gurabli
TeeJay
#90712
A terhelés szerintem sem változik attól jelentősen, hogy 100 Mbit vagy gigabit csomagban van valaki. Persze olyan, akinek eleve elég volt a 100-as, azt sem tudja, hogy mit jelent. Ahogy írod, n-es wifin lóg pár telefon a legtöbb helyen.
Valahol nagy gebasz lehet. A Netflix és tsai keményen leterhelik. De egyrészt erre jobb lenne mielőbb felkészülni, mert ez csak egyre inkább jellemző lesz. Másrészt a többi szolgáltató is kap terhelést rendesen.
gurabli
Sok évig voltam Digi, majd költöztünk és T, majd most megint költöztünk és szerencsére itt van Digi optikai. Minden rendben volt, szerintem évente egyszer, ha nem volt net egy rövid ideig.
Most viszont ez nagyon gyakori.Vajon mi lehet náluk a gond, amit nem tudnak ennyi idő alatt megoldani? Valami nagy gond lehet. Nem értek hozzá, de ha ennyi idő alatt nem sikerült megoldani, akkor az kezd gyanús lenni. Ok, pár nap. De kettő plusz hónap?
gurabli
Göd sem működik. Azért ez kezd aggasztó lenni. Mi a bánat van az utóbbi időben? Más szolgáltató is így akadozik? Telenor mobilnet jó.
gurabli
Göd is keksz
gurabli
Nem erről van szó, bőven elég. Az érdekel, hogy a router hw szab-e korlátot a teljes sávszélességnek. Illetve az, hogy terhelés alatt (munkából adódóan is elég nagy fájlokat mozgatok) mennyire szenved vagy sem a router. A betárcsázós időszakra nagyon is emlékszem, még megvan a USRobotics modem, ami iszonyat stabil és gyors volt :)
gurabli
Optikai Digi, Huawei ONT bridge módban, saját router AC66U B1 Merlin. Szerintetek egy izmosabb Asus router jelente valami előrelépést sebességben vagy a B1 alapvetően kihozza a maximumot? Jellemzően 750-850 Mbit körül van a download, és 300 az up.
gurabli
Az új lakásba most kötötték be az optikát, veeegre megszabadultam a koax t szolgáltatástól.
Egy Huawei ONT lett (kis társasház, családi házas övezet).
Speedtest: 2-es 3-as ping, kb.500 Mbit le, 320 Mbit fel. Nincs még bridge-ben, elvileg 72 óra után jöhet a bridge. Akkor jön a saját Asus AC66U B1 Merlinnel.
Azt nem tudom, hogy az 500 Mbit letoltés azért van, mert ennyit tud itt a net vagy az X250 Lenovo laptop (i5, 500 GB SSD) nem tud többet (maxon volt a CPU). Linux és asztali alatt nem tudtam még tesztelni.
Remélem 900+ Mbit meglesz. -
gurabli
Optika net, két kérdés:
- ha az ip cím a saját routerben (Digi ONT bridge módban van) 84.236.XXX.XXX akkor ez double nat vagy sem?
- ha régi LAN-ról költöztem új helyre, ahol már optika van, megváltozott vajon a ppoe user/pass? Ami eddig volt, azzal tudok csatlakozni, így gyanítom, hogy nem
Köszönöm -
gurabli
Lasersailing
#82035
Köszönöm! Ez biztató. Ha ideadják az optikait, akkor találok villanyszerelőt. De fizetek "okosban" a digis szerelőnek, ha megoldja. Kb. úgy is ott lennék árban. A koax tudtommal jóval vastagabb, majd kiderül, hogy mennyire hajlandó mozogni a falban. Ha igen, akkor talán nem lesz gond áthúzni az optikait. Ráadásul a koaxot lehet egész jól rángatni, cibálni, mert erős. Aztán a vége nehogy az legyen, hogy koax sincs (nem mintha kellene).
A többit tudom, az már sima ügy. Ha a mostani koax helyére eljut a lépcsőházból az optika, akkor nyert ügyem van. Ott egy szerverszekrény (na jó, ez nagyképű, de szépen meg van oldva) van. 220V, koax falban minden szobába, LAN falban minden szobába. Tehát csak bekerül az ONT, az bridge-be, saját router és már mehet is a buli. Be van kábelezve rendesen az egész lakás. Mondjuk a falban nem CAT6 van, csak 5e, így lehet nem lesz mindenhol rendes gigabites sebesség, majd kiderül. Ha jól csinálták, akkor van rá esély 5e UTP-én is.
gurabli
Úgy néz ki, hogy hamarosan költözünk új helyre (társasház), ahol szerencsére elérhető a Digi optikai. Telefonon is kérdeztem, ki van építve a lépcsőházban. Végre megszabadulok a Trétől :)
Előtte is Digi volt, de még nem optikai, így ott LAN és koax jött be a lakásba. Most ugye optikai lesz.
A szekrény az ajtó mellett van a lépcsőházban (villanny, és UPC, T egyben). Jelenleg UPC van a lakásban, koax megy a szekrényből a lakásba, falban. Szépen, igényesen meg van csinálva.
Mit húz majd be a Digi hozzám? Milyen vastag ez az egy optikai madzag? Szerintetek át lehet húzni a falban a UPC koax helyén? Akár úgy, hogy kihúzzák a UPC koaxot, ami hozzám jön be. Elvileg átjárhato a gégecső és ráadásul közel is van. Van rá esély, hogy vállalja a szerelő? És milyen az optikai kábel? Annyira jó lenne, ha nem kellene fúrni, falon vezetni.
Köszönöm -
gurabli
Az Asus RT-AC 53 bőven elegendő kell, hogy legyen az 500-as nethez, jól tudom?
Nincs rajta semmi, von, stb, csak routerként üzemel. -
gurabli
Azért miért lehet, hogy Digi 500/300 netnél, az Asus RT-AC53 routerrel, restart esetén nem kapcsolódik rendesen a PPoE? Minden jól van beállítva (sztem), mert aztán gondol egyet és kapcsolódik, onnantól meg megy minden hibátlanul. -
gurabli
Van olyan, hogy a Digi nem tud vagy akar 500/300-as csomagot adni ott, ahol van 100/100-as (most is ez van)? Emígy Pesterzsébet, panel, haver lakik ott. Ezt hogy lehet megoldani? Mellette lévő épületben van 500/300 is. -
gurabli
tibike8
#53565
Csak netet. Tv elofizetes nincs, van egy tel, amit nem is használunk. Most csak hűség nélkül kérnék gigabites netet, lehet telefont lemondom
Ez azt jelenti, hogy telefonon megrendelem a gigabites netet és egyszer csak átraknak és már megy is?
Szerk: de a sebesség természetesen változik, ugye?
gurabli
Sziasztok! Látom, hogy a Digi új netes csomagokat kínál. Én évek óta a 100 Pro csomagban vagyok. Most az gigabites kb. ilyen árban van. Ha megrendelem, mi a menete? FTTB területen vagyok, a honlap szerint. Egy RT-N66U routert használok, ez tudtommal elegendő a majdnem gigabites sebességhez? Vagy adnak routert is?
gurabli
Flashget
#23923
Igen, érezhetően, sőt, mondhatnám sokkal gyorsabban!
Érdemes megnézni namebench-el. Ami nálam pl. kiderült, hogy a Google másodlagos DNS (8.8.4.4) adja folyamatosan a legjobb eredményt, így az szerepel első helyen, az elsődleges a másodikon, és az OpenDNS harmadikon. A namebench emígy a közelség miatt kér magyar DNS-t adott második és harmadik helyre, de az nem jó választás, szerintem, nekem nem jött be.
Ügyes kis program, érdemes ránézni. Futtatni pár tesztet a Digi alap beállításaival, majd újra az ajánlott DNS beállításokkal. Azért mondhatni, hogy szemétség, hogy ekkora különbségek legyenek.
gurabli
gurabli
Évek óta a Diginet közepes 40/20 csomagot használtam, bőven elegendő volt az itt kapott sebesség. Ha jól tudom, akkor ez most már Diginet 100 néven fut és 100/50 mbps a sebessége. Valóban nagyon gyors és tetszik is
De arra gondoltam, hogy váltok a legkisebb csomagra, ami most ugye 50/30, vagyis gyorsabb, mint régen volt a közepes csomagom, hiszen az is elegendő és éves szinten 12e forintot spórolok. Nincs hűségem, és még TV előfizetésem sincs (csak tel., amit szintén lehet lemondok, ha egyszer mégis kellene, majd előfizetek újra).Kérdés: a latency ms vajon gyengébb lenne a kisebb csomagban? Mert ez számomra fontosabb, mint a nagyobb sebesség. Illetve van bármi rejtett korlátja a kisebb csomagnak?
Köszönet!
gurabli
Tegnap megküzdöttem a DD-WRT és Digilan beállítással, de a nyomorult kábel volt a hibás, amit a Digi szerelt, kicseréltem rendesen megcsináltam és már működött is (akkor jöhetett elő a baj, amikor a régi routert kiszereltem).
A lényeg, röviden összefoglalva: TP-Link WR1043ND + DD-WRT build 24461 (legújabb) + DIGINet 100 = tökéletesen működik minden (eddig)! A router nagyon gyors, ehhez a nethez maximálisan megfelelő. A wifi stabilnak tűnik, de erről majd később, jóval több idő kell. Gigabites háló egy gépet leszámítva hibátlanul megy. Ott viszont valami gond van, mert csak 100Mbs a csatlakozás. Remélem nem a vezeték, csak az RJ45 csatlakozót kell egy CAT6-ra lecserélni, mert a vezetéket nem tudom újrahúzni.
Most azt kell majd megtalálnom, hogy melyik csatornán legyen a wifi, mert 13-15 elérhető hálózat van a közelben (inSSIDer).
Most, hogy emelt a Digi a sebességen, a középső csomag nekem már "túl gyors", egyszerűen nem használom ki. Előtte ideális volt. Szerintetek, ha visszalépek a legkisebb, Diginet50 csomagba, akkor meglesz az a szint, mint volt előtte a közepes csomagnál?
gurabli
gurabli
TeeJay
#22903
Hát, lehet, hogy az lesz. De elvileg a dd-wrt-nek is működnie kellene...
Akkor ez a teendő:
1) letölt a webrevert firmware, update firmware
2) tp-link oldaláról letölt a legújabb hivatalos firmware a v1.7-hez és upgrade
3) kész?Nem kell semmi mást csinálni?
Lehet, hogy kipróbálom majd az OpenWRT-t, mondjuk a vargalex-féle változatot. Azt használják legtöbben 1043ND-n.
Emígy a gyári firmware rendesen és stabilan működik?
gurabli
HELP
Aki DD-WRT-vel használja a digi lan-t, segítene, hogy mit kell beállítani (TP-Link WR1043ND v1)?Egyszerűen nem működik a WAN, nem kap IP-t. PPPoE kiválaszt, user/pass beír, és ennyi, elvileg, minden más default, nem?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Arc Raiders
- Path of Exile (ARPG)
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Ingatlanos topic!
- Tőzsde és gazdaság
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- G.Skill Aegis 32GB (2 16GB) DDR4 3200MHz ÚJ, AZONNAL KÉSZLETRŐL
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
