Keresés
  • ggergo_hu
    csendes újonc
    válasz 4Grider #90012 üzenetére
    Köszönöm, nagyon rendes vagy!
    Azért lett ez a megoldási ötlet, mert:
    - A ház (90nm) egyik végében van a digi (és az okos gateway-ek, konzol stb), viszont a másik végében a gyerek szoba/háló szoba. Most onnan dolgozok sajnos ideiglenesen, de ettől függetlenül is instabil a digi wifije, és a jel erőssége sem csúcs (100mb/s-ből kb 5mb/s van a szobákban - már amikor úgy gondolja a digi hogy van net is, nem csak hálózat).
    - Nagyon rossz helyen vannak a konektrorok, nem tudok csak konnektoros jelerősítőt használni, de még ahhoz is rossz a kiosztás.
    Ezért javasolták, hogy a switchből ami a modemhez kapcsolódik vezessek fel egy utp kábelt ami egyben áramot is ad majd az access pointnak, vigyük el a kábelt a gipszkarton tető felett (szigetelésen) és hozzam le a ház közepén a plafonra ahonnan igazából minden egyenlő távolságra van és mondhatni "egy légtér-ben" az eszközökkel - folyosónak hála. Ez adna egy erősebb wifi jelet. Annyival nem drágább mint egy erős megbízható router (kb 10k-val), viszont a router ugyan úgy a ház másik végében maradhatna csak...
    Mit gondolsz?
    Ez lenne egyébként:
    https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=EAP245
  • ggergo_hu
    csendes újonc
    válasz ACE- #90019 üzenetére
    Én úgy értelmeztem, hogy a digi wifi-je nem lesz használva, hiszen lan-ból/switchből oszt netet az access point. Ebben a formában nem számít, hogy milyen wifi tulajdonságokkal bír a digi modem nem? - bocsi ha butaságot kérdezek.
  • ggergo_hu
    csendes újonc
    Mit gondolsz?
    Ez lenne egyébként:
  • ggergo_hu
    csendes újonc
    válasz 4Grider #90010 üzenetére
    Köszönöm, kezdem felfogni. :D
    És ha nem rakatom a digiset bridge módba, akkor működő a megoldás? Hiszen akkor a switchből lan-on kap netet az access point, és abból csinál wifit. Ha jól értem.
    Nagyon köszi!
  • ggergo_hu
    csendes újonc
    válasz snyper990 #90005 üzenetére
    + @CoF
    https://edigital.hu/jelerosito/tp-link-eap245-ac1750-ketsavos-gigabites-ceiling-mount-access-point-p483368
    Erre gondoltam, Digi telón azt mondta oké. Tudnátok segíteni kérlek, hogy akkor ez így nem működőképes? E termék mellé akkor mit kellene kérnem a digitől/vennem még? Vagy nem kell szimplán bridge módba állítani?
    Nagyon köszi!
  • ggergo_hu
    csendes újonc
    Egy utolsó kérdésben kérném a segítségetek csak a biztonság kedvéért!
    Háttér:
    TV kábeles digi net (box+wifis modem kombo). A wifis modem-hez lan1 porton csatlakozik egy switch. A switch-re van kötve több direktben okoseszköz/játékkonzol.
    Terv:
    Mivel rossz a ház kiosztása és a modem helye wifi szempontból, ezért a ház közepére egy access point kerülne a plafonra, mely nem igényel konnektoros áramot (PoE-s).
    Kérdés:
    Az alábbiakat tenném:
    1. átkapcsoltatom bridge módba a wifis modemet a digivel
    2. switch marad lan1 porton, a switchből lenne kiszolgálva xx méter kábellel az access point (tehát a switchet kötném össze vele)
    Ez így jó/működőképes megoldás?
    Köszönettel,
    Gergő
  • ggergo_hu
    csendes újonc
    válasz Akosman #89957 üzenetére
    köszönöm szépen!
    TP-LINK Archer C80 AC1900 Wireless szerinted jó választás lehet? 15990 most. A ház 90 nm, egyik sarokban van sajnos a router, ház másik végében a 3 szoba (viszont egyenes folyosó és ház alak). Jobb mint a gyári?
    Gergő
  • ggergo_hu
    csendes újonc
    Segítséget szeretnék kérni. Lehet butaságokat írok/kérdezek.
    Háttér: Digi kábeles netem van (tv box + wifis modem). A wifis modemen úgy tapasztaltam 2 lan port van, az egyik lassabb. A gyorsabbra jelenleg egy 5 portos jó minőségű switchet kötöttem, erre csatlakozik kábellel az xbox és egyéb okos otthon dolgok - ezzel így minden rendben, sebesség ügyileg is. Viszont a wifi a ház távolabbi pontjain kb használhatatlan, jel erősítővel sem sikerült kiküszöbölni (rossz helyen is vannak a házban a konnektorok ehhez).
    Ötlet: Router vásárlás
    Kérdés:
    Ha veszek egy jobb fajta routert és így vagy úgy beállítom a digis wifi helyett (tudom, erre van sok helyen leírás, hogyan kell) akkor:
    - A router a saját wan portja és a digis modem gyorsabbik lan portja (lan1) keresztül kötődik majd össze?
    - A switch-et simán bedughatom majd az új router egy lan portjába, és ugyan úgy működik szép gyorsan tovább?
    Nagyon szépen köszönöm előre is a válaszokat!
    Gergő
