adamsz82
Sziasztok! ;)
Csak tapasztalat megosztás: bekerült a gépbe (Dell Inspirion 9400 - centrino duo T7200 2Ghz, 2 GB ram, nvidia geforce 7900GS) a gyári 160GB 5400rpm-es WD disk helyett egy 250-es 7200rpm-es WD raptor vinyó.
Hát, nincs már sok laptopokra jellemző lassabb disk művelet ;) szakajt mint kisangyal. Nem hallani a hangját, sőt indításnál és leállásnál hangosabb volt a régi 160-as.. melegedni plusz melegedés ha van is.. nem szemetszúró, de főleg nem érezhető.
Szóval erősen ajánlott ;) -
adamsz82
Nahát nahát..
tehát itt volt a hiba forrása.. a selejtes GPU-k az nvidia-tól.Valszeg az állandó magas hő nyírta ki az alaplapot meg a hűtőrendszert is a gépben..
Tehát Dell Inspirion 9400 tulajok 7900GS kártyával szerelt változatú gépekben mérjetek hőmérsékleteket és ha 65 felett jár alapjáraton is akkor gyanús.. és irány a szervíz. -
adamsz82
ArrayOfLilly
#10016
Hát.. érdemes akkor meghajtani őket, hogy kicseréljék a belsejét..
Samsungról nem sok jót olvastam notiban.
Amikről igen: hitachi és wd.
Tehát azt mondod a 320-as bevált de ez is hangosabb mint a gyári ami benne volt?
(nekem gyárilag szintén wd van benne, csak 160 GB-s és 5400-es)
Viszont a diskműveletek érezhetően megfogják a gépet.. ezért szeretnék mindenáron 7200-eset és 16 MB cache-el szereltet ;) A hangja nem hiszem hogy annyival hangosabb lenne, hogy a gép ventillátorát elnyomná
Jelenleg mindenhol csak rendelésre lenne az amit szeretnék.. de majd holnap nézelődök ez ügyben is
A gépen pedig kitartóan hajtsad egymásutánban a 3Dmark2005-öt míg nem purcan meg totál a masina ;)
adamsz82
ArrayOfLilly
#10013
Szia! ;)
Megjött a javított Dell, működik és most minden ok, ami meglepő.. nyomattam neki már melóhelyen rendesen a 3Dmark2005-ot (amúgy 6550 pontot hozott stabilan ha valakit érdekel)
és meglepő 80 fokot sem érte el sosem.. előtte meg lazán 90fokba is ugrált terhelés alatt..
Lehet, hogy tényleg hibás széria amelyik melegszik? Most mindenesetre ok, viszont noti hűtőt veszek így is alá.
Én elsőre ezt néztem ki:
holnap intézem, meg keresek olyan vinyót is amit lent írtam.
A szerviz korrekt volt, kértem hogy izzasszák is meg, hogy ne fussunk felesleges köröket, és megtették. Az alkatrész cserék sem voltak kérdésesek számukra, tehát Dell szerviznek piros pont. Ja és ez még több mint 2 évig, mert igen, 3 év Dell gari van általában a Dell-ekre.
Szóval ez miatt ne aggódjon senki, ha szerepel a vásárlás számláján a 3 év gari akkor az ott is van. -
adamsz82
Palika71
#10004
A hang nem izgat.. sajnos alapból sem egy csendes gép
de cserébe vaskos és ölni lehet vele
tehát a súlyából adódóan max az asztallal együtt rezeg
Viszont én pont erről a WD-ről olvastam jókat, és azt is hogy annak ellenére hogy 7200-es nem hallani, hogy hangosabb. Hitachi-ról láttam olyat, hogy "hallani".
Na mind1.. legyen kész aztán meglátom, sztem ezt rakom bele, mert allergiás vagyok a lassú disk műveletre
adamsz82
Palika71
#10002
Ha sikerült megcsinálnia a szerviznek, beszerzek egy ilyet ;)
Ami még kérdés.. szeretnék bele egy másik vinyót amivel néha cserélgetném a gyárit ( a céges mivoltból adódóan.. a több oprendszer stb macerás)
Ezt néztem ki ami valszeg gyors is nagy is:
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=483
250 GB, 3 Gb/s, 16 MB Cache, 7200 RPM
Tapasztalatok vagy ajánlások esetleg? -
adamsz82
ArrayOfLilly
#9996
Itt egy link a kütyühöz ;)
http://www.hoc.hu/index.php?p=articles&cid=3&y=298
adamsz82
ArrayOfLilly
#9996
Hát... dettó így vagyok én is.. idegesít a tudat, hogy problémás ez a teljesítmény kis helyen..viszont a 17"-es kijelző brutális nagy felbontás, és az hogy bármikor elstartolhatok egy 3D-s alkalmazást.. hát.. ezt nem adnám fel
Ha leszakad a vállam, ha vinni kell valahova akkor is
Lehet, hogy fura megoldás..de majd próbálok keresni noti hűtőt ( noti alá lehet rakni az asztalon és nagyobb lapátú ventillátorok folyamatosan áramoltatják a noti alatt a levegőt ) külföldi oldalakon láttam USB-s kivitelt állítható fordulatszámmal (pl 3D alatt feljebb veszi az ember). Szerintem ez ajánlott Neked is
talán sikerül megelőzni..
Egyébként a gép kb 3/4 éve üzemelt bolond biztosan nálam, csak ahogy bejött a nyár úgy lett melege. -
adamsz82
ArrayOfLilly
#9987
Sok jót nem tudok mondani.. adott egy Dell Inspirion 9400es noti, és egy 7900GS nvidia.
Egy szép napon a jelenség: bekapcs, és karakterhibák mindenhol a windows épphogy bejött csíkosan karakterhibásan és restartolt a gép. (soha nem volt húzva se a cpu, se a gpu, szimplán dell gyári driverek és nvidia oldalról letölthető legfrissebb drivercsomag)
Dell szervizbe visszaküldés. 1. orvoslás vidkártya cserével
Csere utáni tünet, dög lassú grafikakezelés 2d-3d-ben is. (megfelelő driverek fenn, de vistával ami alapból kezeli a drivereket a gépen szintén megvolt a tünet) pl windows logon képernyő is akadozva tűnt el belépés után.. avik akadoztak.. stb.. tipikusan olyan volt mintha nem lett volna felrakva a VGA driver csomag.. de fenn volt..
( több teszt progival ellenőriztem nincs-e visszaállítva az órajele a GPU-nak, vagy valami trükközés, de nem volt)Dell szervizbe küldés 2: ismét új videókártya(igen, már a második) és most alaplapot is rendeltek hozzá és cserélik
- itt tartunk, várom vissza a gépet a szervizből és csak remélni tudom, hogy olyan lesz mint volt :/
Konklúzió: alapból is iszonyat forró a GPU-ja, erre nincs megoldás, ez ilyen, a GPU bírná.. viszont mellette valszeg a memóriák a videókártyán annyira nem és azokon nem sok hűtés fér a notiba. (Egy gyárilag ilyen GPU-val szerelt gépet meg hagy ne kelljen már tuningolni extra és laptopba méregdrága hűtésekkel..)
Legalábbis ebbe a Dell-be nem sikerült megoldania a gyártónak...
Így csere után is majd csak reménykedhetek, hogy nem száll el egy ki-bekapcs után.
Egyébként a biztos előjele már hetekkel a történteknek, hogy Memory Parity error-ral párszor kékhalálozott az XP...de azt nem írta hogy melyik memória.. a standard RAM-ra gondoltam.. hát nem az volt.
Érdekesség, van egy saját diag program a Dell bioszában, full memória csekkel, végig futtattam és mindent rendben talált.. (persze a GPU memóriáját nem ellenőrzi.. )"szerencsére" céges a gép.. de ami biztos ha jövőben vennék saját részre notit, nem biztos, hogy nagyteljesítményű videókártyával tenném.. egyszerűen nem erre valók.
Külföldi oldalakon fórumokon egyébként ugyanez a hiba előjött és nem csak Dell gépekben..
Szóval nyáron óvatosan ezekkel a gépekkel.. vagy hűtött szerverszobákban szabad elindítani egy 3D-s alkalmazást.. vagy félve, hogy mikor jön egy rejtélyes kékhalál vagy restart, táncoló karakterek, kép remegések + a többi ami egy tipikus videókari memória megsülés jelei..
- OTP Bank topic
- Házi erősítő építése
- Battlefield 6
- Apple Watch
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Ez a mondat angolul?
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
