vinibali
keresztg #113571 üzenetére
kicsit felkapom az SMTP 25-os porton temat, mert engem is erzekenyen erint.
a legnagyobb problema, nem az, hogy megszuntetik. hanem szurik is az esetlegesen mashova kuldendo 25-os portos TCP csomagokat. tehat, lakossagi es uzleti elofizetoknek megszunik az email szolgaltatas, de legalabb meg azt is ellehetetlenitik, hogy mashol hasznald azt. -
adika4444
keresztg #110320 üzenetére
Nem csak a DIGInél van össze-vissza routing, hanem a Telekomnál is. Ez azonban ideális esetben nem jelenthet problémát, 1--2 ms eltérés az ICMP echo-ban, de ennyi.
A gyakorlatban azonban a Telekom-nál volt néhány hét, amíg a Hetzner falkensteini adatközpontjának elérése IP-függő volt. Volt, hogy a közvetlen DT-Hetzner peering-et használta, ilyenkor igen szép sebesség, alacsony késleltetés volt tapasztalható. Amikor meg valamelyik (talán NTT) nyilvános útvonalon mentek a csomagok, akkor hatalmas csomagvesztés, alacsony sebesség és hihetetlen magas késleltetés volt jellemző.
Én ilyen hibát nem tapasztalok és nem is tapasztaltam amit írsz. Az IPv4 és az IPv6 esetemben közel ugyanolyan.
Egyébként a DIGI tegnap az 1.1.1.1-et is egy rdsnet.ro-s IP-n át routolta, valahová Romániába. Mára BIX-en át megy és pattogósabbak a CF oldalak betöltéskor. Szóval érdekes, mit művelnek. Egyébként másfél órája a korábbi kommentemben emlegetett OVH szerverre jobb volt a felhasználói élmény, mint két napja este (amikor ez téma volt).
dchard
keresztg #110298 üzenetére
Én csak v4-et használok, ott pedig jó az MTU.
@adika4444:
Az a baj, hogy csak active probing-gal lehetne őket lebuktatni a nemzetközi iránnyal, de ott is simán mondhatnák, hogy valamelyik interkonnekt a szar. Azt is el tudom képzelni, hogy spórolási célból megy a shaping a nemzetközi irányon, függően attól, hogy mikor melyik irány dugul... Sosem volt a Digi acélos nemzetközin, de ez mostmár kezd oda eszkalálódni, hogy el fogunk köszönni egymástól. Ilyen problémáim telekom koaxon nem voltak...
adika4444
Mérhetően nem lettek jobbak az eredmények 1300-as, 1280-as, 1480-as MTU-val sem.
Egy OVH-s mérés ért el elég magas, 100 MB/s-t OVH-DIGI irányban, BBR nélkül, de a következő már ugyanúgy ugrált 30--80 közt.
A netcup ugyanúgy botrány. Ha a BBR-t benyomom, akkor 70 MB/s-re feljavul, de a BBR miatt - ahogy már a korábbi kommentemben kifejtettem - leromlanak más irányok. A teszteléseim alapján számomra az már egyértelmű, hogy a DIGI-nél van és volt valami. Ezt nem kötném össze a tulajdonosváltással sem, ez a hektikusság már évekkel ezelőtt is megfigyelhető volt. Írtam is róla ide egyszer-kétszer, jeleztem a DIGI-nek is, de az utolsó csörtém óta inkább nem pattogok, mert az IPv6-nál is már mindent is ki akartak vizsgálni helyszínen, mert nálam van a hiba de majd jópénzért megoldják, miközben ők nem routolták az IPv6-os forgalmat közel egy hétig.Nem tudom, hogy az információ nem jut-e el egyáltalán a kompetensekhez, vagy financiális okokkal magyarázható ez a működés, de az elmúlt évekhez hasonlóan most se nagyon hiszem, hogy a bosszankodáson túl történni fog valami
akaszajanos
keresztg #110203 üzenetére
Köszi, megkeresem majd, csak munka miatt nem tudok ezzel mókolni, nehogy valamit elnyomjak (itthonról dolgozom), aztán...
Mi lehet amúgy ennek a hátterében? Valami DIGI/4iG balfaszkodás? 2018 óta van DIGI optikám (igaz, először nem itt, de ugyanaz), és sosem volt vele gondom. Az elmúlt hónapokban azonban érezhetően nem egy atombiztos rendszer, ami meg se döccen soha... -
poirot
keresztg #110206 üzenetére
Maradt a régi IP címem. Különben az utóbbi időkben volt olyan, hogy 2-3 hetente az a letöltési sebbeségem és a feltöltési sebbeségem 100/100 lett, a szokásos 800/300 helyett, ott is észrevettem a lassulást, de nem ilyen mértékben. Ilyenkor mindig újraindítottam a routert, kaptam új IP címet és megjavult 2-3 hétre. Hát majd most is figyelni fogom. Régen nem volt ilyen. Ezekhez a dolgokhoz én sem konyítok.
Geth
keresztg #109701 üzenetére
A 3-4. lehetőség szerintem visszavezethető a kolléga 2. pontjára.
(Én még soha nem állítgattam MTU-t, ez IPv6-nál nem a PMTUD feladata?)#109715 MadMancs Pontosabban az Asus RT-AX55 mínusz IPv6, lehet hogy nem rossz.
Amit leírtál, az alapján az Asus RT-AX55 plusz IPv6 már elég rosszul hangzik (gyári fw-vel persze). És hát ebben a szálban ez volt a lényeg -
keresztg
keresztg #99552 üzenetére
Tegnap este megjavult az IPv6, hurrá!
Ma pedig jött az email a hibajegy lezárásáról.
Olyanokat állítanak benne, hogy:
"Hiba részletezése: Beállítási hiba
Hibajegy nyitott állapotban 94 órát volt.
Jogos volt a bejelentés: Igen, jogos volt a bejelentés"Egészen meghatódtam...
keresztg
keresztg #99510 üzenetére
Közben megnéztem traceroute-tal visszafele irányban egy korábbi 2a01:36d:113: prefixű címemet:
12 cr02.budapest.digicable6.hu (2a01:368::42) 41.606 ms 41.002 ms 41.016 ms
13 2a01:368::add:609d (2a01:368::add:609d) 62.444 ms 40.829 ms 40.955 ms
14 2a01:368::add:6058 (2a01:368::add:6058) 35.523 ms 35.302 ms 35.311 ms
15 2a01:368:113:1000::7 (2a01:368:113:1000::7) 51.914 ms 51.185 ms 51.081 ms
16 2a01-036c-0113-a2de-b480-5bee-d615-a56a.pool6.digikabel.hu (2a01:36c:113:a2de:b480:5bee:d615:a56a) 37.562 ms 37.144 ms 36.914 ms
a mostani 2a01:36d:116: prefixűre meg csak ennyi lesz:
12 cr02.budapest.digicable6.hu (2a01:368::42) 41.373 ms 41.275 ms 41.113 ms
13 2a01:368::add:6093 (2a01:368::add:6093) 61.784 ms 35.345 ms 35.442 ms
14 2a01:368::10:221:96:161 (2a01:368::10:221:96:161) 44.517 ms 41.69 ms 41.73 ms
15 * * *
16 * * *
Lehet, hogy ez a prefix nincs rendesen route-olva a DIGInél?! -
MasterMark
keresztg #99386 üzenetére
Nálam is jó:
PS C:\> tracert -6 fonts.googleapis.com
Tracing route to fonts.googleapis.com [2a00:1450:400d:807::200a]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms [router LAN interfész]
2 18 ms 17 ms 17 ms ***
3 1 ms 1 ms 1 ms 2a01:368:119:1000::1
4 2 ms 2 ms 2 ms 2a01:368::add:6054
5 2 ms 2 ms 2 ms 2a01:368::4e83:333
6 2 ms 2 ms 2 ms 2001:7f8:35::1:5169:1
7 2 ms 2 ms 2 ms 2001:4860:0:a::1
8 2 ms 2 ms 2 ms 2001:4860:0:1::59fb
9 2 ms 2 ms 2 ms 2a00:1450:400d:807::200aTrace complete.
Ha jól látom neked el se jut Digi összefogó cuccig. Ping se megy?
Tracing route to fonts.googleapis.com [2a00:1450:400d:80a::200a]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01-036d-----------0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu [2a01:36d:115:5096::1]
2 19 ms 16 ms 15 ms 2a01-036c-----------a5eb-babc-9957-acd9.pool6.digikabel.hu [2a01:36c:115:5096:a5eb:babc:9957:acd9]
3 1 ms 2 ms 1 ms 2a01:368:115:1000::1
4 2 ms 1 ms 1 ms 2a01:368::add:602e
5 2 ms 2 ms 1 ms 2a01:368::4e83:333
6 12 ms 2 ms 4 ms 2001:7f8:35::1:5169:1
7 * * * Request timed out.
8 2 ms 6 ms 2 ms 2001:4860:0:1::59fd
9 2 ms 2 ms 2 ms bud02s35-in-x0a.1e100.net [2a00:1450:400d:80a::200a]
Trace complete.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ipollo v1 mini 300 Mhs olcsón
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 i5 / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD IPS / 4G modem
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Ryzen 5 / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD IPS / 1GB dedikált VGA
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3 i7 / 16GB / 512GB SSD / 2 az 1-ben érintőkijelző / WQHD IPS
- Lenovo ThinkPad T14s i7 / 32 GB RAM / 256 GB SSD / Full HD IPS
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 8GB I 128GB SSD I HDMI I 15,6" HD I W10 I Gari!
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
