+Techno+
Behalok sikerült!!!
Leírom ide mi volt a megoldás (de tömören jah vissza kellet downgradelni az illesztőprogramot)
1. Szóval a “Services”-ben megkell keresni a Network Setup Services-t és ott A Startup Type-nál Automatic-ra kell állitani majd elindítani a Start-al. [link]
2. Aztán meg ugyan ennél a Recovery fülön a First Failure -nél átkell állítani Restart the Service-re. 1- [link] , 2- [link]
3. Ezután a Settings-ben (Gépház) meg a Network and Internet-nél kikell keresni az eszközt és rákell menni hogy Reset Network Default Settings. Ezútán 5 perc múlva újraindul a gép és kész.
El se hiszem hogy sikerült!!!
Igaz így is lassubb mintha kábelen jönne de legalább már közel olyan mint régen ( [link] )
Köszönöm a tippeket és a javaslatokat, és a segitséget!
+Techno+
Dragon3000
#114454
Ezt még nem próbáltam hogy visszafelé megyek....de viszont a legfrissebbeket kipróbáltam és ugyan úgy 27 nél megakad a speedteszt nem megy feljebb.
+Techno+
4Grider
#114453
Igen van persze. Egyébként erre is gondoltam hogy usb driver hiba de nem már abból is legújabb van fent még megpróbáltam azt is hogy a network settings Ben a folyamatoknal állítottam dolgokat most éppen találtam egy fórumot ahol másoknak is volt ilyen probléma és a router channelst állítottak 11 re vagy mi de ezen a routeren ami nekem van nem tudom azt állítani meg nem is értem az egész helyzetet mert korábban minden jó volt ugyan ezekkel a hardverekkell és gond nélkül évekig.
+Techno+
Laccoss
#114449
Ja ettől tartok
inkább nem b*sztatom. Viszont lehet felteszek egy openwrt-t a routerre és megnézem úgy is de egyszerűen nem vágom mi lehet a gond nem hiszem hogy a WiFi eszkötök (mármint nem adapter,router,modem a probléma) szerintem a laptopon vmi driverfrissités avgy beállítási probléma -
+Techno+
Lacccca87
#114450
A gyári ami a laptopban van nem 5ghz-s nem birja el a sebességet és ezért az adapter de egyébként fixen valami a laptopban a baj mármint szoftveresen nem hardveresen de egyszerüen nem jövök rá neten találtam ilyen leírásokat hogy kapcsoljam ki a onedrive sync-et stb.. ezeket megtettem de így is megáll 27 nél nem akar feljebb menni. Azt is megpróbáltam hogy2,4ghz-s wifi re mentem itt elkezdett mérni és 110-ig felment de utána meg összeomlott és kírta ezt "Socket error occured during the upload test" --erre rákeresve
ezt találtam [link] .
Kipróbáltam mind a 4 megoldást de ugyan úgy összeomlik szóval gondoltam illesztőprogram hiba vagy ilyenek na ezután rámentem hogy visszaállítsa egy korrábbira de ez sem oldotta meg a gondokat. utolsó gondolatként felmentem az asus honlapjára és megnéztem a bios frissitéseket de mivel ez egy 2015-ös laptop ezért itt még nincs uefi bios szóval windowson belül nem lehet frissiteni így rátettem pendrivra a frissebb bios-t de amikor bent vagyok a bios menüben és probálom frissiteni azt irja hogy nem lehet mert az aksi nincsen 20%-on és mert nincsen behelyezve (az igaz is mivel szar már az aksi) szóval bios update kilőve XD nem tudom miért van ez de vmi windows frissités miatt lehet. Ha az új router sem oldja meg a gondot akkor újrarakom az egész windowst de az fix hogy letiltom a frissítéseket. -
+Techno+
Dragon3000
#114447
Igen frissült ezeket hol tudom megnézni?
Eszközkezelőben megnéztem a WiFi adapteremet(ami a laptopba van dugva AC1300 Ugreen) és a legfrissebb driver van rajta. Hol tudom megnézni a wifi drivert a gépen?
+Techno+
Lacccca87
#114444
"Az elszíneződés az nem túl jó (mondjuk nem értem miért tesznek az emberek egymásra hőt termelő eszközöket de ez most mind1)"
Az asztalon nem volt hely
"Mérést csak WIFI-n csináltál? "
Igen csak WiFi-n de tervezem a kábelen is rendeltem Ethernet-USB-A adaptert 1Gbit-es majd azzal is megnézem ha ugyan ez akkor jelentem.
"egy másik routert akkor esetleg... "
Hát most úgy néz ki a dolog hogy van ez a kacat Huawei router amit én modem módba kapcsoltam de ugye a másik routeremen amit meg összekötöttem vele azon nincsen optikai bemenet szóval a szolgáltatói huawei vackot nem tudom kiiktatni. Amivel össze van kötve az egy Xiaomi Mi Router 4a de rendeltem egy Xiaomi AX3000T majd arra kicserélem de lehet előturom a régi TP-link TL-WR1043ND-t is és azzal is rámérek de szerintem nem az én oldalamon van a probléma olyan mintha a szolgáltató b*szna ki velem mert speedtesztnél a muató megakad 27Mbit/s-nél mintha be lenne betonozva
szóval lehet le van korlátozva vagy nem tudom. Néztem a router beálításokat de értelem szerüen ott nincs ilyen limit beállítva nekem.Most jutott eszembe hogy rámérek telefonon. És érdekes ugyan arra az 5Ghz-s WiFi-re csatlakozva 382Mbit le / 292Mbit fel jött ki szóval a régi értékek WiFi-n.
Szóval most már végképp nem értem mi folyik itt....
+Techno+
Gondoltam beírok ide és megkérdezem hogy mitől van az hogy korábban a WiFi-m 250-300 Mbps-es letöltést és kb hasonló feltöltést produkált most meg így néz ki a dolog ([link]) szóval gyarorlatilag negyed annyi. 1Gbit-es Digim van (1000 FTTH). Bejelentettem emailben a szolgáltató felé hogy lassú de a válaszban az jött hogy ök nem garantálják a wifi-n a sávszéleséget csak vezetéken (RJ45) én meg laptopról használom a netet WiFi-n otthon. (azt írták printscreeneljem le a sebességtesztet és küldjem el a képet)
Gondoltam valami gáz lehet a routerrel elszíneződött a teteje mintha megégett volna (tudjátok ez a Huawei digi router rémálom...) mert rajta volt mindig ez a pici Luster optikai bizbasz doboz szóval átállítottam Modem módba a digi routert és a másik routeremen megadtam a PPPoE adatokat a bejelentkezéshez majd megmértem a sebeséget de hát úgyan ez a botrány 27 Mbit amit produkál. Miért nem olyan mint volt? korábban sokkal gyorsabb volt.
Kb 20 Mbit/s-el szedtem nCore-ról a cuccot most meg kb 1 Mbit/s ...vicc az egész. A biztonság kedvéért rendeltem tegnap egy másik routert (tud WiFi6E-t) ha megérkezik azzal is rámérek. Lehet én cseszek el valamit? Volt egy pár hónapja vihar miatt pár órás áramszünet na azóta sz*r az egész. Van net csak éppenséggel nagyon lassú a garantált sávszélesség töredéke.
Bárkinek van valami ötlete?Válaszokat előre is köszönöm
+Techno+
+Techno+
Ma kötötték be a A Digi 1000 -ret és valami oknál fogva csak 50/20 as ez normális ? laptopról mérem amugy
de az előző 125/50 es telekom netemet is laptoprol mértem és ott felment 125 ig szoval nem a hálókártya a ludas nem értem miért nem megy 50 fölé adtak valami huawei routert (HG8121H) amin én a Wlant kilöttem és helyette a saját Mi Router 4-emet használom de az meg nem enged megadni a QoS-nél 10000-res értéket azt irja hogy 1024 a maximum...(mindent ugy csináltam ahogyan itt le van irva https://helloxiaomi.hu/xiaomi-mi-wireless-router-4-beuzemeles-es-teszt/)valakinek valami ötlet? vagy várni kell és jó lesz??
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- 700w psu
- Gen.4 es riser kábel 25cm
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
