kw3v865
Latitude E7490 gép vásárlásán gondolkodom, i7-es CPU-val. Elolvastam a Notebookcheck tesztjét is. A gyakorlatban mennyire jellemző rá a túlmelegedés? Kicsit tartok ettől, mivel nem mai darabok már ezek.
Ezen kívül mire érdemes odafigyelni? Mik a gyenge pontjai, típushibák stb.? Az összeszerelés, anyagminőség, strapabírósága milyen? -
kw3v865
Vettem egy használt Dell Precision M4800-as gépet, amin gyárilag Win 7 Pro OA volt (matricával együtt). Az eladó szerint ezeket lehet frissíteni Win 10 Pro-ra, de persze felelősséget nem vállal érte. A problémám az, hogy nem fogadja el a kulcsot (0x80041023). Tiszta telepítéssel raktam fel a Win 10 Pro-t. Így jártam vagy esetleg van valami megoldás erre? Kíváncsiságból kipróbáltam egy általam vásárolt (nem tudom mennyire legális, de ebből a szempontból mindegy), "használt" Win 7 Pro OA kulcsal (az Acer-es), azt elfogadta (volna, de azt nem akarom erre használni, mert ez céges gép). Szerintetek valóban el kellene fogadni a Win 10 Pro-nak a 7 Pro-s kulcsot?
kw3v865
Dell Latitude E6320-nál BIOS-ba ugye F2-vel lehet belépni? Egy ismerősöm automatikus bekapcsolást szeretne beállítani, ebben kérte a segítségemet. Telefonon próbáltam elmagyarázni hogyan kell, de azt mondja, F2-vel nem lép be a BIOS-ba.
kw3v865
Latitude E6430 típusú gépem van. A processzor teljes terhelés alatt (pontfelhő generálást csinál az általam használt szoftver) 5 perc alatt 85 fokig melegszik. Szerintetek ez normális? i5-3340M-es proci van benne. Nyugalmi állapotban 60 fok+-2 általában. Ekkor nem kapcsol be a ventilátorja.
Frissítés: AIDA64 stabilitás teszt: 1 perc alatt (mindent bekapcsolva): 97-100 fok (maghőmérséklet). Ez már sok, nem?
kw3v865
DELL E6440-em van, HD kijelzővel. Lehetséges-e HD+-ra cserélni a kijelzőt?
kw3v865
soldi3r
#47578
Köszönöm a megnyugtató válaszokat neked és szabonagyur-nak. Lenne még egy kérdésem a Dell- notebook-okkal kapcsolatban: az eladó azt mondta, hogy elvileg valahol meg lehet nézni a gép üzemidejét, hogy eddig mennyit ment, de nem tudta megmondani, hogy pontosan hogyan. Tényleg lehetséges ez?
kw3v865
E.Kaufmann
#47569
Tápról ment, nem volt benne az aksi. Köszönöm a tippet, átállítottam teljesítmény-centrikusra az energiagazdálkodást. Így már konstans 2900 Mhz-en futott a Prime (legnagyobb hőtermeléssel járó teszt), de sajnos a CPU hőmérséklet elérte a 93-94 fokot. Azért ez már durva, egy ilyen üzleti kategóriás géptől nem ez várnám. A burkolat és a kifújt levegő hőmérséklete nem változott, érzésre nem lett melegebb. Érdekes, hogy miután leállítottam a tesztet, azonnal felment 3200-3300 Mhz-re az órajel. Ezt vajon miért csinálja üresjáratban? A hőmérséklet pedig ezzel együtt lecsökkent 45-46-ra.
kw3v865
Vettem egy használt Latitude E6440-est (i5-4300M, HD4400, 180 Gb SSD). Szinte új állapotú, karcmentes, látszik rajta, hogy nem sokat használták, eddig kifogástalannak tűnt. Frissen újratelepített Windows-zal és a legfrissebb driverekkel kaptam meg.
Azonban most, hogy lefuttattam az AIDA64 stabilitás-tesztjét már nem annyira tűnik hibátlannak. A GPU és a HDD teszt kivételével az összeset bekapcsoltam, és a CPU 72 fokot is elérte (kb. 27-28 fok volt a szobában, a gép asztalon volt, akksi nélkül, az energiagazdálkodás "balanced" volt), ugyanakkor a 2,4 Ghz-nél magasabb órajelet csak néha ért el. 2,6 Ghz-et kellene tudnia. Na meg a Turbo Boost-tal 3,3-at. Eléggé ingadozott az órajel folyamatosan, általában 2,2 és 2,4 Ghz között.A Prime95-tel is ugyanez volt a helyzet, de akkor már a 75-76 fokot is elérte fél óra alatt a legnagyobb hőtermeléssel járú teszt során. Szerintetek ez rendben van így? Vajon a hőmérséklet miatt nem pörgött állandóan a maxon a proci? Továbbá miért ingadozik állandóan folyamatos max. terhelés esetén az órajel? A gép burkolata és a billentyűzet egyébként normális hőméréskletű volt, ahogy a kifújt levegőt sem éreztem annyira forrónak.
kw3v865
szabonagyur
#47493
Köszönöm a gyors választ.
A melegedésre vonatkozó infót itt olvastam:
"Temperatures on the other hand are more worrying: Up to 96 °C (204.8 °F) for the Core i5-4300M. Should this temperature be real and not caused by a faulty sensor it is not alarming right now – but the performance will be decreased when the cooling performance gets worse in the future (dirt, fluff)."
Forrás: http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-E6440-Notebook.111871.0.html
M.2 port van benne?
kw3v865
Tervezem egy új (vagy használt) üzleti kategóriás notebbok vásárlását. A Dell 6440-es modellje is képbe került (konrkétan ez: http://laptopsystem.hu/adatlap/14387864879374). Elolvastam néhány tesztet, de a túlmelegedési probléma aggasztónak tűnik számomra. Az i5-ös proci esetén is 90 fok feletti CPU hőmérsékletről írtak max. terhelésen. Ez mennyire jelent gondot a gyakorlatban? Én azért néha max. terheléssel is használnám a gépet. Gondolom a gép élettartamára nincs jó hatással, még akkor sem, ha amúgy kiváló minőségű a gép.
Vannak tapasztalataitok ezzel kapcsolatban? Egyébként mennyire megbízható és tartós ez a gép? Az akku üzemideje nem tűnik túl soknak az egyik cikk alapján. Nektek mik a tapasztalataitok ezen a téren? Ez is szempont valamenynire, mert néha utazás közben is használnám (természetesen ilyenkor csak alap feladatokra).
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- ASUS routerek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Sweet.tv - internetes TV
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
