tasiadam
Udv
Lehet, hogy mar volt kerdes, de barmelyik (HP vagy lenovo) C-s dokkoloval mukodnek a Dell laptopok? -
tasiadam
No. Rendeltem alirol heatsinket a 7480hoz, es ki is cserelltem a thermalpadot. Mivel gen3 2x az m.2 slot, emiatt amugy se tudna porogni maxon, de igy ugye van ami meg inkabb hutse, ugye airflow nelkul. 2500ft volt, valami gagyi thermal paddal. Most egy crystaldiskmark teszt megy, szepen lassan kuszik felfele a temp, de nem egybol ugrik pirosba. Perpill 64c a max, normal hasznalattal 35c. PM981
tasiadam
Tsebacsi
#74127
No, műxik, köszi! Próbáltam egyébként ezt a hard resetet, de volt ahol azt irták, hogy az akksi integrált, emiatt azt hagyni kell. De lehúztam, 2x30s-ig tartottam a gombot ,most a bios akart diagot, azt skippeltem, majd legközelebb. Azért a tempekre kicsit kíváncsi leszek, hogy a gyárilag kő kemény helyett arctic MX6-al mit fog alkotni (kicsit több, mint 2 éves a gép pedig)
tasiadam
Kozben valami lelte is a gepet. Tolto led halvanyan vilagit, de se kep se hang
tasiadam
Nem a Dellt akarom most kovezni, de tegnap szetkaptam takaritasra a ceges 7410-esem es konkretan ez fogadott. Mi az a burkolat, ami nvme kivetele nelkul nem szedheto le, es mi ez a 2mm-es venti? Es ezt 4 magra?? Ehhez kepest egy regebbi is jobb.
tasiadam
Viszont egy relevánsabb kérdés: A laptopok esetében, pl a szóbanforgó 7480nál a memória support az fix frekire szól, azaz max 2133mhz, vagy ha 2666 vagy 3200at rakok bele, akkor azon fognak menni? Most vegyesen van 2133 és egy 2666, és a 2133 megy ugye autoamtice. Viszont a 2133-t ki tudnám cserélni 2666ra, ha menne gyorsabban is.
tasiadam
Automatikusan telepitett intel megjelenito driver volt a gond. A default win driver mar jo
tasiadam
Udv
Lehet, hogy win10 topic lesz a megfelelo, de elobb itt kerdezem. Adott egy 7480, ami youtuben tokeletesen szol, fejhallgatoval es a hangszorokkal is. De ha elinditok egy videot, akkor borzalmas a hang, mint egy robot. Nem ugy rossz, hogy nincs mely meg magas, hanem csak melybol van par frekvencia, es ennyi. Azt hittem, hogy halozati gond, de nem. Ratettem a filmet a gepre, ugy sem jobb.
tasiadam
Most kapok céges gépet, 7410, i7, 32gb ram 1tb nvme. (szerintem a legujabb 10.genes procival) Mennyire jók ezek? Korábban volt HP 840 g5, az hulladék volt, meg t480, azt szerettem is. Van valami háklija esetleg?
tasiadam
üdv
Filmezni meg tanulni akarok egy E5410-es gépen, i5 benne, hdd, 4gb ram, nem nagy erő a cucc. Viszont az akksija 30%-os, és relatíve hamar lemerül. Ubuntu került rá, mert win10-el nicns gépe driverezés után.
Nem lenne rossz, ha filmezés közben bírna vagy 2.5-3 órát. Gyári akksi pusztulat drága a gép árához képest. Alis-ebayes, bontott vagy nem gyári mennyire megfelelő? Kínai akksi nem ajánlott? -
tasiadam
sziasztok
Adott egy inspiron 3737. Win10 meghalt hddn, beleraktam egy ssd-t, felment a win10, porgott mint allat aztan szepen kekhalal, ujraindult. Azota helyreallitas utan max 2 percig birja, kozben bill es touchpad lehal. Ubuntuval semmi baja.
Driver hibaja lehet? Nehez lenne igy eladni. -
tasiadam
Nincs is mas. HDD, USB, Net (nemtom h mi a neve, talan lan port) és DVD. Ha lenne több hdd opció, akkor látnám. Csak furcsa h a korábbi ubuntu matek nem igazán akartak betölteni. Ez pedig az elején nem driverezte fel magát, csak 3-4 újraindulás után. Nem volt hang, majd net, aztán vga is bohóckodott.
tasiadam
ATA modban volt, AHCI-re atltotem, legacy a mod, es hdd az elso, most ugy tunik h rendesen bekapcsolt f12 nelkul.
tasiadam
Mindjárt ránézek, erről a laptopról csak tanulok (többnyire), mert van mellette egy rendes asztali pc-m és egy céges laptopom is
tasiadam
udv
Bekapcsolom a laptopot de kiirja h nincs bootolando volume benne. Ilyenkor a cmos elem adta fel a harcot? Ha f12vel kivalasztom az SSD-t akkor megy tovabb. Ubuntu mate es dell e5410
tasiadam
Dell latitude E5410-es került hozzám (nem mai csirke, tudom.). 320-as hdd sata2-es, 4gb ddr3 memoria, minden fancy. Felrakom a win10-et, minden faszaul muxik, felrakom a vga drivert és a beépített kijelzo elsotetul, de a VGA-rol megy normalisan. Win10 home es pro alatt is ezt produkalja, amint megkapja az internetet, feldriverezi es maris hasznalhatatlan a sajat kijelzojevel.
BIOs-ban mindent visszaallitottam gyarira.
Van valami tipp, hogyan hozzam vissza a kijelzot? Duplikalva sem kepes kepet adni, de viszont mukodik mind a kijelzo, mind az igpu, hiszen a telepites rendesen zajlik.
- Asztrofotózás
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Elemlámpa, zseblámpa
- Assetto Corsa Rally
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- DELL Alienware 16X Aurora Intel Core Ultra 7 / RTX 5060 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
