hugoo
SeatZola
#17134
szia,
Megy elvileg FF-al is, csak először amikor indítod, rákérdez (angolul), hogy a böngészőből vagy a download manager-en keresztül akarod-e leszedni. Nekem is ez volt, a download manager-el nem is megy. Ha az előzményeket ill beállításokat törlöd a böngészőben, akkor újból felajánlja és ha nem a download manager-esre mész, már jó lesz...
üdv
hugoo
Chaser
#17085
Értem persze, de nálam a 10 órás üzemidő már inkább az a kategória, amikor csak merül magában a gép, de a használat már nem jöhet szóba.
Vannak olyan gépek, amik tudják ezt ugyan, de legtöbbször az ilyen csak marketingszöveg és eléggé távol áll a valóságtól.
Ezzel együtt a mai gépek, procik kiváló energiagazdálkodással vannak felvértezve, sokszor még alap (6 cellás) akksival is..üdv
hugoo
cellpeti
#17082
Persze, hogy igaz lehet, csak akkor nem használod a gépet, lekapcsolod a monitort meg amit lehet az eszközökből és mellette rózsafüzért morzsolgatsz, h kihúzza a 10h-t.
Szóval abszolút reális és életszerű a dolog...
De az 5-7h mondjuk még teljesen rendben is van és akkor még használtad is vmire közben a vasat.üdv
hugoo
cellpeti
#17075
szia,
Én pár hónapja egy D630 tulaja vagyok, sztem nagyon jó kis gép. Visszafogott design, ami nekem bejön és nagyon strapabíró váz (magnézium ötvözet). 14es monitor miatt még hordozható is, 2.5 kg alatt van.
Használtam vettük amúgy 2-3 évesen innen 6 hónap garival.
Üzleti notikat hoznak be, egy ismerős ajánlotta őket. Most nincs annyi gép úgy láttam.
Az akksiról annyit, hogy még így is nagyon jól bírja, mondjuk netes böngészéssel 3.5 óra is akár. Ez a kisebb akksi amúgy (56 Wh), sztem szép teljesítmény.
Az usb pedig eszköz függő, 2 'buci' pendrive ált sehol nem fér el egymás mellett, de egy egér csati ill egy hasonló vékony pendrive igen...
Én ajánlani tudom a gépet, egyetlen hiánya talán a vga kimenet, de ennél a gépnél ez még nem volt szempont nyilván, a maiakon alap dolog már.üdv
hugoo -
hugoo
sziasztok,
Dell D630 géppel van egy kis gondom.
Úgy néz ki, nem megy készenlétbe/hibernálásba a beállított idő után, amikor a wlan megy. Ha a gép oldalán található kapcsolóval leállítom a wifit, a beállítások szerint aktiválódik a készenlét ill hibernál a gép.
Végignéztem a beállításokat a wlan kártyánál. Ami kell, elvileg be van állítva, h leállíthassa a gép a a wifit, mégis úgy néz ki, h evvel van valami gond.
Ha van valami ötlet, szívesen veszem.üdv és köszi
hugoo
sirály69
#16697
szia,
Természetesen nem jellemző, hogy egy géppel ilyen gyakran és ennyi gond legyen, és ez nem csak a dell-ekre igaz...
Pozitívum a dologban, hogy garis a gép még jó sokáig, persze attól még kellemetlen, hogy ennyiszer kell szervizeltetni.
Nem tudom van-e más lehetőség, mint javíttatni állandóan, ha gond van vele, talán kérdezd meg a szervizt. Hova 'jársz vele egyébként'?SMILIX: meg kellene nézni a gép alját, hogy mi van azon a részen. A proci ill a hűtése lehet, hogy 'beállt', telement porral pl. Szerviz ki tudja pucolni, gondolom még bőven garis a gép. De ezzel a problémával egyébként is érdemes felkeresni őket.
üdv
hugoo
sziasztok,
A következő lenne a kérdésem egy Dell D630-al kapcsolatban:
normális az, hogy ha kiveszem az akksit és nincs hálózatra kötve, elfelejti a dátumot? Ill úgy néz ki a bios beállításokat is. Asztali gépnél ez alaplap gombelem gyanús, itt lehet erről szó? A gép max 3 éves.üdv, köszi!
hugoo
Zoleee89
#16482
szia,
Itt van egy leírás az akksi használatról: link
Az még a kérdés, mennyit használod akksiról ill mennyit hálózatról ('asztali gépként').
Ha valódi hordozható gépként üzemel, tehát sokat meríted-töltöd az akksit, hamarabb használódik el..
Üzemidőn látod a romlást egyébként? Meríteni lehet azért néha 3-5% körülre is, h azokat a cellákat is 'dolgoztasd' időnként.üdv
hugoo
szia,
Nem tűnik rossznak ezen az áron, kérdés tényleg mennyire megkímélt a gép ill megbízható-e a forrás. Monitor panel zsanérok holtjátékát érdemes megnézni, kijelző pixelhibát, a hdd, akksi szted ok..
De ha neked tetszik, utána kell kicsit olvasni mit írnak a gépről (pl egy rövid vélemény: link).
Az sem utolsó, neked megfelel-e a gép arra, amire szánod. Átlag felhasználásra elég lesz, XP-hez a ram is megteszi. Igaz azt lehet esetleg bővíteni, főleg ha van szabad ram slot.üdv
hugoo
sziasztok,
Pár hete írhattam ide egy 1520-as miatt. Rendszertelenül magától leállt néha a gép és nem volt hajlandó sokszor elindulni (végül egyáltalán nem). Ezt vásárlás után 1 hónappal csinálta.
Garis szerviz keretében alaplapot cseréltek benne...
Amit még hozzátennék, hogy a HRP-be kellett vinni, ahol ezt 1 héten belül megoldották!üdv
hugoo
Hydra SR
#10998
Nagyon köszönöm a szép hosszú válaszokat, ezért szeretek itt a PH-n érdeklődni
Lefuttatom a dell diagnostic-ot, de már csak a hosszú ram test maradt és eddig semmi...
A képernyőn nem jelenik meg ilyenkor semmi, csak a num lock (javítva, nem caps lock...) lámpája villog. Az akksit próbáltam kivenni, meg betenni, meg a gépet hálózatra dugni, de nem segített..
Nyilván nem állok le szerelgetni, azért van a több éves gari. Nem olyan rég vettük. Adataimat lementem természetesen, bár még eléggé szűz a gép.
Egyedül az a gondom, h most akkor rakjam vissza az eredeti rendszert, a vistát?üdv, köszi!!
hugoo
sziasztok!
Egy dell inspiron 1525ös géppel kapcsolatban szeretnék kérdezni: az a probléma, hogy véletlenszerűen, indításkor néha nem indul el a gép. A caps lock lámpája villog, de semmit nem csinál, még biosba sem enged. Windows XP-t tettem rá, eredetileg vistával volt. Eredetileg azt hittem, h hibernálásból nem indul újra, de azt már letiltottam és készenlétbe sem megy magától már energiatakarékosságból, mert azt is kikapcsoltam. Ilyenekor villog egy rövid ideig a lámpa, majd abbahagyja. Volt már, h pár próbálkozás után elindult, de volt h nem. 1-2 óra után meg mintha semmi gond nem lenne, mindig elindult. Az is érdekes, h néha használat közben jön ez elő (tehát sikeres indítás után, amikor egy ideig nem dolgozok vele, de nem is állítom le). Ekkor viszont nem tudom hogy áll le, mert úgy állítottam be, h ne állhasson le magától...
Rákerestem, h mi lehet, de nem találtam még semmit és nincs is ötletem. Akinek van valami vagy esetleg látott már ilyet, írjon!üdv és köszönöm!
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
