Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
4Grider
Robi_73
#36252
Természetesen bankja válogatja. Elég soknál az sms központ csak hálózaton belül tud sms-t küldeni és átállítás nélkül a Telekomos sms gateway-en keresztül nem fognak kimenni Digi irányba az sms-ek. Külföld irányából egyes szolgáltatóktól szintén nem szoktak megjönni számhordozást követően az sms-ek. Tehát önmaga a számhordozás rejt egy kockázatot, megfejelve azzal, hogy Digi irányba nem lehet trükközni a végződtetési költségekkel.
4Grider
Fenyi Leopol
#36185
Csak Android 12-től támogatott funkcióról van szó.
4Grider
dzf007
#36131
Ezt a Telenor a Telekommal már eljátszotta.
4Grider
gulyasa
#36034
Minden bázisállomáson/tornyon van 2-8 db szektorantenna. Azaz ennyi irányba lesz 1-3 km-ig jó a térerő. Nem mindegy, hogy a betonkocka torony felőli vagy távoli sarkában mérsz, a kttő között tucatnyi vasbeton fal is lehet. Minél több falon kell átmennie a jelnek, annál gyengébben érkezik meg a mobilhoz.
4Grider
gulyasa
#36000
1800 MHz-en ezt lehet elérni ennyi bázisállomással. A többiek nem véletlenül használnak 700 meg 800 MHz-es frekvenciákat is, mert épületen belüli lefedettség azokkal oldható meg a legkönnyebben. Nem véletlen, hogy a Digi-t nem engedték ezen frekvenciák közelébe, különben hogyan lehetne fenntartani a bőven 20 Ft feletti percdíjakat...
4Grider
szabonagyur
#35981
Egy ideje már így van. Viszont egy csomó eszköz nincs feketelistán a modemek/routerek közül. Szóval simán lehet, hogy ami a te eszközödben működik, az egy másik - akár azonos modellszámú, de más imei sorozatú - eszközben nem fog.
4Grider
MasterMark
#35809
Ha a Telenornál van, próbáljátok meg rajta a Volte-t kikapcsolni. Bekapcsolt Volte mellett ui. Telenornál nem tuti a hívásvégződtetés a legkülönbözőbb hibaüzenetek mellett.
4Grider
Phoebe
#35740
Android 12-vel rendelkező VoWiFi képes dual sim-es telefon használata, második simben valami jobb lefedettségű szolgáltató mobilnetjével, vagy második szolgáltató simje nélkül wlan lefedettség melletti használat.
A Digi csak B3-on szolgáltat, ezt minden 4G képes telefon tudja. -
4Grider
sirály69
#35724
Semelyik adatbázis sem tökéletes. Már ha a fiad nem szokott idegeneket felhívni olyan terméket/szolgáltatást/pártot/stb. ajánlva, ami nem érdekelhet néhány embert. Mert ha azok közül egy-egy spamnek jelöl egy számot, máris adatbázisba kerülhet. Mint ahogy az is jelzésértékű, ha a hívott kiveszi a spamből az adott számot...
4Grider
Lajosnagy17
#35666
Ha a másik telefonon megosztott netet használod, az ugyanaz, mint ha bárhol wifire csatlakoznál.
Az Android 12 újítása pont az, hogy nem kell második telefon/4G router a VoWiFi-hez, csak egy két kártyás androidos mobil, amiben az egyik sim mobilnetes, a másik VoWiFi képes előfizetés, és máris nem kell a másodikhoz a szolgáltató jelenléte.
Itt még az lehet a kérdés, hogy pl. roaming közben ez hogy fog működni. Mert ezzel esetleg ki lehet húzni a Telekom VoWiFi méregfogát... -
4Grider
Lajosnagy17
#35664
Nem tehetik meg, hogy letiltanak egy adott ip cím felé menő ipsec vpn csatornát, mert ezért nagyon komolyan megbüntetnék őket. Maximum a Telekom teheti meg, hogy "véletlenül" a THM ROM-ból kihagyja a Digi VoWiFi támogatását.
4Grider
p.riky22
#35615
Az NMHH oldalán. A Digi 2014 októberében kapta meg a 10 MHz-nyi 1800 MHz-es blokkot. 15 évre vette meg a használat jogát 10 milliárd Ft-ért.
Szerk.:
Ez alapján 2029.06.15 a koncesszió vége. -
4Grider
andrás47
#35544
A lefedettség utcáról utcára, épületről-épületre változik, nincs értelme településszinten érdeklődni.
A lefedettségi térkép viszonylag pontos. A "viszonylag" helyenként azért lehet néhány száz méter... -
4Grider
Akkor még egyszer:
LTE, LTE-A mindegyik 4G hálózat. Csak épp az egyik egy frekit használ, a másik pedig összefog minimum két frekvenciablokkot (így nagyobb sávszélességet használva).
Itt a Diginél nincs LTE-A, mert csak egy db nyúlfarknyi 4G frekvenciát használnak. Ha két frekit használnának, akkor sem lenne LTE-A itt, mert a 3 MHz-nyi 1800 MHz-es frekit nem lehet LTE-A-ba fogni.
Az, hogy a telefonok mit írnak ki LTE és LTE-A helyett, a gyártók döntése. Van aki 4G-4G+-t használ helyette, van aki meg sem különbözteti a kettőt. -
4Grider
jonnyjoker01
#35331
Nem véletlenül nem látod...
4Grider
Fuvaros
#18690
Ha megnézed a lefedettségi térképet, akkor látod, hogy a Dunántúlon még lakott területeken sincs egy csomó helyen lefedettség, nem hogy a Bakonyban. És mivel kizárólag saját hálózatot használnak, a lefedettlen helyeken más hálózatot csak a 112 hívására használhatsz (mondjuk ahhoz SIM sem kell a készülékbe).
Külföldön használható a roaming, csak mindenképp fizetős (az adatforgalom is) -
4Grider
dethroner
#35066
Nem derült ki a kérdésedből, hogy nem telefonálni akarsz a Digi mobillal. Router esetén nekem vegyes a tapasztalatom az antennákkal kapcsolatban, inkább a placebó kategóriák ezek. Mintha a térerő nőne tőlük, de sebességnövekedést nem igazán érek el velük a Huawei routereimen.
4Grider
Lajosnagy17
#34959
Ha nem gond, nem szeretném, magánban sem. Év végéig kiderül úgyis.
4Grider
Flitter
#34938
Még azért van jó néhány száz olyan település, ahol még ilyen sebességet sem tudsz mérni, mert hogy abszolút nincs jelen a Digimobil. A Balaton északi partja is elég foghíjas, de vannak ettől jóval nagyobb lyukak a lefedettségben. Az 1800 MHz miatt gyakorlatilag minden településre kellene minimum egy bázisállomás.
4Grider
Tudom hogy megy. De aki sokat néz így tv-t, annak a chromecast sokkal kényelmesebb, mivel nem a képernyőtükrözés az elve, így a stream megnézéséhez nincs szükség a továbbiakban a telefonra (azaz el lehet sétálni a telefonnal a wifi hatósugarából, ha már megadtad az utasítást a chromecastnak, hogy mit szeretnél nézni).
4Grider
SyMbioTe
#34698
A lefedettségi térkép elég pontos, tehát ahol térkép szerint nincs lefedettség ott 95% a valószínűség, hogy nem fogsz telefonálni/mobilnetezni vele.
4Grider
CharlieDrop
#34671
Ennyire meleg van a hegyekben, hogy a remeték is előkerültek az erdőből?
4Grider
Kell a pénz. Mással nem magyarázható, hogy eddig eszükbe nem jutott az sms szolgáltatás magas végződtetési díjaival foglalkozni. Az meg kifejezetten vicces, hogy az NMHH elnöke leírja: "Az Elnök megvizsgálta és megállapította, hogy a Hatóság elektronikus hírközlési szolgáltatókról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról szóló nyilvántartásában nem szerepel SMS végződtetés."
4Grider
andor80
#34571
A jelerősítő illegális lenne.
Azt nem árultad el, hogy milyen eszközzel akarod venni/megosztani a jelet. Huawei asztali routerekhez vannak külső antennák 5-15 e Ft között, amik néha érnek valamit.
Vagy vannak komolyabb mikrotik eszközök 40e Ft-tól, amik viszont sokat is érnek.
Ha a jó ár alatt valami olcsó kínai csodában hiszel, az kidobott pénz lesz.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
