Tarokk79
válasz adika4444 #98530 üzenetére
Fiberhome hg6544c az esszközt bridge módba rakattam.
Nekem kicsit többször, óránként 2-3-szor szakad. A net gyorsan felépül kb 30 mp, de nagyon zavaró.
Költözés előtt ugyan ez volt a konfiguráció Telekommal, de ott nem volt semmi problémám. Azóta már lejebb vettem a qbittorentben a beállításokat, de nem segített. -
Tarokk79
válasz adika4444 #98535 üzenetére
A tűzfalat megnézem, de nem állítottam be új dolgot, és korábban ez így ment hiba nélkül.
Már volt egy cserém, mert a Digi-s eszköz elromlott. Szerintük rendben van, mert ha rádugom a gépemet, akkor nincs baj, tehát csakis nálam lehet a baj szerintük. Mit mondjak, mivel érveljek nekik a csere mellett?
keresztg
válasz adika4444 #99456 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ. Pár napja csavarodott fel az IPv6, közben volt egy router frissítés is, az se biztos, hogy jót tett az ügynek. Most meg az egész vezetékes rész kehes volt, ugye. Nap közben a mobilnetjük is furcsa volt néha. Fene se érti ezt.
Még a végén kiderül, hogy a nagyobb leállásokat előre lehet jelezni a sporadikus IPv6 lehalással... -
TeeJay
válasz adika4444 #99937 üzenetére
Azt vágom hogy az előfizetőhöz a splitteren keresztül eljut mert más hullámhosszon üzemel csak ugye most itt az OLT résznél van egy GPON port amibe bemegy a szál amit szét osztottak 128 felé ilyesmi osztókkal akkor minden ilyen splittert XGSPON kártyára kell kötni ahol legalább 1 user előfizet nagy netre?
1 szál be 128 ki aztán ha 128 végpontból csak 1 akar XGSPON-t akkor az 1 be már másik portba kell dugni?Ja átgondoltam, ha minden szál bemegy a fejállomásra akkor ott tudják hogy melyiket kelljen csak XGSPON-os splitterre kötni és akkor azok az userek lesznek csak rajta
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Mr Bond 007
válasz adika4444 #100987 üzenetére
Nekem 2014 óta van edgerouter lite, azóta 1x volt gondom hálózattal, mikor megmurdelt a tápja. Cseréltem, és azóta is hibátlan. Anno be konfigoltam, azóta rá se néztem fw frissítés/port nyitáson kívül. Ezzel alapozták meg anno a hírnevüket (meg a stabil wifijükkel), de eléggé le lassult a fejlesztés az edge vonalon.
Geth
válasz adika4444 #101034 üzenetére
bontott a PPPoE, újracsatlakozott, és ez olyan gyorsan végbement, hogy a v6-on nyitott SSH kapcsolat még csak meg sem szakadt.
Nem értek hozzá, de ez nem amiatt van, mert az ipv6-nál bevezetett (pl. prefix váltás miatt) deprecateddé vált címeken a meglévő kapcsolatok mennek tovább (egy ideig), csak új kapcsolatot nem enged már nyitni (azt csak a preferred címeken lehet)? -
Geth
dchard
válasz adika4444 #101461 üzenetére
Amit írsz, simán megtörténhet. Például simán lehet olyan CF (vagy más host), ami Románián keresztül bizonyos napszakokban gyorsabban érhető el. Vagy éppen romániában van hostolva, de az is megtörténhet, hogy valamelyik útvonalon hiba vagy karbantartás miatt csak a román útvonal marad relatíve használható.
Nade ezt ne keverjük már azzal az általános állítással, hogy a forgalom Románián át megy, ami úgy nem igaz, ahogy van. Arról nem beszélve, hogy nincs az az isten, hogy egy Budapest-Bécs-Frankfurt útvonal drágább és rosszabb minőségű legyen, mint ugyanez Románián át. Az már csak hab a tortán, hogy Románia EU-s tranzitjának 99%-a Magyarországon keresztül megy. Hová is menne? Ukrajnába, Moldovába, esetleg Szerbiába? Ugyan... A nagy nemzetközi tranzit szolgáltatók mint a Liberty, a Voda a Telekom, a Telia is Magyarországon keresztül éri el a nyugatot ha Románia felől nézem. Szóval sehogy nem jön ki a matek. Kivételek lehetnek - több szempontból is - de nem többek annál: kivételek.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
nagytn
válasz adika4444 #101921 üzenetére
Igen. Amúgy teljesen jól megy a Digi mobilról, csak ez a kép szétesési/folyamatos képfrissítési probléma jelentkezik ott is.
Kicsit jobban sikerült belemélyülni a dologba. Traceroute-okat néztem a www.xbox.com és a stadia.google.com irányába is. (A Stadia amúgy viszonlyag jól meg ott nincs ilyen probléma).
Ezt a hibabejelentőben is kérték amúgy, most el is küldtem nekik.
Mind pc-ről, mind pedig mobilról csináltam traceroute-ot, külön az otthoni hálózatról és külön mobilnetről. Elég hasonló eredményeket hozott.A Traceroute eredményekből az derül ki, hogy a route-olás a digicable.hu -ról az ip4.gtt.net irányába megy tovább, ahol igen nagy késések vannak és a routing sem tűnik valami optimálisnak. Egyetlen esetben ment tovább a route más irányba (ip.twelve99.net), ahol nagyon jó eredményeket hozott a traceroute.
Én a külföldi fórumokat olvasva erre tippeltem, ezért próbáltam ezen az úton elindulni.
Az észrevételeimet a traceroute eredményekkel együtt elküldtem a diginek.Várom a fejleményeket.
Bacusuz
válasz adika4444 #102750 üzenetére
igen közben visszolvastam, kezdek megnyugodni.
Bridge módban fogom kérni az ont-t, a betárcsázós felhasználónév-jelszó kombó marad az fttb-s vagy újat adnak?
köszi a választ[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Hmmz
válasz adika4444 #103221 üzenetére
Nálam volt vele gond, az elsővel és a másodikkal is, (erős packet-loss volt, kb. 2 óránkánt, olyan 20 percre...néha akár weboldal-timeoutig fajult a dolog, néha ujrainditásig nem is jöt vissza a net..) harmadikra szerencsére már egy huawei jött, most már mindenki happy..végre valahára (le is kopogom 1,5 napja stabil)
Ráadásul látják egymást alapból a hálózatra kapcsolt eszközök, nem kell plusz router, továbbá a wifi ereje is állitható[ Szerkesztve ]
Mottó:Ha kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna...
Timoboy
válasz adika4444 #103291 üzenetére
Én már jó pár hónapja küzdö(k)ttem ezzel a problémával. Végig próbáltam mindent, volt olyan, hogy ráérős időmben úgy gondoltam, hogy ma bármi is lesz, bárhogy is, de megoldom. Nem sikerült. Fórumok százait olvastam, próbáltam felvenni a kapcsolatot a TP-Linkkel...
Az MTU beállításra akkor ezt a linket kaptam: MTU beállítás (nem csak TP-Link routernél)
Próbálkoztam a detect online interval beállítással is, hogy változtattam 10s-ról 22s-ra...Ez sem vezetett semmi megoldásra. Végül akkor ismét routert szerettem volna cserélni, gondolva, hogy oké, akkor ez is rossz, és az itteni fórumtárs beszélt le erről a cseréről, ajánlva, hogy próbálkozzak a Diginél ezt az eszközt lecseréltetni, mert egy kalap sz@r.
"...néha a kevesebb több..."
Zoli_1980
csendes újonc
válasz adika4444 #103319 üzenetére
Nekem ez van: AN5506-02-FG
És router módban tökéletes. Torrenten néhánytíz kapcsolattal szoktam használni és maxon jön vezetéken gond nélkül. Wifivel sincs gondom, bár csak telefonon használom. Viszont nagy ritkán videot nézek rajta és teljesen jó minőség. Már amennyire ez teló képernyőjéről látható.Ezért is volt furcsa nekem, hogy sokan panaszkodnak rá. De akkor ezek szerint más típus ennyire más tud lenni.
makoj30
válasz adika4444 #103402 üzenetére
Nem NAT-olt az íp címem. Az xboxon lassú a letöltés elindulása. Köszi,átrakom amit mondtál. Bár reggel kapcsoltam be a ipv6 és még nem szakadt meg.
MINISFORUM ELITEMINI HM90+NINTENDO SWITCH V2+NINTENDO WII+TELEKOM T-PHONE PRO 5G (6/128)+NINTENDO 2DS+LG 43UJ635V+SAMSUNG SYNCMASTER C24F390
ddsteel
viktorhu
válasz adika4444 #104483 üzenetére
Válaszoltál is magadnak:
Felvetés: "Nehéz konkrétan megfogni, hogy mire lennének jók az 1 Gbps feletti csomagok."
Saját válaszod: "Ha a DIGI elindította volna számomra vonzerő lett volna a 300 Mbps helyetti gigás feltöltés"
Hát például erre is lenne jó. 1,25 gigabites linken a feltöltést mondjuk 64 felé osztva mindenkinek megadni a gigabites feltöltést eléggé kockázatos játék lenne.
Borisz76
válasz adika4444 #104608 üzenetére
Digi optika van nálam is.
Aszatli gép , Win10 , 64 bites oprendszer.
Google Chrome böngésző.Első kattra bejött és elindult a zene.
2. és további próbára viszont már nem jött be.Edge böngészőben elsőre bejött és szólt is.
2. próbára is megy....[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
