Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
mycso
mycso
digikábeles
#431
Nekem volt pár androidos telefonba, táblagépbe a digis sim és mind működött, csak az APN-t kell megfelelően beállítani. Nyilván nem a telenor beállításait kell használni.
mycso
digikábeles
#429
Már hogyne lenne jó androidos eszközhöz.
Nekem a megkötés után vagy 4-5 órával aktiválták. -
mycso
Stiletto107
#396
Persze megy,, én telefonokban, táblagépekben használtam.
Az APN beállításokat jól adtad meg?? Alapból lehetséges, hogy a telenor beállításaival szeretne csatlakozni, ami nem jó. A digi beállításait kell használni. -
mycso
mycso
Srácok, nálatok megy a net?
Nekem tegnap délután óta, vagy fel sem kapcsolódik, vagy kapcsolódik, de nem megy a net.
A hálózatot megtalálja, rá is áll, de a net nem megy... -
mycso
De hiszen pont ezt írtam èn is. Ha automatikusra állítja, akkor váltani fog!
Alap esetben úgy kell működnie, ha van stabilan elérhető 3g hálózat, akkor arra fog csatlakozni, ha elveszti a jelet akkor csatlakozik 2g-re.
Azt továbbra is fenntartom, hogy 3g, minimális térerő mellett is gyorsabb, mint edge fullon.pl. most elég rossz helyen vagyok:
És értelemszerűen a másik része is így van. Ahol rossz a lefedettség, esetleg el is dobálja a 3g-t, ott természetesen, ha only 3g-re van állítva akkor megeshet, hogy nem lesz net.
Nos ilyen helyeken megoldás az automatikus mód, ami egyébként az alap kérdés is volt és a fentebbi válaszom is erre vonatkozott.
Sőt ha nagyon gyér a 3g, akkor ajánlott az only 2g, így 0 az esélye, hogy eldobja a hálózatot, ahogyan az esetleg a 3g-2g váltásnál tenné. Sőt telefon/tab esetében az akku is tovább fogja bírni. -
mycso
A hálózat típusát "csak WCDMA"-ra kell állítanom, mert különben átmegy EDGE-re, mivel ott nagyobb a térerő. Na igen ám, de HSPA+-on (ilyen modemet adnak a 15GB-os csomaghoz) még alacsony térerővel is gyorsabb a net, mint EDGE-n.
Mondjuk, ennek nem kellene feltétlen így lennie, lehet a modem "hibája". Ha automatikus-on van a hálózat módja, akkor alacsony térerő mellett is váltania kellene 3G hálózatra, tehát EDGE hiába van full térerőn, ha a 3G elérhető akár csak egyesen is, akkor arra kellene ráállnia.
Egyébként persze, hogy gyorsabb a HSPA+, mint az EDGE....a térerő csak kisebb befolyásolja a sebességet.Egyébként amiket mértél sebességet, az teljesen rendben van.
mycso
Szia, valószínűleg az lesz a probléma, hogy a táblagéped nem kezeli ezt a modemet...
Igazából a gyártója honlapján kellene szétnézni, hogy ott miket ír kompatibilis modemnek és esetleg egy olyannal próbálkozni.(#191) martii05: Hello, neked is ugyan ez a válaszom, hogy a táblagépedtől függ. Ha támogatja ily módon ezt a típusú modemet, akkor menni fog...
(#192) hemo: Nekem egyből volt minden, kb. 5 perces procedúra volt, a szerződés megírásával együtt, bár én még az elsők között vagy 2éve kötöttem náluk mobilnet szerződést. A modemet, amit kaptam, egy szer kíváncsiságból kibontottam és megnéztem, hogy működik-e, talán 1 percet használtam, azóta a dobozában pihen...
mycso
Nos elért engem is a probléma, az utóbbi 1-2 hétben nekem is kritikán alul teljesít.....
Igazából teljesen váratlanul, egyszer működik tökéletesen, jó sebességgel, a másik pillanatban úgy belassul, hogy hihetetlen...Egyelőre próbálom ráfogni a Telenor hálózatfejlesztésére, de majd meglátjuk.
mycso
Hát sràcok én tovàbbra is elégedetten hasznàlom.
mycso
mycso
Igen, lehetséges az is, hogy valami telepített, vagy régebben telepített program/driver-ből maradt vissza pár olyan fájl/bejegyzés, ami miatt nem akar kapcsolódni.
Esetleg win reinstall előtt egy Ccleaner-t vagy Ashampoo winoptimizer-t lefuttathatnál, azok nagyjából összeszedik és törölhetőek a visszamaradt bejegyzések/fájlok...hátha....
mycso
Pont ezt akartam írni, hogy ennek egyből működnie kellene...ilyen betárcsázós számra, annó vagy 10 éve emlékszem talán pannonos mobilnetnél...tehát biztosan valami beállítási hiba.
Majd mindjárt szétnézek, hogy mi lehet elállítva.Hát ahogy nézem, ebben a digis progiban, igazából semmit nem lehet állítani/elállítani, egyedül a Beállítás/Kapcsolat alatt a DIGI profil ami megváltoztatható, de gondolom azon van neked is.
Egyébként a win, hálózati eszközök beállításainál a zte modem tulajdonságaiban nálam is megtalálható a *99#, de egyébként ott sincsen állítgatva semmi extra.... -
mycso
Hali, beírhatnád a tableted pontos típusát is, úgy könnyebb lenne segítenünk.
Egyébként, ha androidos cucc, azoknál, ha a wifi kapcsolat aktív és csatlakozva vagy bármilyen wifi hálózathoz, akkor azt részesíti előnyben, és automatikusan letiltja az adatkapcsolatot.Tehát ezeknél a wifit ki kell kapcsolni és csak akkor tud kapcsolódni adat módban.
mycso
Ohh, köszi az infót, ezt az ügyfélkapus forgalomfigyelést nem tudtam. (a digi ügyfélszolgálat nem tudott ebben segíteni...)
Regisztráltam is gyorsan, ezt majd belepasszintom a leírásomban, mert sokakat érdekelt.
sms-t nem tudsz küldeni, nem engedi, viszont fogadni minden további nélkül, miután kiderült a telefonszámod.
mycso
Hát igazából nem is tudom, mert külön driver nem igazán létezik ehhez, legalább is én nem találtam. Esetleg, ha más ilyen USB-s modem drivere és szoftverei fent vannak, esetleg megpróbálhatnád, hogy azok közül mindent eltávolítasz, majd restart és utána csatlakoztatod a géphez, hogy úgy mit csinál vele.
mycso
Megjött, hát ebből a képből az jön le, hogy valamilyen driver nem települ fel hozzá, mert azt írja, hogy nem találja az eszközt sem...
Azt látom a képen, hogy a digis netes progit elindítod, viszont az nem lát semmilyen eszközt....olyan mintha nem lenne a drivere felrakva hozzá.
Mondjuk települnie kellene automatikusan a drivereinek, bár nekem XP alatt nincs tapasztalatom, csak win7 alatt.
mycso
tester123
#100
Még egy abszolút alap kérdés...amikor beállítod az APN-t a tabon--> elmented, akkor picit vár, majd megjelenil a 3G jele de nem csinál semmilyen adatfolyamatot, majd ezután eltűnik NA ez után mennyit szoktál várni???
Kipróbáltam, ha kitörlöm az APN adatokat és újat hozok létre, nálam egy jó fél percet várni kell (lehet picit többet is).
elmentem az apn-t megjelenik a 3G/H jel, a nyila szürkék nincsen adatmozgás, majd 5-7mp múlva eltűnik és így is marad kb 10mp-ig, ezután ismét megjelenik itt már van valami adatmozgás, visziont megint csak 5-6 mp-ig van ott, aztán megint eltűnik vagy 5-7mp-re, ezután megjelenik és innentől teljesen aktív, használható.
Tehát mindenképp várni kell rá (elég sokat).
Illetve a pin kód az hogy van megoldva így a tabhoz kapcsolt modemmel???
mycso
mycso
tester123
#89
Hát ez egyre érdekesebb....egyébként én is ha váltogatom, akkor eltűnik és várni kell pár10 másodpercet, bár gondolom vártál rá annyit...
pap/chap se változtatott semmit???
Esetlek a tabod leírásában nincs valami erre vonatkozólag??? Tehát, ha usb-s modemet csatlakoztatsz, nem kell az APN-en belül valami más speciális beállítás??? (port/proxy, stb. ..)
Ja meg ha tudod pc-n nézd már meg, hogy egyáltalán működik-e az adatkártyád/modemed.
mycso
tester123
#85
Nekem a digis stick: ZTE MF190, viszont ezt papír szerint nem támogatja a tabod...ha a tiéd valóban MF110 típusú, akkor viszont támogatnia kell, tehát működnie kell vele.
Egyébként, az mind1, hogy a tab milyen APN adatokat olvas be, mindenképp az 1. hozzászólásban lévő adatokat állítsd be!
Esetleg, ha van rá lehetőség, akkor próbáld meg a következőt:Hitelesítés típusa: ezt állítsd ár "PAP vagy CHAP" -ra.
Hozzáférési pont típusa: itt is ha tudod nézd meg a leírtak szerint mind2 lehetőséget: "default" vagy "internet".Most így hirtelen ennyi, lehet mégis csak valami beállítási gubanc lesz...
mycso
tester123
#83
Szia, esetleg a beállítások után, ha csinálsz egy restartot akkor sem működik???
Biztosan minden engedélyezve van az adatkapcsolatoknál???
Illetve ugye egy külső USB modemet használsz a tabhoz...esetleg megnézhetnéd a modemet, hogy pc-n fel tud-e csatlakozni netre.
Más ötletem nincsen, csak valami ilyesmire tudok gondolni, hogy a modem meg a tabod esetleg nem jönnek ki jól egymással.Vagy más adatkártyát próbáltál már a modemben a taboddal???
Bocs, hogy ennyi mindent írok, de ki kellene zárni minden egyes hibaforrást, ha azt mondod minden jól van beállítva akkor valami hardveres/kommunikációs bibi lesz.
mycso
Teljesen jól számoltam, hiszen te írtad, hogy telefonnal együtt vetted a kártyát, tehát ennyi a végleges ár....az, hogy van mellé valami telefon is, és hogy mit csinálsz vele az nem az én dolgom.
Akkor neked ennyibe kerül, ezen nincs mit szépíteni...Azért, ha csak a 10 eurót számolom a 30 percért, akkor is majdnem pairban vannak a sima árral: 3005 vs 3498 ft, és ugye te rohangálsz feltöltős mobilért, utána az eladásával kínlódsz, én meg kimegyek, telefonálok, hazajövök...és azért ez nem mind1.
És akkor ha a romaing szolgáltatás percdíjaival számolom a 30 percet....
Tehát felesleges belemenni ebbe a számolgatósdiba, egy a lényeg, neked ez jön be, másnak meg más szolgáltatás/lehetőség. Ezért is írtam már az elején, hogy egy egyéni véleményből azért nem érdemes kiindulni...
mycso
Az előzőt már nem tudtam szerkeszteni...
Ez amit itt írsz le, megint egy speciális, szélsőségesnek nevezhető eset...
De, ha már annyira számolgatni akarsz....
neked a 30 perc hazatelefonálás ennyibe volt kint: 9.9eur + 10eur = 19.9eur ~6070ft
nekem mondjuk:
normál esetben 116.6ft/perc *30 = 3498ft (engem a németországon belüli telefonálás pl. nem érint)
Viszont ha van romaing szolgáltatásom akkor a percdíj ennek a fele is lehet, vagy kevesebb (49ft/perc).Itthon is függetlenítheted a telefonodat a szolgáltatódnál legálisan!
Illetve picit eltértünk a topik eredeti témájától.
mod:
Amúgy azt is fenntartom továbbra is, hogy egy külföldi pár
napos tartózkodásra is bőven megéri kinti feltöltőkártyát venni
mind telefonlásra, mind netezésre a legtöbb országban, mert
az az olcsóbb megoldás.
Ezt a véleményt osztom én is, ezt elfogadom teljes mértékben.a német netes kereskedőcégeknél 15-50%-kal olcsóbban
tudod megvenni a legtöbb telefont,
Na ezt azért hagyjuk...ezzel még mindíg nem értek egyet, vannak szélsőséges esetek, de nem ez a többség, illetve nem biztos, hogy pl. a garanciális ügyintézés miatt érdemes lenne németből telefont rendelni. -
mycso
Nem azt írtam, hogy minden esetben olcsóbb. A hangsúly a "komolyabb" előfizetésen van.
pl: céges előfizu, az egyik szolgáltatónál, korlátlan mobilnettel + romaing aktivációval kint is nagyon olcsó hidd el. Természetesen mindenre van ellenpélda is....ezt belátom.
Ezért is írtam, hogy éppen lehet ez is a megoldás.
Egy átlag halandó számára valóban nem sok az értelme, DE van ahol a romaing a jobb megoldás.
- A független telefon kérdésre mindig azt szoktam mondani,
hogy aki közép vagy hosszabb távon sok pénzt akar megspórolni,
az nem vesz szolgáltatól függő telefontMondjuk itt abszolút nem látok összefüggést...
- 1. ...
Ez pl. az esetek 90%-ban nem így van. Perstze van 1-2 kivétel, amikor függetlenül meg lehet találni 1-2 készüléket az előfizetéses árnál olcsóbban, de ez nagyon ritka.
- 2. ...
Ez ugye megint nem lehet ok, hiszen ez a te egyéni szokásod/használati módod. Pl. nekem a percdíjaim nagyon jók, és nagyon keveset...évente pár napot tartózkodom külföldön, tehát ez nekem nem alternatíva.
mycso
Bár ez így nem teljesen igaz...ha van egy komolyabb internet előfizetésed valamelyik szolgáltatónál, és külföldre utazásodkor megrendeled az adat-romaing szolgáltatásukat, akkor lehet azzal jobban kijössz. (természetesen ez függ attól is, hogy kint mekkora adatforgalmat akarsz bonyolítani)
Illetve az sem elhanyagolható, hogy a külföldi feltöltőkártyás vagy akármilyen adatkártyákoz, független készülékkel kell rendelkezni.
mycso
Na igen ezen én is gondolkoztam már....bár valószínűleg az a válasz, hogy külföldön nem működne.
Elmélet:
Ugyan a telenor hálózatát használja, de a digi "belépési azonosítóival" kapcsolódik. A diginek fizetünk egy fix díjat és ennyi...tehát igazából el sem tudom elképzelni, hogy miként tudná számlázni a külföldi adatforgalmat...valószínűleg külföldi hálózathoz nem is engedne csatlakozni ezekkel az azonosítókkal.Mondjuk utána kellene járni a diginél, de valószínűleg az lenne a válasz, mint bármely kérdésre.....semmi, mert nem tudnák rá a választ.
mycso
Hali, nemtom még aktuális-e a dolog....
Mindenképp új APN-t kell létrehozni, és beállítan pontosan úgy, ahogyan ITT linkeltem.És itt bent is kell lennie a pipának, hiszen a pipa nélkül ne ezt a profilt használja. A profil aktiválása után, pár percet várni kell, amíg magára talál.
Egyébként ha az adott készülék tudja, akkor általában automatikusan létrehozza az APN profilt, viszont hibásan a Telenor beállításaival, ezzel természetesen nem fog működni a mobilnet!
Tehát mindenképp a fent leírt új profil és annak kell aktívnak lennie!
A digitől, mint írtam fentebb technikai dolgot ne kérdezzetek, mert vagy nem tudják a választ, vagy valami orbitálisan nagy baromságot adnak válasznak.
mycso
Szia, hívást nem tudsz sem fogadni sem pedig kezdeményezni ez csak egy sima adatkártya. Sms-t viszont fogadni lehet vele, már amennyiben ki tudod deríteni a telefonszámát a kártyának, mert azt sem ad hozzá a digi. Egyébként nekem a legkisebb csomag van, napi szintû netezésre használom egy tablettel és eddig még mindíg sikerült kijönnöm az 1gb-bol, még egy kis youtube is belefér. Nagyobbrészt Miskolc-Kazincbarcika viszonylatában használom a 3g mindenhol elérhetõ, de sok helyen létesít HSPA kapcsolatot is.
mycso
Az adatszámláló az egy dolog, de én tényleges adatforgalomra lennék kíváncsi, mert hát valljuk be egyik adatforgalom számoló progi sem pontos.
A digit egy pár napja hívogatom, aztán csak a zenét hallgatom, meg azt, hogy minden ügyintézőjük foglalt, bár lehet nem is mennék velük sokra, hiszen az APN beállításokat se tudta anno megmondani az ügyfélszolgálat.
A telenorral beszéltem,viszont ott meg telefonszám kellene, amit nagy nehezen sikerült is kiderítenem, hogy hol tudom megnézni a saját számom, viszont sms-t nem tudok küldeni, csak fogadni, így itt sem tudom az egyenlegem/adatforgalmam lekérni.
Majd valamelyik nap ha ráérek, beszaladok a digi ügyfélszolgálatára, hátha tud valaki valami értelmeset mondani erre, bár kétlem.
mycso
Azt valaki nem tudná megmondani, hogy a tényleges adatforgalmat hol lehet megnézni/megtudni?
mycso
Látom cseppet behalt ez a topik. Ám milyen jó, hogy megtaláltam...ma egész nap azzal szívtam, hogy sikerüljön a netet elindítani a telefonomon, aztán végre siker
Még annyit a fentihez, hogy a beállítások végén: "APN típusa" vagy más készülékeknél "Hozzáférési Pont Típusa" --> ezt a telenoros beállítással ellentétben "default" -ra kell állítani.
Nálam ellenkező esetben nem tudom aktiválni ezt a profilt.Egyébként elég szégyenletes, hogy nincs egy leírás erre a digi honlapján, illetve felhívtam az ügyfélszolgálatot, és ott sem tudtak semmiféle beállítást mondani...
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Parkside szerszám kibeszélő
- Lexus, Toyota topik
- Fogyjunk le!
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Gitáros topic
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
