persnongrat
http://prohardver.hu/tema/re_tp-link_tl-wdr4300_gigabites_ketsavos_wi-fi_ro/hsz_2003-2003.html
Úgy emlékszem, ebben a topic-ban volt téma korábban, hogy backdooros némely tplink rooter, már gyárilag.
A kételkedők kedvéért. (a srác az openwrt oldaláról másolta be, ha igaz. Én ott találkoztam korábban ezzel a szöveggel) -
persnongrat
wwenigma
#15181
Egyiken sincs gyári fw.
A tpllink/openwrt-re meg valószínűleg hülyeséget írt az inssider, mivel kapcsolódtam már hozzá 300Mbps-en.
(semmi olyan beállítási lehetőséget nem látok rajta, ami a max. sebességet befolyásolhatná - a másikon tudok ilyenről, ezen nem találok még hasonlót sem)
Maga az inssider régebbi verzió, de ami a képen volt, az kb. egybevág azzal, amit a használati kísérletek során tapasztaltam.Volt antennacsere is a két router között, de semmit sem változtatott a helyzeten.
De nem is várok el sokat a tplink-től mióta kézbe vettem.
Más kategória. -
persnongrat
wwenigma
#15178
Mennyi az árkülönbség? Semmi. Közel húszezer mindkettő.
Nekem kellene leállni?
Érdekes hozzáállás.Mint említém vala: mindkettő max.-on, az engedélyezett 100mW-on megy.
Azért nem adtam el, mert az ilyet vagy kukázom, vagy megtartom homokozónak.
Most ez utóbbi történt, mert az asus-on nem megy (elég megbízhatóan) az openwrt a mai napig sem.Milyen másik WLAN-nal? Notebookról használom, abban nem szokásom wlant cserélgetni.
Egyébként a mobilom is kb. ezt mutatja, bár ott csak a térerő ingadozás látszik.De neked is tudom javasolni: nézz körül egy kicsit a neten olyan helyeken, ahol odafigyelnek arra amit kritizálnak, nem csak dícsérik, mert nekik nem futotta másra (anyagilag vagy agyilag)
persnongrat
proradeon
#15175
Ajjajj... pofára estél, most jössz a rágalmazással.
Ne haragudj, sajnálom, hogy itt nincs trollszűrő, mert máris benne lennél, az előtted szóló nagyokossal együtt.
Ha ennyire hitetlen vagy, nézz körül kicsit a neten, ahol nem a magadfajták nyáladzadnak, hogy hűdejóvásárt csináltam, hanem olyanok írnak véleményt, akiknek konkrét tapasztalatuk van az olcsó és a jó minőségű készülékekkel egyaránt!
Addig meg fogd vissza magad!
persnongrat
proradeon
#15162
Bocs, nem fog menni, mert a lakcímem mégsem tenném ki a fórumra, ez meg amit megmutat, abból két perc alatt még az ágyam pontos helye is bemérhető.
Elmentem, bekapcsoltam a tplinket is.Az asus jelenleg stabilan -50dBm, a tplink ugyanolyan (max.) teljesítményre állítva -62dBm és -58 között ingadozik. Van ebben az inssiderben olyan lehetőség, hogy hosszabb grafikont készítsek a jelszintről, mint ami az RSSI oszlopban van?
Mert ugye annak lenne itt jelentősége.És itt nem is az a kb. 10dBm különbség a fő gond, hanem az ingadozás.
persnongrat
proradeon
#15162
Sürgős? Két méterről biztosan nem, épp erről beszélek: kit érdekel, hogy két méterről mit csinál? Nekem van a laptop/mobil és a router között három betonfal.
Itt huzamosabb használatnál az openwrt-s tplink érzékelhetően gyengébben muzsikált, nem véletlen, hogy a mai napig az asust használom, pedig még július környékén akartam átnyergelni a tplinkre. -
persnongrat
wwenigma
#15159
Attól függ: ha elcseszek rajta valamit, attól még a soros porton elérhető maradhat. Ha a szervizes akarja, ott ellenőrizheti.
Backdoor meg keress rá a gúglin, ha érdekel. Amikor én megvettem a sajátomat, még volt benne.
(tán az openwrt.org-on vagy a dd-wrt.com-on volt róla valami részletesebb infó)ui: az meg ne zavarjon, hogy neked meg ott a megfelelő tp-link topik, ha már itt tartunk! Arról nem beszélve, hogy nekem itt van az asztalon mindkettőből egy-egy működő példány, az egyik évek, a másik csak hónapok óta, de azért van némi összehasonlítási alapom.
persnongrat
proradeon
#15153
Bocs, lemaradt: a firmware elcseszéséhez épp elég (mint valamelyik topikban bizonyították is), hogy véletlenül nem a megfelelő fajtájú firmware-t (openwrt helyére akart a srác gyárit tenni) szedte le/illetve nem a megfelelő leírás alapján járt el.
Ilyen esetekre az Asus-nak van egy beépített recovery módja, ami 192.168.1.1 címen ad egy tftp szerver, ahová felküldhetem a fw image-t, amit ő azonnal fel is pakol, tehát viszonylag egyszerű helyreállítani a legtöbb esetben. Na ez nincs a tplink esetében.Egyébként mint írtam, az a negyvenes már rég húsz körül jár.
Az meg említésre sem méltó, hogy ha jók az infóim, a tplink gyári firmware-e a mai napig tartalmaz egy javítatlan backdoort. (nem néztem utána, mostanra lehet, hogy javították, amikor utoljára ránéztem, még a hibás verzió volt a legfrissebb) -
persnongrat
persnongrat
proradeon
#15153
Azt leszámítva, hogy a mellette öt centire lévő Asusnak kb. 10-20%-kal erősebb a jele, ha a 2.4GHz-es rádiókat hasonlítjuk össze?
Hogy ugyanezen rádiókból az Asusé viszonylag stabil, míg a tplink hullámzik, mint a viharos tenger?
Hogy nincs rajta recovery opció arra az esetre, ha elcseszed a firmware cserét?
Aham. Tényleg.
persnongrat
Flashget
#15150
Nekem 4300-asom van és szerintem hihetetlenül ócska hardveresen a korábban említett RT-N16 mellett.
Egyetlen pozitívuma az 5GHz lenne, de az nálam, három betonfalon túl használhatatlan.
Cserébe az Asus-t kicsit nehezebb kinyírni egy firmware cserével, mert van benne helyreállító mód, ami a tplinkből hiányzik. -
persnongrat
radi8tor
#15126
Háááááát... Lehet, hogy csak nekem nem volt szerencsém velük, de egyáltalán nem véletlen, hogy ezt nem javasoltam.
A Connect automatically miért jobb, mint az on demand?
Általában nyugisabb a világ, hogy x idő inaktivitás után bontod a kapcsolatot, feltéve, hogy kívülről nem óhajtod elérni a routered. -
persnongrat
k.ferenc24
#15122
Amit mondtam, ott van a logban is: "Too many sessions".
A korábbi belépésed még aktív, meg kell várni, hogy megszűnjön.
Ez többnyire percek kérdése, de a bánat tudja, hogy nálad mennyi a timeout. -
persnongrat
k.ferenc24
#15118
Milyen gyorsan váltogatod a kapcsolatot?
Miután PC-ről kipróbáltad, várj pár percet, esetleg akár negyedórát is, ha eddig nem tetted!
Amikor eldobod a kapcsolatot, időnként úgy vettem észre, nem enged újrakapcsolódni, csak pár perc után. Addig valami olyan hibaüzenetet ad a pppd, mintha két helyről próbálnád használni a szolgáltatást.
(nem állítom, hogy ez van, csak tipp) -
persnongrat
McLaca
#15103
Nem kevered a protokollokat?
Emlékeim szerint vagy ppp vagy DHCP.
Ha sima ethernet, akkor általában authentikáció nélkül, DHCP szervertől kapsz címet.
Ha PPPoE, akkor a PPP-n kapsz minden paramétert, de ennek nincs köze a DHCP-hez.
(ahogy pl. VPN esetében sem DHCP szervertől kapsz címet, hanem a VPN szervertől) -
persnongrat
forrest85
#15056
Azért a routeredet ne állítsd be mondjuk 10.0.0.1-es címre!
(most írtam valamit, a 10.x.x.x biztos, mert valamiért időnként ezt osztja ki külső címnek és a helpdeszkás nem értette, mi bajom van vele... - akkoriban volt, hogy a virtuális gépeim 10.x.x.x címen voltak) -
persnongrat
werszomjas
#15051
Nekem 20/10-es digim van, de konkrét tapasztalatot inkább a házatokban élőktől kellene kérdezni.
Nálam nem nagyon volt vele gond, de ha van, akkor a supportra nem igazán lehet számítani.
Többnyire segítőkészek, de a szaktudás nem erősségük. Legalábbis ez az én tapasztalatom. -
persnongrat
Flashget
#14978
Azért azt is vedd hozzá, hogy nem mindegy, a megcélzott szolgáltatónak mekkora a nemzetközi sávszélessége! Tehát ha egyáltalán az általad berakott link valóban Új-Zélandon ér véget, még akkor is lehet, hogy a speedtest szolgáltatójának jóval kisebb sávszél jut Európa felé, mint nekik.
persnongrat
Flashget
#14937
Normális körülmények közt, egy otthoni felhasználónak mikor van szüksége arra az elméleti 240Mbps-re?
Nekem évek óta 20Mbps van, de tán egy esetre emlékszem, amikor jó lett volna ha több, mert épp türelmetlen voltam és a kipróbálásra váró linux disztribúció csak DVD-n állt rendelkezésre.Tényleg érdekelne, hogy mikor van értelme ekkora sávszélességnek egy magánszemély esetében.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Yettel topik
- Futás, futópályák
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
