killerjohn
The TYPhoon
#779
Var lvData : TListView;
Begin
lvData.Items.Clear;
For i := 1 To N Do
Begin
With lvData.Items.Add Do
Begin
Caption := '1. oszlop';
SubItems.Add('2. oszlop');
SubItems.Add('3. osztlop');
End;
End;
End;
ennyi.
killerjohn
Imike_80
#747
kiszámolja a lenyomáskor eltárolt koordináták és a felengedéskor átadott koordináták távolságát (pitagorasz tétel a2+b2=c2 [2=négyzet])
utólag belegondolva működnie kell, de tényleg nem garantálom. TRY IT !
ez sor :
Ellipse(Circle_X-Radius,CircleY-Radius,CircleX+Radius,CircleY+Radius);
javítva :
Ellipse(Circle_X-Radius,Circle_Y-Radius,Circle_X+Radius,Circle_Y+Radius);
(kihagytam az aláhúzásokat a változónevekből...)
[Szerkesztve] -
killerjohn
killerjohn
#737
de hasonló a megoldás. most nincs időm írni, de ebből már nem nehéz kitatlálni az alapjait............
killerjohn
Imike_80
#732
Var Circle_X,Circle_Y : Integer;
Procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject.......);
Begin
Circle_X := X;
Circle_Y := Y;
End;
Procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject....);
Var Radius : Integer;
Begin
Radius := sqrt( sqr(Abs(X-Circle_X))+sqr(Abs(Y-Circle_Y)) );
With Image1.Cavas do
Begin
Pen.Style := psSolid;
Brush.Style := psSolid;
Pen.Color := clBlack;
Brush.Color := clYellow;
End;
End;
szerintem...
de valószínűleg (tuti) van benne 1-2 hiba, mert fejből írtam, ide az új hozzászólás ablakba...
killerjohn
Metalwarrior
#723
Uses JPEG;
Image1.Picture.RegisterFileFormat() metódus. nézd meg a paraméterlistáját. -
killerjohn
feldobhatnád valahová a forrást. kíváncsi vagyok. régen próbálkoztam -egy prímszámkeresőhöz- azzal, hogy egy string-ben tetszőleges nagy számot tárolok, és azzal műveletet elvégezni (pl: két string összeadása, kivonása, szorzása, osztása, egy string négyzetgyökének a megállapítása, stb.), de csak hobbi volt, és nem volt rá időm. Viszont aa van valami kész megoldásod, akkor megnézném....... Mester........
killerjohn
Drótszamár
#706
ebben nem t'ok segíteni. sorry
killerjohn
Elég egyszerű, csak csinálni kell hozzá egy új komponenst, melyet így kell megcsinálni (pl TButton esetében, de másnál is müxik...)
Bocsi, de sietve dobtam össze... nem biztos, hogy fullosan OK.
Uses SysUtils, Classes, Controls, Messages, Graphics, ExtCtrls, Windows, Forms;
Type
TMyButton = class(TButton)
private
FOnMouseEnter : TNotifyEvent;
FOnMouseLeave : TNotifyEvent;
protected
Procedure msgMouseEnter(Var Msg: TMessage); message CM_MouseEnter;
Procedure msgMouseLeave(Var Msg: TMessage); message CM_MouseLeave;
public
Constructor Create(AOwner: TComponent); override;
published
Property OnMouseEnter : TNotifyEvent read FOnMouseEnter write FOnMouseEnter;
Property OnMouseLeave : TNotifyEvent read FOnMouseLeave write FOnMouseLeave;
End;
constructor TMyButton.Create(AOwner: TComponent);
begin
inherited;
FOnMouseEnter := nil;
FOnMouseLeave := nil;
end;
procedure TMyButton.msgMouseEnter(var Msg: TMessage);
begin
If csDesigning in Self.ComponentState Then EXIT;
If Assigned(FOnMouseEnter) Then FOnMouseEnter(Self);
End;
procedure TMyButton.msgMouseLeave(var Msg: TMessage);
begin
If Assigned(FOnMouseLeave) Then FOnMouseLeave(Self);
end; -
killerjohn
Na, most megyek, ne keressetek... Addig is good luck ! Delphi rulez. off
killerjohn
Diskcopy
#677
A ''mester'' azért erős....
Itt se ICQ-t, se MSN-t nem használok... Otthon nincs net, jövőhéten hozzák be... Marad a PH!. De ez nem flood. Ez a topic erre van, nem ?
Szerk: A rendszergazda nem szereti az ilyen jellegű ''chat'' cuccokat. Próbáltam elmagyarázni, de fogja fel.... mind1.
[Szerkesztve] -
killerjohn
Diskcopy
#669
Procedure ClearBitmap(Btm: TBitmap);
Begin
With Btm.Canvas Do
Begin
Pen.Color := clWhite;
Brush.Color := clWhite;
Rectangle(0,0,Btm.Width,Btm.Height);
End;
End;
itt jön a Tiéd :
Var Img : TImage;
For c := 1 to 5 Do
Begin
dobott[c]:=random(5)+1;
Img := Timage(Form1.FindComponent('Image'+IntToStr(c)));
ClearBitmap(Img.Picture.Bitmap);
Imagelist2.GetBitmap( dobott[c]-1, Img.Picture.Bitmap);
Img.Invalidate;
End;
próba, kemence.
killerjohn
VCL :
TForm
property Components[Index: Integer]: TComponent read GetComponent;
function TComponent.GetComponent(AIndex: Integer): TComponent;
begin
if FComponents = nil then TList.Error(@SListIndexError, AIndex);
Result := FComponents[AIndex];
end;
function TComponent.FindComponent(const AName: string): TComponent;
var
I: Integer;
begin
if (AName <> '') and (FComponents <> nil) then
for I := 0 to FComponents.Count - 1 do
begin
Result := FComponents;
if SameText(Result.FName, AName) then Exit;
end;
Result := nil;
end;
a függvényhíváson belül már a saját, közvetlen elérésű adattagjával dolgozik az osztály, és nem a GetComponent függvényen keresztül ad vissza értéket, amikor a Components[] tömb elemeit olvasod....
Tehát még gyorsabb is. -
killerjohn
Ez nem fog menni, mivel ciklusváltozó nem lehet, csak lokális...
Így már jobb :
Var Tomb : array [0..3] of String = ('Edit1','Edit2','Edit3','Edit4');
Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var i1 : Integer;
Begin
For i1 := 0 To 3 Do
Begin
(FindComponent(Tomb[i1]) as TEdit).Text := 'Akármi';
End;
End;
[Szerkesztve] -
killerjohn
Uram Isten !
(Form1.FindComponent('image'+IntToStr(N)) as TImage).valami := valami;
enyi.
[Szerkesztve]
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
