Kari1
Vasinger!
#31662
Az a 1.5 óra tényleg soknak hangzik mikor nálam kellett zsanért + palmrest-et cserélni e5430 esetén kb 1 óra volt úgy hogy közben beszélgettem a szerelővel és még ő kért elnézést hogy ennyi ideig eltartott, mivel 1-2 csavart keresgélni kellett de pl nálam nem kellett semmi hűtőt leszedni csak a kijelzőt kellett kiszedni mivel a zsanért teljes fedlappal együtt cserélték.
Kari1
Vasinger!
#31525
Lehet, hogy olyan alkatrész kell, amit nehezebb beszerezni... Pl nekem az ügyintéző azt mondta, hogy az alkarészeket külföldről hozzák és ha ez tényleg így van, hogy pl bizonyos alkatrészt (vagy mindegyiket) akkor hozatják be Mo-ra mikor te bejelentetted telefonon, akkor szerintem már az is csoda, hogy másnap be is szerelik.
Kari1
runner 125
#31225
Arra gondolsz hogy nem ejtettem-e le a laptopot? A Dellnek direkt több képet küldtem hogy lássák hogy máshol nincs sérülés nyom. És amúgy a két hiba nem egy időben jelentkezett a töltő feletti repedés már megvan 1-2 hónapja csak mivel semmilyen más problémát nem okoz így nem foglalkoztam vele. (ami fura hogy az oldalsó ezüst keret nem repedt meg, és nem is volt szétszedve).
Szerdán mikor észrevettem hogy a zsanérral mi történt akkor gondoltam hogy ha már azt bejelentem akkor ezt is megemlítem.
Lehet hogy a mindennapos hurcolást nem szereti, bár máshol tényleg nincs semmi baja, gondolok azokra a helyekre ahol meg kellene hogy sérüljön ha odaütöm valahova. -
Kari1
Meg is csinálta a CHS
Amúgy egy Latitude E5430as laptoppal volt probléma a jobb zsanér repedt el ill a töltő felett a palmrest volt elrepedve.
https://docs.google.com/file/d/0Bx4kUserf9UDdi1VblJ3Qm9kX0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bx4kUserf9UDZHoyN2NiRUpfZDA/edit?usp=sharing
(Ezért is megérte anno Dell-t választani mivel más gyártó szvsz lazán azt mondta volna hogy nem rendeltetésszerű használatból történő károk ezek, ezért nem segít...) -
Kari1
SzaboZE
#31212
Központi szervizzel beszéltem (06-80-016-157) de pont most hívott vissza az ügyintéző hogy cserélni fogják az alkatrészeket. CHS-t mondta hogy tőlük fog vki kijönni ill ők fognak majd keresni időpont egyeztetés céljából ha meglesznek az alkatrészek.
(Remélem nem lesz probléma mivel ahogy néztem fórumon elég rossz róluk a vélemény) -
Kari1
Vki tudja hogy ha emailben is kellett egy hibát jeleznem egy NBD-s laptopnál akkor kb ennyi idő amíg visszajeleznek? Ugyanis jó lenne ha holnap tudnák javítani mivel jövő héten nem nagyon érek rá. Az email kb 1 órája küldtem el az ügyintézőnek akivel beszéltem. Van rá esély hogy ezt ma még fogja kezelni?
Kari1
gazpityu
#31110
Akkor szvsz "egyszerű", meg kell várni hogy a Dell mit mond és aszerint "tovább menni", ha esetleg a Dell azt hozza ki hogy olyan eszközzel van a hiba ami az eredeti service tag szerint nem volt a konfigban akkor a hardveraprós eladóval kell felvenni a kapcsolatot, mivel bár írtad hogy használtan vetted a laptop-ot de pl ram-ra is hosszabb idő szokott lenni a garancia, illetve hogy nem hívta fel a figyelmet arra hogy az NBD garanciába nem minden alkatrész javítása tartozik bele... ha elzárkózik akkor pedig ennek is megvan a megfelelő topicja ahol az ilyen rossz üzleteket lehet jelezni és az illetékesek majd kivizsgálják hogy jogos-e a panaszod.
(Ugyanez a helyzet ha esetleg kéri a Dell az eredeti konfigot vissza mivel csak úgy tud segíteni.) -
Kari1
gazpityu
#31104
Mint írtam nem olyan bonyolult dolog a live linux, ha windows-t tudsz pl telepíteni ennek is menni kellene, ha még nem csináltál ilyet akkor is kb pár óra alatt utána lehet olvasni (és még sokat mondtam) hogyan kell csinálni, biztos van youtube-on videó is. Ha egyáltalán nem értesz hozzá akkor sem hiszem hogy az ismeretségi körödben nincs olyan vki aki ebben tud segíteni.
Azt pedig akkor sem értem hogy most végül mi van a Dell-el, pl rákérdeztél-e arra hogy ha ennyiszer volt alkatrész cserélve akkor mit ajánlanak? (Mert Oké hogy írod hogy volt ez-az cserélve de azt pl már nem mondod hogy ezután mit javasolt a Dell csak azt hogy elhúzódik az ügy..."De azóta eltelt újabb két hét")
Kari1
gazpityu
#31091
Azt azért nem értem, hogy ha ennyire fontos akkor ahogy én is írtam miért nem próbáltad ki egy live oprendszerrel?
Illetve azt sem értem hogy ha garis akkor most mégis mi a probléma? Mivel tőlünk kérdezgeted hogy a csere vagy pénzvisszafizetés hogy megy? Ezt a'szem a Dell-től kellene megkérdeni, vagy ők nem tudnak rá válaszolni?
Ha esetleg azt az infót adják hogy vissza kell az eredeti állapotot állítani vagy nem tudják javítani (ekkor biztos lehet vmi igazolást vagy vmi-t kérni) akkor kellene a harveraprós eladót felkeresni. -
Kari1
gazpityu
#31056
Ha még tényleg nem próbáltad ki másik oprendszerrel akkor én is azt ajánlanám. Mivel lehet hogy nincs sok minden telepítve egy neked "egyszerű" program is simán be tud kavarni.
Pl.: Régebben mikor még windows-t használtam a Logitech G35-ös (virtuális 7.1) fülesemnél vettem észre hogy youtube videók alatt 2.0-ban csak a jobb oldali füles szól és 7.1-ben pedig nagyon torz lesz a hang. Persze driver frissítés nem segített még végül kiderült, hogy az új flash player tett be a drivernek és ezért volt a hiba (amint visszaváltottam régebbi flash player-re megjavult a dolog) Hogy mi volt szarul megírva füles drivere vagy flash player, nem tudom, nem is foglalkoztam vele, de jól mutatja hogy bizonyos dolgok hogy össze tudnak néha akadni.Live oprendszer röviden: pl letöltöd a 64bit-es ubuntut majd kiírod egy dvd-re, ezután beboot-olsz róla mintha telepíteni szeretnéd az oprendszert az elején kapsz egy grafikus felületet ahol ki tudod majd választani hogy 1, tényleg telepíteni akarod (jelen esetben az ubuntut) vagy 2, ki akarod próbálni, válaszd azt hogy ki akarod próbálni, ekkor kapsz egy kb teljes értékű oprendszert ezzel tudsz tesztelni (progik nagy részét is tudod telepíteni (szoftver centerből) mivel ilyenkor a memóriába írja ezeket). Tehát ezzel "biztonságosan" tudsz tesztelni.
Kari1
Elég vicces lenne ha nem írhatnád le a véleményed egy boltról... (nem is értem miért lenne ez üzletrontás ha "hivatalos" forrásból szerezted be)
Amúgy ha online rendelted akkor 8 nap elállási jogod van. Ennek nézz utána. -
Kari1
Igen köszi, (bár közben én is megtaláltam az infót.) :-)
Kari1
Sziasztok vki meg tudná mondani hogy e6420on palmrest-en az a kis telefon jel mit akar jelenteni? Köszi
cdn2.bigcommerce.com/server300/b13f2/products/14953/images/18671/PALM-20116-1__58110.1338416702.1280.1280.JPG
Kari1
Zoleee89
#29906
Ezek az értékek szerintem is jók.
Ahogy a prohardveres cikken írták itt kell hogy gyorsulás legyen:
"A Windows 7 betöltési idejét a post után eltűnő "Boot from CD-ROM" felirattól mértük odáig, hogy teljesen felállt a rendszer, tehát betöltődött az összes ikon, az összes gadget és a tálcára az összes program (ESET, ATI Catalyst Control Center stb.)."
Illetve ahogy mások is írták a programok betöltése kell hogy gyorsabb legyen / fájlok másolása / minden olyan művelet gyorsulni fog ahol a szűk keresztmetszet idáig a hdd volt. -
Kari1
lamazonia
#29873
Jah ok, csak azt hittem hogy az is kevés.
SSD: tesztek alapján elég jól bírja a 830 az írást pl.
Vagy másik megoldás hogy veszel egy hdd caddy-t és dvd meghajtó helyére beteszel egy másik hdd/ssd (amit nem sajnálsz) és az olyan dolgokat amik jobban nyúzzák a meghajtót onnan futtatod (oda írsz).
Kari1
zolee3000
#29806
Mellékesen laptopszalon helyett szerintem jobban jársz ha inkább itt nézel szét pl az általad linkelt laptop 6e Ft-tal olcsóbb amiből kijön egy laptop táska vagy +4GB ram. (És ha lehet hinni az iponnak akkor nem 3 hanem 4év gari van rá, bár erre érdemes emailben rákérdezni, amire meglepő gyorsan szoktak válaszolni.)
Kari1
Szerintem sehogy, a vásárlás óta kb. 3 hónap telt el, ha szóban kérdeztél rá akkor semmi bizonyíték nincs rá, hogy ez tényleg megtörtént. Ha esetleg van ennek írásos nyoma (e-mail) akkor lehetne arra hivatkozni, de simán elhajthatnak azzal, hogy akkor még nem tudtak erről, hogy ilyen konfigban is elérhető lesz.
Jobban jársz ha inkább arról érdeklődsz hogy hogyan lehetne a mostani laptopban cserélni a bill-t. világítósra (ha lehet) akár kis ráfizetéssel. (Mind laptopszalonnál, mind hivatalos dell szerviznél csatolva a levelezést (ha van ilyen) ami bizonyítja hogy ezt az infót kaptad hogy nem lesz ilyen konfig.
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
