zka67
Szia, így:
Uses HTTPApp;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const S : string = 'Árvíztűrő tükörfúrógép';
begin
Memo1.Lines.Add( S );
Memo1.Lines.Add( HTTPEncode( UTF8Encode(S) ) );
end;A példa kimenete:
%C3%81rv%C3%ADzt%C5%B1r%C5%91+t%C3%BCk%C3%B6rf%C3%BAr%C3%B3g%C3%A9p -
zka67
Szia, ezt próbáld ki, nekem működik:
function Execute(FileName, Params : string; Show : integer = SW_HIDE) : boolean;
var
SEInfo: TShellExecuteInfo;
ExitCode: DWORD;
begin
FillChar(SEInfo, SizeOf(SEInfo), 0) ;
SEInfo.cbSize := SizeOf(TShellExecuteInfo) ;
with SEInfo do begin
fMask := SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
Wnd := Application.Handle;
lpFile := PChar(FileName) ;
lpParameters := PChar(Params);
nShow := Show;
end;
if ShellExecuteEx(@SEInfo) then begin
repeat
Application.ProcessMessages;
GetExitCodeProcess(SEInfo.hProcess, ExitCode) ;
until (ExitCode <> STILL_ACTIVE) or Application.Terminated;
Result := true;
end
else begin
ShowMessage('Program file not found!') ;
Result := false;
end;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Execute('acrord32', 'filename.pdf', SW_NORMAL);
end; -
zka67
A kérdésedet inkább itt tedd fel: Milyen program, ami ...?
zka67
Például ezzel az ingyenes komponenssel:
zka67
hexameter93
#1954
Valószínűleg vírusod van, de ennek nem sok köze van a Delphi-hez.
zka67
Így:
procedure TFom_ini.Button2Click(Sender: TObject);
var z1,z2 : Real;
begin
DecimalSeparator := '.';
z1 := StrToFloat(Edit1.text);
z2 := StrToFloat(Edit2.text);
Edit3.text := FloatToStr(z1*z2);
end;A DecimalSeparator értéke határozza meg, hogy tizedespontot vagy tizedesvesszőt fogadjon el.
A hibakezelést majd ne felejtsd el hozzáadni (try ... except),procedure TFom_ini.Button2Click(Sender: TObject);
var z1,z2 : Real;
begin
try
except
on E: Exception do { Hibakezelés }
end;
end;vagy használd a Val funkciót.
var z1,z2 : Real;
e : integer;
begin
Val(Edit1.Text, z1, e);
if e > 0 then begin
{ Hibakezelés, pl. z1 := 1; vagy Exit; }
end;
Val(Edit1.Text, z2, e);
if e > 0 then begin
{ Hibakezelés, pl. z2 := 1; vagy Exit; }
end;
end; -
zka67
zka67
boros.denes
#1913
function BinToInt(Value: string) : integer;
var i : integer;
begin
Result := 0;
for i := 1 to Length(Value) do
case Value[i] of
'0': Result := Result shl 1;
'1': Result := (Result shl 1) or 1;
else
Break;
end;
end; -
zka67
A DateUtils unitban vannak a dátum/idő rutinok. Ebben megtalálod a többek között a következőket is:
function IncYear(const AValue: TDateTime; const ANumberOfYears: Integer = 1): TDateTime;
// function IncMonth is in SysUtils
function IncWeek(const AValue: TDateTime; const ANumberOfWeeks: Integer = 1): TDateTime;
function IncDay(const AValue: TDateTime; const ANumberOfDays: Integer = 1): TDateTime;
function IncHour(const AValue: TDateTime; const ANumberOfHours: Int64 = 1): TDateTime;
function IncMinute(const AValue: TDateTime; const ANumberOfMinutes: Int64 = 1): TDateTime;
function IncSecond(const AValue: TDateTime; const ANumberOfSeconds: Int64 = 1): TDateTime;
function IncMilliSecond(const AValue: TDateTime; const ANumberOfMilliSeconds: Int64 = 1): TDateTime;pl. ha egy perccel többet szeretnél a jelenlegi időnél, akkor
Label1.Caption := DateTimeToStr( IncMinute(Now, 1) );
zka67
sanzi89
#1901
1. a public részben csinálj egy Image : TImage; változót.
2. a form létrehozásakor (FormCreate) hozd létre az Image-t, a Name tulajdonságot ne bántsd.
3. az Image paramétereiben hiányzik az OnClick, ezt add hozzá:
Image.OnClick := KepClick;Ha a form tulajdonságaiban a BorderStyle-t bsNone-ra állítod, kereted sem lesz,.
A JPG1-re nincs szükséged, sem az Image Width és Height beállításokra, mivel a LoadFromFile be fogja állítani ezeket. Ha a Stretch-et true-ra állítod, akkor kinyújtja a teljes képernyőre a képet. -
zka67
Először megnyitod a CPortLibD2006.dpk fájlt, lefordítod (Alt-P B).
Utána megnyitod a DsgnCPortD2006.dpk fájlt, azt is lefordítod.
Utána Install Packages, megkeresed a CPortLibD2006.bpl fájlt és telepíted.
Ennyi.Hozzátennék még annyit, hogy a soros port nem egészen úgy működik, ahogy te azt elképzelted. Neked nem kell biteket röcögtetned benne, bízd azt a hardverre, azért van.
Javaslom, hogy előbb olvasgass utána a soros port működésének.
zka67
Használj ini fájlokat:
uses IniFiles;
var Ini : TIniFile;
IniPath : string;
IniPath := AppDataPath; // célszerűen az APPDATA könyvtár
Ini := TIniFile.Create(IniPath+'\programnév\settings.ini');
param_int := Ini.ReadInteger(Section,Item,default_value);
param_str := Ini.ReadString(Section,Item,'default_value');
Ini.WriteInteger(Section,Item,param_int);
Ini.Free;Szerintem magáért beszél a dolog. Pl. egy settings.ini az ablakpozíció megjegyzéséhez:
[Main]
Left=200
Top=50És a hozzá tartozó kód:
// FormCreate
Left := Ini.ReadInteger('Main','Left',Left);
Top := Ini.ReadInteger('Main','Top',Top);
// FormClose
Ini.WriteInteger('Main','Left',Left);
Ini.WriteInteger('Main','Top',Top); -
zka67
Gondolom (remélem) már nem XP-re fejlesztesz. Vista és 7 alatt a Registry-t már nem engedi "csak úgy" írkálni, meg olvasgatni sem, csak a következőképpen:
with TRegistry.Create(MAXIMUM_ALLOWED) do
try
finally
Free;
end;Van még egy hiba a programodban, az EnableProxy-ban az OpenKey előtt van egy WriteBool, az szerinted hová ír?
zka67
Külön opció nincs, de nem nehéz megírni. Csinálsz egy új osztályt, pl. TGrayEdit-et:
type TGrayEdit = class(TCustomEdit)
private
procedure SetEnabled(Value : boolean);
function GetEnabled : boolean;
public
property Enabled : boolean read GetEnabled write SetEnabled;
end;Megírod hozzá az Enabled funkciókat:
procedure TGrayEdit.SetEnabled(Value : boolean);
begin
TControl(Self).Enabled := Value;
if Value then Color := clWhite else Color := clSilver;
end;
function TGrayEdit.GetEnabled : boolean;
begin
Result := TControl(Self).Enabled;
end;A form-odban vagy ahol használod:
type
TMainForm = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
public
GrayEdit : TGrayEdit;
end;Létrehozod a GrayEdit-e(ket):
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
GrayEdit := TGrayEdit.Create(Self);
with GrayEdit do begin
Parent := MainForm;
Left := 8;
Top := 8;
Text := 'Proba';
end;
end;és használhatod
:procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
begin
GrayEdit.Enabled := not GrayEdit.Enabled;
end; -
zka67
Az első kérdésedre:
with Memo1 do buff := Copy(Text,SelStart+1,SelLength);
A második kérdésedet nem értem. Ha az Enabled értékét false-ra állítod, akkor szürke lesz a szöveg.
Az utolsó kérdésedre:
BiDiMode : TBiDiMode;
TBiDiMode = (bdLeftToRight, bdRightToLeft, bdRightToLeftNoAlign,
bdRightToLeftReadingOnly);Ha jobbra akarod igazítani akkor
BiDiMode := bdRightToLeft;
zka67
Nem kell ennyire túlbonyolítani!
procedure TMainForm.EditKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if Length( TEdit(Sender).Text ) > 10 then
TEdit(Sender).Text := '';
end;Mindhárom Edit-ednek ugyanazt az OnKeyPress eventet állítod be (ezért neveztem át Edit1KeyPress-ről) és a TEdit(Sender)-rel megkapod a hívó elem adatait.
zka67
zka67
Atmel AT89C2051-et használok, ennek 6 ki és 6 bemenetet csináltam +1 led. Ha több kimenet kellene, akkor az AT89S8253-at használnám, de eddig még mindenhová elég volt a 6-6. A C2051-hez csináltam programozót, az S8253 meg ISP-s, ahhoz is csináltam egy soros programozót (C2051-el
). Ezt a két típust szoktam használni, a PIC-eket nem szeretem, én intel procikon nőttem fel és képtelen vagyok megtanulni a PIC-et. Igaz nem is nagyon erőltettem a dolgot. Mondom, a C2051-et ~160 Ft+áfáért veszem.Most van egy melóm, amihez lehet, hogy kevés lesz a 6 kimenet, de nem csinálok új nyákot, hanem inkább két soros portot fogok használni.
zka67
Én meg teljesen leálltam az LPT portról, kizárólag soros portot használok. Az még azért egy mindig van az alaplapon, ha több kell, akkor van 4 portos kártya, vagy van USB-Soros átalakító. Egy 160 Ft-os mikrokontroller kell hozzá, és kész a soros-párhuzamos átalakító, be és kimenetekkel. Pár sor a program, ami a mikrokontrollerbe kell. Írtam hozzá egy DLL-t is, ami eventet generál, ha változás van valamelyik bemeneten, bitenként (is) lehet vezérelni a kimeneteket, és nem kell tudnod, hogy az épp egy soros porton megy.
zka67
zka67
Nagyon egyszerű a dolog: kell egy Inpout32.dll, amit vagy a program könyvtárába teszel vagy a System32-be.
ZIP közvetlen letöltése, a kicsomagolás után a dll-t az inpout32_source_and_bins\binaries\Dll könyvtárban találod. Neked csak ez a ~12kB-os fájl kell.
A delphi forrásba pedig az implementation után beteszed ezt a két sort:
function Out32(Addr:word;b:byte):byte; stdcall; external 'inpout32.dll';
function Inp32(Addr:word):byte; stdcall; external 'inpout32.dll';Aztán már csak értelemszerűen használod, pl:
Out32($0378,0);
Result := Inp32($0379);
- Samsung kuponkunyeráló
- Yettel topik
- Félrevezető a Tesla önvezető marketingje, mégis zöld utat kaphat Európában
- EAFC 26
- Elemlámpa, zseblámpa
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Assetto Corsa Rally
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Segway Ninebot E3 elektromos roller - Bontatlan - Új
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
