Borisz76
pinnacle
#113077
Optikát biztos lehet hosszabbítani de nem mindegy, hogy mit mivel...
Nem vágom pontosan csak olvasgattam korábban róla és kiderült , hogy komplexebb a téma mint gondoltam.Nálam a Digi-s srácok telepítéskor itt hagytak kb 60 méter optikai kábelt....felcsavarva pihen a padláson....s mivel ezen jön jelenleg is a TV/Telefon/Net így ha nagyon akarnám akkor a kert végéig is el tudnám vinni a szolgáltatói eszközt, akkor is lenne net.
A wifi térerővel kapcsolatban csak ennyi :
EU-ban szbályozva van a rádió maximális teljesítménye !
Naggyából - elviekben - ugyanakkora területet fed le minden eszköz.
Persze ez függ az árnyékoló tényezőktól is ( Falak / födém / Fa lombozata ...stb. )
Egy biztos :
A 2.4 GHz-s wifi lassabb , de nagyobb területet fed le.
Az 5 GHz-s wifi gyorsabb, de kisebb területet fed le.
Minél magasabb a frekvencia, annál jobban útját állják a falak, födém stb...Ha mindenképp jobb térerőt szeretnél, akkor 2 megoldás létezik :
1.
Saját router AP módban.
Ekkor a szolgáltatói eszköz és a saját is szórja a wifi-t.
2 db wifi hálózat lesz.
Amíg az eggyikről nem szakadsz le addig nem vált át a másikra.
Nem felügyelt , nem menedzselt hálózat.
Olcsó megoldás.2.
Saját MESH hálózat.
Több darabból álló eszközpark...2-3-4 db.
Egy mint router üzemel és foglalkozik a vezérléssel. Wifi-t sugároz.
A többi egység ( node ) pedig szintén wifi-t sugároz.
Az összekötésüket CÉLSZERŰ kábellel megoldani.
1 db wifi hálózatnak "LÁTSZIK" az egész.
Automatikusan történik a váltás a rádió források között....
Mivel vezérelt, menedzselt a hálózat.
Drágább megoldás.Ez is ide tartozik még :
Borisz76
Borisz76
Borisz76
J.C.G.
#112950
Falon belül ...az jó.
Akkor csak a csőböl kell kihúzni....
Remélhetőleg csőben fut és a cső a falban !
Amúgy pedig másik kábel a szolgáltatói eszközbe...ideiglenesen elvezeted a szobán, konyhán, előszobán, akármin keresztül a gépig....vagy a gépet odaviszed egy próba erejéig !
10 méter az nem sok.
Nálam a házban 300+ méter van összesen a csövekben. -
Borisz76
T-nél alapból 1 db box jár.
2 vagy 3 db kell , akkor az plusz lóvé....havonta.Ami kódolt koax-on, az kódolt IPTV-n is.
Bajgunar
De a digis router-en nincs egy koax kimenet?
Akkor minek a tv-be dvb-c (digitális) tuner? Full felesleges a set-top-box diginél (+ táp + táv)...- Van a Digi-nek olyan eszköze amin van koax kimenet.
- Van olyan terület , ahol a Digi IPTV alapon "sugározza" a TV adást.
Oda úgymond felesleges a DVB-C -s tuner.....ez igaz.
Ugyanakkor a TV gyártók beleteszik mert kb alap szolgáltatás és lehet....biztos, hogy másik város/országban meg kelleni fog a tuner.
Erről most az ugrott be , hogy az autókban van biztonsági öv.....aztán bevezették a légzsákot mert az jobb.....de attól még nem szerelték ki a biztonsági övet..... -
Borisz76
Igen.....Optikai Digi-ről nekem is a KOAX-os TV jut eszembe , mert a családi házban az van.
Mivel T-s előfizum is van , szintén optikával egy bérházi lakásban ...ott meg IPTV van. Ahogy CoolBoy323 is írja , külön set-top box-al.
Szóval van némi tapasztalat ezzel is - azzal is. -
Borisz76
CoolBoy323
#112712
Borisz76
CoolBoy323
#112707
Az 1080i az Interlaced, az 1080p az progressziv. Az 1080p a jobb, mert itt minden továbbított képkocka teljes képet jelent és nem fél képet, mint az Interlaced esetében.
Azért nem sugároznak 1080p-ben ( 1920*1080 progresszív ) mert akkor , egy 50Hz-es rendszerben 103.680.000 pixel adatát kell átvinned 1 másodperc alatt. ( 1920*1080*50 pixel )
Míg ha csak 1080i-ben ( interlaced ) megy a sugárzás, akkor az egy 25Hz-es rendszer és "csak" 51.840.000 pixel adatot kell átvinned 1 másodperc alatt. ( 1920 * 540 * 50 )
A "trükk" az , hogy interlaced módban egyszerre csak a kép fele megy át váltott sorokban. Tehát első körben átmegy 540 sor, majd a következőben újabb 540 sor de az első sorok közzé fűzve.
Elsőnek 1,3,5,7 stb sorok...majd a 2,4,6,8 sorok...
Ez a megoldás becsapja a szemet és az agyat de spórol az átvitt adat mennyiségével.De nem tökéletes mert mondjuk egy gyorsan mozgó fehér tárgy oldal irányban mozogva " fésűs " hatást kelt.
Tehát a válasz :
Azért sugároznak 1080i-ben mert egyrészt ez a szabvány másrész spórol a rendelkezésre álló sávszélességgel is.Digitális adásnál pedig a tömörítés milyensége és mértéke is meghatározza, hogy milyen lesz a végeredmény.
Kb mint régen a DVD lemez ( kép ) tömörítése DivX-be vagy XviD-be.
Jelentősen kisebb méret de az "agyontömörítés miatt elvesznek a részletek és kockás lesz a kép.
Manapság pedig a BD lemezről ( kép ) készült anyagoknál az X264-t vagy X265-t használják tömörítésre.
A hang pedig másik tömörítés , másik kodeket igényel.
Abból is van jó pár fajta.... -
Borisz76
Viktorbáró
#112675
Borisz76
snake1977
#112531
Csak akkor kell kérned a PUBLIKUS IP címet ha NAT-olva vagy.
Kattints a [https://whatismyipaddress.com/] oldalra.
Nézd meg az IPv4-s címedet !Majd lépj be a router menüjébe és valahol a " WAN " oldalon megtalálod az IPv4-s címedet.
Ha a kettő azonos, akkor jó vagy és publikus az IP címed.
Ha eltérő, akkor telefonálhatsz vagy a weboldalon átállíthatod mert NAT mögött vagy.( Ez kb amúgy annyit tesz...mintha a szolgáltatónál be lenne állítva egy plusz router és 1 db PUBLIKUS IP címhez hozzárendelnek 100 ügyfelet egy alhálózatba....tehát annak a 100 embernek ugyanaz a publikus IP-je...amit amúgy nem tudnak, hogy mi ....mert az alhálózatban már mindenki más-más IP-t kap. )
Vagy valami ilyesmi
Átállíthatod de csak akkor ha tudod a PPPoE csatlakozáshoz az adatokat !!! Mert különben nem lesz neted....
Vagy max mobil-nettel belépsz az ügyfélszolgálati oldalra , bejelentkezel és ott visszaállítod Bridge módból Router módba ! -
Borisz76
Borisz76
Borisz76
Hellbalzer
#112038
Borisz76
Frorika1972
#111913
Csak akkor vegyél saját routert ha a DIGI ONT-ja nem felel meg neked....azaz nem lehet úgy konfigurálni ahogy szeretnéd vagy nem vagy elégedett a wifi-vel.
Portot pedig a routerben kell nyitni....akár DIGI-s ONT , akár saját router.
A qBittorrent beállításai között lennie kell egy "használt port"-nak.
Azt a porot kell továbbítani....ennek beállítási lehetősége a routerben lesz. -
Borisz76
punterhun
#111905
MESH-t akkor érdemes ha töpp eszközzel nagyobb területet akarsz lefedni úgy, hogy mozgás közben automatikusan vált a különböző wifi források között...amiből te semmit nem veszel észre a telefonon vagy laptopon.
Tehát jó megoldás lehet.
Érdemes a szolgáltatói eszközt BRIDGE módba rakni.
Ezután a MESH rendszer egy darabját konfigolni kell router módba, a többi egységet pedig ehhez kell belőni.
Viszont ez esetben is érdemes a MESH eszközök között kábeles kapcsolatot kialakítani.
Ha jól emlékszem BACKHAUL néven fut az eszközök közötti kapcsolat.....ez lehet wifi-s és kábeles is.
Persze itt is a kábeles a javasolt.... -
Borisz76
punterhun
#111903
Ilyen csoda jelerősítőket / jelismétlő / nem ajánlott használni.
Olyan helyre kell tanni, ahol még jó a térerő és onnan sugározza tovább a vett jelet. Vesz majd ad....ezért egyből feleződik az elérhető sebesség....Ha mindenképpen wifi-t szeretnél lőni akkor ítt van pár lehetőség :
[Korábbi hozzászólás hasonló gondokra.]
A legjobb pedig a vezetékes kapcsolat.....húzz kábelt ha teheted.
Ne ilyedj meg egy kis fúrástól, faragástól. -
Borisz76
Dragon3000
#111889
Mondanám , hogy igazad van de ennyire nem egyszerű a dolog.
Mi van azzal , hogy a Telekom IPTV-t szolgáltat.....box kell minden TV-hez.
A Digi meg koaxon adja ki a TV-t......simán osztható 3-4 felé.
Valakinek ez is lényeges lehet..... -
Borisz76
Frorika1972
#111872
Be kell lépni böngészővel a felületére.....már ha engedi és lehet mert sokan panaszkodtak az utóbbi időben , hogy nem tudnak belépni a router menüjébe. Egyszerűen nem fogadja el az admin/admin vagy admin/digi stb....nevet és jelszót.
Majd ott keresni Port Forward vagy hasonló lehetőséget.
[Digi fórum - Port forward-ra keresve] -
Borisz76
Bajgunar
#111804
A Digi ad egy eszközt : ONT-ot.
1,
Ez működhet router módban.
Ekkor a belső hálózatodon lévő vezetékes és rádiós eszközöknek osztja az IP címeket és sugároz rádiót.2,
Működhet BRIDGE módban is.
Ekkor nem sugároz wifi-t és egy szem LAN csatin továbbküldi az adatokat. Ekkor kell SAJÁT routert használni a megfelelő adatokat beírva, hogy legyen PPPoE kapcsolat.
Ebben az esetben a saját routered intézi az IP címek kiosztását és igény szerint állíthatod a wifi-jét is.Nálad a 2. eset van.
De az , hogy vezetéken van kapcsolat és wifi-n nincs az nagy eséllyel a saját routered hardveres vagy szoftveres hibája !- Lehet egy elfáradt alkatrész ( púpos kondenzátor ) vagy csak elfáradt a tápegység és nem tud annyi energiát a routernek biztosítani.
- Esetleg egy FW frissítés
- Vagy egy másik tápegységgel való próba segíthet rajta.
Megteheted, hogy ismerőstöl kérsz kölcsön egy routert és azzal is teszel egy pár napos próbát.
Vissza is lehet állítani router módba az ONT-ot ( a Digi honlapján ) egy próba erejéig , hogy akkor is fennáll e ez a hibajelenség.
Borisz76
Corleone33
#111792
Hiába van minden kiépítve....mivel új bekötésnek minősül ezért fizetni kell. Ha jól emlékszem / tudom , akkor egyszeri 6000 Ft a díj.
Borisz76
Borisz76
#111672
Havonta 1 db számla....
Ha megnézitek a 10. hóban 2 db jött amiből a 2. számla a nullás !A számlát megnyitva ezeket írja :
- Számla részletes adatai:
- Telefon Belföldi Forgalom : 0 Ft
- Hívásrészletező : 1 db hívott szám , 126 mp , 0 Ft
- Hívás összesítő : 1 db hívott szám , 2 perc , 06 mp , 0 Ft
( Csak ennyi van benne !!! )Nem sokat használjuk a "vezetékes" telefont....
Borisz76
Ma kaptam értesítést...új számlám érkezett :
MOD:
Most megint megnéztem az email-t.
Ott is 0 , azaz nulla forint fizetendő szerepel. -
Borisz76
szasanyi
#111608
Én szerencsés vagyok mert családi házaban lakom.
Felújításkor pedig minden - is - be lett kábelezve.
A "kádár kocka" házam közepére - a mennyezetre - pedig tettem egy TP-Link EAP660 HD - AX3600 Vezeték nélküli Dual Band Multi-Gigabites mennyezeti AP-t.
Egy darabig kiszolgál.... -
Borisz76
szasanyi
#111602
A lakótelepi környezetben tuti, hogy sok 2.4 GHz-n üzemelő eszköz van....amik aztán rendesen zavarják is egymást !
Kérd / tedd - át BRIDGE módba a szolgáltatói eszközt....majd ahogy Dr.NX is javasolta vegyél egy jó AX képes routert.
Az szépen intézi a PPPoE csatlakozást és szórja a WIFI-t az 5 GHz-s sávon. Remélhetőleg a mobil eszközeid tudják az 5 GHz-s sávot...ebben az esetben a routeredben a 2.4 GHz-s sávot ki is kapcsolhatod. Minden más - amin van LAN csatlakozó - azt pedig kötheted vezetékkel a hálózatra.Az új AX képes routert lehetőleg a lakás " közepére " próbáld tenni.
2.4 GHz - nagyobb területet fed le, lassabb adatátvitel.
5 GHz - kisebb területet fed le , gyorsabb adatátvitel.
Borisz76
4Grider
#111288
A digi által adott eszközöket általában router és MODEM üzemmódban lehet használni.
Digi eszköz és - ha kell - saját router használati lehetőségei. -
Borisz76
razzorr
#111173
[Digi lehetőségek.]
3. pont a tied. -
Borisz76
Victorio
#111121
IPv6 esetén ha jól tudom MINDEN eszköznek saját egyedi címe van !
Nincs szükség NAT-olásra és hasonló dolgokra.Az IPv4 címek száma véges és ezért tesznek több embert is egy alhálózatba....van aki észre sem veszi ...csak netezik.
Míg mások el akarák érni a saját belső hálózatukon egy adott eszközt....na ekkor kell IPv4 esetén kérni a szolgáltatót, hogy vegyenek ki NAT alól és adjanak PUBLIKUS IP címet.IPv6 esetén sokkal-sokkal több címet lehet kiosztani.
Ott nincs NAT.
[https://hu.wikipedia.org/wiki/IPv6] -
Borisz76
GoodSpeed
#111058
Szia.
Nálad a Digi "fejlesztése" miatt a TV készüléket újra kellett hangolni ?
Mert nálam mind a 4 készüléken el kellett indítani a csatorna hangolást.
Szépen megtalálta őket és tulajdonképpen nem vettem észre érdemi változást. Talán még a csatorna lista is maradt a régi de nem nyomkodtam végig csak azt a pár mozicsatornát amit a reklámok között néha engednek nézni.... -
Borisz76
Ebben a pillanatban kaptam egy email-t a DIGI-től :
( Hajdúszoboszló )
Borisz76
Malfroy
#110639
Szia.
Kapsz egy "ONT"-nak nevezett berendezést.
Optika megy bele.
1-2-3-4 LAN kimenete van....tipustól függ.
2.4 GHz wifi biztosan lesz , 5 GHz wifi ha újabb modellt kapsz.
Koax kimenet a TV számára.
Telefon csatlakozás.
Általában ez a kütyü 1 db eszközt jelent.
De ....mint nálam is....létezik olyan régebbi modell ami 2 db-ból áll.
Van egy egység külön a TV-nek és egy másik a többinek.
A 2 db eszközt egy kis darab optikai kábel köti össze.
Több lehetőséged is van : Digi ONT , Router , Switch lehetőségek.
Ha újabb modellt kapsz és megfelel a tudása...akkor használd egészséggel.Ha nem elég a tudása, akkor jöhet a saját router.TV : Koax jön kifelé a szolgáltatói eszközből....nálam 1 db splitter-el van a jel 4 felé osztva és 4 db TV készülék van rákötve. Erősítőt nem kellett beiktatni.
Tehát koax kijön a szolgáltató eszközéből....kb 5-6 méter után a padláson van a splitter. Splitter-ből megy tovább a szobák felé....kb 14-15 méter még a leghosszabb ág. A többi rövidebb.
Ezáltal a leghosszabb ág is kb 20-21 méter.
Az ONT-on ( tipustól függően ) van 1-2-3-4 LAN csatlakozás.
Vannak olyan modellek,amin 1 db Gigabit Ethernet csatlakozás van.
A többi pedig csak FE...azaz Fast Ethernet.
Gigabit : 10/100/1000 : Kb 110-120 MB/s sebességet tud.
Fast : 10/100 , kb 11-12 MB/s tempóra képes max.Valamint vannak olyan modellek amin a portok szeparáltak !
Tehát az ONT-ra akasztasz 2 db PC-t....megosztod a kívánt mappát a hálózaton....de nem fogják a PC-k egymást látni !
A szeparálás miatt. Ekkor kell majd egy switch , hogy az egy db Gigabit Ethernet portot több felé tudd osztani és az arra kapcsolt eszközök egy alhálózatban legyenek.
Kb....hirtelen ennyi. -
Borisz76
gocsi
#110455
Ha a szolgáltatói eszköz BRIGE módban van, akkor csak "átengedi magán" a jelet....azaz az utána kötött SAJÁT router kell, hogy intézze a "betárcsázást" , a PPPoE csatlakozást.
S ilyenkor a saját eszköz megy ROUTER módban....azaz Ő a hálózat központja, Ő osztja az IP címeket.Ebből következik, hogy az ONT-ra ( szolgáltatói eszköz ) kötött egyéb eszközök nem fognak IP-t kapni....nem fognak működni.
Ebben az esetben tehát MINDEN eszközt a saját ROUTER-re közvetlenül vagy SWITCH segítségével közvetve kell rádugni.
Borisz76
Raiden_
#110324
Raiden !
Ha már válaszolsz , akkor legalább érthetően tedd meg !ricsi0307 !
Tehát szolgáltatói eszköz BRIDGE módban.
Erre kötve SAJÁT eszköz ROUTER módban.
Itt kell majd Csatlakozáshoz PPPoE azonosító és hozzá jelszó.
Saját routeredet úgy konfigolod, ahogy jól esik.
Wifi-t is szabadon állítgathatod.Vagy részletesebben : [link]
Borisz76
Dragon3000
#110279
Én értem....
Borisz76
Nem tudom, hogy mit rugóztok, szájkaratéztok még mindíg ezen a témán.....
Volt egy kérdés.
S mivel több tényezős a dolog ezért több jó és több rosszabb megoldás is létezik.
Össze kell szedni a lehetőségeket.
Csak ONT vagy switch is kell....esetleg saját router ?
Ezért is írtam annó egy hozzászólást amiben - remélem - a lényeg benne van. [link]Innentől kezve a kérdezőn múlik, hogy merre halad tovább.
Már ha olvassa még ezek után a fórumot.... -
Borisz76
Itt írtam róla részletesebben :
[https://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_56349-56349.html]
Borisz76
adika4444
#110224
Igen, tudom, hogy ilyen 2 részes szetteket manapság nem osztogatnak.
Én is csak azért kaptam mert előtte 3 db új FiberHome csoda nem úgy ment mint kellett volna.
Erre a szerelő mondta ha nem gond , hogy használt készüléket ad ...de az biztosan működik.
Így most ezt használom...2-3 éve. -
Borisz76
sfdrakex
#110222
Vagy.....
Bejön az optika az ONT-ba.
Abból megy LAN csatlakozón kifelé net és KOAX-on a TV adás.
Tehát egy optika befelé , net és TV kifelé a dobozból.De az ONT-tól is függ....mert nálam 2 részes a szett :
ONT-ba : Optika be , net ki.
ONT-ból optika ki , átmegy egy TV-s dobozkába.
TV-s dobozkából pedig KOAX ki.A KOAX-ot kell splitter-el osztani 2-3-4 felé....ahány TV van.
ONT-on LEHET , hogy csak 1 db gigabites port lesz ?!
( Attól függ milyen lesz a kapott ONT. )
Ekkor wgy SWITCH is kellhet....ha több vezetékes eszközt szeretnénk fixen bekötni. -
Borisz76
Protezis
#110120
A DIGI-s szerelők behúzzák a kábelt abba a csőbe , csatornába amit TE szépen elvezetsz.
Készítsd elő a nyomvonalat, csövezéssel , csatornázással addig a pontig , ahová szeretnéd a DIGI-s eszközt ( ONT ).
Valamint abból a helyiségből megint csak csövezés , kábelcsatorba kell menjen minden olyan helyre ahová UTP kábelt és / vagy KOAX-ot ( TV adás miatt ) szeretnél.
Én is megcsináltam magamnak ( családi ház ) és szépen a padláson át elhúzták az optikát oda ahová kértem.
Nálam is egy helyen van az ONT , Switch-ek , NAS-ok , szünetmentes.
Abból a helyiségből megy "szanaszét" a házba a sok-sok UTP kábel.
Valamint a KOAX felmegy vissza a padlásra....ott 4 felé van osztva egy SPLITTER-el és 3 szobába valamint a teraszra van elvezetve.
Mondjuk én erre készültem mert már a ház felújításánál előre csöveztem szinte mindent !
A digi-s szerelők mesélték ....miközben húzták be az optikát nálam..., hogy volt olyan családi ház, ahol 5 órát szöszmötöltek mert a tulaj az ONT-ot ide akarja....de legyen TV amott is ....stb. Nagyon nem szeretik. Ellenben nálam 40 perc alatt végeztek és külön megköszönték, hogy ilyen előrelátó , előre gondolkodó voltam és emiatt a szerelés sokkal gyorsabban és zökkenőmentesebben ment! -
Borisz76
akaszajanos
#110115
Meg kell alapozni a jövőt.
Majd ŐK mondják meg, hogy mit nézhetünk, mit ehetünk , mit vásároljunk , kire legyünk - ok nélkül - dühösek , mire gondolhatunk...
Tisztára mint az ' 1984 ' -
Borisz76
venom8888
#109439
Megjön a számla értesítés email-ben.
Katt rá és beadja a [https://ugyfelkapu.digi.hu/gyorsfizetes] oldalt.Vagy csak simán bejelentkezel a [https://ugyfelkapu.digi.hu/login] oldalon és a " számla " fülön intézed.
Borisz76
Dragon3000
#109410
Az azért szép....
Hány darab torrent és kb mekkora összméret ?
Kb nálad akkor :
2 Tb/nap * 30 nap = 60 Tb/hó ami felkúszik.Nálam sincs szerver...ha csak a NAS nem annak számít ?!
Nálam kb 1000 torrent és 10 Tb az adatok öszes mérete.
Seed-ben kb 10 Tb / hó tolok fel. -
Borisz76
beach head
#109398
Hasonlítsd össze a routered WAN részénél látható IPv4-s IP címet a [https://whatismyipaddress.com/] oldal által jelzett IPv4 címmel.
Ha azonos, akkor jó vagy.
Ha eltérő, akkor szolgáltatói NAT mögött vagy.
Ez esetben telefonálni kell az ügyfélszolgálatnak és kérni kell , hogy vegyenek ki NAT-ból és adjanak PUBLIKUS IP címet.
Ha kérdik , hogy miért is....:
El akarod érni a belső hálózatodon található eszközeidet ( Pl.: IP kamerát , NAS-t stb... ). -
Borisz76
beach head
#109386
Port forward-ot állítsd bea routeredbdn , hogy AKTÍV legyél a Tracker szerint.
Régi Logout bejegyzés TP-Link router port árirányításához :
Borisz76
DarkByte
#109231
Cat6 kábel elviekben tudja 55 méteres hosszon a 10 GBit-es tempót.
Valamikor a Wikipédián olvastam.....
Nálam házfelújításkor Cat6 lett behúzva pont emiatt.
Bár jelenleg "csak" gigabites eszközeim vannak....ha idővel sikerül cserélni az eszközöket ( Router , switch , PC , NAS stb...) , akkor már lehet 2.5 - 5 - 10 GBit-es eszközöket is berakni mert elviekben a belső hálózatomban a Cat6 képes lesz kezelni.
Természetesen a Patch panel és a fali dupla aljatok is Cat6-s besorolásúak hozzá. -
Borisz76
pixta78
#109124
Padlásra nem teszünk ilyen eszközt.
Optika bejön, végére kerül az ONT.
Innen kell elvezetned az utp és koax kábeleket a célig.
Koax mehet fel a padlásra és ha kell ott érdemes osztani a jelet...majd onnan le a kívánt szobákba.
Az UTP már érdekesebb lesz mert LEHET .....ha olyan eszközt kapsz...., akkor csak 1 db Gigabites csatlakozó lesz rajta a többi pedig csak Fast Ethernet ( 10/100 ) lesz....az meg lófütty.
Tehát ez esetben az ONT mögé be kell tenned egy Gigabites SWITCH-et is......onnan pedig tovább a vezetékes eszközök felé. -
Borisz76
attak79
#109052
És hogyan szeretnéd használni ?
3 lehetőséged van kb.... : [korábbi hsz hasonló témában] -
Borisz76
Dragon3000
#108429
Basszus....tényleg.
Borisz76
Kalandor
#108421
1000-s csomagom van.... 95 MBs
Akkor az jó....mert az 1000-s csomag tud kb 940 Mbit/s
Az pedig 95 MByte/s -nál is több.DE ha az átvitel csak 95 MBit , akkor Fast Ethernet korlátod van.
Vagy az ONT 10/100-s Fast Ethernetére kapcsolódtál....vagy a kábeled hibás és a 8 db ér közül valamelyik nem érintkezik....emiatt nincs meg a Gigabites ( 10/100/1000 ) sebességed.Amúgy pedig :
Borisz76
Off
Németben egy vacak ADSL vagy mi ( telefonvezetékes szolgáltatás ) 100/25 csomag volt 50 euró...kb 5-6 éve.....
úgyhogy be lehet fejezni a siránkozást , hogy drága.Nem nem drága ! Szaré-hugyé aggyák a gigabitet
itthon.
Mondjuk van ahol még ettől is olcsóbb ( Románia ) ha jól tudom de nem ott élünk. -
Borisz76
Borisz76
Intruder2k5
#107907
Borisz76
superecneB
#107733
+1 a CAT6 kábelre.
Borisz76
superecneB
#107727
Esetleg a Digi honlapjára bejelentkezve meg tudod nézni az aktuális csomagot.
Bár az is igaz,hogy akármilyen netsebességed is van attól még a kapcsolati sebességnek gigabitesnek kellene lennie az ONT és a PC között. -
Borisz76
superecneB
#107723
Azt írtad tegnap, hogy 3 kábelt is kipróbáltál....
Ha a PC-ben csak 1 db LAN csati van , akkor marad az ONT.
Ott próbáld meg váltogatni a portokat....talán.
Nem tudom az ONT-od tipusát de a Digi korábban adott olyan eszközt a felhasználóknak amin csak 1 db Gigabites ( 10/100/1000 ) port volt...a maradék 3 pedig csak Fast Ethernet ( 10/100 )
Ráadásul ezek egymástól el is voltak szeparálva... -
Borisz76
superecneB
#107715
Volt már net is tőlük előtte ?Mondjuk koax-on ?
Mert akkor ma éjszaka fognak átpakolni 100-s csomagból 1000 be.Tehát várni kell holnapig.
Reggel nem árt majd egy restart a készüléknek.Ha a reset nem megy vagy nem enged be a név/jelszó párossal a menübe , akkor nagy eséllyel az ONT hibás.
Korábban már írtam a kálváriámról : [link]
A hsz-ban említett HG8121H megy a mai napig hibátlanul. -
Borisz76
Stylerr
#107688
Hibásak ezek mind. ( Na jó....talán nem mind )
Nálam mikor kint volt a szerelő csak annyit mondott, hogy kb 20 db hibás van most is az autójában....nem lehet resetelni vagy ha lehet is , akkor sem engedi be a menübe stb...
Cseréltetni kell....addig amíg nem kapsz egy stabilan működő példányt. Na akkor azt kell Bridge-be rakatni és egy saját routerre bízni a hálózatot. -
Borisz76
Stylerr
#107661
Igen, találkoztam már ilyennel.
Nálam a 3. eszköz volt ilyen....
A szerelő berakta, bekapcsolta, belépett a menübe.
Akkor ott az első amit tett, hogy megváltoztatta a jelszót.
Restart és nem tudott belépni....
Cserélték és azóta is megy egy régebbi , 2 részből álló szett.
Tehát nálam a 4. készülék hozta el a STABIL működést.A legjobb ha stabilan megy az ONT....akkor átrakatni BRIDGE módba és egy normális , saját routert hadrendbe állítani.
Borisz76
tuto558
#107455
Nálam eddig 3 felé volt osztva.
Ma vettem egy 4-s splittert ( 1 be , 4 kimenet ) és betettem a 3-as helyére. Tettem egy +TV-t a hátsó teraszra
Tökéletes és még a jelerősség is jó , nem kell neki antenna erősítő sem.A beltériből kb 6 méternyi koax jön ki....ott van az osztás és onnan megy tovább mind a 4 koax....amik olyan 10-15 méter hosszúak.
Borisz76
A bérházi lakásomban optikán szolgáltat a Telekom ( 1000/1000 , Tv , telefon ) 7300 Ft/hó.
A családi házban a Digi jön optikán. 1000/300 , tv , telefon 6900 Ft/hó.
Ha a Digi emel is 1000 Ft-t ,akkor 7900 Ft lenne...
A lényeges különbség , hogy a T az IPTV-s megoldás...tehát alapból 1 db beltéri jár ....azaz 1 db TV-t lehet rákötni.
A Digi eszköze koax-on adja ki a Tv jelet....most is 3 készüléknek van szétosztva.
A Telekommál +2 db beltérit kellene bérelni ....nem tudom pontosan mennyibe kerülne de 1000 Ft biztosan.
Tehát az lenne 8300 Ft.... mondjuk.Minimális a különbség.
A másik fontos eltérés az a szolgáltatók által adott eszközök között van.
Digi olcsó 2.4 GHz-s kütyüje VS Telekom által adott modernebb cucc.
Fej fej mellett haladnak árban.
Van ami miatt a Digi , s van ami miatt a Telekom a jobb. -
Borisz76
Borisz76
Testvérem most költözött kertes házba , albérletbe.
Szeretne netet.
Ahogy néztem a címét a Digi optika elérhető.Tesóm tud szerződni vagy a tulajdonosnak kell?
Mi a menete?
Esetleg neten köthetek én is a nevére,címére? -
Borisz76
pergabb
#107189
Látogasd meg a [https://whatismyipaddress.com/] oldalt.
Ott mutatja az IPv6-s és IPv4-s IP címedet.
Nekünk most az IPv4-s cím az érdekes.
Ezután látogasd meg a szolgáltatói eszköz " kezdőoldalát " ahol a WAN felirat környékén megtalálod az IPv4-s címet.
Ha a kettő ugyanaz , akkor jó vagy és nem vagy NAT-olva.
Ha eltérő....mondjuk 100. -al kezdődik , akkor NAT-olva vagy.
NAT :
Kevés a fizikai IPv4-s cím ezért a szolgáltató alhálózatba teszi a felhasználókat.
Ennek lehet olyan következménye, hogy ha te szeretnél haza csatlakozni....mondjuk egy kamera rendszerre akarsz ránézni, hogy otthon minden okés e ?!.....a NAT miatt nem biztos, hogy meg tudod tenni ezt.
Megoldás :
Telefon : ügyfélszolgálat : NAT-ból vegyenek ki és kérsz szépen PUBLIKUS IP címet.....a fenti kamerára hivatkozva ha kérdeznék, hogy miért....amúgy meg semmi közük hozzá.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Anime filmek és sorozatok
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Formula-1 humoros
- Milyen egeret válasszak?
- BestBuy topik
- Zyxel NAS326
Nekem is szemüveg kellene....
