Zoli_1980
csendes újonc
adika4444
#103319
Nekem ez van: AN5506-02-FG
És router módban tökéletes. Torrenten néhánytíz kapcsolattal szoktam használni és maxon jön vezetéken gond nélkül. Wifivel sincs gondom, bár csak telefonon használom. Viszont nagy ritkán videot nézek rajta és teljesen jó minőség. Már amennyire ez teló képernyőjéről látható.Ezért is volt furcsa nekem, hogy sokan panaszkodnak rá. De akkor ezek szerint más típus ennyire más tud lenni.
Zoli_1980
csendes újonc
4Grider
#101728
Én néha torrentezek a digis fiberhome routerrel kábelen és nem tapasztalom hogy gyenge lenne, mert megfelelő peerekkel gigatbit közelében (100+ MiB/s) jön az adat . Mondjuk nincs betéve 100 torrent és nincs 1000 nyitott kapcsolatom, így nem tudom mikor kezdene el szenvedni, de nekem jó tapasztalatom van vele egy ilyen visszafogottabb torrentezést nézve.
A wifivel szemben mondjuk nincs nagy igényem, mert azt csak telefonon használom, de azon is van hogy videot nézek és nem akad, de jellemzően inkább csak web és egyébb kisebb sávot igénylő szolgáltatások.
Tehát ha valaki csak 1 gépre akar izmosabb kábeles elérést, annak megérhet egy próbát a router mód mert akár elegendő is lehet.
Zoli_1980
csendes újonc
Zoli_1980
csendes újonc
Én router módban használom a Fiberhome ONT-t. 1 PC van rajta kábelen és egy telefon wifin. A wifi sebesség nem érdekel, a PC-n gond nélkül jön a gigabit. Néha másolok telefon és PC között FTP-n, (lokális IP címen) és látják egymást.
Zoli_1980
csendes újonc
Cirbolya_sen
#100741
Csak annyi választ kaptam hogy javították. Nem hivatalos csatornán keresztül ment a kommunikáció. Ezért nem is nagyon akarom firtatni, mert ha kapok is infót az nem tudom mennyire lenne publikus. De az itteni tapasztalatok elmondása után megnézték és pikpak megvolt. Úgyhogy mégegyszer köszi mindenkinek.
Zoli_1980
csendes újonc
Köszi mindenkinek, akkor majd a KBC-t keresem ezzel. Rájuk gyanakodtam először is csak mivel másnál ment meg nekem is ment másik nettel, ezért kicsit elbizonytalanodtam.
Zoli_1980
csendes újonc
Kekmen
#100727
Lehet hogy volt aki benézte, de többen kifejezetten jelezték, hogy onnan a belépés oldal is megy nekik, a screenshot is onnan van az egyik hozzászólásban. És nekem is működött egy másik interneteléréssel. Tehát én magam is két külön certit kapok ugyanahhoz a linkhez attól függően hogy milyen neten megyek ki. És nem azért működik (amikor működik) mert kivételként felveszem, hanem mert a certi akkor hibátlan. De a konklúzióval egyetértek. Nem digis hiba.
Zoli_1980
csendes újonc
Köszi. Tehát akkor nem digi specifikus. De ezaz hogy másoknak valid tanusítványt ad az oldal, csak néhányunk kapja a lejártat. És az én szerény hálózati ismereteimmel ez csakis feketemágia lehet.
Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy amikor azt írtam, hogy ritkán, akkor úgy értettem, hogy ez a 2. alkalom hogy találkoztam vele, viszont amikor van, akkor órákig/napokig folyamatosan. És kifejezetten ezen az oldalon, tehát nem zárnám ki, hogy szerveroldalon van valami gebasz. De az meg akkor miért nem jelentkezik mindenkinél?
Szerk.: Ja hogy más klienst más node szolgál ki és ott rossz valami. Tehát akkor alapvetően jó eséllyel a KBC-nél lehet valami gond és felesleges a digihez mennem ezzel.
Zoli_1980
csendes újonc
rothfb
#100721
Igen, csak mennyire nálam. Mert ha a gépemmel lenne gond vagy a telefonommal, akkor VPN-nel és T-s mobilnettel se menne és nem egyszerre romlana el a gépemen és a telefonomon a dolog. Tehát akkor vagy a digis eszköz, vagy egyébként valami a digi oldalán nem stimmel. De az meg nem értem hogy függhet össze a certivel. Ezért vagyok tanácstalan.
Szerk.: Na akkor azért másnál is (Borisz76) jeletkezik... Ennek örülök. Csak tényleg jó lenne tudni, hogy egyáltalán ez hogy lehetséges, hogy lejárt certivel jelentkezik a hiba immár többünknél.
Zoli_1980
csendes újonc
Nem lehet a vírusirtó sem gond, mert akkor másik nettel és VPN-nel is hibásnak kéne lennie. De amúgy az ubuntun nem használok semmit, a windowson meg bitdefendert, az is kicseréli, de az is működik VPN-nel és nem működik direktben. De köszönöm mindkettőtöknek hogy megnéztétek, hogy működik a weboldal.
Zoli_1980
csendes újonc
rothfb
#100716
A weboldalt beleszerkesztettem az előzőbe, FTTH router módban használom, mert csak 1 gépem van és nem akartam plusz eszközt. A gépen a DNS a router IP címe. De próbáltam 1.1.1.1-et is meg 4.4.4.4 meg 8.8.8.8-at is, és mivel mindegyikre ugyanazt kapom ezért nem hiszem hogy DNS gond lenne.
A digis eszközt újra is indítottam az sem segített, de a weboldal még újraindítás előtt jó volt tegnap délután úgy hogy délelőtt nem volt jó és akkor nem csináltam semmit. És most sem jó.
Zoli_1980
csendes újonc
rothfb
#100714
Ubuntu FF és chrome, aztán bootoltam ugyanerről a gépről egy Windowst azon FF. Aztán a ugyanerről a windowsról VPN-en keresztül ugyanabban a firefoxban működik, lekapcsolódva a VPN-ről megint nem működik. Telefonon androidon chrome és itt is ugyanaz a készülék és körülmények, csak a váltás a mobilnet (T) és a wifi (DIGI) között és konzisztensen a digivel hibás, T-vel meg jó. Másnál nem tudom milyen böngészőt használnak, de szerintem az nem is számít annak fényében hogy én milyen körülmények között és eredményekkel teszteltem. Konzisztensen a saját digis internetkapcsolatommal volt rossz és más digis végponton keresztül (VPN) az én gépemel jó volt és az én telefonommal is konisztensen a saját digis internetkapcsolatommal volt rossz T-vel pedig ment simán.
( https://www.kbcequitas.hu/ -> jobb felül webbroker belépés, a főoldal még bejön és a webbroker már nem, esetleg más is megnézheti, hogy mennyire csak nálam van a gond)
Zoli_1980
csendes újonc
Egy olyan problémám van, hogy egy weboldal lejárt SSL certit ad. Más weboldalakon nem találkozom a problémával, a szóban forgó weboldalon is csak ritkán. Ráadásul más digi-s ismerősömnél nem jelentkezik a probléma és erről én is meggyőződtem úgy, hogy rajta keresztül kapcsolódva (van VPN szervere) tökéletesen tudtam kapcsolódni valid certivel. A telefonomon is hibás wifin, de telekomos mobilnettel meg jó. Programozóként csak limitált hálózati ismerettel rendelkezem és fogalmam nincs hogy hogyan tudok lejárt SSL certit kapni. Ez kinek a sara? Nem hiszem hogy nálam van a hiba, mert akkor mobilnettel illetve másik digis kapcsolattal miért működne. Csak az internetszolgáltatóra tudok gondolni, de nem tudom, hogy egy internetszolgáltató hogyan tud beleszólni abba hogy milyen certit kapok. Tud valaki ebben segíteni? Nem szeretném úgy jelezni a diginek a problémát, hogy én nem értem eléggé. -
Zoli_1980
csendes újonc
gedikart
#74669
Nekem feltehetőleg a telefonom amúgyse tudna többet, a gép meg úgyis kábelen van, így a wifi sebessége nekem mellékes. A te esetedben viszont komolyabb hátrányod lehet a gyengébb wifi miatt. Én mondjuk simán ellennék 50 Mbittel is, de ha lehet többszáz és mindössze 1 plusz eszköz kell hozzá, akkor azt választanám. Persze ezeket mind neked kell eldöntened. Te laksz ott és te használod a netet is. Minden felhasználó más.
A bekötésnél azért ha nem kérsz túl extrém dolgokat, akkor oda és úgy kötik ahogy kéred. Bár ez szerelőtől is függhet.
Zoli_1980
csendes újonc
gedikart
#74666
Szerintem a legjobb, ha kipróbálod és ha nem elég jó, akkor veszel egy routert. Bármikor átkérheted bridgebe, bekötéskor nem kell elkötelezned magad.
Én kábelen töltök le nagyobb tartalmat. A wifin csak néha webezek, mail, max youtube. Egyelőre elégnek tűnik a kapott FiberHome router módban. De nem rég kötötték be. Ha találkozok olyan problémákkal, amit a saját router megold, akkor átkérem bridgebe és beteszek egy routert.
Ha viszont wifin akarsz nagyobb tartalmakat letölteni és nem vagy az átlagnál türelmesebb, akkor szerintem jó eséllyel saját routerre lesz szükséged. Telefonommal a router mellett 6-7 Mbitet mértem. -
Zoli_1980
csendes újonc
Van 3 előre definiált: 3232.org,dyndns.org,no-ip.com
Ezen kívül van egy negyedik, Other opció, amivel plusz paraméterek beállításával elvileg bármilyen szolgáltatót fel tudsz vinni.
IPv6 beállítást csak a firewallnál látok: IPv6 filtering. Ugyanakkor nem látom, hogy a kapnék IPv6 címet, így pedig nem tudom ez mire jó. -
Zoli_1980
csendes újonc
st3v3np3t3r
#73713
Nálam már rendelhető az FTTH és jelenleg még FTTB500-ban vagyok. Meglepődnék ha az új szerződésemre rá mernék írni a 3300-at, amikor 3100 a honlapon hűség nélkül.
Szerintem csak félreértetted, vagy rosszul mondták. De majd meglátjuk. -
Zoli_1980
csendes újonc
Libretom
#73658
A legtöbb embernek elég a 100-as. Ha a hálókártyád 100-as és csak az az 1 gép lóg a neten, akkor tök fölöseges az 500-as. Az 500-as arra is jó lehet, hogy letöltés mellett youtube videókat nézz. Az például olyan letöltés, amit nem írsz ki a vinyóra, tehát nem feltétlenül kell gyors vinyó a netezéshez, csak ha konkrétan le is mented magadnak a tartalmat. De azért ekkora adatmennyiséget élőben elfogyasztani elég nehéz, még 100mbitet is.
Ugyanakkor 200Ft nem nagy összeg a nagyobb sávszélességért. Nekem is 500-as netem van, pedig nincs rá szükségem. Nagyon ritkán van olyan, hogy a 100 feletti részt kihasználom, de a +200Ft-ot megéri nekem, hogy akkor nem kell lassítgatnom a letöltést csak azért, hogy akadásmentessen nézhessem a youtubeot. De 100-assal is simán meglennék, ha nagyon spórolni akarnék, vagy technikailag nem lenne elérhető az 500-as.Ha nincs meg az ajánlott konfiguráció az adott sávszélhez, akkor sem lesz semmi baj, mert az oprendszerek ezt kezelik. Pl. ha nem tudja olyan gyorsan kiírni, akkor addig nem kéri a következő csomagokat a másik oldaltól és így lassítja az adatátvitelt automatikusan. Annyi, hogy ne lepődj meg, ha mondjuk egy torrent nem hozza az 500mbitet. De bajod nem lehet belőle a havi 200Ft extra kiadáson kívül.
Zoli_1980
csendes újonc
pinnacle
#73551
Natolt emberke nem tud kapcsolatot fogadni, tehát ha van 2 natolt emberke egy torrenten, ők nem fognak tudni egymásnak küldeni adatot. De ha van jó sok nem natolt emberke egy adott torrenten, akkor ez nem okoz különösebb problémát, mert akkor te tudsz csatlakozni a nem natoltakhoz.
Zoli_1980
csendes újonc
Az FTTH-nak az FTTB-hez képest a nagyobb sávszélességen kívül van egyéb előnye?
Ahogy én látom, annyi a különbség, hogy az ajtómon kívül (FTTB) vagy belül (FTTH) van az optika vége és ezáltal technikailag kb. ugyanaz a kettő.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
