Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
A 2G kivezetéséről tudomásom szerint nincs szó. A 3G kivezetése meg logikus, kellett a frekvencia az újabb generációknak, amit azok nem kicsit jobban tudnak hasznosítani.
Havi 1-2e Ft-os havidíjjal Magyarországon nem lehet eltartani szolgáltatót, főleg ha az ennyi pénzért még ad is benne foglalt szolgáltatást. -
4Grider
DJGABI
#42586
Azért nem értem a felvetésed, mert nálunk pont annyit mérek vodás simmel, mint Digissel. Nem is logikus, hogy mást mérjek. Szóval mire mennél a Digis helyett vodás simmel, ha vacak helyben a voda?
Mondjuk azt el tudom képzelni, hogy az usb modemed Cat4-es, így csak az egyik voda frekvenciát tudja fogni, és ha az történetesen túlterhelt, akkor azzal az eszközzel így jártál. De ezen a voda sim sem fog segíteni, max. ha a sim-et egy normálisabb (több frekvenciasávot egyszerre használni képes) eszközben használod. -
4Grider
Lackooo84
#42581
Mivel senki nem szerződik arra, hogy 1,2,3,4 vagy 5 sávon fogja nyomatni a 4G-t, fel sem merül, hogy mennyire legális az, hogy 1,2,3 vagy 4 frekvenciát éjszakára lekapcsolnak. Jellemzően a legjobban terjedő sávot, a B20-at hagyják felkapcsolva, szóval még csak a lefedettség sem változik.
4Grider
Egy Mate 10 pro Cat18-as, ami korának előremutató modemje volt. Képes összefogni a B20+B1+B3+B7 sávokat is, amivel simán kihozható a több száz Mbps. A gond csak annyi, hogy a voda marha kevés (néhány %) helyen tart 2-3 frekvenciasávnál többet bekapcsolva, hiszen minden egyes sáv használata plusz költség.
4Grider
pentiumboi
#42529
Akkor ez telefon probléma lesz, javaslom a telefon hazai és nemzetközi topikjaiban keresgélést, hátha lesz megoldás.
4Grider
pentiumboi
#42526
A digi online ügyfélszolgálati rendszerében bekapcsolt roamingnak nincs köze ehhez a roaminghoz.
A telefon rendesen el tudja menteni a beállítások menüjében engedélyezett adatroaming kapcsoló állását? (Újraindítás után is marad on-ban?) -
4Grider
pentiumboi
#42521
Amúgy ezzel a készülékkel még soha nem adatroamingoltál külföldön?
4Grider
alex devil
#42507
Ez azért érdekes, mert nincs már Digi RAN, tehát a mostani roaming az pontosan ugyanaz a roaming, mint amikor külföldön roamingolsz. Talán annyi különbség van, hogy megy rajta a VoLTE roaming (megfelelő készülék esetén).
4Grider
alex devil
#42501
Én sem tartanék meg egy olyan telefont, amit ennyire merít a roaming használat...
4Grider
alex devil
#42463
A hálózatkeresést megpróbáltad manuálison hagyni?
4Grider
Dehogy volt teljes lefedettség. Talán az Alföld egy részén. A Dunántúlon tíz kilométeres lyukak voltak benne, az igen messze van a teljes lefedettségtől. 1800 MHz-en esélyük nem volt normális lefedettségre. A voda 700-800 MHz-et használ, és nézd meg milyen a lefedettsége helyenként...
4Grider
4Grider
Skylukos
#42312
A VoLTE és a VoLTE roaming két külön dolog, a leírással a VoLTE-t kapcsolod be. Persze logikusan engedélyezett/bekapcsolt VoLTE nélkül nincs VoLTE roaming sem, de a VoLTE képesség nem azonos a VoLTE roaming képességgel, utóbbit vagy tudja a telefon, vagy nem, ezt külön nem tudod kapcsolgatni.
4Grider
Az egyes szolgáltatók VoLTE szolgáltatása soha nem működött az összes VoLTE-képes telefonon. Ebből a szempontból a Samsung és az iPhone modellek a legjobban támogatottak, a Motorola eléggé a sor végén kullog a szolgáltatói VoLTE támogatással.
Ha nincs IMS regsiztrációd, annak az az oka, hogy a szolgáltatód nem támogatja ezt a telefonmodellt VoLTE-val. Ennek több oka lehet: Vagy nincs benne az adott telefonmodellben az adott szolgáltatóhoz a VoLTE támogatás, vagy a szolgáltató rendszere nem tudja rendesen azonosítani a telefonmodellt és ezért dobja saját részről a támogatást. -
4Grider
gyulaszu
#42159
Nem teljesen így van, az én telefonomon pl. végig van VoLTE kijelzés, akár wifi, alár mobilnet az elsődleges netkapcsolat.
Az, hogy aktivált a VoLTE, még nem jelenti azt, hogy VoLTE-n telefonálsz. Ahhoz az is kell, hogy 4G hálózaton legyél, a telefonod is tudja adott hálózaton a VoLTE-t és itt a Diginél az is, hogy tudja a VoLTE roamingot.
Azért írtam, hogy kikapcsolt wifi mellett a legegyszerűbb megnézned, hogy VoLTE-t használsz-e beszélgetés közben, mert ott a legegyszerűbb ezt - VoLTE kijelzés hiányában - eldönteni. Ha ekkor 4G-n marad a telefon, VoLTE-n beszélsz. -
4Grider
gyulaszu
#42142
4G jelzés addig van, amíg nem használsz wifi-t. Nekem eddig az összes androidos telefonon így volt.
A wifivel nem függ össze a VoLTE hívás.
Kapcsold ki a wifi-t (megjelenik a 4G) és indíts egy hívást. Ha nem tűnik el a 4G, akkor VoLTE-n telefonálsz, ha eltűnik, akkor logikusan nem. -
4Grider
Daywalkerke
#42128
Ilyenkor nem az usb modemben állítasz, hanem a router admin felületén. Ott kell megkeresni a manuális hálózatválasztás és az adatroaming lehetőségét. Ha van ilyen a routerben. Az első megkerülhető, ha az usb modemet közvetlen számítógépre dugjátok és ott megoldjátok egyszer a manuális hálózatválasztást.
4Grider
Diginél általában a készülékek kiírják felül.
Ha nem írják ki, akkor android és ios esetén is megnézhető, hogy fel van-e regisztrálva a készülék IMS-re.
A legprimitívebb megoldás pedig az, ha mobilnetre váltasz és hívást indítasz. Ha levált 4G-ről a készülék a hívás indításának pillanatában, akkor nem VoLTE-n telefonálsz. -
4Grider
Egy dolog nem tiszta az átállással kapcsolatos Digi körlevélben:
"Az alábbi menüpontok alatt található automatikus hálózatválasztást állítsa manuálisra. A hálózatkeresés befejezése után, ami pár percig is eltarthat, válassza ki a „vodafone HU” vagy „vodafone HU 4G” hálózatot, ezt követően az új hálózat regisztrációja elindul. A regisztráció alatt pár másodpercre minden kommunikáció megszakad a mobilhálózattal. A
sikeres regisztráció befejezése után a megszokott módon használható a készülék. A
hálózatválasztási módot preferált automatikusra visszaállítani."
Mi a frásznak kell manuálisra állítani, ha utána vissza kell tenni automatára? Ha nem lesz Digi hálózat, akkor a készülék (automatára állítva) úgyis roaming hálózatot fog keresni, az meg ugye itthon csak a voda lehet... -
4Grider
csaszi75
#41716
Nekem egy kicsit más erről a véleményem, mert láttam, hogy a citinél mekkora adósságot halmoztak fel, gyakorlatilag mindenükön jelzálog volt, cégmonitoring rendszerekben fabatka közeli fizetőképességgel szerepeltek évekig. Nem véletlen, hogy a cégünk beszállítóként nem adott nekik halasztott fizetési lehetőséget. Mondjuk az is érdekes volt, hogy amikor kértek, rögtön 180 nappal indítottak. Alapból úgy gondolták, hogy majd finanszírozzuk őket fél évig...
4Grider
DevKiller
#41699
Nem mindenki örült, már akkor is voltak józanabb hangok, akik jelezték, hogy hosszabb távon ez a felállás (főleg a nyúlfarknyi városi 4G frekvencia miatt) nem lesz tartható.
És sokan maradunk még legalább fél évig itt, szóval számunkra nem vált érdektelenné a téma... -
4Grider
djsunstealer
#41677
Ez egy privát csoport...
4Grider
4Grider
gyulaszu
#41651
Hivatalosan nem szabadna menjen külföldi ip-vel. Ezt eddig a Digi magasról le... Mostanában sokszor itthoni ip-vel sem működik. Ráadásul a VoWiFi egy vpn csatornán működik, a vpn-t pedig az egyiptomi hatóságok nem csípik, simán előfordulhat, hogy adott szolgáltató ezért nem is engedi (ipsec vpn passthrough kell hozzá az adott hálózaton).
4Grider
Ablakos
#41609
Akkor én mit szóljak bármelyik dunántúli domb- vagy hegyvidéken tartott túrámra? B3-al (1800 MHz-el) senki nem próbálkozott ritkán lakott területeket lefedni, a Diginek pedig nem hagytak más lehetőséget, csak a B3-at. Még a Bakony fővárosában sincs egy db Digi bázisállomás sem.
4Grider
Többfajta flotta létezik, a KÜF működési elve végtelenül egyszerű:
Kérsz tőlük egy flottába belépési igazolást (ehhez meg kall adnod nekik jó néhány adatodat), amivel besétálsz egy Yettel üzletbe és szerződést kötsz a nevedre. Innentől kezdve nem sok közöd lesz a flottához, mindent a Yettellel intézel, mivel a ő előfizetőjük leszel. És persze vannak olyan flották, ahol ez nem megy ilyen egyszerűen, mert a flottával szerződsz és ők intéznek mindent közted és a mobilszolgáltató között.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Diablo IV
- Gitáros topic
- Robot fűnyírók
- Apple MacBook
- iPhone 15 Pro 512GB gyári független új akku!!! Hibátlan 3 hónap jótállás
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Macbook Air M1 8GB 256 GB 2026.júliusig garancia
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- Macbok pro M2 13" hibátlan 2026.05.23.. Apple jótállás
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook 5-6. gen gar.
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
