Diskcopy
Metalwarrior
#1073
[link] DbGrid színezés sok példával.
Diskcopy
Metalwarrior
#1070
Hi! Ez csak egy sima sql-es lekérdezés. Lekérdezed az adatbázisból az olyan mail címeket, ahol a dátum későbbi mint február az akt évnek és fizetett. Ha az sql-t nem ismered, akkor sem túl nehéz.. select ez, meg az, meg amaz from táblánév where dátum dátumfeltétel, és fizetve. pontosan nem tudom megmondani, mivel nem ismerem a tábládat, tábláidat, lehet joinolni is kell, ha többen van. Utánna a mail küldés sem nehéz, smtp komponenssel,vagy akár beépített levelezővel. Keress rá neten: Delphi mail send. sok példa lesz előtted.
Diskcopy
Tele von Zsinór
#1040
[link] nézted már. valami külön megírt unitot használ, ami letölthető. Nézd meg, az oldal aljafelé van az Sha1
Diskcopy
Diskcopy
Drótszamár
#977
Ez igaz persze, csak minek bajlódjon vele, amikor egy kis reg túrás és már nyomhatja simán is. Ez ilyen Delphi/Kylix betegség sajnos... de ez az egyik ellenszer. Ascii tábla.
Diskcopy
A megoldás igen egyszerű.
Start menü- futtatás- Regedit
Megkeresed a HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\
Delphi\4.0\Editor\Options\ részt. Felveszel egy új DWORD értéket ami a következő legyen. NoCtrlAltKeys és az értéke 1 legyen. Előtte persze Delphi becsuk. Regedit bezár, és már mennek is az ALTGr-es gombok. -
Diskcopy
Metalwarrior
#971
Sima szövegszerkesztőbe vésd bele amit a legelején irtam mentsd el valamilyen .RC néven aztán a BIN könyvtárban lévő BRCC32-vel csinálsz belőle RES-t. BRCC32 akarmi.rc bemásolod a project könyvtáradba, aztán a dll-t meg megcsinálod File- new- other- Dll wizarddal. annyit kell belerakni, hogy {$R akarmi.res}, de már leírtam. úgy működik, ha végigcsinálod lépésről lépésre.
Diskcopy
Metalwarrior
#969
figy. így nézzen ki az RC fájlod:
STRINGTABLE
1000, ''Elso''
1001, ''Masodik''
1002, ''Harmadik''
Ezt ugye BRCC32 -vel lefordítod.. BRCC32 akarmi.RC lesz belőle egy RES fájlod. Delphinél megcsinálod a DLL-t, file new, semmi egyéb nem kell bele, mint a {$R Akarmi.RES} ha ez megvan, lefordítod.. És most jön a lényeg.. fontos, hogy lássa a dll-t a programod, ha nem jó helyen van, akkor nem fogja...
beolvastatod:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var H : THandle;
buffer: array[0..255] of Char;
begin
H := LoadLibrary('adatlib.dll');
if h <> 0 then
begin
LoadString(H, 1001, Buffer, 255); // Elsot
label1.Caption := StrPas(Buffer);
end
else
begin
ShowMessage('DLL betöltés sikertelen!');
end;
end;
Ha a dll betöltés sikertelent irja ki, akkor nem látja a DLL-t. Hivatkozz rá próbából útvonallal. pl másold be a C:\ alá és akkor a LoadLibrarynál c:\adatlib.dll
Ennyi. Most csináltam végig, kipróbáltam működik. Sok sikert.
[Szerkesztve] -
Diskcopy
Diskcopy
#966
amúgy meg találtam googleon. nézd át.
Function LoadResStr(ident : word) : string;
var H : THandle;
PS : PChar;
begin
H := LoadLibrary('YYYY.DLL');
New(PS, 255);
LoadString(H, ident, PS, 255); // az ident hatarozza meg a stringet
LoadResStr := StrPas(PS);
FreeMem(PS);
end;
[Szerkesztve] -
Diskcopy
Metalwarrior
#965
Hello!
Kérdés.. miért szenvedsz a dll-el?
{$R *.DFM}
{$R test.res} //A resource file
var
begin
Loadstring(hinstance, 1, @buffer, 255); //1 = elso string
label1.Caption := StrPas(buffer);
end; -
Diskcopy
Attila1978
#957
MediaPlayerre: Nem igazán értem, mi az, hogy nem tudod a fájlnevet megadni..
with MediaPlayer1 do
filename:='akarmi.avi';
open;
wait:=true;
play;
close;
end;
Ha külön formon van, akkor meg fókuszba teszed azt a formot és kész.
Ja és természetesen, akkor Form2.MediaPlayer1 vagy akármi a neve a másik formnak, unitként beusesolod az elsőba, előtte Form2.Show vagy ShowModal;
[Szerkesztve] -
Diskcopy
Tele von Zsinór
#938
persze, nem úgy értettem, mert a kódrészlet teljesen jó. Ezért gondoltam, hogy valahol a komponensek körül kéne, hogy legyen valami változtatás. Véletlenül elállítottál valamit, ilyesmi.. vagy még az adatfeltöltési résznél. A baj az, hogy a kép amit linkeltél, nekem nem megjeleníthető, ezért nem is tudtam szemügyre venni az errort, így nem is tudok pontosat mondani... Hátha valakinek megjelenik..
Izé.. amúgy próbáltad Debug-Stepping-elni, egy watch kíséretében, amivel figyelhetnéd meddig jut el a ciklus? Az elején vagy a végén akad ki?
[Szerkesztve] -
Diskcopy
Tele von Zsinór
#936
Lehet hülye kérdés, de a StringGrid Enableden van? akkor szokott ilyen lenni
ja amúgy meg miért ciklusban törölgeted az első elemet?
StringGrid1.RowCount:=ListBox1.items.Count+1;
for i:=0 to ListBox1.Items.Count-1 do begin
StringGrid1.Cells[0,i+1]:=IntToStr(i+1);
StringGrid1.Cells[1,i+1]:=ListBox1.Items;
end;
ListBox1.Items.Clear;ha nem gépeltem el...
[Szerkesztve] -
Diskcopy
Tele von Zsinór
#934
Hello!
Gondolom normál ciklussal mész végig...
for r := 1 to StringGrid1.RowCount - 1 do StringGrid1.Cells[1, r] := IntToStr(r);
A listboxban vannak adatok? nem törlöd valahol? Gondolom egyel kevesebbet adsz ott meg mint a gridnél. Kicsit írd le bővebben, vagy nagyobb részét a kódnak. Valahol valamit beleírsz,amit nem talál a másikban. Listboxnak mennyi az items.countja? nincs benne a végén egy üres elem? akár egy szóköz. ilyesmire gondolok.. -
Diskcopy
Én a helyedben fognék egy etherealt, vagy bármilyen http monitort, meg egy cookie editort és megnézném, hogy weben beloginolva pontosan mi történik.. minek küldi el, milyen cookiek jönnek, mi a célja...stb Meg az is segítene a 302-es hiba abszolut nem jó jel, nem jól adtad meg a webcímet, vagy a php nevét, vagy ilyesmi. megpróbálhatod azt is, hogy sima mem1.text:=idHTTP1.Get('www.akarmi.com/akarmi.php?param1=ertek (és jel) param2=ertek')-et csinalsz..
[Szerkesztve] -
Diskcopy
Hello!
Alapból, ha az IdHttp-nek az allowcookies-e truera van téve, akkor egy cookiemanagerrel tárolni tudod a cookikat..(Indy miscben található a cookiemanager). És ha jól emlékszem, ez nem törlődik. tehát, ha az idhttpnél a cookiemanagernél beállitod, akkor az fogja kezelni a dolgot.. amúgy menet közben megnézheted pl a Memo1.Text:=IdCookieManager1.CookieCollection.Items[0].CookieText; dologgal a cookiet. Amúgy meg amit küld ha jól látom egy php session cookie. -
Diskcopy
Hello! Ahogy a kódból kitűnik a start.phpnak kell elpostolni két dolgot. első: ilogin második: ipassword példa a postra:
var
data: TIdMultiPartFormDataStream;
begin
data := TIdMultiPartFormDataStream.Create;
try
{ Paraméterek megadása}
data.AddFormField('param1', 'érték1');
data.AddFormField('param2', 'érték2');
Memo1.Lines.Text := IdHTTP1.Post(
'http://webcím/script.php', data);
finally
data.Free;
A param1,param2 helyére te a ilogin-t meg az ipasswordot írod, az érték részére meg amit akarsz átadni értékként.
jah és persze uses IdMultipartFormData; is kell a unit uses részébe.
[Szerkesztve] -
Diskcopy
Attila1981
#917
A dolog ott is ugyanaz...
begin
if RichEdit1.Modified then
if (Sender <> nil) and (Sender.HandleAllocated = True) and (SendMessage(Sender.Handle, EM_CANUNDO, 0, 0) = 1) then begin
SendMessage(ActiveControl.Handle, WM_UNDO, 0, 0);
statusbar1.text := 'undone';
end;
else statusbar1.text:='undo';
end; -
Diskcopy
Attila1981
#915
Gondolom memoval csinálod magát a szerkesztést... Bővebben: link nézzd meg.
Diskcopy
Attila1981
#913
Ha képeket kell betöltened, akkor miért nem használsz, mondjuk egy ImageListet, és akkor nem kéne kutatnod utánnuk, mert belefordulna az exe fájlba... Bővebben: link itt egy komplett példa rá, hogy kell gombbal használni, vagy csak simán. amúgy meg szerintem valahogy így kéne a shellexecute-t:
ShellExecute(Handle, 'open', PChar('notepad'), PChar('c:\test\readme.txt'), nil, SW_SHOW); Ha mondjuk notepaddel szeretnéd. Ha ez még mindíg nem az ami kell.
Amúgy meg openDialog-nál, savedialognál az Options részen ha lenyitod a + jellel, van egy ofNoChangeDir amit true-ra kell állítani.. Ha jól emlékszem ez akadályozza meg a könyvtár tényleges váltását.. Próbáld ki ezeket. -
Diskcopy
Attila1981
#911
Az a gond, hogy nem érteni pontosan mit akarsz, vagy csak túl reggel van.. de
‘xxx.workingdirectory+\mappa\fajl.kierjesztés’ itt a plusz jel nem jó helyen van.. amúgy meg aktuális könyvtárat lekérdezed így, var
dir : string;
begin
dir := GetCurrentDir;
end;
az már támpont. amúgy miért nem open/savedialoggal nyitod meg a filet.. kicsit részletesebben írd már le, mert én nem igazán értem mi a gond. -
Diskcopy
egy String : mailheader; meg egy integer (i) kell, aztán mondjuk..
if Listbox1.Selected [ i ] then
mailheader:=mailheader+Listbox1.Items.Strings[ i ]+',';
ShellExecute(Handle,'open', PAnsiChar(
'mailto:'+mailheader),'','',SW_SHOWNORMAL);
ja meg a végére nem kell vessző (mivel mindegyik végére kap, tehát közben még figyeld a SelCount-ját a listboxnak, vagy csak vágd le a végéről a stringnek. Persze ez csak egy próba, rég delphiztem már. Prób ki, hátha jó
[Szerkesztve] -
Diskcopy
_Gudella
#905
az kicsit összetettebb dolog. Google: delphi systray icon.. sok példa..
kiragadva egy: Bővebben: link -
Diskcopy
_Gudella
#902
Hello!
a Form OnCreate részéhez ird be.
SetWindowLong( application.handle, GWL_EXSTYLE,
GetWindowLong( application.handle, GWL_EXSTYLE )
or WS_EX_TOOLWINDOW and not WS_EX_APPWINDOW );
ha azt is akarod, hogy a form se jelenjen meg, akkor még:
Application.ShowMainForm := FALSE;
ezt meg a project kódjába kell betenni az Application.Run sor elé. -
Diskcopy
Calogero
#785
var open :TOpenPictureDialog;
begin
try
open := TOpenPictureDialog.Create(self);
open.InitialDir := ExtractFilePath(Application.ExeName);
IF open.Execute THEN
image1.picture.loadfromfile(open.filename);
finally
open.Free;
end;
end;
Usesnál ugye hozzáadod az ExtDlgs -t és jó lesz. Üdv. -
Diskcopy
Hello, Problémám lenne a TlabeledEdit-el. Tegyük fel, hogy van 10 darabom belőle, és mindegyiknek nézem az OnClick metódusát, meg a editbox előtti szövegnek(EditLabel) is az OnClickjét. Namármost. Ehhez a 10 darabhoz, csak egy ilyet akarok megírni (legfeljebb 2-t, egyet a edit clicknek és egyet a szöveg clicknek)), és a többinek metódusként az object inspektorban az onclick eseményhez beállítani ezt az 1 darabot. Hogy mit csináljon: Amelyikre rákattintottak, legyen Disabled. Így leegyszerűsítve. Tehát ami kéne nekem, hogy milyen (Sender as micsoda).parent as akármi vagy hasonló módon lehetne ezt megoldani. Próbálkoztam, de mindíg invalid class typecastal kiszáll
Előre is köszönöm!
[Szerkesztve] -
Diskcopy
killerjohn
#678
Jó, hát akkor marad a remény, hogy ha újabb problem lesz, ittleszel a közelben, vagy más Mester
. Mindenkinek köszönöm, aki eddig segített. Minden gond megoldódott. Ph! Rulez. Sorry a sok Offért.
[Szerkesztve] -
Diskcopy
killerjohn
#676
Kemence bejött
MESTER
felvehetlek-e MSNre, vagy ICQ, nem akarom szétfloodolni a topicot hülyeségekkel, lehet még lesz kérdésem. Ha nem, persze megértem. Eddig is nagy THX neked. -
Diskcopy
killerjohn
#672
nem akarok külön mellékelni hozzá képeket. Ha runtime töltöm be LoadFromFile, akkor mellékelnem kéne, nem? Transparentre akkor megoldás mi? mert már a falat kaparom
Adj nekem is, most szívtam el az utcsót
[Szerkesztve] -
Diskcopy
killerjohn
#670
igen. annál mind a kettő clNone...
Diskcopy
Jó, akkor komplexen a probléma. van ugye a Timagelistem. ebben van 5 kép.(dobókocka képei), és dobok vele 5 darabot( 5 sima image). Ezt akarom kitenni. Kérlek írd meg nekem akkor pontosan, hogy hogy csináljam, mert amint látszik hülye vagyok.
eddig így volt:
for c:=1 to 5 do begin
dobott[c]:=random(5)+1;
Imagelist2.GetBitmap( dobott[c]-1, Timage(Form1.FindComponent('Image'+IntToStr(c))).Picture.Bitmap);
Timage(Form1.FindComponent('Image'+IntToStr(c))).Invalidate;
end;
Előre is kösz. -
Diskcopy
killerjohn
#665
Nyomtam neki de még mindíg, frissít mostmár, eddig a képek sem jelentek meg, de most megjelenik egyből, csak még mindíg alatta van a régi.. Imagelistben sincs Transparent, meg magában az imageben sincs a tulajdonságok között. Nem értem
Diskcopy
killerjohn
#661
Imagelistből rádobok a sima imagere egy másik képet.
Imagelist2.GetBitmap(c, Timage(Form1.FindComponent('Image'+IntToStr(c))).Picture.Bitmap);
Ha nagyon béna megoldás, akkor azért ne harapd le a fejem
Diskcopy
killerjohn
#659
Újabb lámer kérdés coming. Menetközben átvésem a Timage Bitmapját. viszont csak akkor frissít, ha ráklikkelek és akkor is úgymond ''Maszkosan'' tehát az előző is látszik alatta. Hogyan frissítsem rögtön, vagy mit állítsak be a TImage tulajdonságainál. Egyszerűbb nektek megmondani, minthogy megint órákat töltsek el vele, mint a FindComponenttel
Amúgy a FindComponenttel nagyon lerövidült az egész, és jól áttekinthető. Még1x köszi -
Diskcopy
killerjohn
#645
7es delphi.
Diskcopy
killerjohn
#641
Statement expected, but expression of type 'TImage' found
Form1.FindComponent('image'+IntToStr(i)) as TImage).Picture.Bitmap := TBitmap.Create;
így van a kód, és a as Timage). a pontnál nyavajog, míg a másik verzióval amit írtam megy. Te biztos tudod, hogy miért.
Diskcopy
killerjohn
#640
Nézd, lehet ő sem, tudta, nem tehet róla. Ez csak téged minősít, hogy vágod a dolgokat
Ne bántsd ezért, csak jót akart. Az sem rossz végtére is, csak lassabb az tény. -
Diskcopy
killerjohn
#636
hm, átírtam ilyenné: Timage(Form1.FindComponent('Image'+IntToStr(i))).akármi:=akármi. a te verzióddal nyavajgott.
Diskcopy
killerjohn
#636
Emlékeztem hogy van valami megoldás, csak nem tudtam már mi volt, viszont drótozni sem akartam. hogy image1.stb image2.stb mert ez tényleg lámer
Diskcopy
killerjohn
#633
köszi!
mondottam volt, lehet lámer a kérdés.
[Szerkesztve] -
Diskcopy
Diskcopy
#630
Azon gondolkodom, hogy a Components-en belül a képeknek fix értéke van, mármint hogy hanyadikok. Ha újabb komponenst rakok le, akkor növekszik a Components értéke, de a képeké marad ugyanaz (nem?) akkor elméletileg csak meg kéne néznem, hogy a képek hanyadik Components elemtől kezdődnek és akkor megúszom a végigmenős ciklust (legalábbis azt, hogy az összes komponensen végigmenjen). Javíts ki ha tévednék légyszíves.
Diskcopy
Hello!
A következő lenne a kérdés.. Adott egy form, rajta mondjuk 10 darab TImage, legyen a nevük Image1, Image2, image3.. stb Hogyan tudok kódon belül hivatkozni arra, hogy melyiknek a tulajdonságát szeretném állítani, annélkül, hogy
leírnám a konkrét nevét.. Tehát gondolok itt valami ilyesmire, hogy image(száma).tulajdonság.? vagy mindenképpen végig kell menni ciklussal és vizsgálni, Components[cikluszámláló] Image -e és a neve tartalmazza-e az Image stringet??(ahogy fentebb egy példában látszott)
Köszönöm előre is a lámer kérdésre a választ.
[Szerkesztve]
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
Próbáld már ki legalább.. Így mennie kell.
Előre is köszönöm!
