wolffy
Tudna valaki ötleteket adni? Olyan freeware komponenseket keresek Delphi 7-eshez, amivel a megírandó program külső megjelenését lehet spékelni. Gondolok itt vizuális hatásokra, grafikai elemekre; csak szeretnék a programjaimnak egyedi felületet kölcsönözni, nem pedig XP Style, meg Windows Style.
Köszi! -
wolffy
Tele von Zsinór
#1206
Köszi megkaptam.
wolffy
Tele von Zsinór
#1204
Persze köszi! A semmi helyett az is jó kiindulásnak.
wolffy
Drótszamár
#1201
Köszi! Elkélne a segítség.
wolffy
A kérdésem az lenne, hogyan lehet Delphi 7-ben megvalósítani, hogy egy adatbázis hivatkozott rekordjainak tartalma egy előre definiált Word sablonba behívható legyen? Csak azért kérdezem mert láttam ilyet működve és én is szeretném megcsinálni az egyik programomban. Úgy nézett ki, hogy egy Word sablon, olyasmi hivatkozásokkal, mint amikor űrlapot készítünk. Ezek voltak a mezőnevek és ezek helyére jöttek be a kívánt rekordnak megfelelő értékek, mikor a Delphiben írt programból ezt kezdeményeztük. Köszi! -
wolffy
Metalwarrior
#1087
Úgy van! Semmi gáz. Épp most néztem meg a letöltött anyagot és akartam visszaírni, mikor látom a válaszod.
Örülök, hogy magadtól rájöttél. Legközelebb figyelj jobban. Majd szólsz ha elakadsz... -
wolffy
Metalwarrior
#1085
Letöltöttem, este ha hazaérek megnézem.
wolffy
Metalwarrior
#1082
Hát nem igazán tiszta előttem miért nem műxik neked a dolog. Az elvileg nem kéne, hogy befolyásoló tényező legyen, hogy PageControl-on vagy Form-on van a DBGrid. Nekem is PageControl-on van és működik.
Talán próbáld ki, hogy mikor a Table1-re hivatkozol, a Table1 név elé beírod az adatmodul, vagy egyéb Form nevét és utána egy pontot, ahol a Table1 található. Ha nincs a Table1 külön adatmodulban, készíts egyet. Én mindig adatmodulba szoktam rakni. Most jobbat nem tudok. -
wolffy
Metalwarrior
#1077
A DataControls komponenspalettán található DBGrid komponens Event-jei között találod az OnDrawColumnCell eljárást.
wolffy
Metalwarrior
#1075
Ha jól értem, valami ilyesmire van szükséged:
procedure Tform1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject;
const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn;
State: TGridDrawState);
begin
if DataModule1.Table1.Fields[0].Value='x@y.com' then
DBGrid1.Canvas.Font.Color:=clRed;
end;
Ez egy eljárás ami egy formon elhelyezett TDBGrid, DrawColumnCell eseményére van ''ráhegesztve''. Ha az adott mező rekordja eleget tesz a feltételnek, akkor piros színt kap. -
wolffy
Tud-e valaki megoldást?
Van egy programom, ami ADOTable alapján hivatkozik egy Access (*.mdb) adatbázis egyik táblájára. Nem tudok rájönni mi lehet a hiba, ugyanis nem mindig jelentkezik a dolog, de jobbára időnként akkor jön elő, amikor a kész program használata során új rekordot veszek fel (append eljárással). Ekkor egy hibaüzenet kinyögi, hogy ''xy table not in edit or insert mode''. Mi okozhatja ezt a jelenséget??? -
wolffy
<Adamsky>
#1065
Na igen, így is lehet.
Én is gondoltam az SQL-re de nem is volt rossz ötlet az új tábla a lehetséges típusnevekkel, mert így már a felvitelnél is tudom a usert kényszeríteni egy DBComboBox-szal, hogy a típusneveket egyféle formában vigye fel. (Ne legyen az egyik kis-, a másik nagybetűvel, vagy keverve.) Lot of thanx a segítségért!!! -
wolffy
Hát nem egy nagy programírás, de a probléma megoldására dobtam még egy ADOTablet-t ami egy külön táblára hivatkozik amit a lehetséges típusnevekkel töltöttem fel. Így tuti, hogy egy név csak egyszer jelenik meg.
Én jobb megoldást nem tudtam rá. (Egyéni szegénység tudom.) -
wolffy
<Adamsky>
#1062
Bocsi, valamit elnéztem, sikerült újabb ADOTable feldobása nélkül is. Működik a dolog ahogy kell, viszont még valamit nem vettem figyelembe.
A hivatkozott mezőben ugyanaz a rekord többször is előfordul. (pl. egy típusmegnevezés akár 40-szer előfordulhat, mivel két készülék típus lehet ugyanaz, a gyári szám különbözteti meg őket, ami egy másik mező) Na lényeg a lényeg, hogy érhető el, hogy ugyanaz a rekord csak egyszer szerepelje a ComboBox-ban? -
wolffy
<Adamsky>
#1058
Nos a gond csak annyi a példával, hogy én ADO-t használok és nem BDE-t. DBTable esetén a példádban OK a dolog, de ADOTable esetén ez a bookmarkosdi nem igazán jön össze valamiért.
A konkrét megoldandó probléma egyébként annyi lenne, hogy van egy ComboBox és Button. Ha a Button-re kattint a user, akkor a ComboBox feltöltődik egy ADOTable segítségével hivatkozott adattábla első mezőjének adataival.
Ha tudnál segíteni, klassz lenne. Köszi! -
wolffy
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy miként valósítható meg, hogy egy mezei ComboBox elemei pl. egy gomb megnyomására egy adattábla x mezőjének rekordjai legyenek. Az alábbi értékadással már annyit sikerült elérnem, hogy az x mező egy rekordjának értékét felvegye a ComboBox elemének, de nekem az összes kéne.ComboBox1.Items.Text:=DataModule1.table.Fields[4].Text;
DBComboBox-ot ismerem, de anélkül kellene a feladatot megvalósítani.
Válaszokat köszi! -
wolffy
Nah, végül is sikerült egy külső komponenssel megoldanom a prblémát. A Neten találtam egy bizonyos SMDBgrid nevű szerzetről van szó. A standard DBGrid-del az istennek nem sikerült a színeket módosítanom egy adott sorra, de biztos csak én voltam béna.
wolffy
Adott Delphiben egy adatbázis program, ADO-val kapcsolt MSACCESS táblával. Vannak funkciók, formok, stb., most nem írnám le az egészet. A lényeg az, hogy a főformon van egy DBGrid, ami ugye az egyik ADO-val hivatkozott access tábla adatait jeleníti meg. A táblában van egy logikai mező, mely igen/nem értéket vesz fel bizonyos szempontok szerint.
A kérdésem az lenne, hogy ennek a bizonyos logikai mezőnek a függvényében, hogy igaz vagy hamis értéket tartalmaz lehet-e az adott rekord betűszínét változtatni (pl. a rekord betűszíne piros ha igaz, kék ha hamis). S ha ez megoldható hogyan???
Köszi a válaszokat, nagy szükség lenne rá! -
wolffy
A következőben kérnék segítséget. Delphi-ben írtam korábban egy adatbáziskezelő programot. Access adatbázisra épül ADO kapcsolattal megoldva. Az Access adatbázisban vannak kész lekérdezések, s valahogyan ezeket szeretném meghívni a Delphi-ben írt programon keresztül. Létezik valamiféle módja annak, hogy Delphi-ből meghívhatóak legyenek ezek az Access lekérdezések?
Köszi! -
wolffy
Köszi a hozzászólásokat, most már sikerült a fájlindítás, azonba egy újabb problémába ütköztem. Annyira felbuzdúltam a dolgon, hogy CD-re akartam készíteni egy apró programot amin gombok vannak, s annak megfeleően, hogy melyikre kattint a user, más-más dolgot indít el a CD-ről.
A bökkenő csak az, hogy adom meg a CD meghajtó elérési útvonalát, mert az ahány gép annyi féle meghajtóbetűjel lehet. Nem olyan fix dolog mint a C:\
HTML-nél még orvosolható a probléma, de az módszer (meghajtóbetűjel helyére két pontot írok) nekem nem működött Delphiben. -
wolffy
Nos magyar nyelvű pdf-fel Delphi-hez még sajnos nem találkoztam.
Azért ha érdekel, ajánlom figyelmedbe a következő oldalt:
Bővebben: link -
wolffy
Ha pdf-et keresel Delphi-hez, ajánlom figyelmedbe a következőt:
Bővebben: link -
wolffy
Nemtom valaki tudna-e nekem segíteni. Delphiről van szó, de bizony elég kezdő vagyok. Az érdekelne, hogy egy gomb OnClick eseményére milyen paranccsal (vagy egyéb más módon) tudom beállítani azt a funkciót, hogy elindítson egy adott elérési útvonalon található *.exe fájlt.
Köszi a segítséget.
- KARÁCSONYI AKCIÓ!!! LENOVO ThinkCentre M800 - i7, 8GB/120GB
- Felújított Samsung Galaxy s22 ultra 12/256
- RTX 4070 ti I Ryzen 5 7600X I 2x16gb ddr5 6000mHz
- LAST MINUTE KARÁCSONY! 2 egyforma i7 GAMER GÉP! Ingyenes SOS kiszállítás (Bp.) !!!
- Asus ROG Zephyrus G16 Intel Core Ultra 9 185H/RTX 4060/16GB DDR5/1TB SSD eladó NÁLAM A LEGOLCSÓBBAN!
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4055
- Fitbit Versa 4 okos óra
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
