enzahobi
szabonagyur
#60731
Szia! nekem még megvannak a driverek win 7 is
, írj rám privit, ha érdekel! -
enzahobi
Roxkex
#60133
Nincs miért féljek, az adataimat lophatják, túl sok hasznuk nem lesz belőle.Ez nem teljes megoldás, csak a sebezhetőségek egy részét tudták orvolosni. Akkor meg minek? a legnagyobb értékem maga a gép, amit meg nem akarok cserélni, és bosszankodni se hogy lassú. Most pont jó a sebesség, minden fasza kopp-kopp
Régen sokat szenvedtem a driverekkel, nem aludt, nem érbedt fel stb, most jó, így kell hagyni. WIN update is le van tiltva, kb fél-1évente kézzel elindítom, rázúdtom a frisstéseket, aztán megint pihi.Olyan caddy-t vagy mit hol szeretél hogy beférjen? hogy kell ezt az SSD - HDD kombót megoldani ennél a gépnél?
enzahobi
Roxkex
#60111
Köszi
, akk még várok vele pár évet aztán max cserélem a gépet
Hibernálni szoktam, gyors rendszeríndítás nincs bekapcsolva (tudtommal), kikapcsolni meg havonta jó ha egyszer. Azt még megtudod nézni hogy a hibernálásból indítva lassult-e, habár ha előtte nem hibernálgattál, akk most nincs mihez viszonyíts. -
enzahobi
szabonagyur
#59037
Van
Megvan még a 3537esed? Ha igen az A10-es bios-t próbáltad? lassult tőle a gép? elv ebben már benne van a micro code patch a meltdown-ra. -
enzahobi
szabonagyur
#43064
Anno még #sirszevenap kollega mutatta a progit, az a lényege hogy kikapcsolhatod vele a "bd prochotot" így a gép nem vesz vissza magasabb hőmérsékleten, de jól mondta a gyári szorzónál feljebb nem lehet (ahhoz moddolt biosz kell) ez csak arra jó hogy a 2,4 Ghz-t tartsa 70fok felett, is és igen, ez nem procihúzás. Ennél jobban és se értek hozzá. Ja és ezek az adatok az i7 4500u ra vonatkoznak, erről tudok bővebben tapasztalatokat megosztani, de a i5 4200u-al is működik.
enzahobi
TurpiUrfi2
#43059
Nálam nincs vele gond, csak akkor használom így ha kell, általában nem melegedik 70 fok fölé, így vígan megyeget 2,7Ghz-en, viszont ha még komolyabb igénybevétel van (játék stb) akkor elkezd 70 fölé menni erre a gép visszavesz 1,8Ghz-re, ezután visszahül 70 alá, majd megint 2,7 Ghz-en jár és a kör folytatódik
Throttlestoppal viszont sose megy 2,4 Ghz alá (ha már nincs terhelés persze vissza veszi) de ha kell felmegy 2,7 Ghz-re is (ez sajnos még mindig csak 70 fok alatt történik meg, de az a 300Mhz már annyira nem számít), viszont hőfokban olyan 70-77 fok között marad, ez nagyban függ még hogy megy e a d.vidkari (az sokat fűt) meg hogy hány fok van a szobában. -
enzahobi
TurpiUrfi2
#43052
A 4200u-t lehet egy picit húzni, úgy tudom a maximális szorzó (tehát nem a turbóé) az 23*100MHZ tehát 2,3 ghz-ig lehet piszkálgatni a procit, hogy azt stabilan tartsa (ugyan is ha melegszik, akkor 70fok körül leveszi 1,6Ghz-re). Nekem speciel i7 4500van a gépemben (dell 3537) és annál meg 2,4 Ghz lehet elérni stabilan, és alig melegszik jobban mint ha 1,8on menne. (gyárilag 1,8 - 2,7, és egymagon 3,0 Ghz). Throttlestop nevű prog-i kell hozzá.
enzahobi
MacEdm
#41340
Sztem ha nem fontos az akkuidő, akkor vedd a lenovót, valszeg az kijelzőben is jobb lesz (3hete az árkádban láttam belőle fHD-sat 240e ért, hát csorgott is a nyálam érte
Am nekem 3537 van (4500u, 8850m) jó gép, csak szar a kijelzője és 1-2 óra után kifolyik a szemem tőle. Úgy láttam hogy a 3542 -s széria se lett jobb kijelző terén (1-2 gépet megnéztem) szóval ez is lehet egy szempont, mindenképpen nézd meg őket élőben. Viszont az i7 tényleg lekorlátoz 1.8 GHZ re 70 fok felett, de ezt meg lehet növelni ThrottleStoppal 2.4 ig (ezt 4510u-n még nem teszteltem, 4500u-n működik) szóval úgy már nem olyan rossz
enzahobi
kuszkusz5
#40945
No én is megpróbáltam a "csavaros trükköt", de nem sok változás történt, nem lehet jobban lehalkítani
, úgy hogy nem is hagytam lazán nehogy kiessen. Jobb lenne magát a problémát megszüntetni, de sajna nem vagyok laptopszerelő ( pedig minden szükséges eszköz rendelkezésre áll hozzá). Elvileg csak egy csepp ragasztó kellene a sziszegő FAT-re (ha az a ludas).Szerk: annyi észrevételem, hogy a lemez tényleg erősíti a zajt, mert kicsit megnyomtam a már meghúzott csavar mellet, és olyan hangos lett mint az a gép amelyiket szervizbe vittem anno, na azon biztos segített volna, és nincs az a 3 hét huza-vona
enzahobi
moklys1
#40572
Esetleg ezt a drivert próbáld meg... hátha, win7 -en használom és nagyon szuper!
előtte le kell szedni a régi amdéset, és ki kell kapcsolni a driveraláírás ellenőrzést.
enzahobi
thomasvold
#40541
Kb mindenkié cicereg, csak nem egyformán hangosan, ha jól odafigyelsz, hálozatra kapcsolva teljesen feltöltött akku mellet is el kezd sisteregni, valszeg ez a hang erősödik fel a dvga terhelése miatt. A töltésvezérlésnek ilyenkor sokkal nagyob kakaót kell biztosítania. Én már egy gépet leadtam emiatt szervizbe anno, mert brutál hangos volt, és még melegedett is nagyon azon a részen ahonnan a hang jött. Végül csere lett volna, de az összes gép sitergett az üzletben (a 3537 és a 5537 is) így visszakértem a pénzt, és Euronicsben vettem egy 3537-t. Ez még tavaly decemberben volt, azóta megvan, ez is sistereg/cicereg, de halkabban.
enzahobi
Köenig
#40306
Konkrétan húzni nem lehet őket, de a leszebályzást (ha van benne) ki lehet "kapcsolni" pl: i7 4500u procinál ugye azt írják, hogy 1,8Ghz az alap ótajel és erre jön a turbo, amivel (adott TDP limit mellett) elérheti a 2,7 és 3,0Ghz-et. A valóságban a procinak 2,4Ghz az alap-maximális órajele, és erre jön a turbo, csak a kicsike 70 fok felett egyből visszavesz 1,8Ghz-re (gondolom ettől lesz "U"-s) no ezt ki lehet küszöbölni a ThrottleStop nevü progival amivel így terhelés alatt is képes 2,4 Ghzen menni. Szerintem ez még nem Overclocking, hanem a gyári Underclocking kikapcsolása. Melegendni érthető módon jobban fog majd, de ha jó a gép hűtése (és ki van pucolva rendszeresen stb) akkor nem okozhat gondot
(nekem kb +5 fokot jelentett) -
enzahobi
Roxkex
#40258
Crysis 3 mediumon 30-40-50 fpssel megy, habár van amikor droppol 30 alá. ThrottleStop-pal lehet rajta segíteni, amivel be lehet állítani, hogy 70fok felett ne 1.8ra hanem 2.4Ghz-re vegye vissza. (kb 5 fokkal melegszik így jobban, de 83 foknál még nem ment feljebb). De pl Far cry 3 full Ultrában TS-el 29-35 fps-sel fut, tegerparton viszont ez leesik 22-25 közé.
A 14.6 RC2 SG fixed driver felrakás menete (ahogy én csináltam):
-fentl lévő AMD-t leszeded (van aki DDU-val szedi le, én a telepítőjét használom)
-reboot
-új driver-t letöltöd>kicsomagolod>megkeresed a setupot.exe-t> ha kész, újraindítodmindenek előtt a driver aláírás ellenőrzést ki kell kapcsolni! (de ezt írja ahonnan letöltöd ott is)
enzahobi
Roxkex
#40255
Van új SG Fixed driver, 14.6 RC2 .
Kipróbáltam és merem ajánlani, rendesen alszik vele a gép és rendesen ébred is, teljesítmény szempontjából sztem jobb, de még tesztelni kell
enzahobi
kellcucc
#40065
Kórházban dolgozó ismerőstől szoktunk kérni ilyen fertőtlenítő kendőt, azzal nagyon szépen le szokott jönni minden, lapost, mobilom, fülesem azzal szoktam tisztítani. Alapvetően alkohol van benne + egyéb baktériumőlő stb, a lényeg hogy jó, viszont boltban nem biztos hogy lehet kapni.
enzahobi
Az mitől van hogy lemerült az akksi kb egy órája töltött fel és már 12% az elhasználódás, előtte 9 volt. (Aida szerint) Meg alapból, nem sok ez egy kb 6 hónapos akkunál? Nem kapott se hideget se meleget... vigyáztam rá, de még is cs.sződik el
enzahobi
tremorsz1
#39678
Szerintem a 3542 nem annyival jobb mint a 3537es, vga-ja kicsit gyengébb, procija kb u ott van, az a 100mhz nem sokat számít, az alap órajel pedig ugye 2ghz, az 1,8hoz képest, na most az 1,8 at is meg lehet emelni egész 2,4 ig (ez nem húzás, hanem inkább a gyári UC kikapcsolása), a 40es akku kb 2/3akkora üzemidőt ad mint egy 66-os. A kijelzőjét még nem láttam a 3542-es nek, a 3537é átlagos, leginkább a betekintési szögek szűkek, picit fakók a színek, de sokat lehet rajta segíteni egy jól beállított színprofillal. Ha szebb a kijelzője és nem számít annyira az akkuidő akkor 3542, ha akkuidő kell inkább 3537.
Sok baj volt a 3537es amd drivereivel, de ezeket meg tudtuk oldani (ha visszaolvasol láthatod), nem tudni viszont lesz-e probléma a 3542el, nem valószínű, de az inspiron széria mindig is szivatós tudott lenni, viszont "olcsón" adnak nagy teljesítményt. Talán még a hűtés ami kérdéses lehet, a 3537-é elég jó (szerintem) a legjobb ha megvársz egy tesztet a 3542-esről.
(#39679) TheProb: nekem 725ön eddig max 79fok ig melegedett.
enzahobi
MeghaL0L
#39675
Nekem Tpl-ben 32 van 112 helyett, cpu mod, chipset clock, set multipler nincs bepipálva, lényegében csak a TPL/ TDP level controlban állítottam 2-re és így is stabilan 2.4ghz en megy 70 fok felett.
(#39674) TheProb: BF3-at próbáltam full ultrában olyan 30-40-50 fpsel megy, nem mértem mert még nem lassult be egyszer sem, mulit még nem próbáltam (friss a játék, most szedtem le origin-ről ingyen).
enzahobi
MeghaL0L
#39633
Köszönöm, akkor ez lett módosítva, tehát miután frissítetted 14.6 ra 1000mhz a vga-ram órajele?
Mellesleg az enyém már rég Csernobil sorsára kellett volna jusson, ha tényleg ennyi volt a hőfok:
511 fok biztos hogy mérési hiba
Köszi ezt az evga-t, szerintem nem fogom húzni, habár tényleg mindenhol 725-öt írnak a turbónak, elvégre a 8870m annyival megy, és a kettő (tudtommal) egy és u az. -
enzahobi
MeghaL0L
#39617
Egy Grid 2 -s összehasonlításba én is beszállnék
Most raktam fel a hivatalos 14.6beta drivert a 13.12re, ami biztos különbség hogy Radeon R9 M265X nek látja a 8850m-et, a különbség köztük annyi hogy eredetileg (emlékeim szerint) 1125 mhz en kéne mejen a 8850 vga-ramja, ehelyett most 1000mhz-en megy. Esetleg akinek 13.12es driver van fent légy szíves megnézné, hogy játék alatt hány mhz-en megy a vga-ram-ja? OpenHardwareMonitor mutatja. -
enzahobi
MeghaL0L
#39453
Ennek én is örulnék.... épp emiatt tákoltam legóból egy hűtőpad-félét, ha nincs melegebb 25foknál a szobában, akkor szépen tartja 68-70 között, viszont fölötte már értelmét veszti, mert leskáláz 1.8Ghz-re
Kicsit más: Ha döntve használom a lapost, megrövidítheti az életét a vinyónak? KB olyan 15 fokos szögről van szó. -
enzahobi
foxxmulder
#38512
Ha nagyon hangos a zaj, mindenképpen vidd szervizbe! Nekem 3537 em van 8850m es karival, ez a második ilyen gépem, és ez is zúg de nem annyira mint az első, ami játék közben annyira hangos lett hogy lenyomta a 100százalékon pörgő venti hangját, be is kellett vinnem szervizbe, végül pénzvisszafizetés lett belőle. A lényeg az hogy téged mennyire zavar, elvileg baj nem lehet belőle, de nekem annál a szervizes azt tapasztalta, hogy olyan helyen is melegedett ahol nem kéne. A mostani gépem 6 hónapja van meg, 76fok fölé még nem melegedett, a zúgást is elnyomja a venti hangja játék közben, de ez széria hiba (avagy "jelenség") ilyenek az alaplapok, anno több mint 3 hét szrvizelés után nehezen kinyögték, hogy nem lesz hozzá alkatrész, cseregépet akartak adni, meghallgattunk 8at, mind zúgott.
enzahobi
Shifty01
#38334
Én csak az alapján maradtam ennél, hogy a gép normálisan ébredt alvó módból, nem fagy le ha a Caralystba belépnék stb (pl a hivatalos 14.2 lefagy ha a CCC-t megnyitom). Mivel végigpróbáltam minden lehetőséget amit talátam, és a hiba azoknál jeletkezett így egyedüli alternatíva csak ez a "tákolt" driver maradt. Nem érdekelnek az ilyen signózási ellenőrzések, ha elb@szom legfeljebb újrahúzom a gépet azt annyi, a windowsért sem a boltba mentem
Mellesleg a guru3d fórum nem rosszabb ilyen téren mint mondjuk az xda. Teljesítmény beli problémám nincs, FarCry, Grid 2, Crysis 3 mennek rendesen. Van benne egy kis rizikó faktor, de saját felelősségr mindenki azt vállal be amit akar, mivel nem találtam benne kivetni valót, merem ajánlani nektek is. Azt konkrétan nem tudtam meg hogy milyen hibákat javítgatott a készítő, valszeg előbbi topicocban beszéltek róluk, ennyire nem érdekelt, mert akkor már a 4. win újratelepítés után voltam
(#38336) Atish19: -nekem speciel az Inteles nem kellett, pontosabb azt a dell oldaláról szedtem le, de mindenképpen kell egy Inteles driver a normális működéshez
és először az intelest aztán az amd-s drivert telepítsd, mert fontos a sorrend! -
enzahobi
Atish19
#38327
Ezt ajánlom: 13.12 whql sg fixed driver
Kb 1 honapja használom ezzel a gépet, nem fagyogat, alvóból felébred és kép is van stb tehát JÓL MŰKÖDIK.
Az amd és dell oldaláról valók produkáltak hibákat, méghozzá gyakran. -
enzahobi
zetzza
#37764
Nekem win7tel (3537 es gép 8850nel) teljesen jól működik a whql sg fixes driver, nincs fagyás, se fekete képernyő problémám, viszont nem tudtam róla a legujabb betára frissíteni, -vagyis hát tudtam- csak a Catalyst megnyitásakor kék halál fogadott. Ez nem biztos hogy a moddolt driver hibája, elvileg rendesen leszedtem előtte.
enzahobi
bajaki
#37634
Az én gépem kicsit sistereg a bill alatt, ha 100százálon van az akku és be van 230ba, ez a hang erősödik ha játszok rajata, valszeg széria-"jelenség". Ettől eltekintve nagyon jó vétel volt, megy rajta minden játék, egyedül a Farcry 3 ban jött elő a fekete négyzetes probléma, pedig 2 win telepítéssel előtte még jó volt
. Kijelző se annyira szar,mint sokan mondják, színeket jól be lehet kalibrálni, onnatól okés, talán kicsit a betekintési szögek nagyobbak lehetnének. -
enzahobi
Kellemes estét mindenkinek!
Akinek 3537ese van, megosztaná velem, milyen kijelzőbeállításokat használ (gondolok itt a dell grafikusbeállítások alatt található szín, fényeség stb szabályzó csúszkáira) ? -
enzahobi
enzahobi
formula01
#35565
Én ha a helyedben lennék, vennék egy 3537 -t (ez már megtörtént
) és abból a 40e ből egy asztali monitort és egy laptophűtőt. Szerintem a 8850 még elég egy fullhds monitorhoz, biztosan fogsz tudni vele játszani is (bár nem max grafon), viszont egy rendes monitor jobb mint egy laptop képernyő, és ha el viszed magaddal a gépet a 15 et könnyebb cipelni mint a 17"et hurcolásznád. A velemény az enyém a döntés a tiéd!
+egy kis összehasonlítás: http://www.amd.com/us/products/notebook/graphics/oem-solutions/Pages/8700-8800.aspxAm nekem a 3537 es elsődleges gépem, meg vagyok vele elégedve, ha lenne még pénzem monitort is vennék hozzá, de most nincs
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Filmgyűjtés
- Motoros topic
- BMW topik
- Gaming notebook topik
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Nintendo Switch Lite
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
Milyen hűtésed/hűtőpadod van?
