vargalex
Azért az ne felejtsük el, hogy ezek a SoHo routerek HW NAT-al tudják áttolni a gigabit körüli sebességet (ilyenkor ugye maga a switch, azaz célhardver végzi a feladatot). A nyers CPU ereje ehhez elég kevés lenne. Ráadásul ugye a routeren nincs közben semmi megterhelő feladat (GUI, stb.).
vargalex
Flashget
#30728
Azt ne felejtsük el, hogy Tobey kollégánál a TP-Link előtt van a digi-s ZTE, tehát a TP-Link DHCP-s netet oszt, nem PPPoE-t. Ennek ellenére azonos típus esetén érdemes lehet megpróbálni, mivel a régebbi kernellel jobban teljesíthet. (Az említett verzió csak 1.9-es hw verzióig jó, ha jól emlékszem.)
vargalex
zoltan6
#30339
A GoFlex Net nem hagyományos értelemben vett NAS, ugyanis a HDD-k nem belülre szerelhetők, hanem 2 db 2,5" HDD helyezhető állítva rá. Ennek megfelelően nagyon kicsi ((120mm x 95mm x 36.5mm), valamint teljesen hangtalan, ugyanis passzív hűtésű. Gyári firmware-val igazából egy Media Sharing eszköz, inkább a Cloud-ra mentek rá, amennyire én ismerem (nálam gyári firmware csak addig volt, amíg engedélyeztem az SSH hozzáférést és lecseréltem a rendszert). Persze Samba-t, ftp-t tud a gyári firmware is, de én ArchLinux ARM-el használtam, így mindent tud (sőt, akárt többet), amit egy hagyományos NAS.
vargalex
< CyberBob >
#30334
Nálam egyébként, ahogy írtam, a GoFlex Net-en 2 db HDD volt RAID0-ban. Így a FiberPower 60-at torrenttel bőven kihajtotta, a 120-hoz már kevés volt. 80-90 Mbps-t tudott. ahhoz képest, hogy egy új korában (kb. 4 éve, itthoni üzletben, garanciával) 12000 Ft-os (én mondjuk az elsőt USA-ból rendeltem, postával együtt 10000 Ft-ért) eszközről beszélünk, teljesen korrekt.
vargalex
< CyberBob >
#30334
Azért az elérhető sebességek erősen elmaradnak az itt GoFlex Net-nél említettektől...
vargalex
< CyberBob >
#30323
Én kétlem, hogy egy 20000 Ft-os router tud ilyen sebességgel torrentezni. A GoFlex Net egyébként 1 HDD-vel samba-n tud kb. 40 MB/s-et, ftp-n 50-60 MB/s-et. 2 HDD-vel RAID0-ban samba-n 55-60 MB/s-et, ftp-n 70-75 MB/s-et. tudom, mert volt (illetve a szekrényben még van is) egy ilyenem. Szóval annyi pénzt bőven megér.
vargalex
allein
#30293
Ilyen sebességhez tényleg PC, vagy valami saját építésű szerver célszerű. Igaz nem Digis vagyok, de ez a config a FiberPower240-et gond nélkül kihajtja (30 MB/s letöltés esetén sem megy az összes mag max. órajelen).
vargalex
bambano
#28894
Pl. a no-ip biztosan. A leírásban ugye kifejezetten ott van: "The IP address to which the host(s) will be set. If no IP address is supplied the WAN address connecting to our system will be used. Clients behind NAT, for example, would not need to supply an IP address".
vargalex
bambano
#28878
Azért abban, hogy routerre tegye a dyndns szolgáltatást erősen akadályozza az, hogy a gyári firmware-ok (amit ugye a nagy sebességhez szükséges HW NAT miatt használni kénytelen
) csak a WAN interface-ra kapott IP-vel képesek frissíteni a dyndns szolgáltatónál. Ami ugye alap esetben (ZTE csoda, majd mögötte a saját router) privát IP lesz... -
vargalex
A WDR3600-at LAN-on csatlakoztasd a ZTE LAN-jába és a ZTE-n forwardold a szükséges portokat (vagy tedd DMZ-be a TP-Link IP-jét, ha van ilyen). OpenWrt alatt ebben az esetben a TP-Link-en nem indít DHCP servert, mert már van 1 LAN-on. De ez így van jól, mindenkinek a ZTE fog osztani IP-t. Persze ilyen esetben igazából a TP-Link tűzfala nem szól bele a forgalomba (ezért is tud majd gigabitet mérni a TP-Link-re csatlakoztatott megfelelő eszköz is).
vargalex
DonMaster
#26286
Nem ismerem a digi hálózatát, de szerintem a switch nem oszt IP-t. Minden kapcsolódó kap egy publikus IP-t, de nem a switch-től, hanem pl. a PPPoE szervertől. Az más kérdés, hogy ha egymást akarják elérni, akkor a switch nem küldi ki a forgalmat a nagyvilágba, hanem egyszerűen kitolja a cél portra.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bittorrent topik
- sziku69: Szólánc.
- Bluetooth hangszórók
- Bomba ár! HP Dragonfly G4 i7-13G I 32GB I 512SSD I 13,5" FHD+ Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly Max i7-11G I 32GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Intel Core i7-13700 vennék!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly G2 i7-11G I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly i7-8G I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS - 0373BE
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
