snyper990
woodworm
#95883
- "[...] megegyezik minden platform esetén" Igen, ez így logikus; sztanozs hivatkozott rá "webgui-s szerver ID"-ként... Nem láttam értelmét felmenni a honlapra csak ezért, mikor terminálból egyszerűen lekérhető, ezért írtam.
- "parancsok eltérnek [...]" Nem tudtam, hogy nem az ookla-féle verzió van fent git-en/tárolókon. Azt hittem, open source. (Egyébként sztanozs speedtest-cli-t írt, és most úgy láttam, hogy az ookla-féle simán speedtest néven létezik, így az általam írt argumentumok megállják a helyüket, mivel ő azt használja...) Viszont a --help tudtommal általános, így igazából lényegtelen is. Minimális tudással/gyakorlattal el lehet igazodni a cli programokon, és mivel a webről szedi a fórumtárs az ID-kat, gondoltam, segíthet egy kis iránymutatás. Azt nem tudtam, hogy bizonyos szervereket bizonyos programok nem látnak
- "Nem mindig szerencsés a távolságszerinti szerverválasztás" Hol írtam, hogy az?
Csak annyit írtam, hogy aszerint van rendszerezve...
snyper990
snyper990
#91466
Mérj egy normális kábellel közvetlenül az ONT-ról. Mint már ezerszer le lett itt írva, a szolgáltató 1 db Ethernet porton garantálja a szolgáltatás sebességét. Ha feltelepítesz egy wifi analyzer appot, valószínűleg rájössz, hogy mi a gond...
Cseréld ki a routered olyanra, ami tud 5 GHz-es WiFit. Azzal jobb lesz (ha a telefonod is tudja) -
snyper990
sudika
#91521
Ha kifejezetten a csak ahhoz kapcsolódó eszközökön (gyanítom telefon, tablet, hasonlók) eddig nem volt semmi egyéb gond, akkor eztán sem kellene, hogy legyen. Szerintem nem az Asus router hibája lesz ez.
Itt tudnak segíteni megfelelő router kiválasztásában. Ha lesz egy rendes routered, akkor érdemes lesz az ONT-t bridge módba kérni az ügyfélszolgálatnál, és a PPPoE kapcsolatot a saját routeren beállítani. (Mondjuk utána az asztali gépet a saját routeredre kell majd kötni, hogy legyen rajta net.)
De azért elvileg ennyit tudnia kéne kezelni a szolgáltatói eszköznek is, szóval mindenképp kérdezz rá az ügyfélszolgálaton, hogy ők látnak-e valami problémát.#91536 turulbird A GPON nem azt jelenti, amit szerinted jelent...
snyper990
snyper990
#91519
Jah, most látom, hogy akkor az Asus router csak WiFi access point-ként van használva... Beállítva is csak AP-ként van, ugye? Bár az meg csak WiFi-n számítana. Passzolok
Mindenesetre az ügyfélszolgálatot érdemes lenne felhívni, hogy ők is látják-e a szakadozást, és ha igen, akkor oldják meg... -
snyper990
Brandynew
#90968
Inkább ide
#90957 ricolan Igen, olvastam, viszont ezen a szolgáltatói eszközön csak a DHCP kezdőcímet és a tartomány méretét lehet megadni. A gyári/szolgáltatói beállításon annyit változtattam, hogy a kezdő címet eggyel nagyobbra írtam át, a méretet meg eggyel kisebbre. Tehát a szolgáltató alapból benne hagyta a .255-öt
Nekem megfelel így, más gond is lesz ezzel, mielőtt kioszt 253 címet...
snyper990
ricolan
#90914
Ha fix címet adsz a routernek, azt a címet utána érdemes kivenni a fő router DHCP-tartományából, mert ha ugyanazt a címet kiosztja a hálózaton egy másik eszköznek is, abból gubanc lesz...
(Nálam 192.168.0.1 a szolgáltatói-, 192.168.0.2 fixen az AP-ként működő wifis router /tudom, hogy nem ideális, de messze van az AP a ház közepén lefedettségi okokból, és szűk a falban a cső, nem nagyon fér el benne még egy UTP kábel/, a DHCP meg .3-tól oszt .255-ig) -
snyper990
4Grider
#90854
Mi a gond több TV esetén? (Sávszélesség gondolom nem akadály gigabitnél)
Bluetooth-os/mozgásérzékelős/hangutasításos funkciónak mi hasznát veszed konkrétan TV adás nézése közben? Az okos funkciók nem tűnnek el attól, hogy másik bemeneten és formátumban érkezik a TV adás, ahol ezeknek a funkcióknak leginkább hasznát veszed, azok továbbra is elérhetőek.
Én úgy tudom, hogy a CI modulok nem támogatnak minden dekódolási módszert, így nem kizárólag a tunertől függ a sebesség. Az hiába tudna gyors lenni, ha a modul a szűk keresztmetszet.
Én tudok olvasni, mégis hasznát veszem a pip-nek, mivel pl. a csatornák nem tartják magukat az epg-ben lévő műsoridőkhöz. Vagy pl. amikor reklám alatt átkapcsolok másik csatornára, és nem kell visszakapcsolgatnom, hogy megnézzem, vége van-e már a reklámnak. De hát ízlések és pofonok -
snyper990
Dragon3000
#90847
Próbáld meg vezérlőpultból (start menüt megnyitod, elkezded begépelni, hogy vezérlőpult, és ki fogja dobni). Abban még benne van kb. minden rég megszokott beállítási lehetőség
hkari #90838 Nem értem, miért fáznak olyan sokan az IPTV-től. Sógoroméknál az van (Telekomos optikai terület). Az adás minősége rendben van, a rendszer gördülékeny és gyors. Hallottam olyanról másik szolgáltatónál, hogy CI modul használatával 3-4-5 másodperc is tud lenni a csatornaváltás. Hát, akkor már inkább megszokom a boxot, az kevésbé idegesítő hosszú távon szerintem.
Plusz csatornaválasztásnál kicsiben látszik, hogy éppen mi megy a másikon (PiP-szerűség). Ehhez egy DVB-C adásnál rögtön 2 tuner kell (tudtommal szolgáltató Magyarországon már nem nagyon ad olyat, de a megfizethető árú TV-k közt se nagyon láttam még olyat, amibe belerakják), a koaxosztásból adódó jelszintcsökkenéssel egyetemben... -
snyper990
snyper990
Zimmi91
#90445
Esetleg ha egy plusz ezrest rá tudsz szánni, én az Asus RT-AC57U-t ajánlom. HWNAT képes, a gigabitet simán kipörgeti, és a wifi-je is elég stabil...
snyper990
banderasz77
#89706
A nem használt portokat szerintem érdemes leragasztani celluxszal vagy szigszalaggal, hogy ne menjen beléjük a por
snyper990
snyper990
propanbutan
#89670
Nem lehet csak úgy kilopni a GNU GPL miatt. Ha megtennék, a teljes forráskódot publikussá kéne tenniük, amit nem fognak vállalni. (lásd: FSF vs. Cisco)
snyper990
sunny1
#89624
Ha FTTH optikán vagy, ami valószínű, különben nem lenne digis hálózati eszköz Nálad, azt nem lehet "kiiktatni". Legfeljebb átkérheted bridge módba, és mögé rakhatsz egy saját routert, ami kezeli a netkapcsolatot, vagy összekötöd a számítógéppel, és azon állítod be a PPPoE kapcsolatot. Utóbbi esetben kizárólag azon a gépen lesz neted. Viszont a telefonhoz akkor is kell a digis ONT.
Router nélküli állapot sosem volt, legfeljebb a router nem a Te lakásodban volt, hanem valahol a közelben egy dobozban, és hozzád csak azok a kábelek mentek be a lakásba, amik most a digis routerből jönnek ki -
snyper990
CartmanLand0
#89615
Igen, és ha jó routert veszel, akkor szintén igen. Ajánlom figyelmedbe a milyen routert vegyek topikot
snyper990
Dajcshouse
#89460
Az ONT-t nem lehet lecserélni, csak bridge módba kérni, és saját routert kötni mögé. A megfelelő router kiválasztásában pedig sokat tud segíteni pl. a milyen routert topik
snyper990
chatran
#89195
Nem a telefon miatt nincs meg a gigabit a fentebbi bekötések esetén, ha amiatt aggódnál. Az azért van, mert az UTP kábel 2 erét használták fel a telefonvonal kiépítésére, nem pedig külön kábelt. Ha az UTP-n megmarad mind a 8 vezeték a netre, meglesz a gigabit (legalább CAT 5e esetén)
snyper990
kasza blanka
#88990
Ha igényesen akarod kivezetni az antennákat, ahhoz cserélhető antennás router kell (+ toldó + valószínűleg másik antennák)... Úgyhogy akkor a routerre szánt összeget kicsit még át kell gondolni...
snyper990
kasza blanka
#88868
Ha az ONT bridge módban lesz, akkor tudtommal mindegy, hogy melyiket kapod. Ha választhatsz, szerintem válaszd azt, amelyik új.
Routerrel kapcsolatos infókat innen tudsz szerezni
ASUS-okat eléggé dicsérik mindenhol, én egy AC58U v3-mat vettem tavaly black friday akción belül, teljesen meg vagyok vele elégedve (bár egyelőre csak access point-ként üzemel 150 Mbites Vodafone nettel, meg médiaszerver megy róla egy rákötött külső merevlemezről). Viszont az AC57U hardveresen NAT-ol, úgyhogy "ki tudja hajtani" a gigabites netet is simán, különösebb processzorterhelés nélkül (mondjuk ha egyszer végre elterjed az IPv6, akkor arra már elvileg nem lesz szükség). És az belefér a keretedbe is.Ha dobozba raksz elektronikai eszközöket, akkor, mint ahogy azt már előttem is írták, érdemes a szellőzésére odafigyelni.
Plusz ha később a wifi routert is abba tennéd, akkor a fém doboz nem lesz jó, mert leárnyékolja a wifit. -
snyper990
szaboi6512
#88635
Hol?
snyper990
Viktor0610
#88585
Így van! Csak arra reagáltam, hogy a Met fórumtárs által felvázolt helyzetben is lenne/lehetne net, nem a hálózati topológiától függ a dolog.
snyper990
CirrMee
#88508
És megint: hogy is volt ezzel a rendesen elolvasós dologgal? Összekeversz valakivel. Én semmiféle szoftvert nem ajánlottam neked, csak arra kértelek, hogy próbálj meg megütni egy, itt a fórumban elfogadott, civilizált hangnemet.
Jobb lábbal. Vérnyomásom ma átlagos.
Az gáz, mert akkor bizony a személyiségeddel lesz a gond, azt meg nehezebb kezelni...
A nem szakmai válaszokra találták az "off" gombot/off topik checkbox-ot. De ha nem ismered a fórum használati szabályait, ajánlom figyelmedbe a Prohardver ÁSZF ide vonatkozó pontjainak áttekintését. -
snyper990
CirrMee
#88497
Hát, haver, ezt bizony benézted. Az volt a legelső (vagy max. második, az első hetekkel ezelőtt volt talán) hsz-em itt a topikban, csak olvasni szoktam. Hogy is volt ezzel a rendesen elolvasós dologgal?
Semmiféle módszert nem ajánlottam, legfeljebb azt, hogy egy kicsit vegyél visszább az arcodból, bár elsőre finomabban fogalmaztam. Kezd kicsit sok lenni, és úgy látom, nem csak nekem.
Bal lábbal keltél? Vérnyomás rendben van? -
snyper990
CirrMee
#88488
"Az ismerősi kör nálam javíttatja a gépeket, azok cirka fele is ezt produkálja."
Ez, és a hangnem alapján kezd nálam kirajzolódni egy közös pont a történetben...
Nézd, nem gáz, én is néztem már be sok, akár triviális dolgot is. Viszont itt:
1) segíteni akartak a legjobb tudomásuk szerint,
2) magyarázattal senki az égvilágon nem tartozik Neked,
úgyhogy légy szíves kicsit válogasd meg a szavaid, mielőtt legközelebb a küldés gombra kattintasz...
Köszi szépen a többiek nevében is! Szép estét! -
snyper990
milan26
#86355
Én mikor ssd-re cseréltem a hdd-met, friss Win10 és friss Linux Mint telepítéssel utóbbi alól nem értem el az adat partíciómat, amíg ki nem kapcsoltam a fent említett Windows funkciót. Nem hiszem, hogy torrent kliens bezavart volna, nem szokott automatikusan elindulni, nem torrentezek annyit.
Én meg annyira megszerettem a Mint-et, hogy már csak a lustaság tart vissza a Windows partíció beszántásától, azt sem tudom, mikor bootoltam be utoljára. Életemben nem szívtam még ilyen keveset egy oprendszerrel sem. Persze minden megszokás kérdése, meg az, hogy amire az adott felhasználónak szüksége van, arra van-e normális linuxos alternatíva. De egyre több mindenre van, sőt, a Microsoft is egyre több mindent fejleszt Linuxra is. Na de ez már nagyon off
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- LEGO klub
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Tőzsde és gazdaság
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Dell Latitude 7420 Prémium laptop 14" FHD IPS kijelző / 16GB memória / Intel Core I5-1145G7 / gar.
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
