Szerintem már cserélheted is a termosztátot.
WiFi esetén szinte bármelyik kapcsolatnál előfordulhat, hogy megszakad. (Pl. automata csatornaválasztás esetén csatornaváltás, interferencia, zavaró eszköz megjelenése a WiFi térben stb.)
Ezt az eszközök lekövetik úgy, hogy általában csak a log-(ok)ban látszik, hogy le- majd visszakapcsolódott az eszköz a WiFi-re. A felhasználó ezt észre sem veszi.
A nálad lévő termosztát, meg úgy marad. Nem az a baj, hogy lepottyan, hanem hogy nem mászik vissza, ha jól követem az eseményeket. -
Varszegig
1) Ezzel nem teszteltél semmit, ha a termosztát wifije rossz. Viszont dupla nat-ot építettél
2) Nem attól van dupla nat, hogy a digi natéol, hanem attól, hogy beteszel még egy routert a digi routere mögé, és az nincs bridgeben.
3) -+1) Többen mondjuk ugyanazt, mégsem hallgatsz ránk, akkor miért kérsz segítséget? Kb. fél óra alatt bridgebe rakathatnád a digis eszközt, és minden kiderülne.
zichie
Ötlet lehet még a wifi-s termosztát távoli IPv6-on történő elérése. Persze ez csak akkor lehetséges, ha a termosztát támogatja az IPv6-ot. Nem tudom, hogy a digi ZTE támogatja-e az IPv6 tűzfal konfigurálását. Ha igen, akkor az érintett portokat átengedését engedélyezni kell. Továbbá kell egy ddns szolgáltató. Én IPv6-ra a dynv6-ot használom az otthoni műholdvevőm IPv6-on történő távoli elérésére. Persze ehhez az kellett, hogy az eszközömön (műholdvevőmön) fusson egy általam megírt kis shell szkript, ami befrissíti az IPv6-os címet a dynv6-nál. Ha linuxos a termosztát, akkor lehet futtatni ütemezetten rajta shell szkriptet. Úgy tudom, hogy ha nem szakad meg a netkapcsolat, azaz nem kapcsolja le az ember a routert, akkor időnként az IPv4-es cím ugyan változik, de az IPv6-os nem. Netkapcsolat bontás esetében az IPv6-os cím negyedik értéke mindig megváltozik (az első három és az utolsó négy fix).
Összefoglalva érdemes megpróbálni IPv6-on, ami teljesen független attól, hogy az IPv4 NAT-olva van vagy sem. Én már nem bjlódom IPv4-el, otthon belső hálózaton is minden IPv6-on kommunikál, távolról is minden IPv6-on érhető el. -
4Grider
A Digi meg a gyártó eszme cseréjére (már ha lesz egyáltalán) kiváncsi lennék. Már csak azért is, mert nem kötelessége a Diginek a te saját wlan-odat támogatni semmilyen szinten sem (értsd még L1-en sem) még akkor sem, ha az ő eszközéről van szó. Az ISP (itt Digi) kötelessége egy átadási pont megvalósítása az előfizetőjénél, de a helyi LAN-ért és pláne wlan-ért semmilyen felelőssége, támogatási kötelezettsége nincsen.
Watercolour
A dupla NAT-olás nem okoz működésképtelen kapcsolatot, nem okoz feltétlen problémákat, csak egy extra hop kerül a hálózatba, mely feleslegesen növeli a komplexitását, növeli a válaszidőt és a hibalehetőségeket.
Az a baj, hogy ennyi információ alapján nagyon nehéz diagnosztizálni a problémádat.
Azért írták többen, hogy a termosztáttal van biztosan gond, mert a legvalószínűbb az, hogy a termosztátod vagy a wifi kapcsolat a ludas.
Ahhoz, hogy értelmesen lehessen diagnosztizálni a dolgot, a következő információk segítenének:
- Hogyan működik a termosztát? Milyen kapcsolatot épít ki és mivel?
- Mi a megszakadás oka?
- Mi történik pontosan a "megszakadáskor"?
- A router és a termosztát között áll le a wifi kapcsolat?
- Szétesik a kontrol kapcsolat a felhőjével? Ha igen, miért nem építi magától újra?Szóval összefoglalva: ennyi információ alapján sajnos nem lehet megmondani biztosan, hogy mi okozza a problémádat. Nem lehetetlen, hogy a Digi az egyik oka a hibának, csak eléggé valószínűtlen, valamint ezesetben is hülyén működik a termosztátod, hogy nem észleli a hibát, és nem kapcsolódik újra vagy oldja meg máshogy magától. Tehát a termosztátod legalább részben hibás a dologban, mert látszólag meg sem próbálja helyreállítani a kapcsolatát.
Összességében a saját router vásárlása egyéb előnyökkel is jár, szóval semmiképpen nem lenne felesleges pénzkidobás, én mindenkinek szoktam javasolni egy saját, normális router használatát a szolgáltatói eszköz helyett.
HUNited
A bridge módot helyeslem, a dupla router használatot nem
Tehát a Digi eszközt kérd át bridge módba az én javaslatom szerint.A 2-es pontodban azt a véleményed nem helyeseltem, hogy a szolgáltatónak kell ellátnia téged routerrel.
Azt meg hogy vacak a szolgáltatói eszköz, csak hallomásból tudom (lassú, csak 2,4 Ghz, sok klienstől meghal, kicsi hatótávolság). Én kifejezetten kértem a szerelőket, hogy ne routert hozzanak, hanem mezei ONT-ot (modemet). Nekem mindig saját routerem volt, azt szeretem matatni, nem kell feltétlen csillagászati összeget költeni rá, ha még kapsz valahol az Asus AC56U nagyon jó vétel 20K magasságában (én tavaly ősszel cseréltem le egy még jobbra - Asus AC86U). Egy családi házban a 100-180 vagy még több m2-re, több szintes lakásnál a födém miatt is, kell a jobb jelerősség, és te is azt írtad hogy ilyenben laksz.
A routerért amit a Digi ad tudtommal nem kell fizetni, de mint mondtam, nem tudom. Én a CI kártyára fizetek csak 200 Ft-ot amit a TV-be dugok, meg az emeleten van egy box mert az a TV nem fogad CI kártyát az 300 Ft. De mivel van FilmNow csatorna előfizetésem, a box "ingyen" van.
HUNited
Attól függ. Leginkább szerencse kérdése. Egyébként meg nézd meg hogy a gépeden milyen ip címet látsz, és az ipcimed.hu-val is.
De szerintem csak a 100-al kezdődő IP címekkel van baj, tehát ha belülről azt látod (nem tudom hogyan lehet megnézni, nekem a routerem írja ki), akkor vagy NAT-olva. -
HUNited
Nem akarom védeni a Digi-t, de a 2.-es pontod nagyon nem helyes.
A Digi feladata 1 db végpontot biztosítani neked, azaz egy optikai modemet. Ha osztani akarod a netet, vegyél saját routert, vagy fogadd el azt az amúgy hitvány sza*t, amit AJÁNDÉKBA adnak neked hogy használd.Egyébiránt a problémádat okozhatja az, ha a termosztát a te routeredre van kapcsolva és nem a szolgáltatóéra. Ehhez megfelelő port továbbítási beállítások kellenek. Lehet a néha megy néha nem az UnPNP-nek köszönhető. Vagy kapcsold a Digi routerére a termosztátot, vagy - és szerintem ezzel sokkal jobban jársz - tetesd át bridge módba.
HUNited
Van hogy publikusat kapsz, van hogy NAT-oltat. Legalábbis nekem így volt. Mikor 100-as IP-n voltam (belső hálón, a routeren láttam annak, a külvilág felől más volt, pl. ipcimed.hu oldalon) nem ment a NAS-om, mikor normálison akkor igen.
Jeleztem ÜFSZ-nek, és betettek véglegesen a "saját" IP-s listájukba.https://logout.hu/bejegyzes/slug/digi_nat.html
A másik amit még megpróbálhatsz, az átállás IPV6 cím használatára. Diginél ez is van (de én még nem jöttem rá hogyan kell beállítani)
Watercolour
Az első pont egy erősen ellenjavallott dolog, mert duplán fogsz NATolni.
A második pont a preferált dolog. A szolgáltató biztosít jelenleg is egy megfelelő eszközt, nálad pedig egy roppant nehezen diagnosztizálható hiba jött elő, ami valószínűleg a termosztát vagy egyéb körülmény (például wifi) hibája. A wifire egyébként sem vállal sem sávszélesség, sem stabilitás garanciát egyik szolgáltató sem (érthető módon), függetlenül attól, hogy az ő eszközüket használod-e vagy sem.
A hármas pont nem csak drága mulatság, de lehetlen is. Nem tudod teljesen kiiktatni a Digi eszközét.
Varszegig
1) Ezzel nem igazán csináltál semmit, ha a digi routere okozza a prblémát, pont azt nem vetted ki az egyenletből.
2) Pedig ez 1 telefonodba kerülne, és egyrészt kiderülne, hogy hol a hiba, másrészt megszabadulnál a kettős adminisztrációtól, dupla nat-tól
3) Ilyet a digi nem támogat, szóval ez nem opció.Amit írtál 4G router az sem rossz ötlet, de a 2-es pont ugyanezt tudná.
HUNited
Szerintem azért mert cloud alapú (legalábbis a Midea az). Tehát nem közvetlen a klímát irányítod, hanem egy valahol a világban elhelyezett szerveren keresztül matatsz.
Előnye, hátránya is van. Pl a szolgáltatás megszűnik, nem mindegy hogy az eszközön van a "szerver", vagy a felhőben.
HUNited
Szia,
Kérd át magad az ügyfélszolgálaton nem NAT-olt módra.Ez meg kell hogy oldja a problémát.
(alapból a Digi-nek kevés a saját IP címe amit ki tud osztani, ezért egyfajta belső hálózatba teszi az ügyfeleket, akik a világ felé teljesen más IP címen érhetők el, mint amit ők maguk látnak. A lényeg, hogy nekem is volt ilyen problémám - nem értem el kívülről a NAS-omat -, és ez volt a megoldás.)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 10700K / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lista frissítve (1000+ db laptop - 2025.10.07) - RTX-es GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3551,100% Akkumulátor
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
