A dlc az nem crossplay konzolon? Vagyis próbálgatnánk játszani vele de konzolon még coop opció sincs, nem tudom ,hogy user error vagy nem vettünk észre vmit
Ez azért van mert a Warfare és az Operations UE5 motor alatt futnak, a BHD pedig UE4, ezért nem tud csak ingame átlépni hanem újra kell indítani, valszeg azt korábban elkezdték fejleszteni majd jöhetett az ötlet, hogy akkor bővítsük ki más módokkal is, az újabbak ugye UE5 alá kerültek a régi meg még UE4 alatt maradt, gondolom sok meló lett volna átpakolni UE5-be a BHD-t is, elég keményen érződik amúgy a két motor közötti grafikai és technológiai különbség
BandiHUN
#403
Már operation-ben is sokkal több van mint eddig, már sima easy módban is, tegnap meg ma gyakorlatilag 10/1 a kijutási arányom, 50-60 méterről lmg-vel felugrik a levegőbe és fejbe lő hétszer, 7 töltény csapódik a fejembe 50 méterről lmg-vel
Az elmúlt 3-4 napban alig játszom vele már, vagy jön hamarosan egy komoly ban hullám vagy sajna rövidesen elkezd esni a playerbase stat. -
Zero Dam, 600K+ loot 7 player kill
Erről nem találtam semmit, hogy premade team ellen premade teamek kerülnek be a meccsbe, gondolom azért van az instant voice kikapcsolhatatlan chat, de több alkalommal is van ,hogy csak 1-2 ember az ellenfél, gondolom douznak de a 3. random otthagyta őket, ott a lehetőség csapatban játszani, aki nem így teszi vessen magára, ez nem egy solo playa game szvsz
Arany geart amúgy ritkán használok, ugyanúgy esek el benne adott esetben mint a lilában, szerintem egy 300-400K értékű max gear kék ammoval bőven elég, azzal el lehet rakni az embereket szerintem, én még a fegyverre sem költök sokat max 60-80K, egy reflex célzó, supressor.
Amúgy változó mit megyünk, amit a többiek akarnak, nekem általában jó minden is
Ez olyan mítosz mint a CoD SBMM, ha így lenne akkor nem 1 másodperc alatt találna meccset illetve Easy módban van Recruit gear-es és lila gear-es is plusz normálban ha bemegyek arany gearben akkor van ott még kék gear-es is, nem gear alapú a matchmaking.
Egyedül az van megszabva pl normál módban ,hogy van egy minimum gear érték ami alatt nem mehetsz be, ez pl Barrakesh és Space City esetén 300K+ míg normálnál 100K+ körül van.
Egyszerűen annyit tesznek ,hogy a magas szintű játékost a kis szintűvel nem engedik össze
Ennek köszönhető a gyors meccskeresési idő
Bemész, felkapod az értékes cuccokat, majd kimész a kijáraton, olyasmi mint az Escape from Tarkov, egy extraction mód.
Eközben van egy saját bázisod amit a megszerzett bevételekből tudsz fejleszteni amivel a karaktered terhelhetősége is fejlődik illetve tudsz ott magadnak gyártani felszerelést, ott többféle lőszer, armor stb áll rendelkezésedre, szerintem 100x élvezetesebb és jobb mint a Warfare, nem esel kelsz hanem tudsz taktikázni, lassabb a játékmenet, haverokkal nagyon jó
Mi tegnap olyan 4-5 órát biztos játszottunk, ez idő alatt 2 csalóval kapcsolatos momentum volt, azegyik az amikor elrakott bennünket egy ember, kicsit fura volt, azt hittem csak fejest adott, aztán a combat reportban ott volt ,hogy kaptam még a lábamba is, a második pedig a képen látható realtime ban a meccsből, vicces,hogy pont egy magyar kolléga kapta
Nem tudom mi megy a Warfare módban de az Operations teljesen jól játszható, pl egy CoD-ban szerintem sokkal több csaló van
HorkayZolee
#249
Nekem ez volt az utolsó Warfare meccsem, azóta csak Operations megy
Ugyanitt értelmes, csapatban mozogni és infózni tudó embert / embereket keresünk magunk mellé Operationra, DC-t adok privátban
Nem tudom mi baj ezzel a hitreggel
Szerintem igen szépen néz ki a game
Én 4 nap alatt 13 millio balance-ra kerestem magam plusz 5 millio stash, ne egyedül játsz hanem társakkal akik nem randomok, mi minimum ketten szoktunk menni, ismerjük a mapot, tudjuk már nagyjábol hol vannak a jó loot-ok, meg persze van az a szitu amikor jobb nem bele állni egy harcba.
Level 4-es ammo és gear kell, vinni kell be repair kiteket, kell egy healer a csapatba és egy recon, amig a platot nem éred el addig easy módban játsz ne normálon.
redingitell
#192
Jahh, egy 4080-al 1440p-ben ne lowon játszunk már...
Nálam ami lehet az ultimate-en van, és még 4K-ban is reccenésmentesen megy, stabil fix 143 fps-el
Nvidia control panel, itt érdemes minden játékhoz külön profilt csinálni, megadhatod a textúra szűrést is teljesítményre, ha szükséges akkor egy pici plusz teljesítményt tudsz belőle kivenni, a 3. képen meg a gépházban a játék lapon ahogy addolom az exe fájlt
Nekem is Freesync-es a monitorom de egyáltalán nem használom, helyette tökéletes az Nvidia gyors szinkronizáció
Szerintem a gsync miatt ugrál, kapcsold ki és az nv panelban állitsd be a gyors szinkronizálást, most próbáltam ki a te beállításoddal és nekem is van stuttering.
Csak annyit fog felhaszálni amennyit a monitor enged a hz korlát miatt, szóval jó a 144hz de gsync off, illetve a játékon belül a vsyncet meg kapcsold ki.
Amennyiben így sem jó akkor tovább kell menni ilyen driver update, chipset netán win reinstall, hyperv kikapcs, biosban cpu virtualizáció is stb
Freesync vagy Gsync megy? Próbáld meg, hogy kikapcsolod, a windowsban beállítasz egy 144-hz-et az nv panelban pedig a gyors szinkronizálást, játékon belül pedig lockolod 144-re az fps-t.
Biztosan nálad lesz valami mert a game jól van optimalizálva, nekem pedig a legfrissebb driver van fent és nincs gondom
Igen, gép restart és a game dvr az nincs többé, egyébként ha nem látnám a procit és tudnám, hogy a 7800X3D nagyon jó UE5 alatt akkor cpu bottleneckre gondolnék, de az valószinűtlen.
Talán valami driveres gond még ha ez nem oldotta meg, illetve amit javaslok ,hogy csinálj egy saját nv profilt a játéknak meg add hozzá a játék exe fájlt a gépházban a játék szekcióhoz és ott válaszd ki a teljesítménycentrikus módot, ugyanezt az nv profilban is, javaslom az nv gyors szinkronizálást is bekapcsolni.
Nekem 14700K+4080-al 4K-ban minden ultimate DLSS Qual fix 143 fps-el megy, a VGA 99%-on megy végig.
Nyisd meg rendszergazdaként a powershellt és ezt írd be majd gép újraindít
Get-AppxPackage -AllUsers -PackageTypeFilter Bundle -Name "*Microsoft.XboxGamingOverlay*" | Remove-AppxPackage -AllUsers
A GameDVR simán okoz stutteringet minden játékban, nálam legalábbis ez történt, hiába kapcsoltam ki gépházban továbbra is futott a háttérben, ezzel a parancsal eltakarítottam és azóta nincs stutter és fps drop.
pendre54
#151
Nekem az a véleményem ,hogy nem érdekel, hogy fut a háttérben ha hatékony a csalók ellen, továbbá ott van a felhasználási feltételekben, hogy mivel jár ha játszol a játékkal, nem tartanak fegyvert a fejedhez ,hogy telepítsd fel. Valorant anticheat is kernel alapú és fut a héttérben, azzal miért nincs probléma?
Enigma1945
#129
Vsync-et kapcsold ki és az fps limitert ne csak a menüben de a játékban is unlockold le illetve amiket írtam csináld meg, neked kell tenned azért , hogy neked jobb legyen.
Enigma1945
#127
Szinte az összes UE5 játékkal játszottam és hiába van ilyen gépem a jól optimalizáltság nem azt jelenti ,hogy van sok fps-em, hanem úgy van fps-em, hogy közben nincs fps drop és lag, és játszottam én olyan UE5 játékkal ami az én gépemen is szarul futott mert össze volt hányva, nem is kell messzire menni, Stalker 2, Jedi survivor stb...
Pl mikor kijött a The Finals akkor az sem volt teljesen jól optimalizálva ( pedig ex DICE emberek, szóval nem kóklerek ), voltak kissebb dropok pedig az kissebb map mint ez, persze mostanra már jól fut az is.
Másrészről meg lassan 10 éves konfigon nyílván nem mennek az új játékok ¯\_(ツ)_/¯
Enigma1945
#115
A DLSS ha bevan kapcsolva az pl leveszi a terhelést a hardverekről, nem tudom azzal mész-e de próbáld meg ki-be kapcsolni, windowsban a game szekcióban beállitani teljesítménycentrikusra illetve csinálni neki egy NV profilt és ott is beállitani a textúraszűrést meg a vga-t maximális teljesítményre illetve magában a windowsban a parkcontrol progival beállítani, hogy a windows ne állítsa le a cpu magokat. Szóval van sok dolog mit meg lehet csinálni és sok kicsi sokra megy alapon végül lehet ,hogy jó lesz a game, az, hogy nincs optimalizálva az egy böszmeség, ez tökéletesen van optimalizálva.
Enigma1945
#111
Én nem tudom de ennyire jól optimalizált játékot ritkán látni, nekem 4K-ban minden ultimaten ami csak lehet fix 143 fps megvan, egy akadás és egy reccenés sincs.
Nagyon komolyan össze pakolták, és a grafika szebb eltt sokkal az alfához képest
MikeWazowski
#97
Ez PC-re egy Early Access gyakorlatilag csak Open bétának nevezik, de ez már végleges marad PC-n abban a pár hónapban amíg ki nem jön 1.0-ban a konzolos kiadásokkal együtt
redingitell
#94
Pont most jött le
Enigma1945
#89
Mondjuk most épp elvagyunk a coddal, az új rész nem lett rossz de én is várom már nagyon
Enigma1945
#85
Ez most is megy, én török áron szoktam némelyik cd kulcsot megvenni, kis VPN és meg van oldva
Enigma1945
#73
Extraction módban nem tudsz csúszni, csak a havoc warfare módban lehet
astrojoe12
#37
Amúgy pár napja töröltem le az Arena Breakoutot, nem tudom ,hogy aktív-e már benne ez a fejlesztett anticheat de volt olyan ,hogy egymás után 3 meccsben is WH-s aimbotos kínai szedett le, pár kör alatt buktam 2-3 millió koent, nagyon sok a csaló benne szóval ezt figyelelmbe véve nem hiszem ,hogy a Delta Force sikeresebb lehet majd ezen a területen, persze ne legyen igazam.
astrojoe12
#34
Szerintem ezek is úgy csinálták mint anno a Valorant vagy az ABI, a teszt alatt csak gyűjtötték az adatokat és tanultak ,hogy kerülik meg őket a csalás készítők, az ABI meg mióta kijött, igaz, hogy csak EA még de azóta elég rendesen ráfeküdtek a csalós témára hwid ban-al stb, itt egy videó nézd meg.
Szerintem a full relase után hasonlóan fog javulni a helyzet mint az Arenában.
astrojoe12
#32
astrojoe12
#22
Valorant féle vanguard az RIOT Games tulajdon, azt nem adják senkinek, Delta Force alatt az Anti-Cheat Expert (ACE) lesz, ugyanaz mint az Arena Breakout alatt, működik-működik de az Arena is teli van csalóval jelenleg, sajnos.
Páran már össze jöttünk discordon, aki jönne játszani délutáni / kora esti órákban az jelezze és küldök DC meghívót
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Kutya topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- BestBuy topik
- Eladó dobozos, fóliás THERMALTAKE The Tower 600 fehér ház
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- Aztech Szerviz I RETRO Számítógép Szerviz I Szervizelés, Telepítés, Adatmentés, Szoftveres Javítás
- Használt MSI mag321cup (VA panel, 31.5" (80 cm) 4k, 160Hz ,1ms) eladó.
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 1 év gar
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
