Core2duo6600
Hello,
Hogyan lehet cmos-t csinálni egy Latitude E6430-on
Nincs képernyőm a post alatt, /ha a win bejön, amit újra kéne rakni, akkor ott van videom, de dell logom sincs, és a biosba nem tudok belépni, és boot menüm sincsen. -
Core2duo6600
Háát,
Játékra elsősórban aszrtali gépet tartanék ideálisnak.
Egyszerűen olcsóbban kihozható ugyanaz a teljesítmény mint laposoknál.Vannak kifejezetten játákra "optimalizált" laptopok is, na a Vostro nem tartozik ezek közé.
A játékos laptopot értsd úgy, hogy van kinálat, mert a piac kikényszeríti, de ettől még asztalin jobb játékélményed lesz, márha nem passziánszról van szó.
Miből áll a játékos laptop?
Bele egy erős CPU lehetőleg 4 mag, attól, hogy nem tud lehülni a rendelkezésre álló bordától /méretkorlátozás/ már nem foglalkozik a gyártó, + bele egy erős vga, legtöbbször alaplapra forrasztva, hűtésére szintén nem fektetnek nagy hangsúlyt., és akkor lehet játszani.Nagy vonalakban..
Most olvastam, hogy Intel HD 3000 na az aztán tényleg nem játékra való "videokártya" processzorba építve.
Azon a vason nem fognak gyorsulni semmitől sem.... -
Core2duo6600
Hello,
Dell latitude E6430
Bios frissítés után, bekpacs felvillan, és kikapcsol.Valószínű, hogy a bios frissítés közben történt valami,
Mit lehet tenni ?
Core2duo6600
PlatiaAmos
#55169
Milyen gép ?
Core2duo6600
PlatiaAmos
#55165
Arra mindenképp fogyerlni kell, hogy a hűtés el tudja vezetni a cpu melegét
egy 4 magos i7 esnél ez már probléma lehet. -
Core2duo6600
PlatiaAmos
#55163
Néézd meg, hogy milyen cpu kkal jött ki a típus
És azok közül lehet választani.
De mennyit szánsz az üzletre ?
Nem lenne olcsobb egy erősebb gép használtan ?somasz (#55156)
Valószínű ez az amit a Command Update sem tud feltelepíteni, mert rossz file van a weben ! -
Core2duo6600
Hello.
Merre találok a Dell Latitude E6430 as hoz wifi drivert, windows 10 re x64
Korábban kint volt a dell oldalán, most nem találom
Centrino 6205 van benne azt hiszem. .Ha Win 7 x64 re állítom az OS t akkor ott van
Ha 8.1 vagy 10 re akkor nem listázza.
A win 7 esé meg már régi lehet. -
Core2duo6600
pitetomi
#55130
Itt senki nem fog consumer lapost ajánlani, méghozzá jó okkal.
Ez a kérdés a Milyen laptopot vegyek c. topikba való.Sokan gondoljuk azt, hogy jobban jársz egy használt minőségi üzletivel, mint egy akármilyen csili vili újjal.
Legyen az Dell vagy akármilyen másik.
Sokszor a használlt üzleti még anyagilag is kedvezőbb. -
Core2duo6600
geza12
#55068
Ha stimmel a feszültség, akkor márkán belül nem szokott ezzel gond lenni.
Tehát szerintem jó hozzá.Ahogy mondod, annyit legalább csinálnia kellene, hogy kiírja, hogy nem jó a töltó.
Olyanokat szokott kiírni, hogy megy a gép, de nincs töltés,
vagy hogy csökkentett teljesítménnyel megy, stb...(#55083) sevcsenko jr
Jelentős külö9nbség nincs köztük, az áruk is hasonlóA Másik kérdésedre csak a DELL tudja a választ.
Core2duo6600
Tothgera30
#55019
Mindent lehet javítani, csak legfeljebb nem ingyen
Core2duo6600
Hello,
A Latitude 6430 asba mit lehet betenni a szabadon álló mini pcei portba ?
Be lehet valahogy tenni SSD ét oda ? -
Core2duo6600
Mire használható a port replikátoron lévő monitor álvány csatlakozó ?
Még nem jöttem rá, hogy miért nem tiltja le a wifit a dokkolón.
Kikapcsolt állapotban teszem rá a gépet ! -
Core2duo6600
Lehet próbáltad már, de gép oldalán van egy kapcsoló, ami a wifi bt meg ezeket kapcsolja le, kapcsolj rajta párat, hogy nem - e az van, hogy le van tiltva.
Valamint akár a wifi modul is megadhatta magát.
Ez is cserélhető.Más :
Miután feltettem a gépet a dokkolóra, bekapcsolás elött, miért nem tiltotta a wifi-t automatikusan ?
Vagy nem is kellene ? -
Core2duo6600
Hello,
A Latitude E6430 ashoz keresek olyan dockolót, aminek van hdmi, DVI, és usb3 portja, létezik ilyen ?
Melyik típus ?
Core2duo6600
oszi666
#46014
Nem arról van szó, hogy nem szabad rá telepíteni, hanem arról, hogy nem fogja felisermerni, merrt a Blututh és a HSPA modemet lehet oda tenni, hogy a lényeg, hogy ssd ét nem.
Vagy azt váűlasztod, hogy beszerzel egy WD dual Drive ot, vagy optibay be teszed a hdd ét vagy az ssd ét
leginkább ebayról tudsz iptibay t venni ami bele megy a gépbe, a sima olcsókat amiket lehet mindenhol kapni nem lehet ebben a gépben rögzíteni, lévén cserélhető a dvd drive, mehet a multibay be akár aksi, akár optibay, akár usb port bővítő vagy sulycsökkentő modul, tehát elég sok féle -
Core2duo6600
premete
#45922
Azon nincs rajta a kioldó retesz
Nem véletlen van kifejezetten a latitude ezen szeriájához tervezett.
Nincs a gép alján csavar, így nem tudod rögzíteni.
Tehát olyan kell bele, amin rajta van a kiadó mechanika is.Én Ebay ről rendeltem.
mindennel együtt is olcsóbb volt, mint amit itthon lehet kapni.És akkor már egy kérdés is tőlem.
Hol lehet szerezni mbay akkut ?
Core2duo6600
#45689
Én egyszerűen átállítottam 60 hz re és kész.
Ill, az energia profiloknál, csak a nagyon energiatakarékos alatt volt 40hzÉn inkább azt nem értem, hogy miért nem lehet 50 Hz re tenni, hogy meg lehessen nézni egy filmet, ez asztali gépnél is idegesít, ott jiobban.
Ha hdmi n kötöm rá egy képernyőre, akkor simán megy még 25 Hz en is.
Nem értem, hogy a gyártok miért szivatják a népet.
Egy pal szinrendszerű filmet, ami 25 FPS el készült, csak 25 Hz en, vagy 50 en vagy 75 ön lehet akadás nélkül nézni.Ezzel szívok már 2 éve az asztali gépen is nem jöttem még rá, ott is valamelyik monitor engedi változtatni, valamelyik nem.
Holott meggyöződésem, hogy a panel képes menni a 60 hz től kisebb frissítéssel is.(#45692) kuruc01
SSD ét beteszed a hdd helyére, és a hdd ét a cd olvasó helyére, egy optibay keretbe.
Ha nincs cd olvasód, akkor belenyulsz a zsebedbe, és kb 70 80 000 HUF ért veszed a WD dual drive ját, 120 as ssd ás 1 TB os hdd egy házban.
Első part az ssd a második a hdd, a hdd ét a letölthető progijával tudod aktíváln miután az ssd re feltetted a rendszert. -
Core2duo6600
Hello,
A Latitude E6430 assal kapcsolatban kérdezem, hogy hogyan hívják azt a gumit, ami gyárilag a hdd én rajta/körül van.
Ajtót/fedelet lehet külön kapni, de ezt a gumit még nem találtam, de nem is igazán tudom, hogy hogyan hívják, hogyan mire keressek(#45657) terencehIII
Lehet, a dokkolón vannak továbbiak, amik szintén működnek. -
Core2duo6600
t72killer
#45533
Ha erőt akarsz akkor mobil workstation kell neked.
Egy laptop soha nem fogja teljesítményben elérni egy hasonló asztali cpu szintjét, még akkor sem, ha azonos csíkszéleséggel készülnek.Nézd meg a 2 processzor fogyasztását.
(#45534) Mexildos
Meg lehet oldani, csak kérdés, hogy mit érsz vele, ha egyaltalán az SSD ét elfogadja ott, van, hogy csak a mobil internet, BT, Wfii modult ismeri fel. -
Core2duo6600
Hello,
Mi az oka, hogy a Latitude E6430 ason az újlenyomat olvasót oly nehéz feléleszteni,
CV_Drv_Setup_D2JF6_A14_64bit_ZPE.exe -nevű driverrel nem működött
Sárga felkiáltó jel maradt még a telepítése után.Aztán túrtam a netet és a google segítségével találtam egy
CV_Drv_Setup_RDYG9_A11_64bit_ZPE.exe nevű drivert, ezzel felment, szövegelt, hogy az újabb verzt elösször szedjem le. Miért nem megy az újabbal ?A jobb kijelzőre való lehetőség engem is érdekel, elég gáz ez az alap.
Mi a módja, ennek, hogy ne vesszen el az NBD ? -
Core2duo6600
szabonagyur
#45191
Köszi,
Vadi új a gép, így akkor lekapom ezeket -
Core2duo6600
Hello,
Latitude 6430 és win 8.1
Van - e olyan program amivel befolyásolni lehet az energia gazdálkodást
Értem ez alatt azt, hogy ne pörögjön állandóan a venti, csak ha szükséges, ill. az akksi töltési módját, stb.A teszteket olvasva, láttam, hogy létezik ilyen progi, de nem találtam meg a dell lapján.
- Kés topik
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- LG LCD és LED TV-k
- Bittorrent topik
- iOS alkalmazások
- Ingyenes az Epic Store-ban a Return to Ash
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Alienware 17r4 olvass
