Csepy
azbest
#75325
BIOS leggfrisebb A19-es verzió, kb 1 hónapos, CMOS elem kimérve, tökéletes állapotú, windows eseménynapló totál tiszta, és még a bios-ban sem logolta a kékhalál utáni újraindulást "eseményként". Windows 11 23H2, minden frissítés fent, tegnapi nap újratéve. Előtte és azóta is volt kékhalál. Hibernálás lassú ébredéssel jár, az nem fér bele az ügyfélnek.
Csepy
Van egy Latitude 5400, ami ügyfélnél alvásból ébresztve random kékhalálozik/újraindul. Amikor kimegyek hozzá, nálam minig okés az ébresztés, és az esetek többségében nála is, de aztán a gép egyszercsak gondol egyet és egyik ébresztésnél már jön a BSOD (semmi specifikus hibakód). A gép működése stabil, nem indulgat újra, az onboard diagnosztika semmi hibát nem talál, már vagy 100x lefuttattam. Csak és kizárólag alávásból felébresztésnél csinálja.
SSD és RAM is lett cserélve a gépben, nyilván SSD cserénél a windows is újratelepítve. Mi okozhatja, van valakinek ezzel a modellel valami tapasztalata? -
Csepy
Pyttawrx
#74474
Dehogynem, simán elfér, mivel egy m.2 2280 hely van az alaplapon, csak gyanítom, a szokásos, 2230/2230 és egy toldó van a gépbe szerelve. Tippre, WD SN730 lehet.
Bármyilen thermal pad jó lehet, ami olyan vastag, mint a mostani, pl. az Arctic-nak vannak jó padjai pl, egész tűrhető árakon. -
Csepy
Van itt valaki CHS-es (C szerviz)?
Próbálok elintézni egy garanciális cserét, amit a DELL-el pillanatok alatt sikerült elrendezni, de a CHS-sel való kommuniáció emilben olyan szinten lassú, hogy csütörtökön válaszoltunk egy emailre és még mindig semmi reakció a részükről. Telefonon pedig egyből az emailre irányítanak.
Csepy
Optikai olvasó van benne. 10-ből 1x ha jó volt nekem anno. A 00-ás sorozatú gépektől kapacitív olvasó van bennük, extrém pontosak azóta. Sajnos ha megtakarított ad az olvasód és olvas, csak nem pontos és ezért nem jó, akkor az ellen nem lehet semmit tenni. Csere esetleg, de attól sem lesz élvezhető sajnos.
Csepy
Strauss
#73392
Ha jó szögben találod el, amikor betolod az SSD-t, akkor el lehet érni a csatlakozót, de ez próbálgatást igényel. Lehet kapni 7-ről 9.5mm-re növelő "spacer" adaptert, ami csak egy darab műanyag kétoldalú ragasztóval, ami régebbi szabványos vastagságúvá növeli az ssd-det, de ha több, mint párszáz forint, akkor igazából csak pénzkidobás.
Csepy
plömplöm
#73386
Legutóbb, ami nálam volt 5410, abban még nem ez a fajta UEFI volt, hanem a régebbi típusú. Érdekes. Na mindegy, most már ezt is tudjuk.
Persze mindez egyáltalán nem vonatkozik Strauss esetére, mivel az egy E6520-as Latitude, úgyhogy neki továbbra is az áll, hogy csak windows alól, csak az .exe file-lal frissíthető.
Csepy
Pyttawrx
#73377
De Strauss írta, hogy neki nem megy az exe és bios-ból lehet update-elni, igaz? Erre írtam, hogy nem, DELL biosból (UEFI-ből, mert BIOS már vagy 10 éve nem is létezik) nem lehet update-elni, soha nem is lehetett, csak az aexe működik. (nem is neked, csak belekeverted magad
Csepy
golfvariant
#72914
Be tudod, igen. A desktop kittel csak feleslegesen többet költesz ÉS lesz egy hátlapi burkolatod, valamint 2 külső antennád, amiket nem fogsz használni.
Csepy
LED háttérvilágítású panel van benne, nem CCFL. Nincs világításcső és nincs inverter. Ez biza panelcserésnek látszik. Ezeknek a LED paneloknak a cseréje nem annyira egyszerű egy átlag szerelgetős felhasználónak, és teljesen ki is lehet a panelt nyírni, ha nem tudod, mit csinálsz.
Csepy
Dr. Akula
#72842
Az üzletek 99%-a beteszi a legolcsóbb megfelelő RAM-ját és kész. A Kingston sokszor feleslegesen drága. A bolt úgyse ad rá élettartam garit, ha bővítenek. Remek minőség, de ugyanazt a minőséget (1000-ből 999x semmi hiba) hozza a CSX, a Kingmax, a Crucial (Micron), a Samsung és az SKHynix is, csak, hogy a leggyakrabban előfordulókat említsem.
Egyikkel sem mész jobban biztosra, mint bármelyik másikkal ezek közül. (biztos hagytam ki nagy, itthon is forgalmazott márkát)
Csepy
DDR3 és 4 esetén még nem sikerült olyan kombinációban összeraknom memóriákat, hogy annak ne lett volna hibátlanul működő Dual-Channel a vége. (sokszáz gép az elmúlt 25 évből kb 15 évben)
Ha azonos méret nem megoldható, akkor a kisebb ram mennyiségének duplájáig dual-channel, afelett single channel módban fog menni a ram, HA az adott noti/lap támogatja.
Azonos méretű modulok esetén az egész mennyiség dual-channelben fog menni. Nem kell azonos típus, azonos márka sem. A sebesség jó, ha azonos, de a lassabb órajelű lesz úgyis a mérvadó a gyorsabb modul számára is. -
Csepy
abdulka1
#72625
A DELL gyári töltők center pinje kommunikálja le a géppel a töltő teljesítményét. Es sokszor elromlik, elhajlik, eltörik, megszakad a kábelben a vezeték, tönkremegy az ellenállás, ami a "téglában" van.
Az utángyártott tötők lutri kategória. Pl Akyga népszerű, mert olcsó, de 99%-ban nem tudja a gép azonosítani és ugyanez a jelenség.
Csepy
Én nem tudom, te honnan szerzed az infód, vagy honnan veszed az akksikat, de 20 éves tapasztalattal, számítógép és mobilszervizesként elmondhatom, hogy az égvilágon semmi probléma nincs a Xiaomi telókhoz készült utángyártott aksikkal, legalábbis semmivel sem több, mint bármelyik másikkal.
Vagy csak tudom, kiktől szabad rendelni őket.
Csepy
Ablakos
#72426
Mindig divat a legújabb Windows-t szidni. Anno a Vista volt a szar (sosem volt szar, csak kellett egy jó gép alá, soha semmi gondom nem volt vele XPS M1330-on), aztán a 7 után a 8 volt rossz (tény, szokni kellett, de sokkal fejlettebb volt, mint 7), aztán a 10, hogy minden rossz benne, aztán most a 11.ű
Nekem semmi bajom a 10-zel, de a 11 sokkal intuitívabb, és gördülékenyebb, jobbak az rendszeranimációk, élvezetesebb használni, mint a 10-et, és már tudja natívan kezelni az androidos alkalmazásokat. Igaz, én insider dev channel-en vagyok (build 25211).Persze másnak lehet más a tapasztalata.
Csepy
Tsebacsi
#72133
Eredetileg 1GB RAM-mal jött ki és hivatalosan maximum 2FB DDR3-1066-ot támogat. EMMC változatról a 1018 esetében nem tudok, de sima 2.5"-os 5400rpm HDD-vel jöttek ki, amit akár SSD-re is lehetne cserélni, de minek...
Tomcat68, finoman szólva, kutyasz*rt sem ér, a mai internetre teljesen használhatatlan/élvezhetetlen és ember nem létezik, aki ezeket a netbookokat gyűjtené.
Csepy
#72013
Nálam egyáltalán nincs ez a hiba, sem a szénszálason, sem az aulimínium 7400-asomon sem. Mindkettőben nálam amúgy AUO in-cell matt touchpanel van.
Nézd meg a HWInfo64-gyel. Az részletesen kiírja a panel típusszámát. Az AIDA is megadja a típust, de nem olyan részletesen.
Csepy
Bozso68
#71984
Öszintén? Még egy Latitude 3-as sorozat is ezerszer minőségibb, mint egy Vostro akármi. Az ideális, ha minőséget szeretnél, egy Latitude 5-ös, vagy 7-es széria lenne, bár a 7-es már túlzás is az elvárásaidhoz.
A WVA annyit jelent Wide Viewing Angle, vagy széles betekintési szögű. Ez a gyakorlatban IPS, vagy AHVA kijelzőket jelent (mivel minden egyes típushoz legalább tartozik 4-5 beszállítótól kijelző, nem is lenne értelme megadniuk, hogy IPS, ha épp AHVA kerül bele és fordítva), mindegyik IPS jellegű.
Csepy
szabonagyur
#71808
Igen, nagy valószínűséggel vagy mikrorepedés az alaplapon valahol, vagy egy zárlatos felületszerelt alkatrész rajta, esetleg annak a forrsztásán repedés.
Csepy
Hátha tudna valaki segíteni:
szeretném megvásárolni ezt az egységet, így:
Latitude 7400 (NEM a 2 in 1), alumínium, infra kamerás, és (bár nem fontos, de csak így találtam SKU-t) matt érintőkijelzős assembly.
A hivatalos DELL part number: 049TM
Esetleg, aki DELL viszonteladó/szervizben dolgozik, tudne ebben nekem segíteni?
Csepy
Ablakos
#71672
Nem. A kapcsolat maximális sávszélességét az ethernet chip vezérli, amit nem cserélsz ki, mert még, ha BGA-znád is (amit tudti nem fogsz), nem lábkompatibilis 99.99...% a Gigabites chippel.
Sőt, nagy a valószínűsége, hogy a 10/100-as még sima PCI kapcsolaton kommunikál, míg a Gigabites pci-expresszen. -
Csepy
Dhampir
#71593
Persze, hogy nem egyforma panelek kerülnek beljük. Mint minden gyártó, a DELL is több beszállítótól vásárol paneleket. Nálam is pl a BOE panelek sokkal szebbek, mint az Innolux panelek, vagy az LG Philips panelek. Amim most van, AUO érintős panel az eddig a legszebb, amim volt és végre nem 6 bites, hanem 8, de garis csere esetén kaphatnék másik gyártótól is másik féle panelt, mert a DELL-nél ugyannezon a part numberen vannak.
Csepy
bomizo
#71583
Használj hivatalos windows telepítőt. Csináld meg a Windows 10 Media Creation Tool-lal!
Csepy
fehér_ember
#71483
Nem, nekem mindig az aktuális legrissebb van.
Ez most Windows 10-ből a 21H2 (10.0.19044.1620), ami Március 22-én jelent meg, widows 11-ből pedig a Március 28-i 21H2 (10.0.22000.593). -
Csepy
fehér_ember
#71479
Az MCT-vel készített ISO és a telepítő adathordozó között az égvilágon semmi különbség nincs.
Csepy
fehér_ember
#71474
A Media Creation Tool-lal simán csinálok egy telepítőt, amit offline is befejezek, sőt, olyat még életemben nem is láttam, hogy online lehet befejezni a teleptést, pedig túl vagyok néhány tízezer windows telepítésen már.
Csepy
magellan2600
#71463
Ugyanígy jártam egy érintős 7470-nel. Ment a kamera, de a mikrofon csak a nagy semmit vette. Szétszedtem és látom, hogy a kábelkötegben 1-2 kábel bizony elnyíródott a zsanér mentén. Rendeltem hozzá aliról egy új kamera/mic kombót, beszereltem és hibátlan lett.
Csepy
tsiga18
#71437
Alza csak és kizárólag hivatalos DELL garanciás gépeket árul és a magyar alza honosítja is a garanciát, szóval ez nettó marhaság. Külföldi garanciás DELL gépet tőlünk nem tudsz venni. Ha egy külföldi garis gépbe botlasz valahol, akkor pedig az eredeti számlával kérsz egy ownership transfer-t a DELL support honlapján.
Csepy
Felső gomb 3 másodpercig nyomva tart, majd a bluetooth eszközöknél új eszköz hozzáadása és meg is jelenik a toill azonosítója, majd párosítod, mint bármelyik másik bluetooth eszközt. Ennyi az egész.
Csepy
Ablakos
#71352
Annál is van "jobb"/modernebb, igen, Intel AX210 WiFI6E/Bluetooth 5.2. Persze ahhoz Wifi6E kiszolgáló is kell, mert bár viddzafelé kompatibilis, de akkor minek vegye az ember, ugye...
A killer az intel AX200 alapú, ami WiFI6/Bluetooth 5.1, 2:2 antenna-leosztásban, ami az egyik legjobb wifi kártya, ha nem a legjobb WiFI6 kártya (az AX200, nem a killer, igazából alig van különsbség.)
Csepy
thotzoltan
#71343
Nálam "Primarily AC Use"-nak hívják (angolul használom a windows-t/programokat)
Csepy
thotzoltan
#71341
A Dell Power Manager (NEM Dell Command Power Manager, más programok, nem tudom, miért kavar a dell)-ből a 3.10-es a legfrisebb, win 10/11-gyel kompatibilis.
Csepy
#71248
Ennyi információ alapján neked ezt ember nem mondja meg.
Mit jelent, hogy bevizesedett?
Ödémás lett? Rácsöppent két csepp, vagy beleborult a vasárnapi húsleves egy teljes fazékkal?Ez az a típusú probléma, hogy mindenképpen érdemes átnézetni szakértővel/szervizzel, mert bár is lehet és az ellenkezője is.
Csepy
TeeJay
#70474
Nem érintőkijelzős az a Latitude véletlenül?
Ha igen, akkor az az anyag a kijelő és az érintőréteget tartalmazó üveg közötti LOCA (folyékony optikailag tiszta ragasztó angol rövidítése), ami elkezd egy bizonyos kor után szépen kémiailag lebomlani. Sok ilyet látni itt a hirdetések között.
Az anyag nem kifejezetten mérgező, ha nem fogyasztja el, vagy fürdik benne, de szépen ráfolyik a laptop belső burkolatára és ott minimum esztétikailag is problémás.
Izopropil alkohol lehozza a nagy részét, de teljesen csak a laptop egész felsőrészének teljes cseréjével oldható meg.
Csepy
Energie X
#70351
Nem igaz. Frissít mindent, ami már fent van, de ha valami nincs telepítve és ismeretlen, akkor nem keresi meg hozzá a drivert. Sőt, ha kicserélt hardver van a gépben, pl újabb wifi kártya, vagy lte modem, akkor ahhoz meg egyáltalán nem is frissít drivert, és az eredetihez valót erőlteti a service tag alapján.
Csepy
skiskett
#70341
Én A Western Digital Black SN750-et javaslom, ha jó gyors és hűvös SSD kell; nekem is az van. A Samu 970 Evo plus 1-3%.kal gyorsabb, de sokkal jobban melegszik. A WD Black-ek szinte egyáltalán nem melegszenek.
Viszont, tudtommal a 7480 még PCI-E 3.0 x2 sávos csak, így felesleges gyors x4-es SSD-ket venni bele, max, ha továbbviszed újabb gépbe az SSD-t majd. Keresgélj PCI-E 3.0 x2-es SSD-k között.
Csepy
Ha eredetileg m.2 SSD volt a gépben és te 2.5"-os SSD-t szeretnél tenni bele (mert már megvan, nem akarsz kifejezetten ezért új m.2-est venni pl.), akkor szükséged lesz a gyári 2.5"-os szettre (kábel, leszorítókeret, csavarok). Anélkül sem beszerelni, rögzíteni, sem csatlakoztatni nem lehetséges semmilyen más módon a 2.5"-os meghajtót. Az m.2 és a 2.5"-os meghajtó a másik nélkül lehetnek csatlakoztatva, egyszerre nem (egymás helyét foglalják el).
A képen látszik, hogy az m.2-es SSD a 2.5"-os drive helyén van (valamint jobbra tőle a 2.5"-os SATA kábel helye az alaplapon):
Ez nem jár olyan gépekhez, amelyek gyárilag m.2-es SSD-vel lettek szerelve, neked kell megoldanod a beszerzést. Ha nem sürgős a dolog, a szettet egyben, nem egész 2.500.- Ft-ért is be tudod szerezni (ÁFÁ-val) az Aliexpresszről, pl INNEN. Itthon ennek a többszöröse a beszerzés és egyben ritkán találod meg őket.
Remélem, segítettem minden kétséget eloszlatni a kérdést illetően.
Csepy
st6969
#70264
Ez a gép 30k-ért ajándék. Ezek, ha szétnézel itt pl. a Hardveraprón, akkor 100 körül kezdődnek (1-2 kivétel mindig van), de abban biztos nincs 500-as SSD, és isten tudja, mennyire vannak lelakva. A kijelző, ha esetleg fullHD, akkor meg egyenesen kötelező megvenni kategória. (mondjuk szerintem amúgy is)
Egy alsó ház (csuklótámasz, touchpad, ház oldala.. egyben van) és egy kijelzőfedlap hozzá simán megvan 25-30-ból, esetleg, ha a billzet nem magy, egy magyar világítós bele 15-20, szóval még ha teljesen fel is kellene újítani is olcsóbb lenne, mint az aprón a használt, nagyon megéri.
Csepy
7Heads Drago
#70250
Ez mit jelent?
Mi az, hogy instabil? Rossz a jelerősség, ingadozik a sebesség, le-fel kapcsolódik, eldobja és nem kapcsolódik vissza?
Nem a gyári a kártya, ok, ezt a típust szerelték DELL saját márkás kártyával (Qualcomm Atheros chipes) is és intel kártyával is, tehát nincs egy specifikus gyári kártyája. A legerősebb, ami ebben a típusban volt az az intel 7260/7265 AC-s verziója, azt érdemes levadászni.Amúgy biztos, hogy hardware porbléma? Én első körben a szorftverben keresném a hibát, oprendszer, driverek, mindenből a legfrissebb legyen és az rendesen legyen telepítve. Esetleg live Linux alatt nézd meg, ezekhez már van linux beépített driver. Ha ott is instabil, akkor nem szoftware probléma. De wifi+bt kártya nem szokott csak így tönkremenni általában.
Csepy
Csepy
Bogyó bá'
#70091
az E7270-re van 2.0-ás frissítés.
Ne a BIOS-t, frissítsd, hanem a TPM firmware-t, innen, ni.A scriptelt telepítőt linkeltem feljebb. Anélkül a proci nem lesz elég az Exx70-es sorozatú latitude-okban. A scriptelt telepítővel épp tegnap este telepítettem egy E7470-re.
Bármi nem megy ezt követve, rosszul csinálsz valamit, mert nekem ment ugyanezen a családon, a legapróbb megakadás nélkül.
Csepy
somasz
#70064
Menni fog az upgrade is, ha innen töltöd le a [scriptelt telepítőt]
Ez a telepítő a hivatalos Media Creation Tool, csak scripttel kikapcsolták a processzor és a TPM ellenőrzést és tiltást. Ki fogja írni, hogy nem támogatott processzor, de elfogadod, hogy elolvastad és simán települ ÉS a frissítések is jönnek rendesen rá.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
