morfondőr
morfondőr
Vartanus
#52620
Az én E6430-asomban egy i5 3210 dolgozik, két mag 4 szál, 2,5 Ghz. A turbó órajelet le is tiltottam, mert így is bőven megfelel irodai használatra és netezésre. Hozzáteszem, hogy nagyon allergiás vagyok az akadásokra és lagokra! Ráadásul az SSD miatt ezt 70-80 %-ban abszolút hangmentesen teszi, a venti csak ritkán kapcsol be néhány percre. Ha nem kell a bika i7, akkor inkább i5-öt válaszd, mert sokkal hűvösebb és csendesebb lesz, meg persze az akkuidő is jóval több. Nekem NVS 5200M van benne, ami ha bekapcsol, akkor fűt rendesen, de nem igazán erős, mondjuk egy Orcs Must Die 2 vagy Tiny Troopers szépen megy rajta, komolyabbal nem nagyon próbáltam, mert nincs értelme kínozni a gépet és magam sem.
morfondőr
Vartanus
#52610
Én 110k-ért vettem pár hónapja egy teljesen felújított E6430-as gépet itt a hardveraprón, aminek a burkolata teljesen új (én húztam le a fóliát róla), új gyári akksival (7-8 óra kb netezéssel), új gyári töltővel és makulátlanul kitakarítva belül is. Ha egyszer veszel egy valóban üzleti gépet, nem is fogsz másban gondolkodni. Ezek úgy össze vannak rakva, hogy használtan is jóval kisebb az esélye a meghibásodásnak, mint egy konzumer gépnél (persze ha nem traktor után volt kötve a használat alatt).
morfondőr
Mikulásbá
#52182
Ránéztem, de az én E6430-as gépem BIOS-ában nem találtam lehetőséget. Két asztali PC-n is ki tudtam kapcsolni, de itt nem találom. Esetleg nézd meg a tiéd is hátha találsz valami hot plug vagy hot swap kapcsolót. Nálam nem ír ki leválasztást, mert csak egy meghajtó van a gépben, amin a rendszer is van.
morfondőr
Avicularia
#51852
Előfordult már nálam is, hogy VGA pasztázás után durva hőmérsékleteket produkált. Újrakentem és jó lett. Lehetséges, hogy egy kis légbuborék maradt a pasztában, vagy nem terült szét rendesen.
morfondőr
Üdv mindenkinek!
Latitude E6430 gépen a bios-ban kézire állítottam az akku töltését úgy, hogy 80%-ig töltsön és 70% alatt kezdjen el tölteni, akkukímélés miatt. Ezek az értékek rendszeresen elmásznak valamiért, pl. ma reggel 53%-on állt az akksi és nem töltött, megnéztem biosban és 50-90%-ra változtak az értékek. Ez mitől lehet, hogy magától elállítódik? Tapasztalt más is ilyet? A többi beállítás megmaradt, csak ez mászik el folyton. Legfrissebb bios van fennt. -
morfondőr
morfondőr
allein
#51106
Eddig nem futottam bele problémába, csak ebbe az egybe, de ezt úgy oldottam meg, hogy a játékokat ablakos módban futtatom. Teljesítmény gond nincs, de alapvetően irodai munkára használom a gépet, tehát leginkább office alkalmazásokat futtatok, egy 100 mb fölötti képekkel telepakolt word dokumentumot és simán kezel (mondjuk illik is egy ilyen gépnek). Egy 4k-s youtube video viszont már akadozik, de egy 1080p 60 fps videó már sima. Akksira meg netezéskor 8 óra feletti hátralevő időt szokott kiírni (új gyári 6 cellással)!
morfondőr
morfondőr
Privátba kérték, de lehet másnak is jó lesz!
Latitude E6430-al csináltam egy diagnosztikát a hőmérsékletekről. Sima netezéssel történt a mérés (hírek olvasgatása, FB, youtube), akkortól látszik a grafikon, amikor elérte az 50 fokot egy 720p-s youtube videóval. Előtte legalább fél órát ment a gép 50 fok alatt. A venti 60 foknál kapcsol be és 55 fok alatt kapcsol ki, a teszt alatt többször is felpörgött 2800 rpm körül, aminek kb. annyi hangja van, mint egy HDD-nek. Hozzá kell tenni, hogy az az aida64 folyamatos 2-3 %-os prociterhelést produkált a teszt alatt a diagnosztika miatt. Enélkül azért hamarabb visszahűl és ritkábban megy a venti is. A proci i5 3210M.
A mérés 5 mp-enként történt, a teszt kb. 20 percig ment.
morfondőr
allein
#50987
Nekem 55 fok körül van sima irodai használat mellett (dokumentumok, böngészés, stb.), ilyenkor nem megy a venti. De van amikor felugrik 60 fok körülre, ilyenkor bekapcsol a venti, megy pár percet és leáll, mert visszahűlt. Az nvidia kártya nem befolyásolja a dolgot, mert alap esetben ki van kapcsolva, viszont érdemes megnézned az előző hozzászólásomban linkelt kis progival, hogy tényleg inaktív-e! A böngészőben még érdemes letiltani a hardveres gyorsítást, mert az is aktiválhatja a vga-t, valamint azt vettem észre, hogy néhány silányul megírt vagy millió reklámmal teleszórt weblap elég jó terhelést tud adni a procinak folyamatosan, amíg meg van nyitva akár a háttérben is. Vagy más dolog is terhelheti a procit pl. sokan írták a beragadt Win frissítéseket. Feladatkezelőből ezek kiderülhetnek.
Még annyit hozzá teszek, hogy én felújítva vettem a gépet és minden ki volt takarítva és újrapasztázva a hűtés. -
morfondőr
Tesztelgettem kicsit az Optimust és rájöttem, hogy mégsem működik teljesen tökéletesen! Találtam egy kis progit, ami kiírja, hogy működik-e az Nvidia kártya: Optimus test tool.
Arra jutottam, hogy bekapcsolás után inaktív a vga, majd ha indítok egy játékot, akkor aktiválódik, viszont utána már nem kapcsol ki, csak újraindítás után. Ha viszont a játékot windowed módban (akár borderless fullscreen is lehet) indítom, akkor látszik, hogy a vga bekapcsol, majd a játékból kilépve kikapcsol újra, vagyis rendesen működik az optimus. (Nvidia vezérlőpultban az előnyben részesített az integrált, a játékokat pedig az nvidiára állítottam manuálisan egyenként.) Ilyet tapasztalt már valaki? Esetleg valami megoldást találtatok rá, mert nem minden játékban érhető el a borderless fullscreen.
A gép Latitude E6430, Win 10 64 bit, drivereket a dell command update tette fel. -
morfondőr
Már korábban is írtam, hogy d-sub-on keresztül igp megy, és igaz, hogy többet pörgeti fel a ventit, de közel sem megy állandóan. Hdmi-vel bekapcsol az nvidia, de akkor sem vettem észre melegedést, bár így nem használtam sokáig. Hozzá teszem, nekem nincs dokkolóm! Nem lehet, hogy épp a dokkolóval van valami gubanc és meghülyíti a gépet?
morfondőr
Ringman
#50779
Dell community oldalon találtam hasonló problémát. A válaszok alapján nem minden dokkoló tud full hd feletti felbontást! Nézz utána a pontos típusnak, hogy neked milyen van és annál mi a max!
morfondőr
allein
#50761
Én két hete vettem egy ugyanilyen gépet, Win 10-et tettem rá, majd ugyan úgy Command Update-el fel a driver-ek, meg win update is tett fel/frissített meghajtókat, de semmi hiányzó driver nincs az eszközkezelőben, sőt minden működik, ahogy kell! Még az Nvidia optimus is hibátlan, pedig attól tartottam, ha más nem is, de az bugos lesz. Ha jól láttam te 7-et tettél fel, szerintem próbálj meg egy 10-est...
morfondőr
Latitude E6430-hoz keresnék egy jobb táskát, de nem merek látatlanban rendelni. Tudtok ajánlani valamit? 10 ezer Ft alatti kellene, de azért nem olyan, ami szétesik 2 hónap alatt. Ezt néztem ki, de a max méret sokkal kisebb, mint a gép, ennyivel nagyobb lenne ez a noti? 14"-os méretben elég korlátozottak a lehetőségek sajnos. 15,6"-os táskák meg szerintem már túl nagyok...
morfondőr
Most próbálgatom én is több monitoros beállításokat. Ha HDMI-n keresztül rákötöm a TV-t, akkor csak az nvidia kártyával hajlandó működni, viszont ha d-sub-on keresztül megy egy monitor, akkor azt az IGP hajtja meg.
Dokkolóval nem tudom kipróbálni, mert az nincs, de ha van lehetőséged, akkor megnéznéd, hogy ha a dokkolóval d-sub-ra kötsz egy monitort, akkor aktív-e az nvidia kártya? Mert ha ez miatt süvít a gép hűtése, akkor lehet nem vennék dokkolót hozzá...
Két megjelenítővel nálam is megy a venti (de nem olyan hangosan), az asztali gépemnél is magasabb az idle órajel, ha a TV is rajta lóg sajnos... -
morfondőr
Egy gyors kérdés: Latitude e6430 monitorának és a gépház szélein körbe futó ezüst színű sávok műanyag, vagy fém? Amit most érkezett hozzám, az teljesen műanyag érzetre... -
morfondőr
Üdv mindenkinek!
Belépek a klubba egy Latitude E6430 notival és szeretnék segítséget kérni a telepítéshez. Windows 10 64 bit lesz rajta, arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a pluszok, amiket fel kell tenni a gyártó oldaláról? A drivereket hagyjam, hogy a win telepítse hozzá, vagy inkább a gyáriakat használjam? Ezeken kívül mit kellene még rátenni, hogy jól működjön (pl. Fn billentyűk, OSD, stb.)
Sajnos az oldalon nem sok infó van, hogy mi mire jó, ezért ezek közül mire lehet szükségem?
Dell Digital Delivery Application
Dell Command | Intel® vPro™ Out of Band
Dell Command | Update
Dell Command | Deploy WinPE 10.0 Driver Pack
Dell Command | Deploy Latitude E6430 Windows 10 Driver Pack
Dell Command | Configure
Dell Command | Monitor
Nem akarom teleszemetelni minden féle háttérben futó alkalmazással, de olvastam, hogy vannak energiagazdálkodási profilokat tartalmazó pakkok, windows optimalizációk konkrétan a típushoz stb.
Előre is köszi a segítséget! -
morfondőr
Köszi az infót! Utána olvastam kicsit ennek az optimus dolognak és sokan panaszkodnak, hogy win 10 alatt nem működik rendesen. A hűtés a GPU miatt nagyobb/jobb a gépben, vagy ugyanaz van benne, mintha nem lenne VGA?
morfondőr
Üdv mindenkinek!
Noti vásárlás előtt állok és a kiszemelt egy Latitude E6430 lenne. Elérhető Nvidia 5200M dedikált VGA-val is és az lenne a kérdésem, hogy ez mennyi mínusz üzemidőben átlagos irodai használat mellett? (Játék csak töltőről lenne természetesen) Esetleg hőben, hangban mekkora a difi? Használt gép vásárlásakor esetleg van olyan dolog, amire mindenképp érdemes figyelni? (gyakran meghibásodó alkatrészek, típushibák, stb.)
A válaszokat előre is köszönöm!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parfüm topik
- Milyen routert?
- ZBook 8 G1i 16" FHD+ IPS Ultra 7 255H RTX 500 Ada 32GB 1TB NVMe gar
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Acer Aspire A315-56 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3060 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
