Hauptmann
válasz sfdrakex #51329 üzenetére
Csak az F668. Comodo tűzfalat használok (Windows Firewall a Services-ben Disabled), de most az ki van kapcsolva, amíg kínlódok ezzel. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem megy, amikor korábban működött, és semmit nem állítottam el. A gép fix IP-t kap, 192.168.1.2, a DHCP .3-tól osztja a LAN IP címeket. A Digi állítja, hogy nem vagyok NAT-olva, 100 alatti WAN IP-ket kapok, viszont a router beállításnál a Network Interface/WAN Connection alatt a NAT Enabled-en van (ezt amikor nyitva voltak a szükséges portok, nem néztem meg, mit írt). A port checker az összes portra azt mondja, hogy closed, és az egyik torrentoldalon látom is,. hogy passzívban vagyok.
djlolo
válasz sfdrakex #51892 üzenetére
Igen, teve csatlakozott a wi-fihez gond nelkul. Miutan reklamaltam emailben is a Diginel hazajottem a munkabol es gondoltam teszek egy probat es meglepetesemre most mar mukodik a DLNA, a telon egybol bejott a halozat majd a teven is megjelent. Ez most mivel magyarazhato vajon?
A sugarzas miatt gondoltam nem a legjobb haloszobaba elhelyezni a ftth receivert es routert. -
wwenigma
válasz sfdrakex #58096 üzenetére
A jelenlegi 4K UHD HDR videok mellett is az 500Mb pont elég (HDD-re is szépen jön 65MB/s-kel...), az 1Gb meg overkill. Egyébként egy mezei SSD elég a felett is...
Celtis
válasz sfdrakex #65257 üzenetére
Most komolyan, szerinted a Digi olyan ONT-t ad, amelyik nem képes a garantált minimum letöltési sebességre sem? Ne vicceljünk már.
Ezt a bridge módot is felejtsük el, amíg nincs meg a sebesség. Ha beikatom a saját (egyébként gigabites) routeremet, onnan kezdve hiába is reklamálok, nyilvánvalóan azt mondja a digi - joggal - hogy a saját cuccom lassú.
Tehát a kérdésem még egyszer az, hogy volt-e valakinek, hogy a sebesség problémát végül a szolgáltató oldotta meg.
DonMaster
válasz sfdrakex #65264 üzenetére
marhaság
940/210-et simán tud kábelen a 21h-s ont router modban is, nem csak bridge-ben. egyáltalán tudod miröl irsz vagy csak rizsa. ha nem tudná akkor bridgeben sem tudná. wifi-je kevés de ennyi arra ott van a saját router lehetöség.#65268) Celtis
mivel jobb ha wiif_n viszibe miért nem lehet bevinni az optikát a házba nem értem az embereket több 10e ft-ot képesek kiadni powrline meg wifi továbbitora ahelyet hogy bevinnék légkábelen és házon belül rejtett vezetékezés mi ezen a lehetettlen ? garantáltan olcsobb mint baszkodni több uj eszközzel és kukatárolabn hagyni az ont-t bár utobbit alabol kétlem hogy digi-s szerelő otthagyná .[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
jano_77
válasz sfdrakex #65322 üzenetére
Köszönöm Mindenkinek aki azt javasolta, hogy töröljem a Killer cuccost!
Megnéztem Chrome-ban utána a sebességtesztet - 13 fül van nyitva benne - és már felment 450 fölémajd gondoltam egyet és becsuktam a Chrome-ot és megnyitottam az IE-t, ahol semmi más nem volt nyitva és ezt produkálta:
Hálás köszönetem még1x!"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Lacccca87
válasz sfdrakex #65330 üzenetére
Ez már off, de igen próbáltam nélküle is és ténylegesen látható volt a javulás ha bekapcsolatm az ütemezést. Torrentet pl nem kellett korlátoznom és mégsem zabálta fel a sávszélességet a stream elől ahogy normál esetbe tenné.
Egyébként már eladtam azt a lapot, most sima intel vezérlőm van, de a reklámozott képességek közül egyedül ez a csomag priorizálás ami ténylegesen érezhető volt.[ Szerkesztve ]
Lall
válasz sfdrakex #67695 üzenetére
Igaz. Nem is néztem. Köszi. Akkor lehet GearBestről lesz a 4. Az is 10 alatt van.
Közben át is állt a rendszer, sebesség megduplázódott. Szép új világ...
Ide figyelj bájgúnár! Felőlem bájologhatsz akár a fákkal is, de mégis minek nézel te engem légypapírnak, hogy így tapadsz rám?
nFlex
válasz sfdrakex #68128 üzenetére
Gép alatt számítógépem értettem.A digitől nem kaptam semmit ,kb 5-6 éve bent volt egy kábel amin eddig jött a 100-as net. Méregettek valamit.Aztán telefonált egyet,kész.Akkor mértünk egyet,és mondta hogy majd gyorsulni fog.Semmi mást nem húztak be.
Javítottam a Linket.
e-newsee
e-newsee
válasz sfdrakex #68642 üzenetére
Igen, azt elfelejtettem írni, hogy azt még mindenképpen megpróbálom, hogy közvetlenül bekötöm az egyik gépet a Digis routerre, de ma már nem volt kedvem kimadzagolni hozzá a laptopot.
"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
TeeJay
Ha kb minden helyen 1000/300 lett az 1000/200-ból az nem teszt hanem már valós profilváltás így az már maradni fog.
Ár emelés meg nem a +100 megabit feltöltés miatt leszAmúgy valamit csinált a DIGI mert utóbbi 2 hétben nem voltak már szakadások nálam pedig ugyanaz az Asus router
Napokig stabilan bírja, lehet tényleg csináltak valamit a központbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Jim74
válasz sfdrakex #68739 üzenetére
Háááát, nem tudom, de UPC-s szerződés is van ismeretségi körben és ők ilyen szövegezést tettek a számlájuk végére:
"Tisztelt Előfizetőnk! Az Ön határozott idejű szerződése hamarosan lejár, és ezt követően előfizetése az alább megjelölt időponttól kezdődően elkötelezettség nélkül, határozatlan időtartamú szerződés keretében folytatódik tovább. Az új, határozatlan idejű szerződés alapján nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételekkel megegyeznek, a szolgáltatás díja változatlan marad. Határozatlan idejű szerződésének kezdete:
Fiber Power 240: 2019.03.01;
Nonstop S díjcsomag: 2019.03.01.
Jogszabályi kötelezettségünk alapján tájékoztatjuk, hogy az Ön részére elérhető, jelenlegi szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró, 12 havi elkötelezettséggel járó ajánlatunk az alábbi*: Internet 300: 7555 Ft/hó; Nonstop S díjcsomag: 1490 Ft/hó. Tájékoztatjuk, hogy a fenti ajánlat meghatározására az Ön által jelenleg igénybe vett szolgáltatások jellemzői alapján került sor, és természetesen Önnek lehetősége nyílik más kedvezményes ajánlataink közül is választani. Ha aktuális akcióink érdeklik, kérjük, hogy további tájékoztatásért keresse fel ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikét."[ Szerkesztve ]
iMaverick
válasz sfdrakex #69167 üzenetére
Havi 1000 ftről beszélünk.
Ami máshonnan hiányzik... El lehet ezt bagatellizálni, csak hát akinek annyi a bére amennyi, annak hiába.
Az sem véletlen, hogy meddő vita ez a plusz router-es vita az áramfogyasztás kapcsán... Ó hát kit érdekel az a pár W plusz havonta? Megdobja pár száz Ft-tal a villanyszámlát? És akkor mi van?
(#69169) TeeJay: oké, ez is egy nézőpont.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
DRB
válasz sfdrakex #69172 üzenetére
Most, hogy látom a tv szolgáltatás árát is, nincs az emelés se ezer, se hétszáz akármennyi, hanem csak 274 Ft, szóval ez tényleg nem sok. Sőt igazából a 724 Ft sem sok, csak nem ez volt a tendencia, eddig legalább is. Illetve nem értettem, hogy az ászf szerint valami 3100 Ft, az nálam miért 2899. Nem volt világos mire kapok kedvezményt. Eddig nem volt arra kedvezmény, hogy a három szolgáltatást együtt kértem, pont annyit fizettem a netért(meg a telefonért) mikor csak net + teló volt, mint amikor hozzácsaptam a tv-t is(és nem kötöttem hűséget).
#69173) petir: Eddig is ugyan annyi volt. Hamarosan(elvileg) mindenkinél, akinél FTTB van most, FTTH lesz. Ja, és ezzel együtt lesz majd 1000/300 a net.
iMaverick
és Hunreeth: értem én amit írtok. Korábban is leírtam, hogy alapvetően ezzel a 875Ft-os emeléssel (nálam Erzsébeten csak a net van előfizetve) annyi a bajom, hogy többek által le lettem (lettünk) oltva, hogy mit vagyunk ezen felháborodva, hogy csak ennyi és annyi, és különben is még most is ez a legolcsóbb, stb.
Nekem alapvetően ez nem tetszik, hogy gyakorlatilag nem háborodhatok fel ezen az áremelésen? Már bocsánat, de ne kelljen már jó képet vágnom ehhez, hogy a Digi megemelte 40%-kal a havidíjat? Ez had maradjon meg a saját szuverén jogom.
(Természetesen nem pont ezzel az "1000Ft"-tal van a bajom, de nem csak ez emelkedett, ahogy szerintem más is érzi, amikor elballag a boltba egy hétvégi bevásárlást intézni...)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- Autószerelők, autószerelés
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
