Mattb
Találtam egy Latitude 5491-et. Kérdés, hogy irodai munkára meg 1-1 letöltött film megnézésre (tv-re hdmi-n dugva) alkalmas.e?
16gb árammal lenne, jó vételnek tűnik. Mennyire problémás darabok ezek? Esetleg valami más ajánlat helyette?Köszi.
Mattb
Tsebacsi
#67228
Na, itt egy kép, nem tudom mennyire látszik: [kép]
A beállításokban pedig mind a kettő 100%, és tudom hogy 14" valamint 24" nagy a difi csak az érdekelne, hogy esetleg valahogy lehetnek e kisebbek a monitoron lévő dolgok.Továbbá: Latitude melegedési és üvöltő venti problémák: Le töltöttem a Dell Power Managert, amelyben be lehet állítani a Hőkezelést. Csendesre állítottam, amely azt eredmeényezi hogy növekedhet a rendszer hőmérseklete, a teljesítmény viszább eshet. Viszont így töltőn sem üvölt a venti.
Valaki használja ezt esetleg?Lenne még egy kérdésem egy szintén itt található beállításra, az akkumulátor töltése, be lehetett állítani, hogy 50% alá eséstől töltsön a max érték pedig 85%-ra állítottam. Még ki probálni nem tudtam, jelenleg pont 85%-on áll, azt jelentené ez, hogy most engedi lemerülni 50%-ig hiába be van dugva a gép? Monitorról töltöm type-c kábelen keresztül, erre is érvényes lenne ez a beállítás, vagy csak a gyári töltőre?
Előre is köszönöm!
Mattb
Vettem egy Dell P2419HC monitort a Latitude 7400-asomhoz. Működik is remekül, kérdésem csak annyi volna aki FHD-s notit köt FHD-s monitorra, annak is ilyen "nagyok" a dolgok a monitoron? 100%-on van a nagyítás a notebookon, nem lehet valahogy, hogy a monitor is kicsit arányosabban kisebb legyen? Nem találom sehol, hogy hogyn tudnék rajta esetleg picinyíteni
Mattb
És nem lehet ezekkel kezdeni valamit?
Van 5400 is, de az komolyan halkabb. Igaz az i5, ez pedig i7. Ekkora különbség lenne a két proci között? -
Mattb
Latitude 7400-as ha töltőre csatlakoztatom folyamat maxon pörög a venti. Semmi nincs megnyitva csak chrome 4-5tabbal. Systemet írja a feladatkezelő 30%-os processzorhasználatra. Valakinek hasonló? -
Mattb
Latitude 5400-al kapcsolatban kérdeznék.
A töltőcsatinak elég nagy a holtjátéka, a vége kb fél-1centit tud mozogni. Ez normális? Nem veszti el a töltést, csak mozog. Nem jön ki belőle könnyen, ahhoz határozottan kell meghúzni, csak furán mozog oldalirányba.A másik, hogy a kijelző alsó kávájánál jobb oldalt be tudok látni a műanyag burkolat és a kijelző közé. Látszik ott a ragasztás, ez kb 1-2mm-t jelent. Gondolom kevés ragasztó jutott oda. Más tapasztalt ilyet? Igazából csak véletlen vettem észre, ahogy fentrol rá néztem.
Lehet ebből probléma, vagy kérjek cserét?
Mattb
A Latitude 5400 tölthető a type-c csatin keresztül?
És 5400-ból 2 verzió van ami a touchpadot illeti? egy sima 2 alsó gombos meg van olyan is hogy 4 gomb és trackpoint? -
Mattb
Srácok. 7490 és 7400 közül melyiket választanátok? A hardware az ugyan az, i5 vagy i7 8gen. 16-16 giga ram, és ssd.
Melyik a jobb konstrukció? Ugye a 7400 már kisebb.
Nem tudok dönteni melyiket érné még. A kijelző esetleg jobb valamelyikben? A kisebb káva miatt a 7400 tetszik jobban talán, meg annyira nem jön be a kis trackpoint vagy mi a fene a 7490-en. De a 7490 meg csak előnyesebb a picit "vastagabb" ház nem?
Mattb
Ki néztem ezt a gépet. Nincs hozzá számla. A garancia így hogyan érvényes?
Ajánlott így venni? -
Mattb
sziasztok!
a latitude 5490 és 7490 között mi akar a különbség lenni?
Elvileg az anyag használat? Apron böngészve nem igazán jön ki a különbség.
valamint a 7400 meg érheti a felárat ? Kb 70-80ezerre vannak drágábban. -
Mattb
Egy kis segítséget szeretnék kérni a Latitude szériáról. Üzleti notebookra lenne szükségem. 14" fhd ips. 16gb ram, dokkolási lehetőséggel. Melyik széria lenne a legalkalmasabb erre? Irodai munka, adatbázis kezelés, egy kevés Photoshop. Használt-új egyaránt szóba jöhet.
A Latitude szériának hogy vannak a számozásai? Melyik az újabb? Mi mit jelent?Előre is köszönöm!
Mattb
szabonagyur
#52938
Na akkor csinálok egy teljes ujratelepítést, leszedem előbb egyesével a drivereket, és utánna felrakok mindenr pendriverol.
Mattb
Dell inspiron 3542-es gépem van. Win10 van rajta. Olyat produkál, hogy amikor le akarom állítani, nem kapcsol ki a gép. A képernyőn látszólag igen, de maga a gép nem. Ha pl egy usb-s lámpa bevan dugva, akkor az is világít tovább. Csak az akksi kivétel vagy a hosszú bekapcs gomb kapcsolja ki teljesen. Mi lehet a probléma? Nem találtam rá választ sehol. Valakinek csinál még ilyet?
Üdv.
Mattb
Dell inspiron 3542-ben szeretném a ramot 4ről 8 gigára bővíteni. Ha jól tudom csak egy foglalat van benne, tudnátok ajánlani 8 gigás ramokat? Nem nagyon találtam a neten, csak asztaliba valót.
Valamint szeretnék még bele venni egy 240 gigás Samsung 850 Evo SSD-t is. Ez a modell jó bele?
Köszi a válaszokat! -
Mattb
Szeretnék venni egy ssd-t. Ezt néztem ki: http://www.edigital.hu/ssd-meghajto/samsung-250gb-850-evo-ssd-sata3-mz-75e250b/eu-(850-series-sata3)-p460150.html
Kérdés: Dell inspiron 3542 hdd helyére ez beszerelhető? Köszönöm a válaszokat.!
Mattb
Egy problémával fordulnék hozzátok. Van egy laptopom, dell inspiron 3542, i7-es változat. A gép maga jól működik, de leállításnál nem akar leállni. Rányomok, hogy leállítás, kijelentkezik, elsötétedik a képernyő, de fut tovább ugyanúgy a hűtőventillátor. Ha így hagyom, akkor kb addig megy, amíg le nem merül. Ilyenkor nem reagál semmire, nem jön vissza a képernyő ha megmozgatom az egeret, vagy röviden nyomom a bekapcsológombot. Csak úgy áll le, ha hosszan nyomom a bekapcsológmbot. Szerintem ez nem normális
Próbáltam windows újra telepítéssel, az sem oldotta meg. Mitől lehet ez? -
Mattb
Miért lassu egy ujratelepitett rendszer? Dell I 3542..
Nincs semmi a gépen kb, mégis érdekes dolgokat csinál.. Kikapcsoláskor van hogy leáll, de elindulni nemakar, meleg a gép később, mintha menne, de nem forog a ventillátor sem. Másnak is produkált már ilyet gép? Mit lehet csinálni? Eredeti win, alig 3 hónapos gép. -
Mattb
Van egy dell i 3542 laptopom. W8.1 el jött ki de visszaraktam rá a win7-et és a boot "animáció" vagy kép, megváltozott. A biosban kelett állítani valamit és azután lett olyan. Most w10 van a gépen és az érdekelne, hogy nemlehet visszaállítani az előző boot képet (dell logo) mert az sokkal szebb volt. Köszönöm a válaszokat előre is!
Mattb
szabonagyur
#46737
Igen igen dvdrol ment. Sikerult felrakni, erdekesseg, kevesebb drivert ker mint a win8.
Mattb
szabonagyur
#46730
Mattb
Lenne egy kérdésem. Van egy Dell Inspiron 3542 notim, win 8.1 van rajta gyárilag, de nemigazán nyerte el a tetszésem. Megprobáltam telepíteni a windows 7-et de ezt kaptam: invalid signature detected. check secure boot policy in setupÁtállítottam a boot sorrendet, megoldható ez?
Mattb
Van olyan program ami mondjuk a tálcán kiirja a cpu/gpu hőfookot?
Mattb
A gépen levő win 8.1 felajánlotta, hogy készítsek lemezt róla, hogyha valami baj van, ujra tudjam rakni. Ezzel a lemezzel a másik gépemre is feltudom rakni a 8.1et? És ha felrakom, ez a sok Dell-es program is bennemarad? Vagy tiszta lesz?
Mattb
Pocok256
#46110
En teljesen egyet ertek veled, le is akarom cserelni a hdd-t, de az nem fer a fejembe, hogy a regi 3-4 evvel idosebb asztali gepemnek nincs ilyen problemaja... es abban is hdd van..kevesebb ram, proci.. win 7 ultimate 64bit. Meg sem fordult a fejembe, hogyha az ember kiad 200-220 ezret, ilyen problema utkozhet. Tudom nem csucskezuleket vettem.. de akkoris bosszanto.
Mattb
Sracok mi oldhatna meg ezt a lassulas dolgot? Adott az uj noti, Dell I 3542. i7 4510U + gt840m, 4 Giga ram, 5400as winyo. Van hogy jo hosszu masodperceket kell varnom hogy reagaljon a gep.. Ertem hogy nem egy izom, de azert nemhiszem hogy a regi Intel core duotol ne tudna jobban futtatni a gep a rendszert... Gyari win 8.1 van rajta, a frissitesek lefutottak, mar nem kinal fel többet. Van ra otlet? Vagy mit nezzek meg?
Valamint neha szokott meg csippanni egyet a gep, nem hiszem hogy driver hiba lenne, nem ir ismeretlent. A hangszorobol jon. Masnak volt mar ilyen? Miert van ez?
Mattb
Azt tapasztalom, hogy lassúcska ez a dell ins 3542. Honlapok lassan jönnek be, megnyitok valamit az is, ez miért van? A régi gépem nem csinál ilyet. Tápról megy, tehát az sem lehet gondd.
Mattb
Egy inspiron 3542 tulajdonosa lettem. i7-4510u, gt840m, 4 giga ram, 500 giga hdd.
Érdekelne, hogy alapból nem az F1-2-3.. billek működnek, hanema funkciók. Nem tudom, hogy ez alapból van így, esetleg átlehet állítani, hogy ne az F1-2-höz hanem a funkciókhoz kelljen nyomva tartani az Fn gombot?
- Okos Otthon / Smart Home
- Hobby elektronika
- Hálózati / IP kamera
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Opel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
