Frawly
laca891
#59643
Ezt neked kell tudni. Ha túl hangos a hűtés, vagy érezhetően nem megfelelő, mert nagyon magasak terhelés közben a hőfokok, akkor úgyis ki kell takarítanod a gépet, ha csak egy gyors kiporolás erejéig is, és ha már szétszeded, akkor megéri ilyen takarításkor az újrapasztázást is megejteni. Kb. évente elegendőnek tűnik, felesleges gyakrabban birizgálni, ha nincs vele baj.
Frawly
varkokonyi
#59354
Várjál, attól is függ, hogy pontosan milyen gép. Néhány Latitude-ban meg ThinkPadnél biztosan tudom, hogy megy a DDR3-as laptopos RAM is bennük, meg a DDR3L low voltage laptop RAM is, persze nem együtt kétféle, hanem vagy csak az egyik félét vagy csak a másik félét használva. DDR3 vs. DDR3L-től függetlenül is előfordulhat, hogy két különböző modellt nem szeret együtt a memóriavezérlő. Azért érdemes ezeket párban/kittel bővíteni, és lehetőleg kimaxolni, hogy később ne kelljen vele megint szenvedni.
Ahogy nézem a linkeket, mindkét modul DDR3-as, eddig passzol, de ettől még lehet nem szereti a gép őket ebben párosításban.
Frawly
Ha nem kapod vissza a pénzed, és meg kell tartsad a cicergős gépet, akkor vidd egy elektronikai szakihoz, lehet megtalálja neked melyik alkatrész adja a hangot, lehet valami tekercs, vagy IC, vagy hasonló, és kicseréli vagy stabilizálja neked nem túl heroináron. Lehet jobban járnál, mint a harccal, főleg, hogy írtad a géppel a cicergést leszámítva meg lennél emúgy elégedve. Tényleg esélyes, hogy egyszerűbben és olcsóbban javítható, mint gondolnád. Nem állítom biztosra, de egy próbát mindenképp megérne ilyen szakit keresned.
Frawly
karesz1978
#58802
Az 1000 Mbit/sec-es net az 1 milliárd bit/sec, ami meg 120 MByte/sec (és ez is csak elméleti sávszél, mert a metaadatok is lejönnek belőle, a valóságban max. 100-110 MB/s körül van a vége). Becsüld meg nagyon ezt a notit, az 1000 Mbites neteddel kicsivel több mint 1500 Mbiten (180 MB/sec) száguld.
Frawly
Ezért kár visszaküldeni, mert könnyű rajta segíteni. Beállítod, hogy az aksit telepről csak 80-95%-ig töltse fel, aztán álljon le. Így lesz elég töltésed akkor is, ha nincs töltőre dugva, és ilyen fémes sercegést sem fogsz hallani. Ilyen egy csomó más gépen is van, ahogy a videódon is látszott, Dell XPS, ThinkPadeken, de még Alienware-es laptopos tulajok is panaszkodnak.
Frawly
somasz
#58786
Be van dugva a táp, és az akku is jó, eredeti gyári Dell, órákig tartja a töltést, nincs vele gond. Eleve nem értem, hogy ha újraindul a gép, mi garantálná, hogy továbblép a frissítésben.
A letöltött BIOS is jó, megnéztem az MD5, SHA256-os ellenőrző összegeket, és azok egyeznek azzal, amit a Dell megad, tehát nem hibás a letöltés.
Frawly
Frawly
#58783
Azt még kifelejtettem, hogy olvastam róla, hogy Bitlocker esetén nem működik a frissítés. Bitlockert ugyan nem használok, de használok SSD-n ATA-jelszós titkosítást (ami transzparens, bootkor bekéri a jelszót).
Szerk.: nem ez az oka. Kivettem a titkosított SSD-t, így nem kér be a rendszer bootkor ATA-jelszót. Megint megpróbáltam frissíteni, így belső SSD nélkül csak a FreeDOS-os módszer játszik, de épp ugyanaz az eredmény. Prepare csík végigmegy, újraindítja a gépet, de nem történik semmi a normál rebooton kívül. A BIOS marad a régi
Frawly
Latitude E5430-on frissítenék BIOS-t. Most A14-es verzió van rajta, a legújabb, amit a gép támogat (non vPro) az most az A18-as verzió. Le is töltöttem a Dell support oldaláról, 5430A18.EXE, kb. 8 mega. Ha Win10 alatt indítom el, akkor lefut ugyan, kiírja, hogy milyen BIOS frissül milyen verzióra, indulást nyomok neki, lefut egy csík Prepare update címszóval, majd újraindítja a gépet a progi, ahogy az elején ígéri is, de semmi nem történik, újrabootol a gép, betölt a Win10 és nem történt semmi, a BIOS még mindig a régi verzió.
Próbáltam alternatív módszerrel, egy SSD-t megformáztam FAT32-re, rámásoltam az A18-as BIOS .EXE fájlt, újraindítás, F12 boot menü, itt fel kéne ismernie BIOS Update néven, de nem ismeri.
Megpróbáltam egy harmadik módszerrel is, FreeDOS-os legacy frissítés, itt is elindul a frissítő, ki is írja mit frissít majd mire, épp úgy a Prepare Update csík végigmegy, újraindítja a gépet, de újraindítás után nem történik semmi különleges, a gép újrabootol régi BIOS-szal a kívánt OS-re.
Mit rontok el?
Frawly
Vartanus
#58664
Azt én sem tudom mi értelme van +1 Wi-Fi-kártyának, de akkor is tény, hogy bár rácsatlakoztathatsz mSATA SSD-t, de nem fog menni, mert a port mögött nincs SATA vezérlő. Az E6430 nem tud mSATA-s eszközt fogadni, pont. Ha SSD-t akarsz bele, akkor SATA3-asat vegyél bele. Ha meg meg akarod tartani a benne lévő HDD-t, akkor azt tedd át az optikai meghajtó helyére.
Frawly
Frawly
#58529
Közben megfejtettem, hogy nincs a különböző kódú alaplapok között különbség. Legalábbis abból a szempontból, hogy bármelyiknek jónak kéne lennie bármelyik E5430-ba. Szerintem azokon a képeken, ahol eltér az alakja, ott csak lebontottak róla néhány további alkatrészt, és nem teljes alaplapot árulnak.
Egyelőre megrendeltem egy 34C90-s alaplapot hozzá. Mindössze 30 font volt ingyenes kiszállítással.
Frawly
Sőt, van YNDD3-as lap is, annak az alakja ráadásul megegyezik a QXW00-sal.
Frawly
Latitude E5430-ba akarok venni új alaplapot. Most QXW00-s kódú lap van benne, ami prociupgrade közben beadta a kulcsot (CMOS elem eltávolítása se segített, se a régi proci visszarakása), de az eBayen láttam olcsóbban T7NXT-eset, aminek kicsit eltérő az alakja, de elvileg épp úgy E5430-ba való. Melyiket vegyem? Mindenképpen QXW00-ás kell bele?
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
