vagyok elégedett, legalább 30-35 sec kell a rendszernek, mire észhez tér és jelszót kér. kifejezetten látszik rajta, hogy gondolkodik bekapcsolás után. a rendszer nem migrált, friss, pár hónapos telepítés. csak azért csodálkozom, mert van benne egy m.2 ssd és W10 esetén dobálóznak pár másodperces boot időkkel is, ehhez mérten szerintem valami nem tuti. meg nem mondom most fejből, hogy Legacy vagy UEFI módban lett telepítve - számít ez valamit számottevően?
köszi előre is, ha akad ötlet
hoffman_
somasz
#55881
a hibaleírások tökéletesen egyeznek az itteni jelenséggel. olvasom a posztokat, köszi első körben.
* szerk: emlékszel, hogy a gyári rendszerrel is volt gond, mikor vettem, valamiért el volt csesződve az ip és cmd alól lett restetelve minden ip beállítás, utána patika volt. hogy van-e összefüggés, jó kérdés... ez ugye új install már.
hoffman_
sziasztok!
elég furcsa jelenséggel találkozom. adott egy Latitude E7270 masina, W10 Home 64bit van fent, friss telepítés, driverezve és felprogramozva, minden szépen működik. egy kellemetlen dolog merül fel, de az nagyon zavaró. a wifivel valami gondom lesz. rendre elment a net itthon a napokban és router reboot kellett. (van 2.4 és 5ghz háló is, 2.4-en megy a dolgok nagy része, a laposom is, de úgy emlékszem, hogy 5.0-án is volt ilyen gigszer).
gyanús volt a laptop, több próba után szűrtem le, hogy akkor esik össze a háló itthon, ha ráengedem a lapost. a telefonom hotspotját is kinyírja. elindul, megy pár oldal, aztán egyszer csak leáll a letöltés/betöltés és kifagy a háló. reboot után megint jó, hosszabb ideig, de újra előjöhet random a probléma.
ez vajon mi a nyavalya lehet?
hoffman_
sziasztok!
tudnátok tippet adni? Lati E6440 kapcsán szeretnék valamit, ami megmondja az akkuhasználatot. anno egy E5450 review-ban láttam egy patent gyári Dell programot, ami listázta a korábbi akku-üzemidőket. nekem van fent egy Dell Power Manager, de ez ilyet sajnos nem tud, legalábbis nem láttam.
tudtok ajánlani valamit? köszi előre is
hoffman_
sziasztok!
elakadtam egy 3542 telepítése közben. Win 8.1 Pro felkerült, aztán a Dell oldalán megetettem vele a service tag-et. ezzel lekapta a Dell System Detect-et. ez nem igazán járt sikerrel, eszközkezelőben maradt jópár ismeretlen dolog, illetve a wi-fit se tudom kapcsolni.
hogyan tovább? illetve nVidia dvga van a gépben, ahhoz a Dell oldaláról illene szednem valamit? a Latim alatt az automata Dell szoftver gyönyörűen megoldott mindent, itt ez nem igazán sikerült.
érdekes és zavaró dolog. az F1-12 billentyűkre alapértelmezésben a funkciók vannak kiosztva, és csak akkor működik F1-12 gombként, ha Fn-t nyomok. ezt hogy lehetne megoldani?
köszönöm előre is
hoffman_
sziasztok!
szükségem lenne a PC-hez egy külső ODD-re, de nem szeretnék venni egy újat, mert évente 2x használom. az lenne a kérdésem, hogy az E6440 olvasójához fogok találni normális áron keretet, amivel tudom USB-n használni?
köszi előre is
hoffman_
sziasztok!
egy fura dolgot produkál a gépem, semmi egetrengető, de frusztráló. ha lecsukom és elmegy aludni, akkor ha hosszabb időre hagyom ott, akkor nagyon belassul a következő nyitás-munkakezdés során. elviselhetetlen programindítás, akadozó browser és ezeket is szép lassan, exponenciálisan kezdi el csinálni. máskor nem fordul elő, újraindítás után rögtön megjavul, illetve ha csak pici ideig van lecsukva, utána sem szokott jelentkezni.
mi lehet az oka? e6440, i5-4310m, 8gb ram, 8690m, samsung 850 evo 250gb
köszi előre is, ha van ötletetek
én telepítettem szűz eredeti Win 8.1 Pro 64bit-et, illetve gyári Dell driver pakkot, más cucc nem került fel.
hoffman_
sziasztok,
annak idején egy hónapja, mikor vettem az E6440-et, akkor másképp állt a szénám, és a nagy sietségben rendeltem hozzá az ODD helyére egy HDD caddy-t (optibay-t). úgy fest, hogy mégsem fogom használni, gyakorlatilag új, ha valakit esetleg érdekel, akkor itt megtalálhatja. (:
hoffman_
sziasztok,
érdekes problémába ütköztem. az miért lehet, hogy akadozik a gép menet közben? chrome megy 11 tabbal, egy yt playlist, egy facebook oldal, a többi cikk. a zene néha megakad, illetve a facebookon a chat ablak több másodperces késéssel működik (meg az egész fb site). elég meglepő jelenség, nem hiszem, hogy a kraft hiányzik, de nem tudom hová tenni.
még mindig e6440, friss w8.1 64, felpakolva minden driver.
hoffman_
Integrale
#47450
az asztalkezelésre vonatkozó beállításokat hiányolom. ezek azok, amiket szoktam ficegtetni az asztalin, és a képernyőkezelés relevánsan fontos beállításokat tartalmaz, ha másik megjelenítőt is használok. azt hogyan lehet vajon felkonfigurálni, ha bekerül a képbe?
Máté94: érthető. köszi szépen.
hoffman_
sziasztok!
lakom be szép lassan az e6440-et, de pár apróság mindig szembejön. lenne pár kérdésem, hátha tudtok segíteni.
1. a dell update után minden driverem rendben volt eszközkezelő szerint, de a catalyst control center csak ilyen kis csonka volt. felraktam utána külön a drivert, de nem változott semmi. ezt hogy lehetne vajon rendbe rakni?
2. a könyvtárakban az ikonok nem jelennek meg, csak hosszú másodpercek után. a catalyst control center is csak nagyon lassan jelenik meg, illetve a chrome is döcög. a többi programindítás, telepítés és futtatás alapvetően gyors volt. ez mitől lehet? még nem állítottam be az ssd-re vonatkozóan semmit, de ha tippelnem kéne, akkor ssd és win8.1 fronton keresendő az ok. szerintetek?
3. illetve apróság: a gyári töltőhöz lehet kapni 0,5m hosszú minőségi AC kábelt?
köszönöm előre is, ha tudtok segíteni!
ui.:
dvga teljesítményt ne nagyon várjak, ha akkuról meg a gép, minden esetben nagyon gyér lesz, igaz?
hoffman_
somasz
#47427
a garanciakiterjesztést is náluk lehet vásárolni? ők a hivatalos partner? nézegettem már a neten, de nem találtam még elég precíz bejövő infót róla
a dellalkatresz.hu-t és a humansoft-ot találtam, ami offisölnek tűnik, de hát naiv és átverhető vagyok könnyen, így nem tudom
hoffman_
somasz
#47415
a keresgélés öröme hajtott, mert egyre több morzsát találtam
meg nem akartalak ilyenekkel zargatni, sejtettem, hogy szoftveres móka lesz. de köszönöm!
szerk.:
de van itt egy kérdés, ha már... telepítésnél (8.1) megadtam a live fiókomat. rájöttem, hogy így nem tetszik, szóval ma kiszedtem. ellenben one drive-ból csak a win8.1 felületűt találtam minden esetben, hiába rakom fel a régi gépemen használt installert, nem lesz belőle kliens program sehogy, nem tudok beállítani szinkronizálni kívánt mappákat, mindenképp össze akarja kapcsolni a fiókot a géppel. ez mondjuk nem dell probléma, de egyszerűen nem tudok rájönni...
hoffman_
Tothgera30
#47392
nos igen, sajnos nekem ilyen opsön már nincs, két tab-os a bill a vezérlőpultban, illetve a Logi Setpoint miatt három, bár annak nem ott lenne a helye szerintem :d ez egy kényelmes és fontos fícsör, kár érte :/
hoffman_
sziasztok!
boldog tulajdonosa lettem egy E6440-nek, somasz jóvoltából. imádom a gépet, köszönet érte ezúton is
az lenne a kérdésem, hogy a billentyűzet háttérvilágítást hogyan tudnám konfigolni? (nem szeretném, hogy ilyen hamar elaludjon.) a dell update lehúzott minden drivert, megy is rendben minden, de a billentyűzetre vonatkozó beállítást a gyári windowson kívül nem találok. létezik?
köszi előre is
hoffman_
sziasztok,
újabb barkács-kérdés. az ODD helyére keresek optibay-t HDD számára, E6440-hez, de nem szeretnék valami kínai vackot (illetve nem tudom, hogy lenne-e vele gond). ez a típus a kiszemeltem, lehet ilyet itthon szerezni valahol, emberi áron? gyári megoldás nincs egyébként? ebay-en van ám, csak nem tudom, hogy meg merjem-e venni.
hoffman_
somasz
#47225
abban nincs dvga abban az ársávban, amit én nézegetek. a következő konfigot keresem HP és újabban inkább Dell berkekben, mert tetszenek:
i5-4300u vagy i5-5300u minimum
8gb ram
250gb ssd
14" vagy 15.6" full HD
dvga (gt830 vagy 8690m jellemző ebben az árban)csak ezek így együtt sehogy sem mennek, főleg nem újonnan. viszont már nézegettem a hirdetéseid, lehet, hogy célszerűbb lenne privátban keresselek.
hoffman_
rgeorge
#47220
értem, köszönöm.
gyorsan átfutottam a keresőt, de nem találtam kiugró dolgot, vagy lehet, hogy átsiklottam valamin. gondoltam, hogy nem olcsó, és egyszerű. nem is itthon csinálnám, ez a lényeg, hogy van-e hivatalos szerviz, ahol vállalnak ilyet. alleszusammen ha 40-60 ezer között kijönne, akkor nekem megérné.
hoffman_
üdv!
szemezek egy Dell Lati 6440-el, de sajnos csak HD ready kijelző van benne. a gép új és garanciális. azt szeretném kérdezni, hogy van-e mód hivatalos úton, eredeti kijelzőre cserélni, ami full HD felbontással bír. lényeges, hogy a garancia ne sérüljön. ha igen, mi a módja és a költsége várhatóan? van-e bármi egyéb hardveres akadálya?
előre is köszönöm
ui.:
apróság, hogy Win 8.1 menne rá, majd pedig 10.
hoffman_
t72killer
#46659
köszönöm a választ! jól hangzik, ha korrektül működik ebben a formában
szabonagyur:
mert teljesítményben pont annyival erősebb, amivel zökkenőmentesebbé tud tenni pár CAD programot (meg alkalomadtán egy-egy pár éves címet elő tudok venni unalmas óráimban, ha felvetne az idő). az integrált gpu-k még mindig elég szűk keresztmetszetet jelentenek nekem, rongyosra olvastam már a teszteket.
somasz:
köszi a tippet, nézegettem már. gondolkodtam már rengeteget használt gépen, 250ig oké. az nekem tetsző konfig E5450-ből kb 380-ba állna meg újonnan 5 év garival. van már olyan anyagminősége, ami kielégít, és nekem megéri, hogy én ruházom le sok év alatt. (kivéve ha találok valami bomba vételt - de akkor nem Dell lesz, hanem Elitebook 840
hoffman_
sziasztok!
nem nagyon találtam a keresővel választ, akad itt esetleg olyan tulaj, aki tudna segíteni? szemezek egy új Latitude(E5450) géppel, amiben i5-5300u van. az előző generáció akksi idejéről néztem teszteket bőven, ki lehetett tolni 8-10 órára, reálisan 3-6 között mozgott.
azt szeretném kérdezni, hogy az u-s procik mellé pakolt dedikált vga mennyire rontaná ezt le? egy gt830-as vga-val szerelt gépet nézek a fenti cpu mellé, de szeretném, ha a minimum 4-6 óra így is meglenne. van ilyen irányú tapasztalata valakinek?
illetve a dvga-t tudja intelligensen kezelni a gép? tehát csak bizonyos alkalmazások indulásakor kapcsolni? mert ha igen, akkor nyilván az üzemidő ugyanúgy kitolható 6-8 óra fölé.
köszönöm előre is a választ
hoffman_
question man
#15875
Az a baj, hogy igen. Elég hülyén van kitalálva, de nem véletlen ugye...
hoffman_
question man
#15873
Tudtommal a burkolat bontása garanciavesztést okoz.
hoffman_
Ezt tervezem megvenni a jövöhét elején. Vélemények?
Csak mert hazai pálya.
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- FIFA 16 Playstation 4
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
