Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
DevKiller
#22338
Korábban volt róla szó, hogy a kvadratúra amplitúdómodulációt megváltoztatták.
Szerk.:
Meg is van, innen kezdve van róla szó. -
4Grider
4Grider
Stefi_dzsi
#22293
Elég sok olyan usb modem van, ami csak usb modemként működik. Jellemzően az olcsóbbak mind ilyenek. Beledugod egy olyan eszközbe, ami meg tudja osztani a 3G/4G usb modem netjét.
4Grider
dchard
#22133
Én csak a saját készülékeimből tudok kiindulni. Ha bekapcsolt VoLTE mellett háttértv-zem a mobillal és mobilnetet használok, akkor kb. 20 perccel/fél órával korábban töltőre kell tegyem, mint ha wlant (és VoLTE-t) használok. Mivel naponta 6-8 órát megy a háttérben a tv, így elég nagy mintám van...
4Grider
4Grider
kissvendel
#22044
Egy szolgáltató az ő számtartományába eső sms-eket fogadja el. A gond itt nagy valószínűséggel az, hogy a küldő sms szolgáltató nem tud arról, hogy a 20-as számod hordozott (mert nem fér hozzá a magyar referencia adatbázishoz), így a Telenornál próbálkozik. A Telenornak a próbálkozásait el kell utasítania, mert a szám nem hozzá tartozik. Magyarországon belüli feladó nagy valószínűséggel nézi a referencia adatbázist, így meg sem próbálkozik a Telenorral, hanem rögtön a Digi felé küld, az pedig végződtet, ha van szerződése a küldővel (azaz a küldő fizet neki a végződtetésért). A hordozott számok külföldről történő elérése mindig is problémás volt, mert sokan nem nézik a referencia adatbázist.
4Grider
Lajosnagy17
#22020
Akkor valószínűleg nincs.
4Grider
#21998
Nekem 525-n bevált a külső antenna. Nem csinál óriási ugrást, viszont a sávszélesség sokkal stabilabban van 70 Mbps körül ott, ahol használom, míg belső antennával egyik pillanatban hol ilyen értéket mérek, hol olyat (+-20-30 Mbps és csak +30 esetén van ott a 70-nél)...
4Grider
Nálunk itt Dél-Budán 1300 kiadott simnél tart a helyi ügyfélszolgálat, most épp 4.5/1.2 Mbps-ot mérek, tegnap szinte egész nap 2 Mbps alatt volt mindkét érték. Volt olyan időszak, hogy Viberen nem lehetett egy fotót elküldeni. Rádióhallgatásra ezek még használható értékek, videóhoz már kevesek. Utóbbiakat egész októberig röccenés nélkül lehetett nézni, azóta elkezdődött, majd mára már gyakorivá vált az akadozás. Ha ez így marad, le kell minden használónak szoknia a videóstreamekről.
4Grider
Lajosnagy17
#21904
Addig nem is fog összedőlni, amíg tudnak annyi új cellát bekapcsolni, amennyivel nő az előfizetők száma. Az viszont tökéletesen megfigyelhető, hogy a kezdeti "nagyobb" letöltési sebességek erőteljesen csökkennek.
4Grider
sfdrakex
#21873
Eleve azt nem tudjuk, hogy a hazai szolgáltatók mennyi frekvenciahasználati díjat fizetnek cellánként, frekvenciánként és blokkonként havonta az NMHH-nak. Azt sem tudjuk, hogy mennyi olyan dolgozó van és azoknak mi az átlagos bérszintje, akik a Digi Mobilt kell támogassák. És még sorolhatnám perceken keresztül, hogy mennyi költségelemmel nem lehetünk tisztában...
4Grider
Lajosnagy17
#21822
Szerinted...
4Grider
Castell
#21815
A Digi Mobilról a Mogyoródiak már tavaly szeptembertől kaptak szóróanyagot. Decemberben kerültek be a listába úgy, hogy május végén is ugyanaz a térerő volt náluk, mint most.
A bejelentéstől nem fogja magát a hálózat haptákba vágni. Ha kicsi (néhány ezer fős) a településetek, nem is valószínű, hogy kezdésként egy toronynál többet kaptok. -
4Grider
nemhivatalos
#21771
A mobilnet használatához kell az apn-t használni, akár adat, akár beszédcélú sim-ről van szó.
Szerk.:
Vagy arra gondolsz, hogy a kérdező úgy akar mobilnetet használni, hogy nem állítja rá az adathasználatot az adott simre? -
4Grider
radio100jozs
#21658
Ha így lenne, akkor a kiírás szerint a három nagy közül egy sem indulhat 2100 MHz-ért. A Telenornak viszont muszáj indulnia, ha vissza akarja szerezni a saját frekijét, a most is szabad blokk a Digi kizárásával vevő nélkül marad.
4Grider
Dr. Romano
#21592
Néhány hónapon belül. Konkrét előre jelzett időpont nincs a lista frissítésére.
4Grider
Lajosnagy17
#21590
Nem cellaszámról van szó? Nekem az 1126 torony kicsit soknak tűnik...
4Grider
majer_balint
#21572
Általában van W10-ben állítási lehetőség 3G/4G modemekhez, de a beépített modemekhez is szokott lenni olyan szoftver, amiben beállítható a szolgáltatói profil (apn, behívószám, titkosítás, meg ilyenek).
4Grider
Addig élt meg belőle, amíg nem volt konkurencia az adott területen. És vigyáztak rá, hogy olyan területeket vegyenek, ahova nem annyira megérő új hálózatot kiépíteni. Ott fáztak rá, hogy nem számolhattak előre az EU-s/állami támogatások megjelenésével.
Azért sikerült jól eladni, mert pont volt egy olyan cég, akinek - nagyjából - országos vezetékes netre volt szüksége. Tehát pont időben sikerült kilépni a buliból. -
4Grider
Turcy086
#21322
Talán attól, hogy tökéletes lefedettség nem létezik. Ahhoz meg kellene tiltani a föld alá építkezést, az x cm-nél vastagabb falakat, és le kellene dózerolni a hegyeket. 1800 MHz-en a tökéleteshez közeli lefedettséghez kb. 20 ezer tornyot kellene felhúzni kis hazánkban. Ezt ki kellene fizetni valakinek, a havi bérleti díját is ennek a rengeteg területnek, és ezt a befektetést valakiken be is kellene hajtani. 5 Ft-os percdíjjal ez képtelenség.
4Grider
egykori
#21232
Mivel egy cég beszerzéseit (is) intézem, nem tudom megadni a rendeléseknél a Digis számomat, mert egyszerűen nem lehetek abban biztos, hogy beérkeznek-e a rendelés-visszaigazoló, vagy az átvételről/kézbesítésről értesítő sms-ek. Ha pedig nem kapok az sms mellett automatikusan e-mail-t is, akkor egyik-másik rendelésem megy vissza a feladónak (meg persze én sem kapom meg időben). És a banki sms-ek is ugye ott vannak, az talán még fontosabb, hogy a pénzügyi tranzakciókat sem tudom nyomon követni (vagy igen, ha mázlim van).
4Grider
sfdrakex
#21226
Sokan vannak vele úgy, hogy ha a munkahelyükön és otthon működik (esetleg útközben is), az már nekik jó. Szabadidőben meg nem fontos az elérhetőség, sőt jobb is ha nem érik el őket, a segélyhívó meg ugye mindenütt működik.
Persze nem vagyunk egyformák (és persze még egy csomó külföldi/belföldi sms gateway felől nem érkeznek meg az sms-ek sem). -
4Grider
DevKiller
#21116
Mogyoród is most kerül majd bele, de ott magyarázható domborzati okkal a rossz modellezhetőség (hiszen nem mérik végig minden település minden utcáját).
Meg azzal is magyarázható a későbbi bekerülés, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy toronyhoz optika megy, vagy mikró. Tiszalúcon pedig nem a település közepén van a torony... -
4Grider
DevKiller
#21113
Az eddigi (és ezt látom most is a lefedettség oldalon):
Abaújszántó, Abony, Ajka, Alattyán, Aldebrő, Arnót, Ács, Bagamér, Baktalórántháza, Balatonföldvár, Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonvilágos, Balmazújváros, Báránd, Beloiannisz, Beregsurány, Berettyóújfalu, Besenyőtelek, Békés, Békéscsaba, Bélapátfalva, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Budapest, Cegléd, Celldömölk, Csaholc, Csaroda, Csengele, Csengersima, Cserkeszőlő, Csongrád, Csopak, Csór, Csökmő, Csömör, Debrecen, Derecske, Dévaványa, Diósd, Dorog, Drégelypalánk, Dunakeszi, Dunaszentgyörgy, Dunaújváros, Ecsegfalva, Eger, Erdőbénye, Erdőkövesd, Esztergom, Érd, Érsekvadkert, Fegyvernek, Fehérgyarmat, Felcsút, Fonyód, Furta, Fülpösdaróc, Füzesabony, Gárdony, Gödöllő, Gyál, Gyöngyös, Gyöngyöstarján, Győr, Győrtelek, Gyula, Gyüre, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Halmaj, Harkakötöny, Hatvan, Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hencida, Herceghalom, Hódmezővásárhely, Hortobágy, Hosszúpályi, Ipolyszög, Jászárokszállás, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Kalocsa, Kaposvár, Karancsság, Karcag, Kállósemjén, Károlyháza, Kecskemét, Kerecsend, Keszthely, Kétpó, Kishartyán, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunlacháza, Kismarja, Kisnyárád, Kistarcsa, Kisvárda, Komló, Kóka, Kömlő, Körmend, Körösszegapáti, Kövegy, Kunhegyes, Kunszentmárton, Lakitelek, Lovas, Maglód, Magyarcsanád, Marcali, Martonyi, Mád, Mánfa, Mátraszőlős, Mende, Mezőkovácsháza, Mezőkövesd, Mezőpeterd, Mikepércs, Mikófalva, Miskolc, Monorierdő, Mosonmagyaróvár, Mónosbél, Nadap, Nagykanizsa, Nagykapornak, Nagykereki, Nagykovácsi, Nagyoroszi, Nagypeterd, Nagytarcsa, Nagyút, Nyárlőrinc, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyíregyháza, Nyírkarász, Nyírkáta, Nyírmártonfalva, Nyírmihálydi, Nyírparasznya, Nyírtass, Nyírtura, Óbarok, Orosháza, Oroszlány, Ócsa, Ózd, Öcsöd, Paloznak, Panyola, Pap, Papos, Pákozd, Pápa, Pécs, Perkáta, Péteri, Pétervására, Petőfibánya, Pilisszentkereszt, Pocsaj, Pomáz, Putnok, Püspökladány, Rakamaz, Remeteszőlős, Sajószentpéter, Salgótarján, Sáp, Sárvár, Siófok, Solt, Solymár, Somoskőújfalu, Sopron, Szada, Szajol, Szalmatercs, Szarvas, Százhalombatta, Szeged, Szeghalom, Szentes, Székely, Székesfehérvár, Székkutas, Szekszárd, Szentpéterszeg, Szigetszentmiklós, Szilvásvárad, Szob, Szolnok, Szombathely, Szőkedencs, Tapolca, Tar, Tarcal, Tata, Tatabánya, Tatárszentgyörgy, Téglás, Tépe, Tiszadob, Tiszaszentmárton, Tiszaújváros, Tornyiszentmiklós, Tófalu, Tószeg, Tótkomlós, Tököl, Törökszentmiklós, Törtel, Tura, Újfehértó, Újhartyán, Újszentmargita, Üllő, Várpalota, Vásárosnamény, Velence, Veszprém, Visonta, Zalaegerszeg, Záhony, Zsáka -
4Grider
#20973
Aki nem vak, az világosan látja, hogy a hazai Digi elszúrta az Invitel felvásárlását (de legalább a Voda tanult belőle amikor felvásárolta a UPC-t), emiatt eljárás indult a hazai Digi ellen. Innentől kezdve pedig csak akkor egyáltalán nem meglepő, hogy az elszúrt felvásárlást végző cég helyett az itthon tiszta anyacég indult, ha a Diginél tisztában vannak vele, hogy van jogalapja a versenyhivatali eljárás határozatának.
4Grider
Drozdy ezt az eht-ra hivatkozással tette. Márpedig ha a törvényben benne van a versenyjogi szabályok megsértésének pályázati szankciója, akkor az alól a pályázat kiírása nem menthet fel (jogszabályt nem írhat felül a kiírás) sőt, bele sem kellett volna a kiírásba tenni, azt logikus, hogy a Digi miatt tették bele, hogy ne most ősszel essen le nekik a tantusz.
4Grider
AnonymusX
#20963
Mit nem lehet azon érteni, hogy csak egy magyarázat lehet arra, hogy végül a Digi nem az aktuálisan Magyarországon szolgáltató cégével indul egy új frekvenciapályázaton?
Egyértelmű, hogy ki akarták zárni annak a lehetőségét, hogy a pályázati időszak alatt esetlegesen elkaszált hazai vállalatot kizárja a hatóság a pályázatból és ki akartak használni egy kiskaput, amit a pályázatot kiíró meghagyott. -
4Grider
szabo01
#20948
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Csak második kártyának szabad felvállalni. Az M0-on végig jó, Vecsésen a Dózsa Gy. úton is. De egy csomó sms nem érkezik meg rá pl. a hazai bankoktól, csomagküldő szolgálatoktól, stb..., külföldről vagy fel tudják hívni, vagy nem. A roaming is nekem néha 1-2 napig nem működik vele (évi 6 hetet vagyok külföldön). (Május vége óta használom.)
4Grider
hallerlaller
#20929
A lapostetőt jobban szeretik a szolgáltatók, szóval a ferde tető az nem előny, maximum nektek...
4Grider
hallerlaller
#20925
Természetesen 1-1-1 db torony helyének bérleti díjáról írtam.
Viszont van egy Budapest melletti kisváros is, ahol az egyik szolgáltató családi házon helyezett el 8 méter magasan tornyot, ott havi 80e Ft a bérleti díj. De ez alacsony családi ház, nem magas társasház... -
4Grider
hallerlaller
#20919
Nálunk a faluban a Telenor 250e, a Telekom 280e és a Vodafone 180e Ft-ot fizet az önkormányzatnak havonta nettó. Nem háztető, hanem földre épül tornyok, tíz éves szerződések vannak újítgatva 1995-1998 óta.
4Grider
Fanatifo
#20750
Jellemzően a Digi fejlesztéseket előre nem kommunikál. Az NMHH oldalain böngészhetőek a szolgáltatói engedélykérések, de ezekből egyértelműen nem derülnek ki a fejlesztések határidői, így előrejelzésre is meglehetősen pontatlanok, nem is beszélve azokról a tornyokról, amiket magánterületen, így hatósági engedélykérés nélkül építenek.
4Grider
Kenderice
#20737
A vowifi a működéséhez egy vpn csatornát épít fel. Ha a vpn csatorna működéséhez szükséges portok és az ipsec passthrough elérhető az adott hálózaton, akkor működni fog a vowofi, ha pedig nem, akkor nem. Pl. a mi munkahelyi wifinken nincs engedélyezve, így logikusan nem is működik a vowifi.
4Grider
AeSDé Team
#20648
És vagy működni fog a modemedben, vagy nem.
4Grider
AeSDé Team
#20638
A teszt sim-et nem használhatod modemben.
4Grider
Halászbá
#20268
Legalább tizedszer írom le, hogy azt kellene megérteni, hogy 2+3 MHz sávszélességre nem lehet országos szolgáltatást építeni. Azért nem lehet, mert 100000 ember ledugítja, így muszáj a belépők számát korlátozni. Az sokkal nagyobb égés lenne, ha mindenkit ráengednének, majd beduguláskor megkérnek, hogy állítsd át a sim-et 2G-re, hogy egyáltalán érthető minőségben tudj hívást indítani/fogadni...
4Grider
A1 HR aktuális (normál) roaming tapasztalatok (4 Digis kártyával mentünk ki a múlt héten):
Amikor kimentünk, 2-3 napig nem lehetett egymást és magyar Digis-t hívni, ki sem csöngött, csak nagy csend volt. Aztán egyszer csak megjavult, utána végig jó volt.
Idegen (magyar-horvát) számok hívása 80%-ban ment. A maradék 20%-ban a hálózat túlterhelt hibaüzenetek voltak (novemberben).
A horvát mobilszámokra (Telekom és A1) küldött sms-esekre a horvátok nem tudtak válaszolni, mert a Digi hibaüzenet nélkül, de nem fogadta tőlük az sms-eket.
A mobilnet többnyire működött (csak 3G). -
4Grider
Rebekacska
#20069
A sím toolkit-nek a símről kell települnie, nem áruházas program.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
