a 80/25 (pppoe) sebességgel van baja, mint ahogyan egyik 100-as router sem képes oda-vissza maximálisan átvinni a 80/25 megabit/sec sebességet, mert ahhoz már gigabit képes router kell! a 100-as routerek táborában a tl-wr941nd dobogós az átviteli képesség tekintetében, de azért ő sem képes az elméleti maximum felett dolgozni! erősen megközelíti a maximumot, illtve a le-, és feltöltési sebességet külön - külön mérve, akár láthatod is a maximumot például a speedtest oldalán, de az ugye nem a valós terhelés alatt történő, oda-vissza zajló maximális adatfolyam...
a legolcsóbb gigabit képes router a tl-wr1043nd, már 12500 ft környékén megvásárolható, ez kell a 80/25 oda-vissza maximális kihajtásához!
wifi hálózaton megfelelő n szabványos ellenoldal kell (nem lite-n, mert az kevés lesz!), és ha a környezeti tényezők is úgy akarják, akkor vezeték nélkül is adott lesz a maximális sebesség! -
osztani nyugodtan lehet, de az a router harmatos lesz a digi 80/25 pppoe esetén, hozzávetőlegesen a fele sebesség fog átmenni rajta kábelen, wifi hálózaton pedig - ellenoldal függvényében - úgy 20 - 26 megabit/sec! sima g szabványos ellenoldal esetében ~ 20 megabit/sec, viszont a router tudja a super-g kiterjesztést, így ha olyan ellenoldali wifi modulod van, ami szintén kezeli az azonos kiterjesztést, akkor megfelelő beállításokkal ~ 26 megabit/sec sebesség is kicsikarható!
stabilan működik az alapban rajta lévő firmware mellett is - sokáig azzal használtam -, de mostanság jött ki friss firmware, amivel nagyobb tudást kapott a router - bár azt alapban nem nagyon használod ki, így nem feltétlenül fontos a frissítés! ha viszont rászánod magad, akkor csak letöltöd a frissítést, és néhány kattintással már fent is van, egyáltalán nem bonyolult!
digi 30/20 alá bőven, bőven, bőven elég a tl-wr741nd!
a tl-wr941nd nem csak a 30-as csomaghoz elég, jóval többre is képes, de a 80/25 megabit/sec sebesség oda-vissza maximális kihasználásához már egyik 100-as router sem elég, ahhoz már gigabit képesség kell! mivel a tl-wr941nd 100-as router, így csak megközelíteni fogja a maximális sebességet, illetve külön - külön mérve a le-, és feltöltési sebességet például a speedtest oldalán esetlegesen látni fogod a maximális sebességet, de a gyakorlatban valósan oda-vissza nem megy át rajta!
amúgy nagyon jó ruoter a tl-wr941nd, az a motor dolgozik benne, amit a tl-wr1043nd is kapott!
mondjuk most olcsóbb lett a tl-wr1043nd típus, már 12500 ft környékén is megvásárolható, így szerintem amúgy is érdemesebb abban gondolkodni, akár a jövőre való tekintettel is - mondom ezt annak ellenére, hogy nálam jelenleg tl-wr941nd dolgozik!
mondjuk ha valóban csak 30-as neted lesz sokáig, és számít az a néhány ezer forint is, akkor bőven elég a tl-wr941nd, sőt egy tl-wr841nd vagy egy olcsóbb tl-wr741nd is elég lehet - utóbbit már 6500 ft környékén is megtalálod! persze a tl-wr841nd és a tl-wr741nd kicsivel gyengébb hardvert kapott, mint a tl-wr941nd és a tl-wr1043nd, de 30-as nethez akkor is elégségesnek bizonyulhatnak, akár még komolyabb terhelés alatt is! -
a tp-link tl-wr1043nd a legolcsóbb a 15 e ft körüli árával, az alatt nincs elfogadható gigabit képes megoldás! a d-link gigabit képes routrei jóval drágábbak! vagy ha az is elég, hogy csak nagyon megközelíted a 80/25 körüli értéket, akkor 9 e ft környékén egy tp-link tl-wr941nd, a 100-as routerek táborában nagyon gyorsnak számít!
pontosan ismerem az n szabványt, olvasd el talán néhány írásomat a routeres és wifi témákban!
itt a wrt120n leírása; link
megtalálod benne, hogy; Maximum Data Rate 150 Mbps
a nem lite n szabványos eszközök esetében ez ugye 300 megabit/sec!
a dual band - amire te hivatkozol - teljesen más tészta, az 5 ghz nem feltétele a 300 megabit/sec elméleti maximális sebességű átvitelnek, nagyon sok router - és más wifi eszköz - 2.4 ghz mellett teljes értékű n szabványos 300 megabit/sec jelölésű!
egyéb kérdés vagy felvetés?
Viper26
#7194
talán olvasd el a hivatalos gyártói specifikációt...
elméleti maximum 150 megabit/sec sebességet tud wifi n hálózaton, tehát lite n, a normál n szabvány elméleti maximális 300 megabit/sebességével szemben! a valós átvitel is hozzávetőlegesen a fele a teljes értékű n szabványos router wifi n átvitelének! -
a jelenlegi 20/10 alá bőven elég egy olcsóbb router is, akár egy sima g szabványos is, már 6 e ft környékén! mivel időtállóságot és megbízhatóságot említettél, ezért érdemesebb n szabványos router vásárlása, hogy esetleges emelés esetén is átmenjen a teljes sebesség wifi hálózaton is - g szabványon már nem megy át a 30/20 net! a korábban említett két nem gigabit képes router is bőven elég, vagy nagyon maximum egy tl-wr941nd router 9 - 10 e ft környékén!
Viper26
#7190
vezetéken nagyon jó a wrt120n router a 100-as táborban - talán csak a tl-wr941nd olyan jó, sőt! -, de a 80/25 pppoe már nem megy át rajta valósan és tartósan! korábban valaki linkelt itt be képet, hogy a tl-wr941nd is vitte a speedtest szerint a 80/25 sebességet maximumon - igen ám, de méréskor nincs egyszerre le- és feltöltés, külön történik a mérés! 80/25 alá nem elég a 100-as router, gigabit képes kell, de legalább is ajánlott, ha a teljes sebességre igény van, tartósan és terhelés alatt is!
a három közül az utolsót, mivel gigabit képes, és a 80/25 sem okoz neki gondot!
az első nem gigabit képes, a második sem, és még csak nem is teljes értékű n szabványos router, csak lite n!
de nézd meg még a tl-wr1043nd routert is, gigabit képes, usb csatis, jól bírja a terhelést, 5 év garis, és ár/érték arányban nagyon jó vétel! -
ha benézel a router ajánlós témába, akkor láthatod, hogy szoktam is ajánlani ezt a routert, illetve a felmenőit meg pláne!
az más kérdés, hogy többször találkoztam már olyannal, hogy a kedves digis szerelők elkötötték a szálakat, és ez a router nem ment - ezért is írtam, hogy nem mindig kimondottan a router hibája! - viszont másik - egy régebbi, kérdéses minőségű smc - meg ment!
qestion
#7122
a külső - hardveres - reset gomb bármivel benyomható - akár egy fogpiszkáló is jó -, de bizonyos ideig benyomva kell tartani, hogy valóban nullázódjon a router!
maga a reset nem árt a routernek, csak a beállítások nullázódnak, illetve a gyári alapértékek lesznek beállítva ismét!
a digi ilyen szempontból mondhatni specifikus szolgáltató, nem minden router típus jó ezen szolgáltató esetében - és nem mindig azért, mert amúgy problémás lenne a router...
magától a sebességtől nem, ha a router hardveresen jó, és a beállítások is stimmelnek, akkor nem is a router a hibás - bár mint írtad is, router nélkül is volt szakadás, ha ritkábban is...
például 30/20 (pppoe) net mellett adott router még a húzós terhelést is szépen bírja, bizonyos kereteken belül, még a torrent sem képes kinyírni!
esetleg nézd meg, hogy az Address Lease Time értéke mennyi, azt a lehetséges maximumra kell állítani, mert alapban 120 perc után mindig új címet kér, ami pillanatnyi "szakadáshoz" vezet!
a 80/25 maximális kihasználásához jelenleg a tp-link tl-wr1043nd a legolcsóbb gigabit képes - megbízható - router, már 15 - 16 e ft között beszerezhető! -
WhiteWalker
#6924
igen, letiltható/kikapcsolható a wifi!
sima g szabványos átvitel normális körülmányek között simán megy 22 megabit/sec sebességgel is, de az ettől kicsivel gyorsabb sebesség sem ritka! g szabvány super-g vagy hasonló kiterjesztés mellett 26 - 28 megabit/sec sebességgel megy! (hogy konkrét példát is mondjak, nekem anno az asus wl-520gc router egy atheros ar5007eg wifi modullal simán vitte a 28 megabit/sec sebességet)
n szabvány esetén sem áll meg 40 megabit/sec sebességnél az élet, havernál a tp-link tl-wr1043nd router és egy tp-link tl-wn951n ellenoldal stabilan átviszi a 60/6 upc netet maximális sebességgel! szerintem kicsivel több is átmenne, de ez majd a 120/10 módosításkor kiderül... és azért szerintem nem olyan sok pénz 25 e ft a két eszközért! -
ApróHird9999
#6845
szép eredmény, csak sajnos itt már erő felett teljesít a router, kínlódik a proci rendesen...
a wrt120n felejtős, nem is teljes n szabványos router, nem 300-as router a wifi tekintetében - meg amúgy sem tudná átvinni a 80/25 netet, még vezetéken sem, wifi hálózaton meg pláne nem!
gigabit képes router kell ekkora nethez! az olcsóbbak közül ezek már jók; linksys wrt320n vagy tp-link tl-wr1043nd -
ApróHird9999
#6824
rt-n13 és rt-n13u esetén gondolom össze tudod hasonlítani a két linkelt adatlapot...
a többi kérdéseddel kapcsolatban itt megtalálod a választ; link -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
ezt inkább fordítsuk meg; 1 byte = 8 bit
a data lett a magyar rapidshare, mi?!?!
