most sok kicsiből van úgy 40-50 megabit felfelé, ennél több nemigen szokott lenni, de ha másik otthoni net az ellenoldal, ennél sokkal több nem szokott lenni akkor sem, ha nem torrent. szerintem valami ilyesmi korlátozás van inkább.
nem csak torrent, egy szálon sftp se nagyon szokott gyors lenni, pedig digi --> upc irányban simán lehetne 200 megabit, de valahogy sose.
úgy néz ki, hogy kezd elhalálozni a wdr4300-am, így ugyanabban a dilemmában vagyok
most a dlink felé hajlok, mert az nem gyári fw-vel is tud gigabitet, a tplink viszont csak gyárival. a belső antennától nem félek, mert csak 60 négyzetmétert kell lefedni, és az megvolt a 4300-zal is, pedig az a külső antennák ellenére jelerősségben nem nagyon erős.Laszlo733: ízi, a diginél néha lassan mennek a dolgok, ugyanez a módosítás nekem is úgy lett meg gyorsan, hogy találkoztam a szerelőkkel, amúgy az ügyfélszolgálat két hétre ígérte, hogy egyáltalán megmondják, van-e szabad port, és ezt sem sikerült tartaniuk.
GeneraL_XTX
#51119
mennyiben lesz jobb neked, ha optika jön be a lakásba?
headhunter
#50730
ha a bp belvárosában örökölt docsis hálókat nézzük, a világ végezetéig marad ami volt
FollowTheORI
#49741
nem tévézek, de az szomorú, hogy így lement a diginél a bitráta, régebben amit lehetett, úgy raktak fel a hálóra, ahogy megkapták.
nfsu17
#49729
felfelé 3 szálon 100-150 megabit szokott meglenni, de nincs pontos mérésem. mehetne több szálon is, de mivel titkosítva és darabolva mennek fel a cuccok, már a 3 szál is nagyon meg tudja akasztani a dolgokat, ha pont egyszerre zippelnek. lefelé még nem sűrűn kellett, de most elindítottam 4 fájlt, 4,5-5 megabájttal jön darabja.
DarkByte: bárkinek. amerikaiul 60 usd, németül 70 eur, júkéjül 55 gbp.
g0dl: korábban próbáltam a backblaze-t. azon még túltettem magam, hogy a kliense buta mint a tök, és mindent backupol, de van egy limit benne: az első teljes mentésre egy hónap van. amilyen feltöltési sebességgel ment, erre esélyem se volt. a crashplannél ilyen gond nem volt, az csak simán lassú volt, ünnepszámba ment ha a feltöltés sebessége elérte a 10 megabitet, de inkább 3-4 volt a jellemző. mik vannak még ennyiért?
ja, természetesen titkosítva (a nevek is) megy fel minden.
sajog159
#49525
attól függően használni egyik vagy másik címet, hogy melyik eszközt használod, az önmagad (és mindenki más) szívatása. a gmailt is lehet outlookból használni, meg a szolgáltatói címet is telefonról.
diginél akkor lesz emailed, ha kérsz (három kattintás a webfelületen), de ha egyszer áttérsz gmailre (yahoora, hotmailre, akármire), akkor teljesen felesleges még egy szolgáltatói címmel bonyolítani az életed. upcnél alapból adnak, de szerintem az életben be nem léptem oda.
mondjuk én saját domainen levelezek, szóval még a gmailtől se függök
sajog159
#49513
ha találsz valakit, akinek pont szüksége van az internetelőfizetésedre és átvenné tőled, és meg lehet csinálni hogy az email az övé lesz, akkor tudod használni tovább. a upc nem tudom, lemondás után mennyivel szünteti meg az emailt, a t állítólag 7 jnap után. mondjuk nekem van még axelero webtárhelyem, ami még mindig létezik, és ha tudnám a jelszavát, lehet hogy az email is menne, de ez inkább anomália, mint rendszer
sajog159
#49506
3. jobb lesz, és stb se kell, ha van a tévében dvb-c tuner (és ilyenformán több tévé felé is oszthatod)
2. valami szolgáltatás kell hogy maradjon a upc-nél. esetleg ha valaki másra íratod át az előfizetést, és az emailt te használod tovább... talán. de egyszer úgyis érdemes szolgáltatófüggetlen címre váltani. -
xeon forever
#49420
Cause
This can occur if TCP/IP is damaged or is not bound to your dial-up adapter.
Resolution
How to Resolve Damaged TCP/IP
Click Start, point to Settings, click Control Panel, and then double-click Network.
Click TCP/IP that is bound to the dial-up adapter, and then click Remove.
This removes the TCP/IP protocol and the Client for Microsoft Networks (if this feature has been installed). Click OK.
Restart your computer.
Click Add, and then double-click Protocols.
In the Manufacturers box, click Microsoft, and then double-click TCP/IP in the Network Protocols box.
Click OK, and then restart your computer.javítsd meg a shiftedet is.
CirrMee
#49384
valószínűleg a vezetéknélküli az, de az valójában jóval kevesebb, meg játszik még a lan-wan áteresztőképesség is.
Ferenc.: milyen router ez? egyébként nem baj ha a router lassabb, csak minek a gyorsabb net akkor?
ahol docsis és ftth vagy fttb is van, gondolom ott a koax docsis mellé építették ki az újabbat. -
gyáliSanyi
#49340
a számlára csak rá van írva, mi lehet az a 200 forint.
viszont letérdelt az online fizetés.
Peterhappy
#49306
ez már hálózatépítős kérdés inkább, két router egymás mögött a dupla nat miatt nem igazán jó megoldás, de anélkül is szét lehet választani, hogy ki mihez fér hozzá.
Peterhappy
#49301
akkor viszont nem router kell neked, hanem egy ap (vagy egy router ap módban).
Peterhappy
#49294
hiába elég 100 megabit, ha azon a linksysen 40 is épphogy átfér. add el, ás használd amit a digi adott, vagy vegyél egy korszerűbb routert, ha a huawei tudása kevés. de ha az egész lakás/ház/akármi lefedhető egy eszközzel, felesleges külön routerekkel varázsolni, kapcsolódjon mindenki egy eszközre, 'sztjóvan.
szabogabor10
#49000
nyilván ha indulnak, fognak árulni telefont is hozzá.
valószínűleg az lesz rájuk írva, hogy allview
nincs semmi pakolgatás, transmission alapbeállítása, hogy incomplete az ssd-n, complete meg vinyón. a gép egyébként egy nasként használt g8 microserver, rajta sima win10, 8 gb rammal. nem szoktam figyelni a memóriahasználatot, a lassan kéthónapos uptime alatt nem volt gond a klienssel.
(#48837) ACE-: egy 10e forintos ssd-ről fut a rendszer, ami akkor is ott van, ha nem arra töltök le. egyébként nem fájna az sem, ha "csak" 100 megabittel jönnének le a dolgok, de a munkám miatt néha kell a feltöltés, így a gyors net adott, hw adott, miért ne használjam ki nagy néha?
(#48862) TeeJay: helyfüggő, itt a lefelé irány hajlamos elfogyni (értsd 6-700 mbps), felfelé szinte mindig megvan a kétszáz.
*miklos*
#47441
németországban olyan pocsék dsl-ek tudnak lenni, hogy arra szavak nincsenek. hamburg altona állomástól gyalog tíz percre (azaz eléggé a közepén) civilizált, társasházas környezetben 16/2 vdsl, ami ráadásul mindig kevesebb, annyira stabilan, hogy egy voip hívás is akadozik rajta, inkább 3g-n telefonáltam. és nincs más szolgáltató mellette.
dchard
#46923
nem a lépcsőházra gondoltam főleg, hanem a padlásra. tökön-paszulyon keresztüldobva, lóg az egész a levegőben, rossz ránézni.
káposztásmegyeren többnyire a villanyóraszekrények környékén van szabad csatorna is, de ha nincs, a szekrényen belül el lehet intézni az áttörést is a szintek között.
szőr Artúr
#46723
nekem a feltöltés kellett belőle (videókkal dolgozom + felhőbe backupolok), a gigásra meg kíváncsi voltam, hogy milyen
hamarosan lejjebb is lépek az ötszázasra. -
szőr Artúr
#46614
itt (Újpest) éjfél óta áll, pppoe connecting van.
szerk: router reboot után visszatért, disconnect-connect után nem... remélem ez nem lesz rendszeres, nem akarok másik routert.
szabogabor10
#46438
nekem egy hónap volt, mire válaszoltak. viszont még előtte találkoztam két szerelővel, akik megnézték hogy van-e szabad gigás port, és elmondták, hogyan kell intézni ezt hatékonyan... és valóban, bementem váltást szervezni az ügyfélszolgálatra, aznap kötöttek, másnap már ezres net folyt a kábelből. nem volt ingyen, igaz nem is volt horror összeg.
meanwhile: új cél, gigabites portot nekem ide. ez szűk egyórás mutatvány volt, melynek során körbejártak több lépcsőházi szekrényt, telefonálgattak jó párat, kerestették az én eszközöm macjét mindenféle eszközeiken, hol bukkan fel, átkötözték a fél világot, mire kiderült, hogy amit ők jobb oldalnak gondolnak a házban, az a nyilvántartás szerint bal
ezl lett belőle
újracsatlakozás után persze helyreállt a világ rendje, 108/108, aztán majd gondolom változik, ha kereszülmegy a rendszeren a csomagmódosítás.
szőr Artúr
#46327
mennyiben zárja ki azt, amit írtam?
viszont valószínűleg nem véletlenül másik címre megy, lehet hogy a digiről kapott cím felé upc-ről kerülőút vezet
TeeJay
#45896
szerintem fiatalabbaknál sokszor van, hogy elég az internet.nem drága a tévé, de így is kidobott 3000 forint, ha úgyse nézem.
az olyan ügyfél, akinél csak telefon van (ráadásul csak a digitel 900 lehet magában), de van annyira tudatos hogy ne maradjon más szolgáltatónál, az talán egészen ritka
annyi veszteség meg gondolom belefér. sőt ha úgy nézzük, hogy ennyi eszköz úgyis pihenne a raktárban, akkor nem is veszteség. -
TeeJay
#45894
valószínűleg drágább lenne n/2 darab többet tudó és n/2 darab kevesebbet tudó eszközt venni, mint n darab többet tudót. plusz nem kell gondolkozni, hogy vajon melyikből mennyi fog kelleni, nem kell kétféle cuccot készletezni a különböző körzetekben (ld van kevesebbet tudó, de át kell hoznunk az ország másik végéből). arról nem beszélve, hogy akkor már miért nem többféle (nekem pl nem kellene dvb-c sem meg telefon sem, ha ftth-s lennék), átlagembernek elég volna egy n-es wifi de analóg tévével, megint másak dvb-c, több telefonvonal, gigabites switch, ac wifi...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Motoros topic
- Filmvilág
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Gitáros topic
- Fotók, videók mobillal
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- DJI Mini 3 (GL) Eladó 2028 01.06 Garanciális
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
