Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
Doggy dog
#37801
Mivel illegális, amúgy sem lehetne itt eszmecserét folytatni róla. Az igazán hatékony eszközöket a hatóság beméri/kiszúrja. Meg az alapelv az, hogy sz@rból nem lehet palacsintát csinálni. Külső, esetleg irányított antennát - ami legális lenne - meg ugye telefonra nem köthetsz, max. routerre.
4Grider
Kronos3000
#37722
SIM pin-t leszedted a kártyáról?
4Grider
Kronos3000
#37720
Azt ugye tudod, hogy a digi tiltja a hangcélú sim-ek routerben való használatát (imei alapján azonnal azonosítja az eszközt). Ha nem, ez is lehet ok.
4Grider
Kronos3000
#37717
Biztosan nem látja? Kézzel beállított profillal sem?
Ha így van, akkor max. szoftverfrissítés segíthet (ha van újabb firmware).
Természetesen a B3-as sávot ez az eszköz is támogatja, valószínűbb, hogy a szolgáltatót nem ismeri. -
4Grider
kissvendel
#37698
Kellene hozzá frekvencia, licenc és hardver is. Egyelőre egyik sincs.
4Grider
zelikocc
#37686
Az iphone vowifi fizetős a szolgáltatónak, low cost szolgáltatók ezért nem támogatják.
Azokon a vowifi képes készülékeken amiken nem működik egy-egy szolgáltató vowifi-je, igen nagy eséllyel azért nem működik, mert a telefon szoftvere nem ismeri az adott szolgáltató vowifi-jének elérését, mert vagy natúr kihagyták belőle, vagy rossz paramétert tartalmaz. Jó kérdés, hogy ilyenkor ezért mennyiben a szolgáltató felelős, akinek a profilja hiányzik egy telefonmodell szoftveréből. -
4Grider
KRoli92
#37597
Ha ez tényleg így van, panaszt kell tenni. Már csak ezért is, mert a helyhez kötött szolgáltatások ÁSZF a mobilszolgáltatásokra NEM vonatkozik. Ha a mobil szolgáltatásokat akarják korlátozni, annak a mobilos ÁSZF-ben kell szerepelnie. Ott pedig nem szerepel a 4000 Ft...
4Grider
KRoli92
#37581
Ezt egy kicsit járd körbe, nincs olyan, hogy valamilyen limit elérésekor visszakapcsolási díjat számlázzanak.
Szerk.:
ÁSZF szerint nincs forgalmi korlátozás, csak roamingban (ott is 18000 Ft-nál).
A szolgáltatói korlátozásnak jól körülírt esetei vannak, forgalmi limit csak az előbb említett van. Számlák rendesen be vannak fizetve? Mobiltelefonban használjátok az előfizetéseket? -
4Grider
fornettisuti
#37547
Most fogják 8 kunáról 9 kunára emelni a fagyi árát, szóval lassan fél gombóc lesz az...
4Grider
herdsman12
#37502
Általában az online navigációk is működnek néhány (10) percet net nélkül. Az más kérdés, ha már induláskor sem áll rendelkezésre a net. De erre is jó egy Domino sim egy éves rendelkezésre állású mobilnettel feltöltve...
4Grider
4Grider
dementor
#37406
Abszolút nem oszt nem szoroz egy nagyon durva esetben történő +-20%-os előfizetői tábor változás.
Egyébként pedig az NMHH 2021 októberében 2021 decemberi határidővel szólította fel a hazai távközlési szolgáltatókat a 2020! évi statisztikai adataik beküldésére. Szóval hatóságunk abban érdekelt, hogy friss információk ne kerüljenek ki. Gondolom azokat a lelkes alkalmazottjaikat, akik már 2021 Q1+Q2-es adatokkal is korábban statisztikáztak, mára már megrendszabályozták...
Részletek: https://nmhh.hu/cikk/223697/A_PC201572021_szamu_kotelezo_hatarozat -
4Grider
Látom megint elindult az álmodozás. Van valami alapja (valamiről esetleg lemaradtam), vagy csak a szokásos fellángolás?
Azt ugye tudjátok, hogy jó árú flat csomagokhoz a mobiltelefóniában kellő mennyiségű frekvencia is kell a lefedettség mellett? Nem érne rá akkor álmodozni, amikor már legalább az egyik feltétel - leginkább minimum 10-20 MHz-nyi frekvencia - megvan? -
4Grider
ballazol
#37240
3 MHz sávszélesség B3-on (a többieknek jellemzően 20 MHz van). A sávszélesség határozza meg, hogy mennyi adat tolható rajta egy időben keresztül. Itt jellemzően olyan 10-12 Mbps körül van az átlagsebesség.
Lefedettség: A Dunántúlon talán már elérték a 20%-os földrajzi lefedettséget, de városokban, így Sopronban pl. 70-80%-os (kültéri) van. -
4Grider
http://agapub.nmhh.hu/aga_web/szolgaltatoBeforeAction?request_locale=hu
Szolgáltató: Digi kft.
Mobilszámok
SHS 50 -
4Grider
Ebben semmi furcsa nincsen. Ha 28 a maximum, akkor a terheletlen sebesség valahol a fele/kétharmada között lehet. Ha terhelt, akkor meg logikusan közelít a felétől a nulla felé. YT-ot simán kiszolgál 3-5 Mbps, és van előtöltés, hogy ne legyen szakadás. Otthoni tartalom megnyitás többnyire nem stream elven történik, tehát többnyire meg kell érkeznie a teljes tartalomnak, csak után lehet megnyitni/belenézni.
4Grider
Nem. De mivel a mobilnet nem korlátlan sávszélességű, ezért a pillanatnyi használók számától és a rendelkezésre álló sávszélességtől függ a sebessége. Diginél ez 3 MHz, Telekomnál meg legalább 20 MHz, de megyeszékhelyen minimum 30 MHz szokott lenni. Szóval nagyon nem mindegy, hogy egy cella mondjuk 300 Mbps-ról indul (Telekom), vagy 28 Mbps-ról (Digi).
4Grider
kissvendel
#37004
S21-en nekem a december eleji frissítéssel tűnt el az 5G, és a január végivel jött vissza. Nekem viszont TMH szoftveres a telefonom...
4Grider
kissvendel
#36914
Milyen telefonod van? Nekem Samsungon vagy két hónapig nem volt 5G a december eleji frissítés óta...
4Grider
dementor
#36889
A Digit kitúrták Magyarországról, így egyben volt kénytelen eladni a teljes kócerájt. Én úgy gondolom, hogy az új tulajdonos jó vételt csinált, de hogy mit kezd a mobil részleggel, azt még homály fedi. Egy biztos, a meglévő frekvenciakészlet országos mobilszolgáltatás nyújtásához kevés. Az 5G frekvenciájukkal a tornyok kb. 300 méteres sugarú körét tudják megfelelő térerővel lefedni, a bázisállomásaik viszont ettől jóval nagyobb távolságra vannak egymástól. Ráadásul nem valószínű, hogy a bázisokon olyan eszközeik vannak, amik az 5G-t ki tudnák szolgálni, 5G infrastruktúra ui. 2-3000 bázisállomáson sok 10 milliárdos beruházás.
4Grider
kissvendel
#36425
Honnan veszed, hogy a bázisállomásaik egyáltalán 5G képesek? Ha pedig nem azok, akkor kapcsolgathatnak bármit, ott nem lesz 5G...
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Gitáros topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Hardcore café
- Filmvilág
- Energiaital topic
- IPhone 17 Air 512GB gyári független hibátlan 2026.12.17. Apple jótállás
- iPhone 13 mini 128GB gyári független új akku!
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Playstation 4 VR V2 eladó!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Xbox Elite Series 2 Core kontroller
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
