Melanor
MaxxDamage
#48237
Itt megkérdezi, hogy dutasson-e részketes tesztet, ami még 30 percig tart kb. Szerintem itt nyomj a yes-re. Akkor lesz a legrészletesebb teszted, amit ez tud.
Melanor
premete
#48220
Na ebben az eszközkezelő szerint 5550 van...
Akkor le kell mondanom a 14 colos 2.5 kilós gps ről is.
Tegnap gondoltam rá utazás közben hogy hasznos lenne szoftveres visszajelzést is látni, mivel a napfényben esélytelen volt meghatározni hogy hogy is áll. Mindenesetre megvagyok nélküle is.
A w10 a hangerőt és a kijelző fényerőt amúgy is megjeleníti.Köszönöm a választ
Melanor
Nekem az asztali csinálja ugyanezt, sőt, ha tétlenség miatt kikapcoslja a képernyőt akkor sem kapcsolja vissza. Valahol azt olvastam, hogy win 10 bug, amit majd megold az októberi nagy frissítés.
Más. Nekem egy e6430-nál az a problémám, hogy tiszta win 10 telepítás után a dw5550 3g kártyát nem tudom telepíteni, mert azt írja ki a telepítő, hogy nincs ilyen eszköz. Az eszközkezelőben persze látszik. Sajna onnan a manuális driver hozzáadás sem működik, mert ugye nincs ilyen csatlakoztatott eszköz.
Melyik az a dell progi,aminél látom, hogy pl a bill világítást hogyan állítom. Tudjátok az, ami a monitoron is visszajelzi grafikusan, ha a gyorsgombokkal állítgatok valamit.
Köszi: Gergő
Melanor
INTELligent
#46720
Teljesen felesleges ICC profilt fölrakni.
Melanor
INTELligent
#46716
Szerintem teljesen jó egy átlag felhasználásra a win kalibrálója is. A 6430 monitorja amúgy is irodai felhasználásra való, nem kifejezetten grafikaira. Legalábbis nálam használhatatlan. Marad a dokkoló és az u2410. Érdemes még megnézni az EISO kalibráló programját is.
Hardveres kalibrálásra nem költenék a helyedben. -
Melanor
Halihó!
Ismét adódott egy probléma az E6410-el. Szombaton kipróbáltam a win7 pro verzió telepítését az akku alatt található kulccsal. Működött is, szép és jó, telefonon beaktiváltam.
Ma reggel megérkezvén az irodába nem tudtam csatlakozni a wifire. Dokkolóra csatlakoztatva gond nélkül csatlakozott, majd akkuról megint nem. Akkor sem, ha a ráültem a routerre, notival az ölemben.
Már megint a lecserélésén agyalok. -
Melanor
soldi3r
#45600
Igen, én is így gondolom.
Csak azon agyalok, hogy mitől.
Vajon attól, ha meleg, vagy épp hogy dermed a hűvösben? Esetleg az idő?
Csak mert péntek este pasztáztam, meleg maradt a gpu és szombat délben szétkaptam és megpróbáltam újra. Aztán pedig szombat este kaptam szét az 5-Ft-os projekt miatt, de valahogy a paszta állaga nem mutatta, hogy bármit sűrűsödött volna. -
Melanor
t72killer
#45595
Amúgy kétlem hogy elmozdulna, ha a paszta egy kicsit is sűrűbbé válik, mert ez az mx-4 elég híg.
Viszont megfordult a fejemben, hogy esetleg valamilyen ragasztóval rögzíthetném az 5ft-os réz alátétet a hűtőcsőhöz, így nem kell tartanom, hogy vándorítra kel. Amiben a legkissebb gond, hogy csökken a hűtő teljesítménye, de mivel többnyire réz, és nem is kicsi, így könnyen rövidre zárhat valamit a vándorútja alatt. -
Melanor
soldi3r
#45593
Köszönöm.
Olvastam hogy sokan, sok helyen tették fel a kérdést ennek a procinak a hőmérsékletéről és mindenhol ugyanez jött ki. volt persze, akinek 40C körül van alapjáraton és soha nem is ment 60 fölé.... Persze...
Az 5 Ft os cuccnál nem az elfáradástól tartok, hanem attól hogy elvándorol a gép belsejében, mivel nins rögzítve, csak paszta a két oldalán, ráadásul azt sem tudom mennyire feszíti í hűtőcső. De bizakodok.
Még 5 évet az e6410-nek
Melanor
soldi3r
#45591
Köszönöm a segítséget, nagy hasznát vettem.
5 év napi szintű működés után 65C volt alapjáraton a Gpu, 50C körüli a proci. Most az 5Ft-os réz betét következtében 50C körül van a Gpu alapjáraton. Aida 10 perces stressz teszt alatt pedig 72C-ra áll be a Gpu, a proci az 88-92C között ugrál.
Sajnos tolómérőm nincs, szóval a tized mm-ekkel bajban vagyok, de nagyjából ott van ahol a gap pad volt. Remélem tartós is lesz ez a megoldás, megszerettem az elmúlt években a gépet. A kijelzője persze kritikán aluli, de dokkolón u2410-el szódával elmegy
Az 50-90-es proci mennyire vészes?
105C van megadva az intel oldalán maximálisnak (i5 560m)soldi3r
Melanor
soldi3r
#45583
Köszönöm a választ.
A paszta miért nem jó?
Csak kíváncsiságból kérdezem.A 6W/mk gondolom nagyobb hővezető képességgel bír mint a 3.2W/mk. Tehát ha tehetem vegyem a nagyobbat.
Az egyetlen bajom, hogy hétfőn munka van és kell a notim...Addig amíg ideér kukázzak egy egyforintost, csiszolja meg és paszta nélkül csapjam rá a GPU-ra?
zsofika11: Én azért kiszedtem az akkut, mielőtt szétbarmoltam a hűtést....
Melanor
Van egy 5 éves Dell e6410 laptopom i5 560m processzorral és 3100m videókártyával. Régóta gondolkozom a lecserélésén, de úgy döntöttem minek, ha több mint elég nekem. Vettem most bele 2x4gb ram-ot, de gondoltam akkor már újrapasztázom. Le is csavaroztam a hűtőt, természetesen a procin lévő paszta totál kiszáradt, viszont a GPU hűtőpárnája (ez nem paszta volt) az darabokban esett le a hűtőbordáról, így sajna nem tudom felhasználni. Viszont pont ekkora hőközlő párnát, sőt, semmilyen párnát nem tudok szerezni. Mivel a hűtőbordát csak a proci körül kell rögzíteni, így ott szorít, a gpu-nál viszont nem szorosan illeszkedik, a párna is 1.1mm vastag volt.
Szerintetek toljak a GPU-ra borsónyi pasztát, ez biztosan kitöltö, vagy mit csináljak?
Egyébként mx-4 pasztát vásároltam.
Itt egy cikk, képekkel, hogy aki vizuális, az is tudja hogy miről beszélek.Köszönöm a segítséget.
Melanor
Chaser
#34259
Köszi a választ. Még 1 fontos infó. A gép napi 12 órát fog menni, nem ritkán 30 fok fölötti hőmérsékleten, többnyire dokkolón általában 2 monitorral. A hőmérséklet is csak azért fontos, hogy a d620 óta nem-e lett hajlamos elolvadni ez a típus. Mert ugye a d620 sem volt éppen hűvös fajta.
Ja, és kereslek majd optibay ügyben, az előző is nagyon bevállt.
Melanor
6 év és napi 12 órás használat mellett megadta magát a d620 (T5500)-as notim. Kapok egy másikat és választhatok 2 dell közül. A kérdésem, hogy melyiket javasoljátok?
E6410 I5 520m
E6410 I5 560m + nvidia 3100mJátékra nem nagyon használom (néha egy kis Photoshop szerkesztés bejátszik, HD filmet nézek rajta rendesen). A lényeg. hogy stabil rendszerem legyen és annyira ne melegedjen. Számít annyit az nvidia kártya? Azt is olvastam, hogy ha benne van az nvidia, akkor nem is tudja használni a processzorba integráltat.
Mi erről a vélemény? -
Melanor
Sziasztok. Dell d620-ban tényleg nem lehet ahci-re kapcsolni a sata vezérlőt? Vettem egy ssd-t a gépbe, de így a trim nem fog menni...
Koszi
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
