Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
Ha már úgy néz ki hogy a Samsungokkal valamiért nem megy a DIGI 5G, valaki próbálta-e már iPhone-al?
FireFox1996
#36989
cellmapper.net weboldalon is érdemes nézelődni adott pozíciót/kisebb területet illetően, az megmutatja a bázisállomások helyszínét
Demokatona
#36947
Próbálj ügyfélszolgálaton SIM kártya cserét, vagy rakj egy vékony ragasztószalagot a SIM hátuljára hogy nagyon picit vastagabb legyen és jobban érintkezzen.
Kecskeméten a Malom plázában decemberig még biztosan nem volt térerő a legalsó -1 szinten.
Éppen most tapasztaltam hogy fullos térerő van mostmár odalent is.
Cellmapper szerint a jelenleg is az épület tetején meglévő bázisállomásra kapcsolódik, így elképzelhető, hogy állítottak egy lefelé sugárzó antennát is. -
gabor9991
#36797
Csak te LTE-vel nézed, ő pedig GSM-en. Ezért a különbség. Én azt tapasztaltam, hogy cellmapperen GSM-en teljesen más jelerősségek vannak, mint LTE-vel ugyanazon frekvencián.
A látottakból ítélve én biztos vagyok benne hogy menni fog a Digi. De nincs rá hűség szóval ki lehet próbálni veszteni való nélkül.
Megnéztem az általad feltöltött képeken szereplő cella azonosítókat és nagyjából mindegyik szolgáltató tornya azonos helyen van a településen.Én úgy gondolom a kép alapján, ha a Telenor B3 1800 MHz (4G+) 2-es "pálcikával" működik akkor a Digi Mobil is működni fog legalább 1-2-es "pálcikával" biztosan, mivel vagy azonos tornyon található a bázisállomásuk, vagy nagyon közel vannak egymáshoz.
Tehát a Telenor térerőjéből kiindulva működnie kell a Diginek is.
w751230
#36769
Az NMHH szabályozása szerint van valami minimum díj az SMS végződtetésre és a szolgáltatók kénytelenek ennyiért számolni. Vagyis leginkább a DIGI kénytelen, mert a többi “leírná” amúgy is nyereségbe ugyanazon az áron ha olcsóbb is lenne. Mint ahogy a percdíjakon is történt: olcsóbb lett a szolgáltatók költsége, erre díjat emeltek az előfizetőknek. Majd jött a Digi a 4 forintos percdíjjal.
w751230
#36759
Nincs semmilyen információ még csak arról sem, hogy egyáltalán marad-e vagy megszűnik a Digi Mobil. Megvan az esély rá hogy az új tulajdonos egyszerűen megszünteti a mobilt és ezzel a 06 50-es szolgáltatót.
Ha nem így lesz (reméljük) akkor viszont nyilvánvaló hogy nagy fejlesztések várhatóak és országos lefedettséget fognak kiépíteni.
Lajosnagy17
#36741
Ez a két darab azért elég kevés. Lehet már fel voltak szerelve az év végére, csak még nem “kapcsolták fel” őket. Lehet csak az utóbbi történt most.
De kíváncsian várom hogy mi lesz.
Azt lenne a legjobb látni, ha hirtelen bele lendülnének a lefedettség bővítésbe. -
viktorhu
#36693
Ahogy előttem is írták, ha akarták volna se tudtak volna 4G only szolgáltatást. Gondolj bele.
1: 900 MHz-el számoltak induláskor. Ha tudják, hogy nem kapnak, bele sem vágnak az egészbe. Úgy volt, hogy a mostani 3-2 MHz LTE-GSM "leköltözik" 900-ra és 1800-on lett volna teljes szabad 5 MHz pontosan idén áprilistól. Illetve persze kellett a GSM mert nem akarták kiszorítani az időseket akiknek esetleg buta telefonjuk van, azt akarták hogy olyan sikert érjenek el, mint Romániában. Ez volt a terv.
2: Jelenleg csak 4,9 MHz-et használhatnak szóval idén áprilisig ha fejreállnak se tudtak volna 3 MHz-nél több 4G-t varázsolni. Tehát ugyanúgy csak 3 MHz lenne az immár 4G only szolgáltatásra, vagyis méginkább terhelődne az egész.
djsunstealer
#36649
Ha van mellette vezetékes akkor igen, jól érted.
sfdrakex
#36630
Azt hiszem ha nem csak önállóan van a mobil előfizetés a DIGI-nél, hanem van más DIGI előfizetés is, akkor az EU-ba való telefonálás is beleszámít a 200 percbe.
Legalábbis én is ingyen hívok bármilyen EU-s számot már jóideje (amikkel teszteltem: román, német, svéd).
Aki csak önálló mobil előfizetéssel rendelkezik annak is csak 4 Ft/perc úgy tudom. -
Diák66
#36617
Nézd csak meg a voda korlátlan netjének mi a legnagyobb elérhető sebessége? 10 Mbit/s-re van mindenki korlátozva
Az a baj hogy a saját lakhelyed alapján általánosítasz.
Sokszor volt már szó róla hogy a Dunántúlon nem feltétlen használható a szolgáltatás, de a Dunától jobbra nagyon is használható akár elsődleges kártyaként is.
Így egyáltalán nem igaz általánosságban az amit írsz, maximum a te lakhelyedet tekintve. De ugye nem ott él az egész ország ahol te.A Dunátol jobbra inkább az az általános, hogy a főutakon/autópályákon sokkal jobb lefedettsége van a DIGI-nek, mint bármelyik másiknak, mert a DIGI az egyetlen aki telepakolja a főbb közlekedési útvonalakat is tornyokkal, hogy sehol se szakadjon meg a net.
Nyilván a Dunántúlon is így nézne ki, ha eljutottak volna odáig. Nem frekvenciával, hanem tornyokkal/bázisállomásokkal. -
Dr Bubo
#36598
2022 első negyedévében apportálja a 4iG Nyrt. az Antenna Hungária Zrt. -be (ami egy állami társaság) a DIGI Kft. és a többi felvásárolt céget is.
Nem tudjuk milyen módon, milyen néven, milyen stratégiával, milyen akarattal.
Ha ezen tény mentén kialakult beszélgetés politika, akkor talán az egész topicot törölni kellene. -
martonl
#36590
Természetesen kell, nem is írtam olyat, hogy nem kell.
Csupán arra próbáltam rávilágítani hogy a bázisállomások száma és sűrűsége nagyobb hatással van az egész lefedettségre, mint a használt frekvencia tulajdonságai.@slice14: egyébként igen, én ezt simán eltudom képzelni, egy tollvonás volt az egész tranzakció nemzetstratégiaivá emelése, akkor a frekvencia miért ne lehetne az
Renwick
#36588
Értem amit mondasz, de azért a jelenlegi sűrűség tényleg nagyon kicsi. Egyébként a főbb megyei jogú városok azért elég jól állnak bázisállomások tekintetében, ezekben a városokban már tényleg csak az alacsony frekvencia hiányzik.
A nemzeti roaming egy szolgáltatónál lehet érdekes: Az Antenna Hungáriának ugye van 25% Telenor tulajdonrésze tehát befolyása is van a döntésekben (gondolom) aztán ki tudja mi lesz. Ott kapacitás is van elég a 900 MHz-en.
Én úgy gondolom hogy nem sokat javítana az alacsonyabb frekvencia a jelenlegi bázisállomásokon. Nem azt mondom hogy nem javítana! Hanem hogy nem olyan számottevően. Nyugat Magyarországon pl semmit sem jelentene, mivel egész nagy területeken nincs semmi.
A megoldás egyszerre két dolog: alacsony frekvencia ÉS kiépíteni a hiányzó bázisállomásokat - és szerintem utóbbival érhető el a legérezhetőbb változás
Ha most egyik pillanatról a másikra minden bázisállomáson lenne 900 MHz az nem lenne olyan nagy változás mintha egyik pillanatról a másikra minden szükséges bázisállomás ki lenne építeve a jelenlegi 1800 MHz-el.
Lesz azért még bőven dolga ezzel a 4iG-nek vagy Antenna Hungáriának bárki alá is kerül ez az egész. Én csak abban reménykedem, hogy nem kukázzák ki az egészet mindenestől, hanem felfejlesztik.
"de már számban nincsenek sokkal lemaradva a három másiktól szerintem."
Én nem ehhez viszonytanék, a DIGI Romániában is jócskán több bázisállomással rendelkezik mint a másik 3. És itt is úgy lett kiépítve a jelenlegi hálózat hogy jócskán több bázisállomásuk lesz mint a másik 3-nak. -
Én úgy gondolom, hogy azért de, kellene még nagyon sok torony, csak a fővárosban pl a jelenleginél 2-3x több és sűrűbb bázisállomások kellenének. Nem azért nincs térerő a belvárosban sok helyen, mert magas a fekvencia, hanem mert nincs a közelben bázisállomás. Az 1800 MHz az városi frekvencia, ha kellően sűrűen vannak kiépítve a bázisállomások akkor igen jó lefedettséget lehet vele elérni.
(Korábban is írtam már itt, hogy tessék összehasonlítani a bázisállomások sűrűségét a fővárosban a szolgáltatók között - látszik hogy minimum fele annyival rendelkezik csak a DIGI mint a többiek - és a kapacitás problémát az alacsonyabb frekvencia sem oldaná meg, ha egyszer kevés a bázisállomás - illetve a többi szolgáltató is jellemzően az 1800 MHz-re alapozza a városi szolgáltatását)
Egyébként ha számokban nézzük, 2300 db bázisállomásról beszéltek az eladáskor ami nem kevés és ha ehhez viszonyítunk akkor valóban nem kell már túl sok 3-4-500 db kb. és máris más lesz a helyzet.
De természetesen elhanyagolhatatlan az alacsony frekvencia is a normális szolgáltatáshoz.
Én az ország középső részén továbbra is elsődleges SIM kártyaként használom (használjuk* a családban 4-en) és sokat utazva is ritkán fordul elő térerő hiányos hely. De ez elmondható Kelet Magyarországra is. Azt pedig én is aláírom hogy nyugaton nem feltétlen használható elsődleges SIM-nek, de máshol igen is lehet.
Kronos3000
#36547
Igen ez valószínűsíthető, ám mint írtam hivatalos közlés még nincs így nem tudni mennyi időre.
MadMancs
#36483
Terv az volt, csak nem kaphattak frekvenciát már akkor sem. Nem emlékszek pontosan az évszámra de 2009 körüli frekvencia tenderre sem jelentkezhettek, pedig adtak be valami kérelmet. Ha már akkor engedik őket indulni akkor itt most olyan árak lennének mint Romániában és fullosan kiépített lenne a hálózat.
Én arra is számítok, hogy lesz még variáció az áprilisban induló új 900/1800 MHz felosztásban. Egy kis kötelező érvényű frekvencia bérbeadás a nemzeti érdekeket kiszolgálva. A Telenornak feltűnően sok jutott a 900-ból, mivel állami tulajdonrész is van benne, lehetséges hogy nem véletlenül alakult így.
Egyébként amolyan "összeesküvés" jellegűen, de már korábban is gondoltam erre futólag, csak nem tulajdonítottam jelentőséget neki:
Az is lehet a háttérben, hogy a Telenor képviselete már direkt azért vette a legnagyobb 15 MHz duplex frekvencia blokkot a 900 MHz-es tartományban, mert az állam készült megszerezni a DIGI-t és úgy gondolta az állam hogy majd bérbeadják maguknak a frekvenciák egy részét. És így legalább eladási kényszerbe lehet szorítani a DIGI-t is.
A 700 MHz-en lévő szabad 5MHz blokkot is elég érdekes indokkal hagyták meg.Illetve nem biztos hogy olyan véletlen a mostanra időzített felvásárlás és ennek nem biztos hogy a választásokhoz lehet köze - sokkal inkább ahhoz, hogy áprilistól élnek az új frekvencia felosztási jogok a 900-1800 MHz-en - tehát áprilisig még el lehet intézni az esetleges bérbeadást
sifarr
#36021
Ahogy előttem is írják 700 MHz-en nincs 2G, az csak 900 vagy 1800 MHz lehet.
Kérdés, hogy HA esetleg 700-on 5G-t indítanak, akkor azon menni fog-e a VoLTE (B3 hiányában) vagy csak majd a jövőben érkező VoNR mehet 5G frekin?
Gondolom a VoNR is hasonlóan foghéjas támogatottságú lesz, mint a VoLTE... pedig mennyivel egyszerűbb lenne, ha megint olyan jól kompatibilis lenne minden készülék, mint a 3G hanggal. Nem kellene annyi feleslegesen nagy GSM spektrumot fenntartani.
Lajosnagy17
#36015
Az már egy szép kapacitás. Kell is a majdnem 4 millió előfizetőre.
Nem hittem volna hogy vesznek a drága 800 MHz-ből, de így akkor tuti 5G-t fognak rá tolni - ami jól is jön, mert az egyetlen alacsony frekvenciájukon 3 Mhz LTE van ami még lassabb is mint a miénk mert nincs 256 QAM - és persze ~4 millió előfizető hasal rá ha nincs elérhető B1.
HA marad a magyar piac az övéké és lesz lehetőségük, akkor ebből kiindulva valószínű kizárásos alapon pályázni fognak a maradék 700 MHz-re és maradni fog a GSM/LTE B3-on. Lesz még hamarosan B1 és B38 is amire le tudnának csapni ha indulhatnának.
Aztán az is lehet hogy ezeket a nagy frekvencia vásárlásokat a magyar piac eladásából finanszírozzák. Túl nagy a csend még mindig nálunk.
Postas99
#36005
Kicsit furcsa hogy te vagy a második aki erre panaszkodik, de ellentmondásos dolgokat írtál..
"Nov1-ig volt Telekom.de szolgáltatótól 4g (Auto. hálózat keresés)"
- A német Telekomnak nem volt 4G szolgáltatása a DIGI számára, csak 3G, azt kapcsolgatták le."a hálózat választást manuálisan Vodafone.de 2G hálózaton a belvársoban van 4G"
- 2G hálózatot kiválasztva van 4G
Először is szerintem tegyél mindent automatikusra. Automatikus hálózatválasztás, és normál roaming mód (ez utóbbit nem is kellene kapcsolgatni egyáltalán, soha nem nyúltam hozzá).
Nálunk automatikus hálózatkereséssel simán megy a Vodafone.de hálózaton a 4G. Semmit sem kellett állítgatni.
De azért holnap is rákérdezek.Ha nem javul meg, tedd manuális Vodafone.de hálózatra, de 4G-re!
Ha így sem jó, ellenőrizd az APN beállításokat.Nem tudom mi más lehet még...
Írj vagy hívd az ügyfélszolgálatot és jelentsd be hibára. -
cablemodem
#35987
Faterom németben van 1 hete, semmi probléma nincs, megy a 4G.
Nálad lehet a probléma, ellenőrizd a beállításokat.
Szlovákia, Csehország, Németország útvonalon végig jól működött."Hogy mi lesz így a digivel külföldön nem tudom de nem jósolok nagy jövőt nekik ha igy folytatják."
- Ezzel kapcsolatban semmilyen problémával nem találkoztam még, így nem igazán értem miről írsz. Sőt, roamingban még jobb is, mivel jobb lefedettség és nagyobb sebesség társul a külföldi hálózathoz.A nyáron valóban voltak problémák Németországban a 3G lekapcsolást illetően, de felvettem a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és már akkor is azt mondták hogy már folyamatban vannak az egyeztetések és rá pár napra már kész is volt a szeződés a Vodafone-nal 4G-re.
juve600
#35917
Győrben az Árkád egyik részén nincs térerő, másik részén van, egyébként kültéren teljesen okés a város.
Cellmapperen megtudod nézni az adott bázisállomásokat a környéken.
Keresd meg ezen a térképen az iskolájukat, hogy van-e a közelben bázisállomás, ha van akkor valószínűleg nem lesz gond... De Győrt elhagyva Tét felé egyelőre nincs lefedettség.Mivel másodrendű főút és Pápa felé megy (ami egy másik nagyobb város) ezért úgy gondolom hogy "hamarosan" lesz Téten is lefedettség - legalábbis előbb mint a környéken máshol.
zelikocc
#35889
További infó: az adatforgalom számomra nem teljesen tiszta, az alábbi képen szereplő értékek nem rémlenek. Lehet hogy a képen szereplő 3,5 GB erejéig ingyenesen lehet adatforgalmat is felhasználni?
Jelenleg az egyik DIGI-s számom roamingban van, figyelem hogy az adatforgalom használata növelni fogja-e a telefon forgalom költségét (lehet kell egy-két nap átfutási idő, mire biztosat ki lehet jelenteni).
Úgy nézem a DIGI csendben eltörölte a hanghívás roaming díjait. (az 1-es díjzónában)
Tegnap még a régi 7 Ft/perc hívásindítás és 3,5 Ft/perc hívásfogadás szerepelt a weboldalon.(alul megjegyzésben: a 200 perc nem lebeszélhető roamingban, tehát a normál 4 Ft/perc érvényesül)
Az adatforgalom maradt ~540 Ft/GB
Nem annyira halott ügy ez. Sokan temetik itt a B3-at...
Nem számít annyit a B3... ha teljesen kilennének építve a bázisállomások, akkor nem nagyon tűnne ám fel a kicsit rosszabb lefedettség, maximum a hegyes területeken, de lefedettségben teljesen élhető lenne. Én az Alföldön egyáltalán nem veszem észre hogy rosszabb lenne a lefedettség, sőt nagyon sok helyen még JOBB is! Ahol nincs lefedettség 90%-ban azért nincs, mert még hiányzik arra a településre egy bázisállomás.A DIGI egyébként is sokkal több és sűrűbb bázisállomásokat telepít, mint a három másik, ez Romániában is így van, nekik van magasan a legtöbb bázisállomásuk.
Kapacitásbeli problémákra van még szabad kihasználatlan frekvencia készlet, csak engedni kell őket indulni értük. Ez nem remény hajszolás, hanem a lehetőségek felvázolása. Még mindig nem látni hogy mi lesz ebből, de ha feladnák, már szeptemberben eladták volna. De nem tették, tehát van valami tervük.
(vagy csak azt várták, hogy tudnak-e frekvenciát szerezni Portugáliában és ezután lesz a búcsú - ahol egyébként szintén 5Mhz-nyi B3-at vásároltak, de persze ugyanennyi B8 mellett)Ne felejtsük el azt sem, hogy az új 900/1800 frekvencia kiosztás 2022 tavaszától lesz érvényes, addig még kitalálhatnak egy esetleges bérléses konstrukciót is a 900 MHz-re. Drágább lenne, de legalább lenne és még így is olcsóbb lenne mint a többi.
Illetve ott van még az Európai Bíróság jövőbeli ítélete is, amit szintén nem látni, hogy milyen kimenetelű lehet, de láthatnak benne valamit, mert az eladás helyett most is azzal foglalkoznak.
Végül pedig: "remélem, hogy nem döntenek további nagyobb lóvét a mobilba addig, amíg nem szereznek valamilyen módon új frekit"
Ezzel az a baj, hogy ha nem öntenek bele pénzt tovább, akkor iszonyú veszteséget termel továbbra is, de ha öntenek még bele pénzt, akkor van esély arra hogy vissza is fog hozni pénzt, nem most, hanem a jövőben. -
Lajosnagy17
#35877
Ha egy kicsit jobban megtolnák a bázisállomások építését (pl nyugaton), akkor egy jobban felépített marketingre máris elkezdene gyorsabban növekedni az efi szám. Amíg ilyen foghéjas és ilyen lassan megy a bővülés, addig sokak inkább visszaadják a kártyát vagy nem is jönnek át.
Én is ajánlottam már sokaknak, de végül nem jöttek még át, teljesen érthetően, mert vagy a házukban vagy a munkahelyükön nem lenne még térerő. De ez csak idő kérdése.
Most az is látszik, hogy az eladás valószínűleg mellékvágányra került, akkor viszont belehúzhatnának az építkezésbe.
Lajosnagy17
#35875
Mennyi volt az előző negyedévben?
Aki esetleg nem ismeri: 1.1.1.1
A Cloudflare DNS szolgáltatásának van iOS és android alkalmazása ami egy VPN kapcsolatot emulálva állítja át a mobilinternet DNS szerverét az övékre.
Így áthidalható a központi DNS szerver hiba.Az alkalmazás beállításaiban be kell állítani hogy ne a WARP-ra (VPN szerver) csatlakozzon, hanem az 1.1.1.1 DNS-re.
Közben rájöttem a problémára: Nem működik a DNS szerverük.
PC-re megosztva a mobilnetet és Google DNS-t beírva azonnal helyreállt. -
Ma este 22 óra magasságától kezdődően megszűnt a mobilinternet szolgáltatás. 4G/LTE adatkapcsolat működik, 4G hívás működik (hálón belül legalábbis), de nincs internet kapcsolat. Országosnak tűnik a probléma.
Lajosnagy17
#35821
djsunstealer
#35813
Nem értek az antannákhoz, de nem láttam még ilyen "vastag" antennát a DIGI-nél.
MasterMark
#35801
Külföldi szám?
Lehet hogy olyan külföldi telefonszám ahova különböző okok miatt nem kapcsol hívást a DIGI -
#35768
Valahogy úgy rémlik hogy a 700-as 5Mhz blokkot lefoglalták valamilyen okkal.
De ha szabad is lenne, szerintem túl drága és nem nagyon tűnik jó megoldásnak, mivel nagyon sokan futnának bele abba a problémába, hogy van mobilnet, de sikertelen a hívás (az 1800 GSM miatt).
Más lenne a helyzet ha pl 5G-re használnák a 700-at ÉS az összes 5G képes telefon tudná az adat kapcsolatot használni telefonhívásra (VoLTE, VoNR) de ez sajnos nem úgy néz ki hogy minden készülékre kiterjedő lenne…
Innentől fogva pedig hiába az 5G ha a hívás GSM-en épül fel akkor fennáll a lehetőség hogy nincs térerő es sikertelen a hívás.HA az említett probléma nem lenne és minden telefon tudna telefonálni VoNR-en pl. Akkor lenne csak igaz az, hogy a jelenleg szabad frekvenciákkal tökéletesen működőképes lehetne a DIGI a jövőben.
Talan mostmár inkább az látszik, hogy a 4iG-nek milyen könnyű dolga lesz megszerezni az említett szabad frekvenciákat és valószínűleg lesz benne potenciál a 900-as bérletre is
Lajosnagy17
#35766
Egyébként igen.
2600 is és 3400 is van még, nem sok, de szerintem megfelelő lenne.A gond a 900-al van nálunk ami minimum 15 évre felejtős.
Gondolom a 900 bérlése pedig nem lenne kifizetődő nekik. Na majd a 4iG…
dethroner
#35761
Még ezelőtt pár hónappal olvastam egy külföldi cikkben hogy a magyar piac eladásának bevételéből akar a Digi mobilszolgáltatást indítani Portugáliában. Nem tudom már hol volt. A portugál terjeszkedés bejött, nem tudom mi lesz most így a magyar piaccal, miközben ide is öntik a hosszútávú fejlesztéseket.
Igazán jöhetne már hivatalos bejelentés hogy végbemegy-e az eladás. -
Lajosnagy17
#35726
Megelőztél
Még nem néztem át. Van közöttük olyan, amiről nem tudtunk még itt? -
Dunaharaszti kapott 2 új bázisállomást.
Ezen a környéken az utóbbi hónapokban nagyon sok új bázisállomás épült és szépen lefedetté vált. Már csak a nagy Tesco-hoz hiányzik egy, de oda nagyon. -
Lajosnagy17
#35698
Jakabszállás végre!
Ágasegyháza és Kiskőrös teljes lefedése hiányzik még számomra a mozgási területemen.
Renwick
#35683
Hogy érted?
Romániában pár hete vezették be a 10G-t, azt hittem itt nem lesz, pont a felvásárlás miatt.
De ha már mégis elhozzák ide is, akkor hogy egyeztethető össze az eladással a hosszú távú tervezés (majd decembertől lehet előfizetni Budapesten és majd 2022 tavaszán több megyeszékhelyen is)Nyilván valóban ugyanazzal a technológiával és eszközökkel és mérnökökkel dolgoznak itt is, mint ott.
Az is érdekes hogy már le kellett volna zárulnia a felvásárlásnak, mégis csend van mindkét fél részéről, s közben a DIGI úgy tesz (fejlesztések stb tekintetében) mintha semmi se történt volna. (Ezt korábban is nyilatkozták, hogy nincs lezárva az ügy és amíg nem kapnak számukra elfogadható ajánlatot, addig úgy csinálnak mindent mintha mi sem történt volna)Ebből kifolyólag a legvalószínűbb hogy még mindig nem kaptak olyan ajánlatot amit elfogadnának - ez nyilván nem jelenti azt hogy még nem kaphatnak olyat amit elfogadnak - de az idő csak telik és telik
Nem ide tartozik, de biztosan itt is sokakat érdekel és felvet némi kérdést a felvásárlással kapcsolatban is..
link”A sajtótájékoztatón Dragos Spataru, a Digi ügyvezetője kitérő választ adott a HWSW azon kérdésére, hogy a szolgáltatás bevezetése hogyan hozható összhangba azzal, hogy a cég jelenleg felvásárlási célpontja a 4iG Nyrt-nek, a felek közti tárgyalás pedig minden bizonnyal már a végső szakaszban jár.”
MadMancs
#35642
Köszönjük az észrevételt, szerintem ez egy nagyon hasznos újítás az androidtól. Gyakorlatilag teljesértékűvé teszi a DIGI-t egy ilyen dualsimes használattal.
Bár én már nem fogom tudni ezt kipróbálni, mert egyéb okoból iOS-re váltottam, ezért meg nem fogok vissza váltani
nobillgates
#35593
Ezt már tavasz óta vártam, már azóta állt elvileg ez a torony csak nem volt rajta antenna. Cellmapperre is én tettem fel.
A közvetlen közelében valóban fullos a térerő, de sajnos Pirtó fele haladva az 53-ason ugyanúgy megszakad a hálózat mint ezelőtt. Sajnos nagyon leárnyékol az erdő.Egy kérdés: ezt a képedet felrakhatom cellmapperre ehhez a toronyhoz?
alex devil
#35475
Ha tegnap óta tudsz róla és ilyen ideges vagy miatta, akkor miért nem jelentetted már?
Velem is előfordult már 3x hogy belefutottam egy nem működő bázisállomásba: jelentettem a weboldalon https://digi.hu/mobil-eszrevetelek
és mind a háromszor 5-10 percen belül újra működött. Ennyi. Persze az munkaidőben volt. -
Lajosnagy17
#35444
Ez egyre érdekesebb
Harta fog kapni engedélyt hamarosan (építési engedélyezési eljárás megindulása)
Ezzel az 51-es főút is kezd lefedetté válni szinte teljes hosszában (Budapesttől Bajáig)
Érdekes így szeptember végére is becsúszott egy teljesen új engedély. A hónap első felében úgy tűnt mintha leálltak volna a fejlesztések, majd a második felére mintha újraindult volna a fejlesztési ütem.. mostmár tényleg nagyon érik a bejelentés, hogy mi lesz a felvásárlással.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Okos Otthon / Smart Home
- Gyúrósok ide!
- EAFC 26
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- OLED monitor topic
- Android játékok topikja
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Asus TUF GAMING A620M-PLUS alaplap eladó
- X1 Carbon Gen12 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Apple MacBook Pro Retina 16" M5 Pro 18CPU / 20C GPU / 24GB / 1TB - 1 Év Apple Garancia
- Samsung Galaxy Flip 7 256 Gb
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
